推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 11:27
电动式仪表及应用
1.电动式仪表的结构和工作原理 . 电动式测量机构是利用导线间电动力作用而产生转动力矩的。电动式仪表主要是由电流(固定)线圈和电压(可动)线圈组成。当电流线圈和电压线圈依次通入直流电流i1 和 i2 时,转动力矩t 与两电流的乘积成正比,表针的偏转角为 当电流线圈和电压线圈依次通入交流电流i1(有效值为i1 )和 i2 (有效值为 i2 )时,转动力矩 t 为: 式中, 为电流 i1 与 i2 的相位差。表针的偏转角θ为: 测量直流功率时,表针的偏转角为: 测量单相有功功率时,通入电流线圈的电流i1 仍等于负载电流i,进入电压线圈的电流 i2 正比于负载电压u,表针的偏转角θ为 : 3.三相有功功率的测量 对于三相三
[测试测量]
如何判定三相异步电机线圈的好坏
判断电动机的好坏其实有很多方面,具体判断简单一点的说有下面几点,供大家参考。 首先,总结一下如何判定三相异步电机线圈的好坏,要用什么仪表检查: 1、万用表:用于检查电机线圈通断的测量。 2、单臂电桥 :精确测量线圈电阻,可以知道每相线圈的电阻是否接近。 3、兆欧表:用于测量电机相间及相间对地的绝缘电阻,不小于0.5兆欧。用500V兆欧表测绝缘电阻大于0.5M说明是好的,低于0.5M说明电机坏了,但这只是外观判断,对于匝间短路相间击穿只有拆开解体检查。 电动机的故障无非就是两大块:机械和电气。 电气方面 1、三相直流电阻是否合格,用双臂电桥测量。 2、绝缘电阻是否合格。 3、转子是否断条,
[嵌入式]
Vishay新款高效无线充电接收线圈可用于10W应用
宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 9 月17 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款、符合WPC(无线充电联盟)标准的新款无线充电接收线圈---IWAS-4832FE-50,适用于10W应用的。新的Vishay Dale IWAS-4832FE-50采用耐用的结构和高磁导率的屏蔽,转换效率超过70%,可用于对最高10W的平板电脑、笔记本电脑和手持式医疗设备等便携式电子产品进行无线充电。 IWAS-4832FE-50的高饱和铁粉不受永磁定位铁芯的影响,器件可阻断来自敏感元件和电池的充电磁通。采用铁氧体的方案在遇到强磁场的时候会饱和
[模拟电子]
智能锁真相大白话:“小黑盒”竟然不是特斯拉线圈?
去年“小黑盒”事件的爆发,让很多人对智能锁的印象跌入了谷底。认为“几千块钱的智能锁一点都不安全,拿个小黑盒一晃就开”。甚至传到了“所有智能锁都能被小黑盒打开”的程度,仿佛智能锁是一个“通关秘籍”,“黑盒在手,天下我有”的感觉呼之欲出。 你有没有想过一个问题?曾经让广大智能锁厂商风声鹤唳的小黑盒,究竟是什么?真的是“特斯拉线圈”这么简单吗? 这种低价智能锁我肯定不买 在文章最开始那篇报道里面,只有小部分的智能锁被小黑盒打开。笔者曾经参加过和那篇报道相似的展览会,里面充斥着各种廉价、ODM、贴牌、劣质智能锁。笔者知道在那种场合出现被小黑盒打开的智能锁的时候,并不觉得奇怪。而我们也能看到有很多品牌在那个新闻爆出以后,迅速公布相关视
[安防电子]
线圈为什么要执行脉冲测试?
由一个或多个线圈组合而成的电感器、变压器、马达等绕线元件,通常需要通过下列途径来完整地评估该线绕元件的品质情况: 1、线圈之绕线电阻DCR(铜阻),绕线感量(L)圈数N、圈数比例(Np/Ns),线圈间容量(Cp),铁芯状态(Q,ACR,LK)等,属于低压参数测试。上述项目使用自动变压测试系统,LCR数字电桥、圈数测试仪、直流低电阻测试仪等完成。 2、不同线圈间或线圈对铁芯及外壳等的耐压和绝缘程度,使用耐压测试仪和绝缘电阻测试仪。 3、线圈自身的的绝缘程度,使用脉冲式线圈测试仪(匝间绝缘测试仪)。 一般生产过程中检验合格的元件,使用于电气电子产品中,即使短期功能正常,但长期使用也可能因线圈自身的绝缘不佳而产生潜在的不良因素,而影
[测试测量]
