图中所示是用通用I型F004运放组成可调稳压电源的线路.输出电压V0=6~25V,输出电流I0=1A.图示线路是运算放大器作比较放大器的常用串联型稳压电源线路,由于F004最高允许电压限制,故输入电压应在20~35V以内.基准电压为稳压管压降V2,故其输出电压为
上一篇:AC-DC电压转换电路图
下一篇:FC3运放组成15V、1A稳压电源电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
数字化控制在直流稳压电源中的应用设计
引言
为弥补大电网单一集中供电的缺陷,分布式发电这种新的发电方式发展非常迅速。分布式电源是一般分布在配电网中的,功率为10 kW~30 MW 的小型辅助电源,包括风能、太阳能及生物能源发电等多种多样的发电形式。当故障发生时,多电源共同向故障点注入电流,势必扰乱原有的保护配置方式,影响保护的可靠性、选择性、速动性和灵敏性,引起保护和重合闸装置的拒动和误动。本文对各种故障情况进行分析,进行仿真予以验证并提出相关改进措施。分布式发电是现代电网的发展趋势,解决由此引起的相关问题具有非常重要的现实意义。
分布式电源在接入配电系统后,改变了系统原有的结构和接线方式,由单电源供电变为两端供电或多电源供电,增加了支
[电源管理]
用定时器实现的1602可调电子钟
本人最近小搞了下单片机,目前还是菜鸟,以下是单片机程序,基本功能都可以实现,但程序有点小问题(反应不灵敏),还请高手指点下,感激不尽哦!!!
#include reg52.h
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar code table = 2011-3-11 ;
uchar code table1 = 14:59:55 ;
uchar count, hour, minute, second, press;
sbit rs=P2^4;
sbit rw=P2^5;
sbit en=P2^6;
sbit key1=P3^0
[单片机]
高频开关稳压电源的基本构成
高频开关稳压电源采用功率半导体器件作为开关器件,并通过开关器件的周期性间断工作来控制其占空比,从而调整输出电压。高频开关稳压电源的基本构成如图1所示,图中的DC/DC变换器是高频开关稳压电源的核心部分(其作用是进行功率转换),此外还有启动、过流与过压保护、噪声滤波等电路。输出采样电路(R2、R2)主要用来检测输出电压的变化,并将其与基准电压Ur进行比较,比较后获得的误差电压经过放大及脉宽调制(PWM)电路处理后,输出至驱动电路(其作用是控制功率器件的占空比),从而达到调整输出电压大小的目的。图2是一种高频开关稳压电源的原理电路。
图1 高频开关稳压电源的基本构成
图2 高频开关稳压电源的原理电路 高频
[电源管理]
基于P89C52RD2和FPGA的可调延时模块设计
引言
基于P89C51RD2和FPGA的信号延时模块主要用在传输时钟信号、数字同步信号等对信号延迟有高要求的点对点传输系统中,它可对多路信号进行单独的适当延时调整。造成信号的延迟原因有:不同的传输线路、信号处理时间不同以及器件速度存在差异等。无论何种原因,延时模块可以对输入的已存在有延时积累的信号进行不同精度、不同范围的延时量调节,使信号到达终端后相对延迟时间符合要求。由于利用了可编程器件FPGA和增强型单片机,延时模块不仅能较好地实现其功能,而且实现了系统的模块化和微型化,利于模块在系统中的使用和模块的二次开发。
系统结构及硬件设计
系统结构框图如图1。其硬件结构比较简单,主要由单片机P89
[工业控制]
电流可调节恒流功率因数校正的LED区域照明电源
有些区域照明应用场合要求提供带输入功率因数校正的隔离型稳压输出电压。这些应用通常采用两段式的电源转换架构,其中的升压功率因数校正(PFC)将交流输入线路电压转换及预稳压为直流400 V电压,然后提供电压给可以是任何适当拓扑结构的常规直流-直流(DC-DC)转换器(功率不超过150 W的应用中通常是反激转换器)。
我们能够采用一种更简单的方法来改进这种传统的两段式转换架构,使其成为一种集成功率因数校正和主转换器(即DC-DC转换器)的单段式架构。这种单段式架构提供具备显著的应用优势,因为无需使用大尺寸的升压电感、高压MOSFET、功率整流器和大电容。当然,这种单段式架构会带来某些方面的一些性能折衷,但却是一种高能效及高性
[电源管理]
基于51单片机的可调数字时钟程序
使用51单片机内部定时器中断方式一计算时间,在LCD1602液晶显示小时、分钟、秒,并且可以使用按键调整小时和分钟,每次到整点时整点报时。 代码如下: //============================================================= //功能描述:液晶显示时钟,可调时间,准备整点时报时 //MCU:STC89C51,晶振频率:11.0592MHz //============================================================= #include reg51.h #include stdlib.h #include intr
[单片机]
TL499A组成的升压型稳压电源和电池后备电源电路
TL499A是一种可调式开关型稳压器,其输出电压在2.9~30V之间可调。TL499A不仅可用作开关稳压器,也可用作线性稳压器。图(a)为TL499A的内部结构框图。
图(c)所示为采用TL499A构成的电池后备电源电路。若输入端VIN1(1脚)加直流电压,就可获得9V输出电压。它工作于线性稳压器状态,噪声非常小,但前提是输入电压VIN1应比输出电压VOUT高出1V。在图(b)所示电路中,TL499A 1脚的输入电压VIN1可由交流220V通过变压整流来提供,作为本电源电路的主要供电电压。若VIN1为10V以上,就工作于线性稳压器状态;若输入电压V
[电源管理]
