接地电阻测试摇表的使用方法
发布者:心灵清澈最新更新时间:2023-06-09 来源: elecfans关键字:接地电阻  使用方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  接地电阻测试摇表的使用方法
  1.仪表端钮接线应正确无误。
  2.仪表置于水平后调整检流计的机械零位。
  3.将“倍率开关”置于最大倍率。逐渐加快摇柄转速,使其达到150r/min。当检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针指在“0”点,此时刻度盘上倍率档即为被测电阻值。
  4.如刻度盘读数小于1时,仍未取得平衡,可将倍率开关置于小一档的倍率,直到调节到完全平衡为止。
  5.若发现仪表检流计指针有抖动现象时,可变化摇柄转速,以消除抖动现象。
  6.若仪表检流计灵敏度过低时,可在探棒周围注水或盐水以湿润。
  接地电阻测试摇表结构特征
  接地电阻测试摇表由手摇发电机,电流互感器,滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较大。
  1.基准范围和准确度(表1)
接地电阻测试摇表的使用方法
  2.辅助接地电阻影响改变量,当辅助接地电阻由500Ω改变至下表规定值时,其允许改变量不应超过其表中规定值(表2):
接地电阻测试摇表的使用方法
  3.其它参数如下表(表3):
接地电阻测试摇表的使用方法
  接地电阻测试摇表注意事项
  1.禁止在有雷电或被测物带电时进行测量。
  2.仪表携带、使用时须小心轻放、避免剧烈震动。
关键字:接地电阻  使用方法 引用地址:接地电阻测试摇表的使用方法
上一篇:基于面阵CCD测宽技术实现激光辅助测宽系统的设计
下一篇:时差式流量计环鸣法的设计确定和问题解决
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 17:29
接地电阻的测量有哪几种方法?
通信设备的良好接地是设备正常运行的重要保证,对于交换机、光端机、计算机等电信网络中精密通信设备更是如此。设备使用的地线通常分为工作地(电源地)、保护地,防雷地,有些设备还有单独的信号地,以将强、弱电地隔离,保证数字弱信号免遭强电地线浪涌的冲击,这些地线的主要作用有:电源回路、保护人体免受电击,此外还可屏蔽设备内部电路免受外界电磁干扰或防止干扰其他设备。 设备接地的方式通常是埋设金属接地桩、金属网等导体,导体再通过电缆线与设备内的地线排或机壳相连。当多个设备连接于同一接地导体时,通常需安装接地排,接地排的位置应尽可能靠近接地桩,不同设备的地线分开接在地线排上,以减小相互影响。 通常,设备的接地电阻应尽可能地小,设备说明书上应给
[测试测量]
数字兆欧使用方法图解
操作中常用的(绝缘电阻表)有手摇式兆欧表和数字式兆欧表,手摇式兆欧表由刻度盘、指针、接线端子(e接地接线端子、l相线接线端子)、铭牌、手动摇杆、使用说明、红色测试夹以及黑色测试夹等组件构成。数字式兆欧表由数字显示屏、测试线连接插孔、背光灯开关、时间设置按钮、测量旋钮、量程调节旋钮等组件构成。 数字式兆欧表显示屏、显示符号及说明 说明 本文不讨论手摇式兆欧表和数字式兆欧表孰优孰劣,只单纯普及知识! 数字式兆欧表使用练习 使用数字式兆欧表检测变压器绝缘电阻的方法如下: 1.查看待测变压器 使用数字式兆欧表检测变压器的绝缘电阻时,需要分别对变压器的绕组之间的绝缘电阻以及铁心之间的绝缘电阻进行检测。 2.调整数字式兆
[测试测量]
数字兆欧<font color='red'>表</font><font color='red'>使用方法</font>图解
接地电阻的测量方法及使用范围
接地电阻测量方法通常有以下几种:两线法、三线法、四线法、单钳法和双钳法。每种方法各有各的特点,实际测量时,应选择正确的方式,才能使测量结果准确无误。 1.两线法 条件:必须有已知接地良好的地,如PEN等,所测量的结果是被测地和已知地的电阻和。如果已知地远小于被测地的电阻,测量结果可以作为被测地的结果。 适用于:楼群稠密或水泥地等密封无法打地桩的地方。 接线:E+ES接到被测地,H+S接到已知地。 2.三线法 条件:油浸式试验 变压器 必须有两个接地棒:一个辅助地和一个探测电极。各个接地电极间的距离不小于20米。   原理是在辅助地和被测地之间加上电流,测量被测地和探测电极间的电压降,测量结果包括测量电缆本身的电阻。   适用于:地
[测试测量]
ph计的工作原理_ph计怎么使用_ph计的使用方法(步骤)
  PH计是测量和反应溶液酸碱度的重要工具,PH计的型号和产品多种多样,显示方式也有指针显示和数字显示两种可选,但是无论PH计的类型如何变化,它的工作原理都是相同的,其主体是一个精密的电位计。   ph计的工作原理   一、PH计的结构   1、一个参比电极;   2、一个玻璃电极,其电位取决于周围溶液的pH;   3、一个电流计,该电流计能在电阻极大的电路中测量出微小的电位差。   以下是分别说明各部件的主要功能:   1、参比电极的基本功能是维持一个恒定的电位,作为测量各种偏离电位的对照。银-氧化银电极是目前pH中最常用的参比电极。   2、玻璃电极的功能是建立一个对所测量溶液的氢离子活度发生变化作出反应的电位差。把对
[测试测量]
ph计的工作原理_ph计怎么使用_ph计的<font color='red'>使用方法</font>(步骤)
电工常用的仪表使用方法及注意事项
  本文介绍几种电工常用的仪表使用方法及注意事项,主要有万用表、欧姆表、电压表、电流表、电阻测量仪等的简单介绍。   一、万用表的使用方法   万用表能测量直流电流、直流电压、交流电压和电阻等,有的还可以测量功率、电感和电容等,是电工最常用的仪表之一。      1、万用表的基本结构及外形   万用表主要由指示部分、测量电路和转换装置三部分组成。指示部分通常为磁电式微安表,俗称表头;测量部分是把被测的电量转换为适合表头要求的微小直流电流,通常包括分流电路、分压电路和整流电路;不同种类电量的测量及量程的选择是通过转换装置来实现的。   500型万用表↓      2、万用表的使用方法   (1)端钮(或插孔)选择要正确   红
[测试测量]
电工常用的仪表<font color='red'>使用方法</font>及注意事项
数字高压正确使用方法
  数字高压表(交直流分压器),用于电力系统及电气、电子设备制造部门测量工频交流高电压和直流高电压。 使用说明   a)将分压器从铝合金箱中取出,安装到底座上。   b)将地线与底座上的接地端牢靠连接。   c)用专有电缆将高压分压器与所配数字万用表连接。   d)装上均压环,接入将要测量的高压引线。   e)根据所测量的电压,选择数字万用表的交流电压档或直流电压档。所测高电压数值就等于万用表的读数以相应的分压比。因此对于100KV及以下电压等级的产品,数字万用表显示的数值即为所测高压的“千伏”数,对于100KV以上电压等级的产品,数字万用表显示的数值即为所测高压的“万伏”数。例如对于SGB-100,万用表显示“59”。
[测试测量]
电阻率测试仪的使用方法
1.测量前必须将被测 设备 电源切断,并对地短路放电。决不能让 设备 带电进行测量,以保证人身和设备的安全。对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。 2.被测物表面要清洁.减少接触电阻,确保测量结果的正确性。 3.测量前应将兆欧表进行一次开路和短路试验,检查兆欧表是否良好。即在兆欧表未接上被测物之前.摇动手柄使发电机达到额定转速(120r/min),观察指针是否指在标尺的“∞”位置。将接线柱“线(L)和地(E)”短接,缓慢摇动手柄,观察指针是否指在标尺的“0”位。如指针不能指到该指的位置,表明兆欧表有故障.应检修后再用。 4.兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。 5.必须正确接线
[测试测量]
【GD32 MCU 入门教程】GD32 MCU FPU 使用方法
1.Keil 环境下使用 FPU 的方法 GD现有的M4内核MCU 均支持FPU,以下例子以Keil 为环境参考,进行代码修改和设置界面的配置(同理IAR的设置也是类似)。 1.在选项中找到上述的页面,选择使用use single precision。以下使用的是KEIL5的编译器,其他版本的也是类似。 2.使用F3系列,需要加入两条语句 在gd32f3xx.h中加入#define __FPU_PRESENT 1 在system_gd32f30x.c中的SystemInit()中加入 / FPU set ti ngs / //如果库中没有这条语句,就需要加上 #if (__FPU_PRESENT == 1) && (_
[单片机]
【GD32 MCU 入门教程】GD32 MCU FPU <font color='red'>使用方法</font>
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
