BCCU助力 MCU打造智能化LED灯泡
最新更新时间:2013-10-04来源: OFweek半导体照明网关键字:LED灯泡  LED照明  PWM 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
MCU可助力实现智慧化LED灯泡。LED照明系统商借重内建BCCU功能的MCU,大幅缩短开发出智慧化高功率LED灯泡的时程,并协助终端使用者达成轻松且精准调光的目的,同时不会出现闪烁的问题。
  人类若想要永续生存,就必须更有效率地使用有限的能源资源。全球约有20%的电力消耗在照明,因此人们希望照明系统能更节能、更聪明且外型更美观,而发光二极体(LED)因具备能源效率、可调光及能以高品质的方式控制色彩,故愈来愈受欢迎。LED有两个特别引人注意的应用,亦即智慧型街道照明和建筑照明,这两种高功率的户外应用通常都使用高电流和高亮度的LED。
  达成灯泡控制调变LED开关切换速度成关键
  户外型LED灯泡的控制装置内包含电源供应器和驱动器,其中,标准电源供应器的重要元件包括桥接整流器、功率因数校正器(PFC)及半桥谐振(LLC)谐振转换器的降压转换器(图1)。
  图1四通道LED照明引擎范例
  LED电流系透过线性或切换式LED驱动器,固定为仔细选定的值,选定的LED电流则取决于系统元件和所需的最高亮度,如350毫安培(mA)或700毫安培。一般街灯的LED都以相同的电流驱动;建筑照明经常使用的多色灯泡,则可能使用完全不同的LED通道电流。调光时,通常是透过通讯,如数位可定址照明介面(DALI)或感测器输入(如环境光源)触发;灯泡的亮度和/或颜色则是透过调变驱动器的输入(EnableInput)加以控制。
  调变指的是能够快速开关LED,若切换速度够快,人眼便无法辨识,看到的亮度将取决于LED开启的平均时间。最常见的调变方式为脉冲宽度调变(PWM)和脉冲密度调变(PDM)(图2),其中,PDM能在对等的系统时脉下达到更高的解析度,电磁干扰(EMI)特性更佳,且因为本身切换速率高,因此不容易发生闪烁。
  图2大约25%亮度下的PWM和PDM调变
  产业界所开发适用于LED照明的微控制器(MCU)包含亮度及色彩控制单元(BCCU),能在最多九个通道上产生PDM讯号。高功率调光灯泡的特殊挑战在于,LED驱动器需要最短的停留时间,LED驱动器EnableInput的调变讯号必须在最短的时间间隔内保持恒定。从经验法则得知,功率越高,需要的最短停留时间就越长,才能保持稳定且准确的LED电流。但在高解析度和高位元速率下,尤其是在低亮度的情况下,调变讯号却可能违反此要求。
  目前产业界开发适用于LED照明的MCU可适时稍微重新排列调变讯号内的脉冲,自动解决此问题。脉冲会在分组电路内重新分组(图3),产生新的脉冲,拥有所需的最短宽度并兼顾解析度,同时又能保持不闪烁。
  图3未分组PDM与已分组PDM范例比较
  另一项需求则是将电源供应器的负载变动降到最低(使负载变流畅),尤其LLC谐振转换器对于高负载变动极为敏感。BCCU内的分组电路能够在不同的相对通道调变讯号间加入相移,确保讯号在不同的时间点变更状态。
  控制LED照明和色彩BCCU担当重任
  调变要如期运作,必须将亮度值转换为开关讯号,控制LED达到所需要的亮度,且切换能不为肉眼所察觉。达到此一要求后,第二项重要任务则是控制亮度值长时间的动态行为,使其自然呈现,并使人眼能够接受。
  假设LED分为多重通道,动态变动也能分成两个独立的切换,其一为整体的亮度变动,也就是调光;另外则是色彩的变动,亦即相对强度的变动。调光时所有通道都会改变亮度,但其相对亮度则保持不变,维持灯泡的色彩。区分的方式便是在BCCU内产生亮度值,做为两项元件的产物,这两项元件也就是调光量和通道特定的强度。
  人眼无法辨识线性的亮度调整,实际亮度和可察觉亮度间存在着近似对数的关系。若随时间线性调整亮度,肉眼将无法察觉恒定的变动率,因此为提供流畅、渐量且恒定的变动,调光必须以指数表现。BCCU能以指数曲线自动变更调光量,使用者只须要设定新的目标量和变色率(图4)。为能轻松混合色彩,BCCU也能使用自动化的线性调整器,在可调整的变色时间内,以线性方式变更相对的通道强度。
  图4驱动RGB户外投影灯的BCCU
  内建BCCU功能MCU加快智慧化照明系统开发
  产业界开发适用于LED照明的MCU拥有BCCU的多通道架构,能够为三个独立的LED灯泡和最多九个通道产生所需要的PDM讯号,以指数方式变更调光量,并以线性方式变更强度,不需要复杂的执行时间软体。模组还加入了一些额外的功能,如高频振动的调光量转换、闪烁监控和紧急关闭的硬体设限。完成初步组态后,使用者只须要变更目标的亮度、目标的色彩和变色率。BCCU和类比数位转换器(ADC)模组能够搭配运作,实现快速、由时间触发的讯号测量,同时将中央处理器(CPU)负载降到最低(图5)。
  图5时间触发测量的街灯范例
  这些自动化功能可帮助工程师快速开发出精细的照明解决方案,大幅降低软体错误的风险。工程师还能利用软体开发工具链省下更多时间,只要按几下滑鼠,就能选取并设定专属的灯泡应用程式,然后交由自动代码产生器编写软体。
  透过适合用于高功率LED灯泡智慧控制的MCU,照明应用的开发将变得快速、有效率且低风险,因为产品内有专属的模组,可相容于所有的LED驱动器,还能自动控制灯泡的色彩和亮度,使其自然不闪烁。
关键字:LED灯泡  LED照明  PWM 编辑:探路者 引用地址:BCCU助力 MCU打造智能化LED灯泡
上一篇:集中式直流供电LED智能照明系统的探讨
下一篇:直流电源LED的调光技术深度探讨
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:27
地震后日本led供应减少 国内led照明市场迎来契机
  此番日本大地震,受运输、物流等影响,短期内日本LED供应会减少,这也给国内厂商抢占市场的契机。而且LED照明在日本的需求量正在逐渐攀升,尤其在本次地震后,随着灾后重建工作的启动,全球正在正视核能发电危险性,提升节能环保意识,对LED照明的需求也会加大,有助于提升国内出口LED芯片企业的销量。   由于之前国内曾出台《半导体照明节能产业发展意见》,国内LED厂商发展态势良好,尤其是广东省内。2009年,全省LED照明及相关产业产值达310亿元,占据国内LED总产值的半壁江山。其中广东全省LED封装产量约占全国的70%,约占全世界的50%。目前,广东省以深圳为龙头的LED照明企业有2600多家。   另外,台湾LED产
[电源管理]
实现LED照明最高可靠性-LED分流器方案
严格的照明应用如路灯和汽车照明要求电路确保持续的光输出,即使部分LED发生故障。安森美半导体的LED分流器令电流绕过开路故障的LED。本演示视频展示三种不同类型的LED分流器。
[电源管理]
提高LED照明组件性能的全新热管理解决方案
  为帮助延长 LED (发光二极管)及LED组件的性能和使用寿命,迈图高新材料公司引进了一个全新的导热有机硅产品系列,计划用于 LED 的生产和装配中。新产品包括TIA系列固化热熔胶和粘合剂以及TIS系列固化散热膏,可帮助 LED照明 生产商解决目前面临的LED照明组件热传递和散热难题。   迈图的TIA热熔胶是一种用于散热的液态材料,可用于各种导热级别、粘性及固化曲线,从而满足广泛的设计需求。包括TIA221G 和TIA216G在内的新热熔胶产品使用方便,可通过帮助管理电压调节 驱动 器产生的热量延长 LED灯 泡的使用寿命。由于驱动器为立体式设计,并且一般封装在灯泡固定装置内,所以通常需要使用到一种符合照明组件设
[电源管理]
STM8单片机PWM应用(IAR)
PD3复用功能是TIM2_CC2,正好可以用来测试PWM功能。本例程通过电位器调整PWM脉宽来调整接在PD3的LED1亮度。 #include iostm8s207sb.h void CLK_init(void) { CLK_CKDIVR = 0x08; // 16M内部RC经2分频后系统时钟为8M } void GPIO_init(void) { PD_DDR = 0x08; // 配置PD端口的方向寄存器PD3输出 PD_CR1 = 0x08; // 设置PD3为推挽输出 } void TIM
[单片机]
STM32f4---PWM输出实验代码
pwm.c源文件代码如下: //TIM14 PWM部分初始化 //PWM输出初始化 //arr:自动重装值 psc:时钟预分频数 void TIM14_PWM_Init(u32 arr,u32 psc) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM14,ENABLE); //TIM14时钟使能 RCC_A
[单片机]
支持下一代智能LED照明,NXP S32K MCU贸泽出售
专注于引入新品的全球电子元器件授权分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货NXP Semiconductors的S32K ISELED微控制器。作为NXP的S32K系列汽车级微控制器的一员,S32K ISELED器件具有与其他成员相同的功能,并且增加了ISELED通信协议。ISELED是一个开放的联盟,致力于提供专门针对汽车和工业应用的下一代智能LED 照明技术。 ISELED协议避免了昂贵的外部处理,并通过更严格的校准和对RGB LED更出色的处理控制,确保了光参数的良好平衡。NXP S32K ISELED微控制器具有基于32位Arm® Cortex®的处理能力,并可访问ISELED生态系统
[嵌入式]
支持下一代智能<font color='red'>LED照明</font>,NXP S32K MCU贸泽出售
51单片机产生pwm 占空比10khz频率 Proteus仿真程序
仿真原理图如下 单片机源程序如下: #include reg51.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit pwm=P1^1; uchar num=0; main() { TMOD=0x02; TH0=TL0=206; ET0=1; TR0=1; EA=1; while(1); } void init() interrupt 1 { num++; if(num =6) pwm=1; else pwm=0; if(num==10)
[单片机]
51单片机产生<font color='red'>pwm</font> 占空比10khz频率 Proteus仿真程序
如何利用stm32的高级定时器产生PWM
用stm32的高级定时器TIM1和TIM8产生PWM,需要注意: 1.都有TIM1,但只有flash容量大于256K的大容量单片机才有TIM8 2.高级定时器相对于通用定时器,多了TIM_CtrlPWMOutputs(TIM8, ENABLE); TIM1产生四路PWM程序: staticvoidTIM1_GPIO_Config(void) { GPIO_InitTypeDefGPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1,ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
[单片机]
如何利用stm32的高级定时器产生<font color='red'>PWM</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
