士兰微电子推出高功率因数反激式PWM控制器SD7529
最新更新时间:2011-12-01来源: 杭州士兰微电子关键字:LED  SD7529 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
杭州士兰微电子近期推出了应用于LED日光灯的高功率因数反激式PWM控制器——SD7529。芯片具有高效率(高于86%)、高功率因素(大于0.98)等特点,可广泛应用于LED日光灯等LED照明产品中。
SD7529内部集成了高性能的模拟乘法器和零电流检查器,分别用于进行功率因数校正和确保临界导通工作模式。此外,芯片也集成了带消隐电路的电流感应比较器和驱动峰值电流为-600mA和+800mA的输出驱动级,非常适合驱动大电流的MOSFET或者IGBT。
同时,芯片内置软启动电路,能够有效防止轻载启动时输出过压的情况。芯片内部集成了各种异常状态保护功能,例如内置了短路保护电路,在发生输出短路的异常情况下,能够有效的保护系统避免损坏;内置了电源过压保护功能,在发生光耦短路或者开路的异常情况下,能够有效的保护系统避免损坏。芯片还内置了欠压锁定电路,原边过流保护功能以及过热保护功能等。
SD7529芯片基于士兰微电子自主研发的BCD工艺制造,采用了SOP-8的封装形式。因此,产品具有集成度高、占板面积小、便于整机调试等突出的特点。
关键字:LED  SD7529 编辑:eric 引用地址:士兰微电子推出高功率因数反激式PWM控制器SD7529
上一篇:奥迪未来照明技术:LED灯组/矩阵式照明
下一篇:详解保护机制 LED背光模组安全性升级
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:10
奥地利微电子发布专为LCD背光而设计的LED驱动器
中国 —— 奥地利微电子发布专为基于LED的LCD背光应用而设计的AS3693 和 AS3694,扩展了其高亮度LED驱动器产品系列。 新款 LED 驱动器AS3693 和 AS3694 采用优化的同步和计时技术,可避免基于标准LED驱动器设计所带来的昂贵且不够最优化的解决方案。它们非常符合LCD 背光的最新趋势,使 LCD 背光与电视画面同步。所谓的局部调光指仅需要的背光段点亮,使电视画面中的亮点显得非常亮而暗点则全黑。这项技术有助于 OEM 厂商实现最佳的画面对比度和整机功耗的节能。 新款 LED 驱动器AS3693 和 AS3694 还能提供+/-0.5% 的优异驱动精度,以保证精确的亮度和颜色的匹配。AS369
[新品]
基于结温保护的LED驱动设计
  随着LED外延材料、芯片工艺及封装技术的进步,LED的发光效率不断提高,这使得LED光源代替传统光源成为可能。理论上说,LED具有寿命长、效率高等优点,但在一些实际应用中却给人留下了光衰大、寿命短的印象,这大大影响了半导体照明的普及和推广。究其原因,主要是LED的驱动电源问题。   LED寿命长、效率高是有前提的,即适宜的工作条件。其中影响寿命和发光效率的主要因素是LED的工作结温。从主流LED厂家提供的测试数据表明,LED的发光效率与结温几乎成反比,寿命随着结温升高近乎以指数规律降低。因此,将结温控制在一定范围是确保LED寿命和发光效率的关键。而将结温控制在一定范围的手段除散热措施外,将结温纳入驱动电源的控制参数是十分
[电源管理]
基于结温保护的<font color='red'>LED</font>驱动设计
LED照明驱动选择与设计技巧揭秘(图文解析)
   一、 LED驱动器 通用要求    LED 的排列方式及LED光源的规范决定着基本的驱动器要求。LED 驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED 的电流, 而无论输入及输出电压如何变化。 LED驱动 器基本的工作电路示意图如图1所示,其中所谓的“隔离”表示交流线路电压与LED(即输入与输出)之间没有物理上的电气连接,最常用的是采用变压器来电气隔离,而“非隔离”则没有采用高频变压器来电气隔离。   值得一提的是,在LED 照明 设计中,AC-DC 电源转换与恒流驱动这两部分电路可以采用不同配置:   (1)整体式(integral)配置,即两者融合在一起,均位于照明灯具内,这种配置的优势包括优化能效及简化安
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>照明驱动选择与设计技巧揭秘(图文解析)
51单片机控制P2口8位LED灯左移C语言程序
此 程序控制 P2.0~P2.7口8个LED(P2.0~P2.7)灯逐个依次点这,又从(P2.7~P2.0)这样的顺序一直到全部被点亮。 #include reg52.h //头文件 void delay(unsigned int x)//延时函数 { while(x--); } void main(void) { unsigned char i;//定义一个无符号字型局部变量i取值范围0~255 delay(50000); P2=0xfe; for(i=0;i 8;i++)//加入for循环,表明for循环大括号中程序循环执行8次 {
[单片机]
从Micro LED显示器修补技术观察显示技术战场
夏普指出Micro LED制造技术,可将是下一代显示技术之一,因此在推动Micro LED走向商业化此目标的同时,大该可以猜想到对于AMOLED的产能或是投资。下面就随半导体小编一起来了解一下相关内容吧。 公元2017年五月十九号的晚上,鸿海发布代子公司CyberNet Venture Capital Corp.公告取得eLux Inc.股权以总交易单位数量:1,000,000股,交易总金额:美金10,000,000元,预计在2017年5月底前共支付美金4,650,000元,并在2017年10月底前支付美金5,350,000元,为显示技术的发展投入了震撼弹。 随即在日本时间五月二十二日也发布相关讯息,日本夏普将将与鸿海集团子公司
[半导体设计/制造]
LED技术标准和检测方法探讨
  LED照明器具由LED光源、电器附件和器具组成。它采用半导体发光的器件作为光源,具有体积小、寿命长、能耗低、瞬时启动、颜色丰富等特点,是一种环保节能的冷光源。   近年来,美国、日本、及欧洲等发达国家及政府组织在LED发光方面投入大量的人力、物力组织开发和研究,使LED光源的技术水平有了大幅度的提高,功率已经达到了3~3W,发光效率达到301m/w,使LED光源用于普通照明成为可能。   LED产品将成为最新的节能照明产品。但是LED照明器具是高技术、高附加值产品,我国以往对LED照明的研究还很薄弱,与国外水平相差很大,特别是在应用基础方面的研究还不能满足我国产业发展的需求。   在LED照明产品检测技术和产品标
[测试测量]
BCCU助力 MCU打造智能化LED灯泡
MCU可助力实现智慧化 LED 灯泡。 LED照明 系统商借重内建BCCU功能的MCU,大幅缩短开发出智慧化高功率LED灯泡的时程,并协助终端使用者达成轻松且精准调光的目的,同时不会出现闪烁的问题。   人类若想要永续生存,就必须更有效率地使用有限的能源资源。全球约有20%的电力消耗在照明,因此人们希望照明系统能更节能、更聪明且外型更美观,而发光二极体(LED)因具备能源效率、可调光及能以高品质的方式控制色彩,故愈来愈受欢迎。LED有两个特别引人注意的应用,亦即智慧型街道照明和建筑照明,这两种高功率的户外应用通常都使用高电流和高亮度的LED。    达成灯泡控制调变LED开关切换速度成关键   户外型LED灯泡的
[电源管理]
BCCU助力 MCU打造智能化<font color='red'>LED</font>灯泡
LED灯具设计经验分享
1 定位   我们在开发一款灯具的时候,首先要有个定位(开发灯具条件表,如对灯具的大致结构、功率、电性能指标、发光效率、防护性能、期望重量等)。然后,目前很多人对LED及LED灯具系统了解得不够深入,往往是知其然不知其所以然。   目前国内LED道路照明标准尚正式出台,由东莞QS公司起草的地方标准也未进入正式实施阶段,所以本文仍以CJ45-2006出发,希望能对大家起到一个抛砖引玉的作用,共同进步。   标准里面,对各种道路的路面的照度值,及均匀度等都有明确要求,以主干道为例,要求平均照度为20-30LUX,根据你的灯杆高度,间距,可以大致得到一个光通量的数据。需要被雪困住充说明的是,这是灯具的光通量,光源的光通
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
