0 引 言
对于CCD光积分信号的处理,目前有很多种方法。DSP作为专用的数字信号处理芯片应用于ccD信号的处理,可以实现在线实时高速测量。将DSP处理系统与输入输出系统结合,可以使普通测量系统脱离对于计算机的依赖,摆脱长距离信号传输的干扰问题和计算机接口速度的瓶颈。DSP(数字信号处理器)是一种具有高速性、实时性和丰富的芯片内部资源的处理器,它的出现为人们解决这个难题提供了一条新的道路。本文将以型号为TMS320F206PZA的DSP为例,结合 ADC器件ADS803E,介绍DSP在线阵CCD测量系统中的应用。
1 系统结构
整体系统结构如图1所示。
从系统结构图中可见,本系统由CPLD产生CCD驱动脉冲及系统全局同步脉冲信号,控制其他器件的选通。A/D器件将CCD测量信号进行模数转换,经由数据总线存入缓存器,在CPLD的控制下,进入DSP进行数据处理,DSP将处理结果输出到锁存器进行输出锁存,最后由七段数码管实时显示最终测量结果。本系统在最终输出位置放置了蜂鸣器以进行输出结果超出警戒值的报警。
2 硬件组成
本系统的硬件结构由2部分组成,一部分是线阵CCD摄像头,另一部分是CCD的驱动电路以及基于DSP的信号处理电路。
本系统作为非接触测量装置,以东芝公司生产的TCD1206型CCD作为感光元件,它具有2 160个有效像敏单元,每个像元尺寸为14 μm×14 μm,精度较高。
CCD传感器的光敏单元受光的激发将光信号转化为电信号并在外部驱动脉冲的作用下输出。CCD输出的信号为离散的模拟脉冲序列,模拟信号先由运算放大器对输出信号OS和辅助输出信号DOS进行差分放大,然后由ADC转换为数字信号。本系统中采用的A/D芯片是Burr-Brown公司生产的ADS803E,它是12位A/D芯片,速度可以达到5 MHz,完全胜任驱动频率为1 MHz的CCD信号的处理工作,它具有速度快,体积小,驱动信号简单等优点,是针对CCD信号处理设计的A/D芯片。每个光积分周期中,有2 160个模拟脉冲序列需要进行转换,A/D转换之后的数据,通过数据总线输入到SRAM中进行缓存,本系统的SRAM采用的是现代公司生产的6 264芯片,它是8 k×8 bit的存储器,所以,对于12 bitA/D输出数据需要2片SRAM并联来存储所有数据。当全部像敏单元信号转化结束之后,A/D器件停止工作,同时将DSP选通工作,将SRAM中的所有数据通过数据总线读取到DSP片内的数据存储器内。DSP对于所有数据根据片内数据处理程序进行处理,并将处理结果通过锁存器由数码管进行输出。
3 软件设计
DSP中的数据处理程序是整个系统的关键部分。程序流程图如图2所示。
在程序中,由于DSP外部中断时间周期太长,并不能适应CCD的输出速度,所以采取查询方式批量处理数据信号。当A/D转换结束之后,DSP从SRAM中读取2 160组数据存储在片内数据存储空间。首先对数据进行预处理,也就是滤掉波形中的毛刺,剔除实际应用中不可能出现的数值。然后对处理过的数据进行计算。由于采用的是12 bit的A/D转换,所以在DSP中,每个像敏单元的模拟信号都表示为一个0到4 095之间的十进制数值,将每个数值与预设阈值进行比较,若高于阈值则将高位寄存器加1,否则将低位寄存器加1。将一组2 160个数值都比较完毕之后,低位寄存器的值即是线阵CCD被遮挡而未能感光的像敏单元数,将此值与CCD像敏单元尺寸14 m相乘,再乘以CCD镜头的光学放大倍率β,即是被测工件的实际尺寸。
DSP将最终结果译码之后送到数据总线,通过锁存器由数码管输出显示。
4 实验检验
为了检验本系统的实用性,设计了一个相对简单的实验:以LED为光源,通过透镜组形成平行光照射在检测CCD上,用一个黑色纸条遮光,直接对照纸条宽度与测量显示结果,这样可以省略计算光学放大率的步骤,经测试发现,经过校准,可以达到被测物宽度与测量结果的线性关系,精度可以达到0.1 mm。
5 结束语
本文介绍的硬件系统可以用在工业生产的很多方面,只要对软件加以改造,就可以实现不同的测量功能,例如:工件表面瑕疵检测、工件间隙测量、工件外尺寸测量、透明工件内径非接触测量等。
关键字:干扰 输出 脉冲 驱动
引用地址:
基于DSP的线阵CCD实时测量系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:39
ADI推出中等功率驱动放大器
高性能信号处理解决方案供应商ADI,最近推出一款中等功率分布式驱动放大器HMC1131,其工作频率范围为24到35 GHz。该放大器提供22 dB的增益和+35 dBm的输出IP3,并在1 dB增益压缩点提供+24 dBm的输出功率。新款放大器可减少实现期望输出功率和小信号增益所需的器件数量,支持更简单的发射配置和更高的集成度,从而降低开发成本,缩短设计时间。HMC1131基于GaAs(砷化镓)pHEMT(赝晶型高电子迁移率晶体管)设计,非常适合民用和防务通信系统,包括点对点和点对多点无线电、VSAT及SATCOM应用。HMC1131可提供+25 dBm的饱和输出功率(16% PAE),采用紧凑型无引脚4x4 mm陶瓷表贴封装
[模拟电子]
嵌入式系统的以太网接口设计及linux驱动
以太网概述 以太网(Ethernet)是当今局域网采用的最通用的通信协议标准。在以太网中,所有计算机被连接在一条电缆上,采用带冲突检测的载波侦听多路访问(CSMA/CD)方法,采用竞争机制和总线拓扑结构。基本上,以太网由共享传输媒体,如双绞线电缆或同轴电缆、多端口集线器、网桥或交换机构成。
按照OSI(Open System Interconnection Reference Model,开放式系统互联参考模型)7层参考模型,以太网定义的是物理层(PHY)和数据链路层(对应以太网的MAC层)的标准。
2 嵌入式处理器上扩展以太网接口
以太网接口控制器主要包括MAC乘PHY两部分,如图1所示为嵌入式处理
[嵌入式]
NS推出业界首款100V半桥栅极驱动器
高度集成的半桥栅极驱动器提高了高压应用的功率密度和效率 二零一一年六月二十一日 -- 中国讯 -- 美国国家半导体公司(National Semiconductor Corp.)(美国纽约证券交易所上市代码:NSM)今天宣布,推出业界首款针对高压电源转换器的增强型氮化镓(GaN)功率场效应晶体管(FET)而优化的100V半桥栅极驱动器。美国国家半导体新推出的LM5113是一款高度集成的高边和低边GaN FET驱动器,与使用分立驱动器的设计相比,其可减少75%的组件数量,并还能缩小多达85%的印刷电路板(PCB)面积。 砖式电源模块和通信基础设施设备的设计人员需要以最小的外形尺寸实现更高的功效。与标准金属氧化物半导体场效应晶
[电源管理]
AVR IO输出之数码管扫描程序
系统功能 使用AVR扫描四个数码管,动态扫描,动态显示,左扫,右扫,来回扫。。。 硬件设计 AVR主控电路原理图 数码管动态扫描电路原理图 软件设计 下面部分从TXT拷出,拷到网页,代码部分缺省了很多空格,比较凌乱,请谅解! //目标系统: 基于AVR单片机 //应用软件: ICC AVR /*01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 ---------------------------------------------------------------------- 实验内容: 动态的循环显示“0-9
[单片机]
ST音频处理器基于ARM7TDMI和FFX
意法半导体推出一个新的采用ARM7TDMI内核和ST独有的FFX(全灵活放大)数字调制技术的音频处理器。STA331音频处理器集成了高效的D类音频编解码器,从而扩展了ST的Sound Terminal™ 系列的应用范围。 功耗极低,处理速度达75MHz,STA331可用于便携和固定两种设备应用,同一芯片可用于多种不同的产品,例如,机顶盒(STB)、家庭音响系统、迷你和小型组合音响系统、无线扬声器和耳机。当与ST专门为FFX驱动器设计的数字功率放大器芯片STA510F配合使用时, STA331可以驱动每声道100W的音频功率。 因为产品差异化对中档音频处理应用至关重要,STA331的模拟和数字音频外设还让它成为一个理
[新品]
Lumissi RGB氛围灯驱动芯片解决方案介绍
摘要:未来的氛围灯发展将变得越来越智能化和人性化,高品质的汽车氛围灯已经成为了汽车内饰领域中不可忽视的设计元素。本文介绍了Lumissi给我们带来的一系列RGB氛围灯驱动芯片解决方案。 事物的发展规律都是从简单到复杂,单一到多样化,氛围灯也是这样。从普遍应用的单色不可控氛围灯,进而发展成现在的多色可控氛围灯;从简单的不可控静态光线到色彩静止/呼吸、音乐/速度律动等可通过控制面板进行调光、变色、动静切换、律动节奏频率变换等功能选择。 目前市面上大部分LIN RGB驱动芯片只能驱动单颗RGBLED。如果某些位置氛围灯需要驱动多颗RGB灯,则需要使用多颗LIN RGB LED驱动芯片,整个系统成本将会大大增加。 针对此类应用
[汽车电子]
linux中LCD设备驱动(2)——基于s3c6410平台
上一篇说了framebuffer帧缓冲的有关知识,这一篇具体的说下LCD驱动的实现。 1、LCD设备驱动在linux内核中是作为平台设备存在,所以又要说那些已经说过很多遍的东西。 int __devinit s3cfb_init(void) { return platform_driver_register(&s3cfb_driver); } static void __exit s3cfb_cleanup(void) { platform_driver_unregister(&s3cfb_driver); } module_init(s3cfb_init); module_exit(s3cfb_cleanup); 对
[单片机]
Linux下I2C设备驱动开发和实现
1 引言 I2C (Inter-Integrated Circuit)总线是一种由PHILIPS公司开发的两线式串行总线,用于连接微控制器及其外围设备。I2C总线最主要的优点是其简单性和有效性。由于接口直接在组件之上,因此I2C总线占用的空间非常小,减少了电路板的空间和芯片管脚的数量,降低了互联成本。I2C总线最初为音频和视频设备开发,现已应用于各种服务与管理场合,来实现配置或掌握组件的功能状态,如电源、系统风扇、系统温度等参数,增加了系统的安全性,方便了管理。 2 I2C总线概述 I2C总线是由数据线SDA和时钟SCL构成的串行总线,可发送和接收数据,每个器件都有一个惟一的地址识别。I2C 规程运用主/从双向通讯
[单片机]
