大功率led灯珠的好坏检测
发布者:泉趣人最新更新时间:2020-12-22 来源: elecfans关键字:万用表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  led灯珠的发光原理
  LED英文为(light emitting diode) ,LED灯珠就是发光二极管的英文缩写简称LED,这是一个通俗的称呼。
  PN结的端电压构成一定势垒,当加正向偏置电压时势垒下降,P区和N区的多数载流子向对方扩散。由于电子迁移率比空穴迁移率大得多,所以会出现大量电子向P区扩散,构成对P区少数载流子的注入。这些电子与价带上的空穴复合,复合时得到的能量以光能的形式释放出去。这就是PN结发光的原理。
大功率led灯珠的好坏检测
  大功率led灯珠的好坏测量
  对于小功率的LED灯珠,一般都是用数字万用表的二极管档(其测试电流约1mA)来测量其好坏,但是大功率LED灯珠的工作电流一般都在百十毫安以上,用数字万用表的二极管档只能测量LED灯珠是否击穿短路,根本无法点亮这种灯珠。这里介绍一款简单易制的大功率LED灯珠好坏检测电路。
大功率led灯珠的好坏检测
  LM1117构成的大功率LED灯珠检测电路。
  图中的LM1117是一款常用的低压差三端可调稳压集成电路(本电路用的是LM1117adj),其输出电压可在1.25~13.8V之间调整,最大输出电流为800mA。该IC在输出电流为800mA时,其最大压差为1.2V(LM317的压差为3V,故LM317正常工作时,输入电压至少要比输出电压高3V,否则内部电路不能正常工作)。
  上图所示的LM1117及电阻R构成一个可调恒流源,其恒定电流Iout=1.25/R。当R为6.2Ω时,Iout≈200mA。本电路的最低输入电压Vin=1.2+1.25+VLED。式中的1.2为LM1117的压差(实际中,在Iout较小时,LM1117的压差仅有0.7V),1.25为LM1117adj的最低输出电压。VLED为LED灯珠的正向压降,对于白光和蓝光LED,其正向压降一般在3.0~3.3V。若用于测试白光LED的好坏,本电路的输入电压取6V(可用电池供电)即可。
  判断大功率LED灯珠好坏的方法。若Vin为6V,由于测试电压较低,并且该电路为恒流测试,故LED灯珠不分极性,直接接在图中VD的位置即可。若LED是好的,并且极性未接错,200mA的测试电流足可以点亮大功率LED灯珠。若LED灯珠击穿损坏(短路)了,也不用担心损坏LM1117,因为是恒流测试,不怕短路。
大功率led灯珠的好坏检测
  TO-220封装的LM1117的外形
关键字:万用表 引用地址:大功率led灯珠的好坏检测
上一篇:漏电故障排除方法及顺序
下一篇:可变电容器的检测方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 20:21
数字万用表测电容需要注意哪几点呢
用电阻器档,依据电容容量挑选适度的测量范围,并留意精确测量时针对薄膜电容黑直流电流表要接电容器正级。 ①估算微波加热法级电容容量的尺寸:可持工作经验或参考同样容积的规范电容器,依据表针晃动的*大幅来判断。所参考的电容器无须抗压值也一样,要是容积同样就可以,比如估算一个100μF/250V的电容器能用一个100μF/25V的电容器来参考,要是他们表针晃动*大幅一样,就可以判断容积一样。 ②估算皮法级电容容量尺寸:得用R×10kΩ档,但只有测出1000pF之上的电容器。对1000pF或稍大一点的电容器,要是表针稍有晃动,就可以觉得容积可以了。 ③测电容器是不是走电:对一千微法之上的电容器,应先用R×10Ω档将其快充,并基本
[测试测量]
数字<font color='red'>万用表</font>测电容需要注意哪几点呢
指针式万用表的选择
表是电子测量中最常用的工具。它可以用来测量电阻,交直流电压和直流电压。有的万用表还可以测量晶体管的主要参数及电容器的电容量等。掌握万用表的使用方是电子技术的一项基本技能。 常见的万用表有指针式万用表和数字式万用表。指针式万用表的测量值由表头指针读取。数字式万用表的测量值由液晶显示屏以数字的形式显示,有些还带有语音提示功能。万用表是公用一个表头,集电压表、电流表和欧姆表于一体的仪表。 万用表的表头为磁电系测量机构,它只能通过直流,,利用二极管将交流变为直流,从而实现交流电的测量。在电流接法的基础上,加上电池,分电阻和波段开关,就构成了一个欧姆表. 下面就以MF50型万用表为例,介绍万用表的使用方法。MF50型万用表面板结构如上图:
[测试测量]
如何使用万用表检测电容?
万用表说起来大家都不陌生,但是能真正把它用到透的可没几个人吧,这里为大家讲解下万用表是如何来检测电容的?可别小瞧了这个知识点,说不定你就不是很清楚呢。   1 指针式万用表检测电容   1.1 固定电容的检测   (1)容量在0.01 pF以上固定电容的检测 将指针式万用表调至R 10k欧姆挡,并进行欧姆调零,然后用万用表的红、黑表笔分别接触电容的两个引脚,观察万用表指针的变化,如图1所示。 如果表笔接通瞬间,万用表的指针向右微小摆动,然后又回到无穷大处,调换表笔后,再次测量,指针也向右摆动后返回无穷大处,则可以判断该电容正常; 如果表笔接通瞬间,万用表的指针摆动至 0 附近,则可以判断该电容被击穿或严重漏电; 如果表笔接通瞬间
[测试测量]
如何使用<font color='red'>万用表</font><font color='red'>检测</font>电容?
GDM-906X系列台式双显万用表的性能特点及应用范围
海洋仪器推出GDM-906X系列(共2个机型GDM-9061和GDM-9060),6 1/2位双测量数字电表,具有高精度直流电流测量、快速采样率、12项测量项目(直流电压/电流、交流电压/电流、2线/4线制电阻、频率、周期、二极管、短路蜂鸣、温度、电容)、6项运算功能(dB/dBm/Compare/MX+B/Percent及1/X)、以及丰富的通讯接口(USBdevice/host、RS-232C、LAN、数字I/O和GPIB选购),提供全方位的测量能力,以及更高的速度和准确性。该系列采用4.3寸TFT图形化显示屏,以及快速的采样率(GDM-9061:10k/s、GDM-9060:1k/s max.)除了可用传统的数字显示外,还可
[测试测量]
万用表使用说明书
一、指针表和数字表的选用: 1、指针表读取精度较差,但指针摆动的过程比较直观,其摆动速度幅度有时也能比较客观地反映了被测量的大小(比如测电视机数据总线(sdl)在传送数据时的轻微抖动);数字表读数直观,但数字变化的过程看起来很杂乱,不太容易观看。 2、指针表内一般有两块电池,一块低电压的1.5v,一块是高电压的9v或15v,其黑表笔相对红表笔来说是正端。数字表则常用一块6v或9v的电池。在电阻档,指针表的表笔输出电流相对数字表来说要大很多,用r×1ω档可以使扬声器发出响亮的“哒”声,用r×10kω档甚至可以点亮发光(led)。 3、在电压档,指针表内阻相对数字表来说比较小,测量精度相比较差。某些高电压微电流的场合甚至无法测准,因为
[测试测量]
万用表检测热敏电阻器方法和具体操作步骤
热敏电阻器对环境温度十分敏感,通常是在特定温度条件下用专用设备和仪器进行测量的。在业余条件下,我们也可以用进行测量,今天小编就给大家讲讲万用表检测热敏电阻器方法,具体的操作方法分为5个步骤,请往下看: 1.在测量的将万用表欧姆档调至“0” 是正温度系数热敏电阻器的标称值较小,通常只有几欧姆到几百欧姆,因此,在测量前应该对所使用的万用表欧姆档调至“0”位置。 2.常温下测量电阻值(如下图) 将校0欧姆有的万用表置于合适的电阻档,用两个表笔接触热敏电阻器的两个引脚,则表头指示的阻值即为被测电阻常温下的阻值。 注意:由于热敏电阻器的标称阻值是在25℃下使用准用仪器测量得出的。所以上图测得的电阻阻值与被测电阻的标称值可能存在较大的
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font><font color='red'>检测</font>热敏电阻器方法和具体操作步骤
万用表的用途和使用前的准备工作
是一种多功能、多量程的便携式仪表,一般的万用表可以测量直流电流、直流电压、交流电压和电阻等。有的还可以测量、电感量及半导体的一些参数(如β)。熟练掌握万用表的使用方法是电工的一项基本技能。所以万用表是电工必备的仪表之一。万用表可分为指针式万用表和数字式万用表,它们的外观结构如图所示。 图指针万用表和数字万用表外观 由于万用表类型很多,在使用前要做好测量的准备工作。 ①熟悉转换开关、旋钮、插孔等的作用,检查表盘符号,“ ”表示水平放置,“⊥”表示垂直使用。 ②了解刻度盘上每条刻度线所对应的被测电量。 ③检查红色和黑色两根表笔所接的位置是否正确,红表笔插入“+”插孔,黑表笔插入“-”插孔,有些万用表另有交直流2500v高压测量端,
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>的用途和使用前的准备工作
怎么用万用表测量温度传感器的好坏
万用表是一种常用的测量工具,可以用来测量电压、电流、电阻等参数。然而,对于温度传感器的测量,万用表可能不是最佳选择。温度传感器通常使用热电偶、热敏电阻或半导体传感器等不同类型的传感器,它们的测量原理和输出信号与万用表的测量范围和功能不完全匹配。 温度传感器的基本知识 温度传感器是一种将温度变化转换为电信号的装置。根据测量原理的不同,温度传感器可以分为热电偶、热敏电阻、半导体传感器等类型。每种类型的传感器都有其特定的测量范围、精度和响应时间等特性。 1.1 热电偶 热电偶是一种利用热电效应将温度变化转换为电压信号的传感器。它由两种不同金属或合金材料的导线组成,当两种导线连接在一起并在两个不同温度的点上时,会在两个接点之间产生一个
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
