实现PSRR测试的无直流偏置端口分析仪
发布者:机器人总动员最新更新时间:2007-11-01 来源: EDN China关键字:放大器  电流  输入 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
放大器的电源纹波抑制比(PSRR)是分析运算放大器性能时的最通用特征参数之一。例如,放大器电源引脚的噪声源包括寄生电源线路轨迹,及其与放大器吸收的电流相互作用,以及开关电路使用相同电源所产生的噪声。两种噪声源都会在放大器的输入脚上产生电压振幅差异,表现为噪声信号。
在频率上实现特征电源纹波抑制比(PSRR)通常要使用带有直流偏置端口的分析仪,如Agilent的8753设备。例如,要测量负电源纹波抑制比,放大器的-VS脚通过端口1与通过8753偏置口的负直流电压与正弦波叠加。你可以在端口2测量放大器的输出来完成测量。不幸的是,因为分析仪内部的偏压有限,8753并不能测量低于30千赫的频率,另外,多数的PSRR与频率关系曲线在远低于30千赫的频率开始。
另一种替代技术,将涉及到使用一种没有直流偏置口但可以使频率响应低至10赫兹甚至1赫兹成为特点的分析仪。StanfordResearchSystemsSR785就是这样一种分析仪,可以使测量值优于-120dB。一种处理这个问题的方式是连接SR785的输出端口到一个由AD8034产品构建成的缓冲/逆变累加器电路上。
图1显示 了一个负电源纹波抑制比测试电路配置。引脚3连接到SR785源输出端口。引脚1是缓冲放大器的输出电压(VOUT),连接到SR785的参考端口。在这里,第一个放大器把SR785的输出端与直流电压偏置隔离出来,并提供正弦波输出。在AD8034中的第二个放大器累加直流偏置和正弦波,馈送给DUT(被测设备)负电源脚。电路图略去所有DUT负电源脚的旁路电容器。1k的电阻从脚3连至地来防止非反相输入浮动,外部直流电源的正端通过1k的电阻馈入脚6。最后把被测设备的输出连接到SR785的2A通道来完成测试电路配置。
构建一个拥有AD8034产品双放大器的缓冲/逆变累加器才是一个好的选择,因为它有一个5V到24V的供应范围;信号频率响应远远超出1兆赫兹并且有一个大电容性负载驱动能力,可以忽略测试电缆的电容。另外,AD8034产品可提供高达40mA的负载电流。
为了让你对缓冲/逆变累加器的配置工作慢慢建立信心,图2证明你可以忽视任何由AD8034产品带来的损耗。此图说明了AD8034缓冲/逆变累加器的响应从0赫兹至10千赫大约只有0.0025dB损耗,从10至100千赫的损耗约为0.024dB。图3显示负电源纹波抑制比的测试结果。惠普HP8753提供的电源纹波抑制与频率的响应超出100千赫。你可以将脚3连接至SR785的输出端口,来测试正电源纹波抑制比(图4和图5)。缓冲放大器的输出电压(VOUT)脚1连接到SR785的参考端口。你可以运用第一个放大器将SR785的输出端与直流偏置隔离,并提供正弦波输出。AD8034中的第二个放大器累加直流偏置和正弦波,并馈送给被测设备的正电源脚。你必须去掉所有被测设备正电源脚的旁路电容器。1k的电阻从脚3连至地来防止非逆变输入不稳定。外部直流电源负端通过1k的电阻馈送给脚6。将被测设备的输出连接到SR785的通道2完成测试电路配置。
针对AD8034,假设被测设备的最大供电电压为±15V,你需要测试负电源纹波抑制,并假说被测设备的供电电压为±10v。如果你想保持SR785的最高输出峰值为5V,AD8034的第一放大器就需要足够的顶部空间来避免±5v信号从SR785的输出端口削波。在这种情况下,AD80346及-16V的设置足以防止任何问题。这一数值提供足够的顶部空间来适应处理以±5v为中心的AD8034产品的第一放大器。-16V可以适应-10V的直流偏置和在AD8034的第二放大器的输出端输出以-10v为中心的±5V信号。正电源纹波抑制比也很相像:对于此例,只要将AD8034电源设置到16V和–6V。
也许需要考虑为DUT与AD8034使用独立电源以简化问题。然而,你可以在AD8034产品缓冲/逆变累加器的脚6为DUT使用相同的直流电源,以便提供直流偏置电压。选择适当的SR785输出电压或分析仪,使被测设备在线性工作区域内运行。这种技术倒也可以用于其它应用。
关键字:放大器  电流  输入 引用地址:实现PSRR测试的无直流偏置端口分析仪
上一篇:基于DSP的线阵CCD实时测量系统设计
下一篇:基于单片机控制的频率特征测试仪设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:39
ST立体声功率放大器芯片为手机平台创造震撼的3D音效
高端音频放大器芯片,尺寸紧凑,功能完整,能效设计,每路输出 1.2W 中国,2007年6月4日 — 世界知名的手机音频解决方案供应商意法半导体(纽约证券交易所: STM)今天针对手机及便携音乐播放器推出一款尺寸紧凑的功率放大器芯片,新产品能够在立体声扬声器上创造3D音效,给MP3和视频文件的声音增加冲击力和环绕声的感觉。通过一个5V电源供电,新产品TS4997的连续平均输出功率每通道1.2W,不过最低电源电压仅为2.7V,高能效设计和超低功耗有助于延长电池使用时间。 手机提供媒体播放功能的趋势日益增强,如FM收音机、MP3播放器、视频播放器和可视电话。除高品质的立体声放大器外,TS4997还是一个增强媒体播放性能的理想解决方案
[新品]
NI PXI缩短射频功率放大器的特征化时间
我们使用NI PXI和LabVIEW减小特征化系统的尺寸、成本和功率消耗,并缩短总特征化时间。 "我们使用NI PXI,能够将新组件的特征化时间从两周缩短为大约一天。" - Gary Shipley, TriQuint Semiconductor 挑战: 在不牺牲测量精度或提高设备成本的情况下,缩短对日益复杂的无线功率放大器(PA)的特征化时间。 解决方案: 使用NI LabVIEW软件和NI PXI模块化仪器开发功率放大器特征化系统,让我们在减小资产设备成本、功率消耗和物理空间的同时,将测试吞吐量提高了10倍。 作者: Gary Shipley - TriQuint Semiconductor 关于TriQuint Se
[网络通信]
NI PXI缩短射频功率<font color='red'>放大器</font>的特征化时间
自动调零放大器在应变测试仪中的应用
       引言        应变片式 传感器 应用十分广泛,它采用电桥式电路结构,以提高输出灵敏度。但一个微应变桥路输出只有2 mV左右,即使在满载情况下,应变片的最大输出也只有数十mV,这就要求前置测量放大电路具有高增益、高精度、低噪声、低漂移等特点。一般集成运算 放大器 都是利用参数补偿原理的直接耦合或者阻容耦合方式,它们的初始失调参数并不等于零,而是用调零电位器或精密修正技术进行失调参数的补偿。这使得直接耦合 放大器 在放大信号的同时也放大了温漂,而阻容耦合放大器虽能抑制温漂,但不能用来放大微弱的直流信号或缓慢变化的信号,它会将这种信号作为温漂抑制掉。使用自动稳零技术的精密仪表放大器AD8230就能很好地解决
[测试测量]
HEV和EV电池管理系统中的标准放大器功能
混合动力电动汽车(HEV)和电动汽车(EV)之所以备受欢迎,是因为它们具有低(零)排放和低维护要求,同时提供了更高的效率和驱动性能。新的HEV/EV公司方兴未艾,而且现有的汽车制造商正大举投资HEV/EV市场,以争夺市场份额。 HEV/EV动力总成的核心在于系统。该系统从电网获取电力,将其存储在电池中(静止时),并从电池获取能量以转动电机并移动车辆。该系统主要包括四个子系统:车载充电器(OBC)、电池管理系统(BMS)、DC-DC转换器(DC/DC)以及逆变器和电机控制(IMC),如图1所示。在HEV/EV的BMS中经常忽略放大器的灵活性和成本效益。因此,本文将重点介绍BMS以及设计人员如何在系统中使用放大器。 图1
[嵌入式]
HEV和EV电池管理系统中的标准<font color='red'>放大器</font>功能
2瓦音频放大器电路图解析
易于构建的2瓦音频放大器电路 一个非常简单的迷你易于构建的2瓦音频放大器电路,非常适合用于袖珍收音机和其他小型音频小工具等小型项目。该电路的核心是TDA7052放大器IC,它是一个伟大的IC,只使用三个外部元件,一个电位器和两个电容器,但如果您使用电池操作,则不需要两个外部电容器。该电路可以安装在一个非常小的地方,并且可以在3伏等低电压下运行。该电路还将在3v水银纽扣电池上工作,这是该IC的非常好的质量,可与电池供电的小工具一起使用。该IC将提供约1至2瓦的输出,配备8欧姆扬声器和6伏电源。 一种2W音频功率放大器电路 该电路采用了14脚封装的LM380作为放大器件,输入信号经音量控制电位器Rp(20kQ2)和22uF的耦合电
[嵌入式]
2瓦音频<font color='red'>放大器</font>电路图解析
SiGe推出世界最小的双天线输入GPS接收IC
SiGe 半导体公司 现已推出具有双天线输入功能的 GPS 无线电接收器,型号为 SE4150L ,是专为下一代 GPS 系统而开发的。 SE4150L 经过特别设计,不但能解决与嵌入式 GPS 应用相关的三大主要难题:小尺寸,低功耗和低价格,而且还提高了性能水平。 SE4150L 采用低侧高 4x4 mm 封装,具有多位输出,可以提高 GPS 解决方案的灵敏度和抗干扰能力。这款全新的 GPS 接收器提供了业界领先的性能,包括 1.0 dB 的系统噪音系数,以及优于 0 dBm 的第三阶输入截取点性能 (input
[手机便携]
SiGe推出世界最小的双天线<font color='red'>输入</font>GPS接收IC
100V 电流模式同步降压型控制器
2007 年 5 月 8 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出高输入电压同步降压型开关稳压控制器 LTC3810 ,该器件可以直接将电压从 100V 降为 0.8V 至 93% V IN 的输出电压。这种单电感器设计无需变压器。该器件利用恒定接通时间谷值电流模式控制架构实现非常低的占空比和极快的瞬态响应,无需检测电阻,可提供准确的逐周期限流。 LTC3810 坚固的片上 1Ω 栅极驱动器最大限度地减小了以高频和高压驱动 MOSFET 产生的开关瞬态损耗。为了优化电感器和电
[新品]
高性能RF/IF放大器设计
引言   在通信基础设施设备、雷达、RFID阅读器、测控、消费电子、医疗设备的RF信号链(图1)中,放大器(低噪声放大器LNA,中频放大器IFA,驱动放大器及增益模块)是重要的器件。ADI公司最新推出覆盖全部射频信号链的12个放大器。这些放大器与功率检测器、调制器、解调器、合成器产品相结合实现完整的信号链方案。ADI公司新的四个高性能射频放大器家族产品包括LNA(低噪声放大器)、IFA(中频放大器)、驱动放大器和射频增益模块。      低噪声放大器   作为接收链路的第1个放大器,低噪声放大器(LNA)是定义整个系统性能的重要组成部分,必须能够在不明显增加噪声的情况下,成功地放大电平非常低的信号。ADI公司的LNA_AD
[模拟电子]
高性能RF/IF<font color='red'>放大器</font>设计
小广播
最新应用文章
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
