简化多输出隔离DC-DC转换器设计的栅极驱动变压器
最新更新时间:2013-09-21来源: 电子发烧友关键字:栅极驱动变压器  DC-DC转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  通常情况下,设计隔离式DC-DC转换器时遇到的最大阻碍便是变压器设计,设计者往往因此望而却步,从而选择其它更简捷的设计任务。利用市售的栅极驱动变压器特性,就可以获得四个单独的隔离直流输出。实际上,对于小功率DC-DC电源转换,栅极驱动变压器是个理想的选择,因为这种变压器已经做了电压和时间大乘积(ET或伏特微秒乘积)以及低漏电感的优化。
  一款高磁导率且在高开关频率(FSWX)下有低损耗的磁芯可支持一般的10V~15V初级电压,且在100kHz~500kHz开关频率时有500ns~5μs的典型导通时间。该电压和时间范围正是DC-DC转换器设计所需。同时,已经针对低泄漏电感选择了一种磁芯几何尺寸以及绕组结构,以减少上升和下降时间,同时有低的振铃。最后,所使用的线规足以让DC-DC 转换器处理数10mA级的绕组电流,而没有过多的铜线损耗。
  Pulse Electronics公司的P0585栅极驱动变压器含有五个绕组,每个绕组圈数都相同(参考文献1)。其中一个绕组使用三层绝缘线(TIW),另外四个绕组使用标准绕组线。TIW绕组作为初级驱动,可获得一个RMS为3kV的标称主次级击穿电压。四个次级绕组之间的额定击穿电压并未确定,不过这种导线绝缘方式通常会用于离线电源情况,此时,各绕组之间的电压可高达400V。
  隔离式电源输出提供了很大的灵活性。使用这种方式可以在不同地电势情况下,更加方便地打断接地环路,为远程电路供电,并且简化了对正负输出电压极性的选择。下图展示了这种变压器的四个次级绕组,它们产生四个独立的等电压输出。但这四个次级绕组可以有多种串/并结合,从而产生大量输出电压/电流的组合。
  美信半导体生产的MAX13256H-桥电路变压器驱动器(IC1)最适合用于此类应用。它包含一个独立的变压器隔离DC-DC转换器所需要的全部功能。其内置FET可承受36V电压,并配置为两个独立的推挽式输出,以精确的50%占空比驱动变压器的初级,避免了铁芯饱和。该驱动器还包含可调的、强健的内部限流功能,从而为输出提供短路保护,且在故障排除之后能够完美地恢复。该驱动也包含欠压锁定(UVLO)功能,在输入电压过低时阻止开关活动。
  增加的凌力尔特公司LTC6900时钟源(IC2)用于精确地调整开关频率。MAX13256本身有一个内部时钟,但是考虑到整个系统的兼容性或 EMI原因,大多数用户可能会更倾向于自己设定开关频率。MAX13256支持使用一个外部TTL电平时钟,而且其UVLO特性确保IC1的VIN极上升到导通阈值前,IC2就上电并运行。RSET的值决定了IC2的输出频率,该频率设定为所需IC1开关频率的两倍。
  上表中为开关频率为100kHz和500kHz时,输入电压为10V、12V和15V情况下的测量结果。由于采用高开关频率、低漏电电感及肖特基桥式整流器,即使用了低值(1μF)的表面安装陶瓷输出电容,输出电压的纹波也很小,不到20mV峰峰值。表中还给出了效率,以及因输出未稳压而造成输出电压与负载电流之间的变动关系。如果需要更低的噪声或者严格稳定的直流输出,可以使用线性稳压器来调节输出电压。
  从这些测量结果可看出,满载是产生500mA峰值初电流时的负载。这是当RLIM为1kΩ时的MAX13256最小限流阈值。一些设计者可能想在低于这些经验性的满载电流水平上进行操作,从而获得更多裕度,以防止虚假的大电流触发。在较高开关频率下可以看到轻载输出电压的提升,原因是:这是一种为求简捷和高效而使用了较少阻尼器的设计。随着开关频率升高,产生了更多的漏电感能量,这些能量传递到次级绕组,提高了所测得的输出电压。
  以下为检验该变压器运行参数是否符合数据手册规范的简要说明。P0585变压器有一个95Vμsec最大ET乘积。这个计算结果是初级绕组上施加的最大电压与该电压所持续最大时间(导通时间)的乘积。由于MAX13256是以精确的50%占空比驱动变压器初级,最大ET乘积将出现在输入电压为15V 时。在本设计中的100kHz最小开关频率下,最长导通时间为5μs,所以最大ET乘积为75Vμsec,该值符合数据手册规范。
  峰值磁通密度规格为2100G。在计算峰值磁通,数据手册中的方程式2A和2B均基于VIN和开关频率。同样,峰值磁通密度出现于VIN为15V且开关频率为100kHz时。注意在方程式2A中,“DON”为50%占空比或0.5,而不是单位为微秒的时间。在这些情况下,所计算的峰值磁通密度为 1512高斯,符合数据手册中的规格。
  运用变压器数据手册中的公式可计算出磁芯损耗。在100kHz时,损耗为0.468W,在500kHz时,损耗为0.117W,后者数值较小,原因是有较低的ET积。
  运用变压器数据手册中的公式可算出铜线损耗为93.75mW。这个计算铜线损耗的简化公式是基于绕组的I2R损耗,而未考虑绕组的趋肤或接近效应。因此,这些简化结果与频率无关,而是基于初级绕组中的±500mA峰值电流,以及四个次级绕组中各自的±125mA峰值电流。
  使用变压器数据手册中的升温公式以及上述计算的总损耗(100kHz下为561.75mW),可得预期变压器的温升为37.2℃。
  本设计使用P0585栅极驱动变压器,您也可以使用其他(更小的)市售栅极驱动变压器,尤其是需要较少电压输出,以及较小电流的时候。只需要确保您参照本设计所述方法检查了变压器的最大Vμsec规范。
关键字:栅极驱动变压器  DC-DC转换器 编辑:探路者 引用地址:简化多输出隔离DC-DC转换器设计的栅极驱动变压器
上一篇:环保手电筒:用手掌热量维持发光
下一篇:搭配高阶演算法 FPGA加速抢进逆变器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:26
基于MAX1524的DC-DC转换器设计
1 引言   MAX1524是美国MAXIM公司生产的一种小型、升压型DC-DC转换器,可应用于升压型、SEPIC 、反激型等多种拓扑结构。具有固定的导通时间和最小的关断时间,可以在较宽的输入/输出电压组合和负载电流下提供高效率。固定的导通时间是可以选择的,分别是最大占空比为50%的0.5μs和85%的3μs,使其在较宽的输出范围内,对外接元件的尺寸和成本的优化更为方便。 MAX1524采用自举工作方式,允许在较低的输入电压下启动,器件具有内部软启动和短路保护功能,并且具有故障锁定功能,当发生短路时自动关断控制器。该器件采用6引脚的SOT23封装,具有低静态电流(25μs),不需电流检测电阻。广泛地应用于数字相机、液晶显示器和其它
[单片机]
基于MAX1524的<font color='red'>DC-DC</font><font color='red'>转换器</font>设计
内置DC-DC转换器的“无SAW滤波器”的便携收发器
  目前,全球手机都以低数据速率的GSM/EDGE规格为主流,不过随着智能手机和上网本等的普及,支持更高速率规格的无线LSI的开发也越来越活跃。在“ISSCC 2010”的Session 3“Cellular Techniques”上,继去年之后再次发布了旨在进一步实现高集成化、高功能化、高数据速率化以及低成本化的最尖端RF收发器/SoC。   首先进行发布的是瑞士的大学风险企业Advanced Circuit Pursuit(ACP)。该公司发布了可通过双载波下行链路(Downlink Dual Carrier,DLDC)实现1.2Mbps数据速率的Evolved-EDGE接收器,演讲序号是“3.1”;还发布了通过内置DC
[网络通信]
Maxim推出高开关频率DC-DC转换器
Maxim推出能够提供2A和1A输出电流的双路输出、高开关频率DC-DC转换器 MAX5098A/MAX5099。转换器直接采用汽车电池供电,集成了能承受高达80V瞬态电压的抛负载保护电路,器件的工作电压可低至4.5V,以适应冷启动情况。另外,器件具有可编程的200kHz至2.2MHz宽开关频率范围,从而可以工作于AM频段以外的频率。可靠的保护特性和较宽开关频率范围使MAX5098A/MAX5099成为高端设备、仪表盘显示器和汽车广播等汽车应用的理想选择。 这两款DC-DC转换器采用180°错相工作方式,具有可调节的开关频率。该特性使设计者能够在尺寸、效率和成本之间寻求平衡的同时,极大地减少外部元件数量。另外,MAX50
[电源管理]
半砖大小150 W DC-DC转换器,提供超宽8:1输入范围
XP Power 正式宣布推出150 W 半砖大小DC-DC 转换器QSB150系列,可广泛适用于需要超宽输入电压范围的需求. QSB150系列的尺寸为工业标准半砖大小61.5 x 57.9 x 12.7 毫米 (2.40 x 2.28 x 0.50 英寸,) 引脚兼容性符合现有工业标准,效率高达92%. 该产品有六组可调节单输出模块可选,额定输出电压范围为+ 12 至 + 48 VDC,如需弥补线损或需要非标准电压时,该产品提供电压矫正功能,额定输出可在+/-10 %范围内调整. 该产品提供9-75 VDC 的超宽输入电压范围,额定输入为12, 24 和 48 VDC. 使用QSB150系列的三组额定输出电压,可使产品在终端
[电源管理]
浅谈DC-DC转换器接地环路设计
  DC-DC转换器为整个系统中的各个电路供电。尽管每个电路在测试台上可能表现很好,但系统整体性能却往往达不到各个电路的性能效果。为什么?有许多潜在因素,而系统中各个电路的整体接地系统是首要原因。设计师需要非常清楚每个电路如何接地,系统中是否存在接地环路。   当两个电路和/或系统之间存在一个以上对地连接时就构成了接地环路。重复接地通道相当于形成一个接收接口信号的环形天线(电流通过接地电阻转换成电压)。接收接地环路感应电压的后果是,随着感应电压的叠加造成系统对地基准电压不稳。这些感应噪声电压会成为整个系统响应的一部分!   此外,接地环路形成一条共用线,导致接地电流经一个以上通道回到系统对地端接地极原点。例如,多台计算机的电源通过
[电源管理]
浅谈<font color='red'>DC-DC</font><font color='red'>转换器</font>接地环路设计
小尺寸带来高效率,Dialog全新大电流DC-DC降压转换器问市
电池管理、AC/DC电源转换、Wi-Fi、低功耗蓝牙(BLE)、工业IC供应商Dialog半导体公司宣布,推出最新高效大电流汽车级步降DC-DC(降压)转换器DA913X-A产品系列。 高度集成的DA913X-A系列器件所需的外部元件比竞争方案更少,实现更低的BOM成本和更小的解决方案尺寸。该系列器件的工作效率超过90%,可在许多汽车系统设计中降低大电流供电的散热挑战,包括车载信息娱乐系统、导航系统、遥测、高级驾驶辅助系统(ADAS)等。 DA913X-A系列包含三个器件,分别配置为单或双输出降压转换器。DA9130-A为单通道、双相降压转换器,提供最高10A输出电流。DA9131-A集成了两个单相降压转换器,各提供
[电源管理]
小尺寸带来高效率,Dialog全新大电流<font color='red'>DC-DC</font>降压<font color='red'>转换器</font>问市
锁定穿戴式/IoT电源商机 罗姆新一代DC-DC转换器亮相
电源管理为物联网(IoT)设备与穿戴式装置关键设计要素,因应此一趋势,罗姆(ROHM)宣布推出新一代内建MOSFET降压型DC-DC转换器--「 BD70522GUL」,不仅符合低功耗需求,提升电池使用寿命,也满足电子设备设计小型化的设计趋势。 台湾设计中心副理李昆芳表示,穿戴装置(智能手环和智能手表)的生产量,到了2020年预估将超过两亿个,同时,智能手机等行动装置及IoT设备,这类依靠电池运作的电子设备也迅速普及。 为了提高上述产品的设计灵活度并确保配置新功能所需要的空间,其所搭载的零组件功耗越低越好,才能实现电子设备的小型化,并延长电池寿命的目标。 因应此一趋势,罗姆持续提升电源IC及转换器效能,并宣布推出新一代DC-DC转
[半导体设计/制造]
MAXQ1741高效率、同步降压式DC-DC转换器
MAXQ1741 DeepCover MTHE MAX17501高电压,高效率,同步降压式DC-DC转换器,集成了MOSFET工作在4.5V至60V的输入电压范围内的安全微控制器。它提供高达500mA的输出电流,在0.9V至92%VIN的输出电压。的输出电压准确度为±1.7%范围内,温度范围在-40°C至+125°C。 MAX17501可在一个紧凑的TDFN封装。仿真模型。 该器件采用峰值电流模式脉冲宽度调制(PWM)控制。用户可以选择的设备或脉冲频率调制(PFM)或强制PWM方案。 PFM设备在轻负载时的效率更高,脉冲跳跃而强制PWM器件采用固定开关频率在任何负载的噪声敏感的应用。片上的MOSFET的低电阻,确保高效率在满
[模拟电子]
MAXQ1741高效率、同步降压式<font color='red'>DC-DC</font><font color='red'>转换器</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
