TL499A组成的升压型稳压电源和电池后备电源电路
TL499A是一种可调式开关型稳压器,其输出电压在2.9~30V之间可调。TL499A不仅可用作开关稳压器,也可用作线性稳压器。图(a)为TL499A的内部结构框图。
图(c)所示为采用TL499A构成的电池后备电源电路。若输入端VIN1(1脚)加直流电压,就可获得9V输出电压。它工作于线性稳压器状态,噪声非常小,但前提是输入电压VIN1应比输出电压VOUT高出1V。在图(b)所示电路中,TL499A 1脚的输入电压VIN1可由交流220V通过变压整流来提供,作为本电源电路的主要供电电压。若VIN1为10V以上,就工作于线性稳压器状态;若输入电压VIN1低于l0V,就工作于开关稳压器状态,此时由电池通过TL499A③脚供电,经升压变换后输出。停电时电池作为后备电源,这样可方便构成不间断电源。线性稳压器与开关稳压器之间的转换在TL499A的内部自动进行,虽然输出电压有些变动,但只有2%左右,一般用途不受影响。输入电压VIN1最高为32V。
图(b)所示为采用TL499A构成的升压稳压电源,输入端VlN2(3脚)外接两节l.5V电池。输出端OUT(8脚)的输出电压VOUT=1.26V×[1 (Rl PRl)/R2],其中1.26V为TL499A内部的基准电压。为获得较高的变换效率,要选用Q值高,内阻小,高频特性好的线圈L。输入电压低于1.2V,电路也能工作,但输入变低时空载电流就会增加。若输入电压超过10V,输出电压就会超过稳定区而上升,因此,输入VIN2端不能加10V以上电压。
关键字:TL499A 升压型 稳压电源 电池后备电源
编辑:神话 引用地址:TL499A组成的升压型稳压电源和电池后备电源电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:00
USB口供电稳压电源电路图
按USB接口标准,每台电脑及其他带有USB口电子设备都能外设提供500 mA的5V±5%供电。带电源的USB集线器 也能提供这种供电能力。用USB端口可以为外部电路供电,在没有其它直流电源的情况下,这种方式很有用。
USB端口中有电源脚VBUS;返回脚GND(地);和两个信号管脚。如果只需要一个5V电源,可以从USB 连接器 中接出电源脚,但应在电源与地脚之间放一个10μF的 滤波电容 。不过,通过一个可调 稳压器,还可以获得1.25V~3.75V的电压,大多数电路都使用这个范围。图1中的电路就覆盖了这个区间。通过R3可改变这个区间,如下式所示:VOUT=1.25V×(1+R3/R2)。式中的1.25V出现的原因是LM11
[嵌入式]
基于AVR VUSB技术的数控直流稳压电源设计
0 引 言 数控直流稳压电源是电子技术中常用的设备之一,目前所使用的大多是通过旋钮开关调节电压值,调节精度不高,而且经常出现跳变,使用起来极不方便。本数控直流稳压电源通过上位机设置输入到DAC的数字量,输出步进可调的电压。上位机与下位机通过软件模拟的USB进行通信。传统的单片机与计算机进行USB通信,需要使用专用的接口芯片进行USB 协议转换,如CP2101、FT232、CH342、PDIUSBD12、SL811等。像CP2101、FT232这样的芯片使用起来虽然简单,但是功能比较单一;而PDIUSBD12、SL811功能较强,但是使用复杂。并且这些专用芯片的价格都相对较高,增加了系统的成本。而VUSB简单易用,成本低廉,只需要
[单片机]
基于UC3842开关稳压电源的设计
1.总体设计方案论证 开关电源由隔离变压器、整流滤波和DC—DC变换网络组成。设计的关键是DC~DC变换器,它包含了开关电源中的开关器件、储能器件、脉冲变压器、滤波器、输出整流器等所有功率器件和控制模块,而控制模块的设计又是DC~DC的核心,一般DC—DC变换的控制模块使用PWM调制的专用芯片,如TL494,UC3842等。芯片内部集成了振荡器(由外接电阻电容来决定频率),误差比较器,PWM调制器等,有的甚至有保护电路和驱动电路。在此情况下用集成芯片外加少量的电路即可构成开关电源,稳定性能较好,控制简单,芯片功耗几乎可以忽略不计,且成本低。过流保护可以使用电流取样电阻串接在负载上。当取样的电流超过指定的范围,立即切断负载,或者
[电源管理]
直流稳压电源的串联应用
直流稳压电源应用非常广泛,有时会把两个或两个以上的电源串联使用,现就此应用做一简要介绍。
图2 串联型稳压电路
3.1 电路的组成及工作原理
图2是一种串联型稳压电路,由取样电路、基准电路、比较放大和调整电路等部分组成。其中R1、R2和RP组成取样电路,R1、R2和RP称为取样电阻;R3和V2组成基准电路,R3是VZ的限流电阻,VZ给V2发射极提供一个基准电压;V2为比较放大管,作用是将稳压电路输出电压的变化量先放大,然后再送到调整管基极;V1是调整管,起调整作用。 稳压过程如下:当输出电压U0发生变化时,通过取样电路把U0的变化量取样加到放大管V2的基极。而由R3和Vz组成的基准电路为V2
[电源管理]
直流稳压电源设计及其串联应用
1.前 言 随着电力电子技术的迅速发展,直流电源应用非常广泛,其好坏直接影响着电气设备或控制系统的工作性能,目前,市场上各种直流电源的基本环节大致相同,都包括交流电源、交流变压器(有时可以不用)、整流电路、滤波稳压电路等。本文以三相交流电源供电的直流电源设计为例,介绍直流电源设计中一些问题的处理办法。并就在实际应用中,多个直流稳压电源串联使用问题做了阐述。 整流器 可控硅 2.直流稳压电源的设计 2.1 整流变压器的设计 三相整流变压器的设计包括:一、二次绕组的联结方式,二次侧电压的计算,一、二次侧电流的计算,容量的计算与确定,结构形式的选择等环节。其中一、二次绕组的联结方式及二次侧电压的确定是我们
[电源管理]
USB口供电稳压电源电路图
如何从USB取电?USB口供电稳压电源电路图
按USB接口标准,每台电脑及其他带有USB口电子设备都能外设提供500 mA的5V±5%供电。带电源的USB集线器 也能提供这种供电能力。用USB端口可以为外部 电路 供电,在没有其它 直流电源 的情况下,这种方式很有用。
USB端口中有电源脚VBUS;返回脚GND(地);和两个信号管脚。如果只需要一个5V电源,可以从USB 连接器中接出电源脚,但应在电源与地脚之间放一个10μF的 滤波电容 。不过,通过一个可调 稳压器,还可以获得1.25V~3.75V的电压,大多数电路都使用这个范围。图1中的电路就覆盖了这个区间。通过R3可改变这个区间,如下式所示:VOUT=1.25V×
[嵌入式]
反激式开关稳压电源及电路图
图2-10为反激式电源主回路,它由开关管T、高频变压器T、二流二极管D和滤波器电容C构成。 开关稳压电源
[电源管理]
交流稳压电源的电磁兼容性要求与测试方法
摘要: EMC性能是交流稳压电源的一项重要指标要求。基于对交流稳压电源使用价值的要求,其EMC性能应当是除了本身能达到较高严酷度等级的抗扰度指标及合格的电磁干扰限制外,更重要的是要为其负载(对EMI敏感的电子设备)提供充足的EMC安全裕度。本文结合对产品的EMC性能要求,对有关要求与测试方法作了较详细的说明,并提出个人看法。
关键词: 电磁兼容
交流稳压电源 抗扰度 测试
1 基本概念
电磁兼容(Electromagnetic Compatibility,简称EMC)是电工、电子产品重要的一项质量指标。可以认为产品质量主要由质量规范与技术
[应用]
