模糊控制器的原理及使用方法
发布者:心灵清澈最新更新时间:2023-06-29 来源: elecfans关键字:模糊控制器  变量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
模糊控制器是一种基于模糊逻辑的控制器,通过将输入变量和输出变量都表示为模糊量,并运用模糊推理来实现针对复杂系统的控制。与传统的控制器相比,模糊控制器更加适合那些难以建模或者模型不精确的系统。
使用模糊控制器的基本流程如下:
1. 确定系统的输入和输出变量,以及它们的模糊集合;
2. 确定模糊控制器的规则库,规定每个输入模糊量与输出模糊量之间的关系;
3. 将模糊控制器与系统进行集成,获得系统的实时输入,并通过模糊推理来获得输出;
4. 将输出值转化成系统实际控制信号,输送给被控对象。
模糊控制器的原理主要基于模糊推理,即通过将输入与输出都表示成模糊量,然后利用一系列的模糊规则进行推理,获得输出结果。常用的模糊推理方法包括最大值(mamdani)方法和最小值(takagi-sugeno)方法。此外,模糊控制器也可以利用反馈机制、自适应方法等来提高控制效果和稳定性。
关键字:模糊控制器  变量 引用地址:模糊控制器的原理及使用方法
上一篇:电机的四大类型 ocdc和fpa电机对比
下一篇:KUKA机器人在暖机阶段监控电机电流
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 02:26
AVRGCC中将变量定义在flash空间的方法(大数据存储)
(1)flash常量: #include avr\pgmspace.h //须增加的头文件 const prog_uchar FlashConst = 3; //定义uchar型的常量n定义在flash里(flash常量) unsigned char RamVar; //定义无符号整型变量(Ram变量) RamVar = pgm_read_byte(&FlashConst); //读取flash常量到ram变量 (2)flash一维数据: #include avr\pgmspace.h const prog_uchar s
[单片机]
PICC——基本知识(变量
利用这一技术后所有的动态局部变量都可以按已知的固定地址地进行直接寻址,用 PIC 汇编指令实现的效率最高,但这时不能出现函数递归调用。PICC 在编译时会严格检查递归调用的问题并认为这是一个严重错误而立即终止编译过程。 为了使编译器产生最高效的机器码,PICC 把单片机中数据寄存器的 bank问题交由编程员自己管理,因此在定义用户变量时你必须自己决定这些变量具体放在哪一个 bank 中。如果没有特别指明,所定义的变量将被定位在 bank0,除了 bank0 内的变量声明时不需特殊处理外,定义在其它 bank 内的变量前面必须加上相应的 bank序号 中档系列 PIC 单片机数据寄存器的一个 bank 大小为 128 字节,
[单片机]
LabView7.1点滴(5)--建立全局变量
上一篇中讲了一下如何建立局部变量,这篇来讲一下如何建立全局变量.大家一定要知道全局变量和局部变量的区别,如果你不能明白这个概念,那恐怕你就不会编写一个完美的稍大一点的程序.在对周围的从事软件开发时间两三年的大学生中,都经常会发现这种概念不清的情况. 当我们理解了全局变量实际上是一种在每个程序文件中都能够看到的变量的时候,我们对全局变量的建立也就不难理解了.在我阅读的书中介绍了两种建立全局变量的方法. 方法1: 在一个vi的后面板中,选择Window-- Show Functions Pallette-- All functions-- Structures-- GLOBAL.然后将其拖到后面板中,形成了个带有
[测试测量]
B001-Atmega16-带电复位后不清0的.noinit变量
《AVR单片机原理与GCC编程实践》P117讲到AVR代码段时,提到了.bss段中包含了一个很有意思的.noinit段。 .noinit段描述: .bss段的变量在芯片启动的 .init4阶段会被清0,但是定义在 .bss的 .noinit段中的变量在 .init4阶段不会被清0。 单片机不掉电复位后, .noinit段的这些变量的值依然存在,可以继续使用。 .noinit段的定义方法:int bar __attribute__ ((section ( .noinit ))); 不能指定初值,因为这些变量是在 .bss段。 .noinit段变量的复位测试: 也就是说、如果我在.noinit段定义一个变量,按下开发板
[单片机]
B001-Atmega16-带电复位后不清0的.noinit<font color='red'>变量</font>
单片机C环境下位操作的实现方法
  C语言既有高级语言的各种特点,又可对硬件进行操作,并对进行结构化程序设计,用C语言编写的程序较容易移植,它们可生成简洁可靠的目标代码,在代码效率和代码执行速度上完全可以和汇编媲美。采用C语言进行单片机编程是嵌入式程序设计的发展趋势。但是,在嵌入式控制等领域,经常需要控制某一个二进制位,然而除了Keil C51等C环境外,很多单片机C环境都没有扩充对位变量定义的关键字,甚至单片机本身的硬件上也没有对单个位操作的汇编指令,这使得已习惯MCS-51内核单片机Keil C51编程的用户都为其C环境不能对位变量进行位操作而烦恼。 1 用“读-修改-写”方法实现对单个位的位操作 ANSIC中,一般采用“读-修改-写”的方法实现单个
[单片机]
keil ,stm32 用ulink2 连接和查看变量的设置
打开一个例程,设置好芯片型号。 设置debug选项,点击setting,继续设置。详细设置可参考《ULINK2_用户指南_中文_使用说明.pdf》。 用Ulink2时,有时候keil提示 no Jlink found ,可以在utilities 里设置默认的flash下载器,并在setting里设置flash芯片型号。若仍旧连不上,重插Ulink2试试。 调试时,看到某变量值为'????' 尝试一下方法: 修改 debug里的setting中的download to Flash ,不要选中。如下图 看下编译器的优化等级,设置为0。等级较高会优化无用的中间变量。
[单片机]
keil ,stm32 用ulink2 连接和查看<font color='red'>变量</font>的设置
变量定位或函数定位
简介:本文介绍了51单片机变量定位和函数定位的方法。 1、函数定位: 假如要把C源文件 tools.c 中的函数 int BIN2HEX(int xx) { ... } 放在CODE MEMORY的0x1000处,先编译该工程,然后打开该工程的M51文件,在 * * * C O D E M E M O R Y * * * 行下找出要定位的函数的名称,应该形如: CODE xxxxH xxxxH UNIT ?PR?_BCD2HEX?TOOLS 然后在: Project- Options for Target ...- BL51 Locate:Code 中填写如下内容: ?PR?
[单片机]
基于PIC16C63单片微机和模糊控制器实现新型电机调速系统
  传统PID控制的电机调速系统技术成熟,结构简单,较稳定可靠,应用较为广泛,但也存在一些缺点,例如无法有效地克服传动对象和负载参数的大范围变化以及非线性因素对系统造成的影响,因而不能满足高性能和高的要求。随着模糊控制技术的成熟,应用越来越广泛,人们也开始将它应用于电机调速中。使用模糊控制技术后,能充分利用其非线性结构自寻优等各种功能,从而显著提高系统的鲁棒性(robustness)。此外,由于不需要建立被控对象的数学模型,系统的设计也变得较为简便。本文研究的这种新型电机调速系统,用模糊控制器替代传统的PID调节器,能明显改善系统的稳态和动态性能,有较好的控制效果。   系统硬件结构   系统硬件结构如图1所示。系统主要由单片
[单片机]
基于PIC16C63单片微机和<font color='red'>模糊</font><font color='red'>控制器</font>实现新型电机调速系统
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多开源项目推荐
换一换 更多 相关热搜器件
