电流可调节恒流功率因数校正的LED区域照明电源
最新更新时间:2010-10-22来源: 互联网关键字:区域照明  功率因数  NCL30001 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      有些区域照明应用场合要求提供带输入功率因数校正的隔离型稳压输出电压。这些应用通常采用两段式的电源转换架构,其中的升压功率因数校正(PFC)将交流输入线路电压转换及预稳压为直流400 V电压,然后提供电压给可以是任何适当拓扑结构的常规直流-直流(DC-DC)转换器(功率不超过150 W的应用中通常是反激转换器)。
  我们能够采用一种更简单的方法来改进这种传统的两段式转换架构,使其成为一种集成功率因数校正和主转换器(即DC-DC转换器)的单段式架构。这种单段式架构提供具备显著的应用优势,因为无需使用大尺寸的升压电感、高压MOSFET、功率整流器和大电容。当然,这种单段式架构会带来某些方面的一些性能折衷,但却是一种高能效及高性价比的方案,适合于负载相对恒定的应用,如LED区域照明。
  NCL30001就是一种单段式控制器,集成了功率因数校正和隔离型降压DC-DC转换电路,帮助减少元件数量、降低系统成本,支持更高的LED电源总体能效。NCL30001提供稳流恒流来直接驱动LED,省下了LED光条中集成的线性或DC-DC转换(图1)。安森美半导体的设计笔记AND8427中描述了一种基于NCL30001单段连续电流模式(CCM) PFC控制器和NCS1002次级端恒压恒流(CVCC)控制器的LED电源,适合街灯等区域照明应用。
基于NCL30001的LED驱动电源方案适合40到125 W区域照明应用 www.elecfans.com
图1:基于NCL30001的LED驱动电源方案适合40到125 W区域照明应用。
  测试表明,在90至264 Vac输入电压条件下,基于NCL30001的LED电源提供高于85%的高能效,功率因数也高于0.9,并提供短路和过压保护。设计人员略微调整次级端控制电路中的电阻,就可以调节稳流电流及稳压电压,从而支持终端产品的具体应用要求。另值一提的是,虽然这种电源是设计旨在提供紧密稳流的固定电流,但也可以工作在恒定电压模式,因为其电流和电压根据NCS1002中集成的紧密稳压的2.5 V参考电压来稳流和稳压。
关键字:区域照明  功率因数  NCL30001 编辑:金海 引用地址:电流可调节恒流功率因数校正的LED区域照明电源
上一篇:安森美推出街道照明高能效LED电源方案
下一篇:ADI ADP1650 1.5A LED闪光驱动方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:02
功率因数感应加热电源的设计与实现
  1 引 言   目前,感应加热电源已广泛用于金属熔炼、透热、焊接、弯管、表面淬火等热加工和热处理行业。然而传统感应加热电源整流变换一般采用晶闸管相控整流或二极管不控整流方式,为获得较为稳定的直流电压,整流后往往采用大电容储能兼滤波,导致电网输入侧功率因数非常低,电流畸变,对电网造成谐波污染;此外,还对周围及自身系统的信号产生严重的电磁干扰,系统效率降低。为了减小谐波电流、提高功率因数,有必要采用功率因数校正技术(APFC)。   有多种实现APFC的方法,目前常采用APFC控制芯片实现网侧功率因数校正,具有电路简单、控制方便、成本低的优点。但对于已采用功能强大数字信号处理器(DSP)作为控制器的感应加热等复杂电源系统
[电源管理]
高<font color='red'>功率因数</font>感应加热电源的设计与实现
如何利用前沿调制改善功率因数和电源性能
  一般,我们需要使用一个双级功率系统的电源,来满足80+计划功率因数要求和EN61000-3-2谐波电流要求,其具体如下:   1.一个功率因数校正(PFC)升压预稳压器(第1级),用于整形输入电流和提供高功率因数。   2.由于PFC升压电压非常高,因此要求一个次级(第2级)将这种高升压电压调低至可用输出电平。   这种方法存在的主要问题是,在功率转换器前端添加一个次级,降低了电源的效率。这让其很难达到80+电源计划的高效率要求。   为了消除给离线功率转换器添加PFC前端级所产生的损耗,一些设计人员使用了各种各样的PFC拓扑结构,例如:可降低开关损耗的PFC升压跟随器和/或能够减少传导损耗的交错式PFC.
[电源管理]
如何利用前沿调制改善<font color='red'>功率因数</font>和电源性能
单级高功率因数调光式荧光灯电子镇流器设计
摘要:提出了一种调光式荧光灯电子镇流器的设计方法。基于该方法设计了一种能调光的高功率因数的电子镇流器。采用荧光灯PSPICE模型做仿真验证,结果表明方案和参数设计合理,调光性能优良。 关键词:调光;电子镇流器;功率因数校正 Design of a High Power Factor Electronic Dimming Ballast LI Yan, ZHENG Ying-nan Abstract:A electronic dimming ballast design method is presented,based on this method,a kind of high power factor singl
[电源管理]
单级高<font color='red'>功率因数</font>调光式荧光灯电子镇流器设计
功率因数表工作原理
功率因数表又称相位表,按测量机构可分为电动系、铁磁电动系和电磁系三类。根据测量相数又有单相和三相。现以电动系功率因数表为例分析其工作原理,如图所示。图中a为电流线圈,与负载串联。b1,b2为电压线圈与并联。其中电压线圈b2串接一只高电阻r2,b1串联一电感线圈。 图 电动系功率因素表结构原理 在b2支路上为纯电阻电路,电流与电压同相位,b1支路上为纯电感电路(忽略r1的作用),电流滞后电压90°。当接通电压后,通过电流线圈的电流产生磁场,磁场强弱与电流成正比,此时两电压线圈b1,b2中电流,根据载流导体在磁场中受力的原理,将产生转动力矩m1、m2,由于电压线圈b1和b2绕向相反,作用在仪表测量机构上的力矩一个为转动力矩,另一个
[测试测量]
<font color='red'>功率因数</font>表工作原理
士兰微电子推出高功率因数反激式PWM控制器SD7529
杭州士兰微电子近期推出了应用于LED日光灯的高功率因数反激式PWM控制器——SD7529。芯片具有高效率(高于86%)、高功率因素(大于0.98)等特点,可广泛应用于LED日光灯等LED照明产品中。 SD7529内部集成了高性能的模拟乘法器和零电流检查器,分别用于进行功率因数校正和确保临界导通工作模式。此外,芯片也集成了带消隐电路的电流感应比较器和驱动峰值电流为-600mA和+800mA的输出驱动级,非常适合驱动大电流的MOSFET或者IGBT。 同时,芯片内置软启动电路,能够有效防止轻载启动时输出过压的情况。芯片内部集成了各种异常状态保护功能,例如内置了短路保护电路,在发生输出短路的异常情况下,能够有效的保护系统避免损坏;内置了电
[电源管理]
基于MSP430的电机功率因数测量系统
MSP430系列单片机是一种超低功耗的混合信号处理器(Mixed Signal Processor),它具有低电压、超低功耗、强大的处理能力、系统工作稳定、丰富的片内外设、方便开发等优点,具有很高的性价比,在工程控制等领域有着极其广泛的应用范围。使用MSP430实现对电机功率因数等电力参数的测量,不但提高了测量的精度和自动化水平,而且降低了系统的功耗。 1 功率因数与相位 电机的功率因数cosΦ值是相电压与相电流的余弦值。设三相的电压分别为UA,UB,UC,电流分别为IA,IB,IC,则它们的表达式如下: 上式中:UM表示每相电压幅值;IM表示每相电流幅值;ω表示角频率;Φ表示相电流滞后相电压的相位差角。图1给出了三
[单片机]
基于MSP430的电机<font color='red'>功率因数</font>测量系统
小窍门 巧用Pico示波器分析电源及其功率因数
你还在为测量电源功率、计算功率因数发愁吗。不要着急,让小编来教你如何巧用Pico示波器内置的高级数学函数功能来进行计算吧。 我们以测量插电的台扇功率因数为例,来教你具体的测量步骤。 首先我们需要用到的器件如下: ·台扇,额定功率25W,额定电压220V~240V ·PicoScope 3206 PC示波器(双通道) ·笔记本电脑,要求有PicoScope 6软件 ·Pico TA009 60A电流钳 ·Pico TA041 700V差分探头 ·改良的延长线,主要将火线和地线分开,用热收缩套管保护,以起到双绝缘的效果 ·电源接线盒,便于差分探头输入端4mm插头安全的插接在电源上。
[测试测量]
单级功率因数校正电路实用性的分析
引言 为了减少谐波对交流电网的污染,国内外都制订了限制电流谐波的有关标准,因此,功率因数校正(PFC)技术已成为电力电子领域中的研究热点。随着电力质量标准的日益严格,PFC变换器被越来越多地应用于开关电源、变频调速器和荧光灯交流电子镇流器中。近几年来,随着相关技术和各种控制策略的发展,PFC技术已得到大量研究。PFC电路根据工作方式可分为两大类,即无源PFC电路和有源PFC电路。有源PFC电路根据变换级数可以分为单级PFC电路和多级PFC电路。近年来,单级PFC电路得到广泛的关注,对它的研究也越来越热了,但是,在工业上它还没有得到广泛应用。 通常,通过以下几个方面来判断一个功率因数校正拓扑的优劣: ——功率因数的高低; ——输入
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
