目前较为常用的串口有9针串口(DB9)和25针串口(DB25),通信距离较近时(<12m),可以用电缆线直接连接标准RS232端口(RS422、RS485较远),若距离较远,需附加调制解调器(MODEM)。最为简单且常用的是三线制接法,即地、接收数据和发送数据三脚相连,本文只涉及到最为基本的接法,且直接用RS232相连。
1、DB9和DB25的常用信号脚说明
2、RS232C串口通信接线方法(三线制)
首先,串口传输数据只要有接收数据针脚和发送针脚就能实现:同一个串口的接收脚和发送脚直接用线相连,两个串口相连或一个串口和多个串口相连 同一个串口的接收脚和发送脚直接用线相连 对9针串口和25针串口,均是2与3直接相连;
两个不同串口(不论是同一台计算机的两个串口或分别是不同计算机的串口)
上面表格是对微机标准串行口而言的,还有许多非标准设备,如接收GPS数据或电子罗盘数据,只要记住一个原则:接收数据针脚(或线)与发送数据针脚(或线)相连,彼些交叉,信号地对应相接,就能百战百胜。
3、串口调试中要注意的几点: 不同编码机制不能混接,如RS232C不能直接与RS422接口相连,市面上专门的各种转换器卖,必须通过转换器才能连接;
线路焊接要牢固,不然程序没问题,却因为接线问题误事;
串口调试时,准备一个好用的调试工具,如串口调试助手、串口精灵等,有事半功倍之效果;
强烈建议不要带电插拨串口,插拨时至少有一端是断电的,否则串口易损坏。
关键字:串口通信 接线方法
引用地址:
串口通信基本接线方法
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:46
电动机正反转的工作原理及接线方法
电动机正反转的工作原理 电动机的正反转原理图分为主回路跟控制回路,其根本远离是改变电源的两个相序实现电动机的正反转,控制回路主要是控制两个接触器的通断,实现两个接触器的主触点完成电动机的正转和反转,主要接线图如下: 主回路是使用工业380伏电压,用熔断器FU进行线路的保护,用热继电器进行过载保护,通过KM1和KM2两个接触器的主触点来改变电源的相序,实现电动机M的正反转,具体如图所示,当按下SB2,KM1线圈得电,KM1常开点闭合,KM1常开主触点闭合,电机正转,而右侧KM1的常闭触电断开,此时的KM2线圈是不得电的,KM2不能吸合,此时KM1和Km2是互锁,防止在KM1动作时候KM2动作造成相间短路。同理当按下SB3时候,K
[嵌入式]
STC15F2K60S2串口通信程序代码
//********************************************** //STC15F2K60S2串口通信程序,将串口接受到的数据从串口发出去 //采用22.1184M晶振,波特率115200 //为方便大家调试,特附该程序的项目工程文件下载地址,下载打开即可调试下载到单片机 // //********************************************* #include stc15fxxxx.h //调用stc15f系列头文件,下载地址: http://pan.baidu.com/s/1eRUbjLS /*************常量定义************
[单片机]
一种基于STM32的最小系统及串口通信的实现
STM32是意法半导体(ST)推出的32位RISC(精简指令集计算机)微控制器系列产品,采用高性能的ARMCortex-M3内核,工作频率为72MHz,内置高速存储器(128K字节的闪存和20K字节的SRAM)。本文介绍STM32F103增强型微处理器的最小系统,实现其串口通信的设计调试。 1、STM32的最小系统 STM32微处理器不能独立工作,必须提供外围相关电路,构成STM32最小系统。包括3.3V电源、8MHz晶振时钟、复位电路、数字和模拟间的去耦电路、调试接口、串行通信接口等电路。最小系统原理图如图1所示。 图1 S TM32最小系统原理图 1.1、电源模块与外部晶振 STM32F103C8T6内嵌8MHz高速晶
[单片机]
51单片机串口通信(UART)
项目描述: 1.串口工作方式为1(8位UART,波特率可变),无校验位; 2.通信数据格式为:1位起始位 + 8位数据位 + 1位停止位; 3.上电后MCU给上位机发送问候语,之后等待上位机的信息;MCU和上位机的通信为收发交替进行。MCU接收到的信息会实时的显示在LCD上。上位机接收到的信息会在串口助手上显示。 C语言程序如下: /*----------------------- FileName: UART.h Function: 头文件 Author: Zhang Kaizhou Date: 2019-6-10 11:33:35 ------------------------*/ #include reg52.h
[单片机]
基于S3C2410的嵌入式串口通信设计
1S3C2410硬件平台简介 S3C2410是韩国三星公司生产的新一代高性能微处理器,它是基于ARM920T内核的16/32位RISC处理器.主要应用于嵌入式系统中。 S3C2410拥有强大的数据处理能力.又有着低成本.低功耗等优点.在各种手持及移动设备上的应用越来越广泛,基于其平台的程序功能也越来越复杂。于是,在其平台上架构多线程的操作系统已成为越来越多系统设计者的诉求,本文介绍多线程在S3C2410上的具体实现过程。 2 系统结构分析 串行端口的本质功能足作为CPU和串行设备问的编码转换器,一般微机内都配有通信适配器,使计算机能够与其他具有RS232C串口的计算机或设备进行通信。本系统主要目的是实现宿主机与目标
[单片机]
单相电机的接线方法 单相电机的倒顺开关接线
单相电机是一种只需要单相电源供电即可运行的电动机。它是电机的一种,根据不同的工作原理和结构,单相电机又可以分为诸如单相异步电动机、单相感应电动机、单相电容电动机等多种类型。 单相电机可以通过改变电路中相位差的方向来实现正反转。具体来说,单相感应电动机通常通过改变启动电容器的接线位置来实现正反转。 在正转时,电容器的一个端口连接电机的主线圈,另一个端口连接电机的启动线圈。在反转时,电容器的两个端口都连接到电机的主线圈上,从而改变电路中的相位差方向,实现电机的反转。 需要注意的是,不同类型的单相电机可能具有不同的正反转方式,应根据具体的电机型号和说明书进行操作。在实际使用中,应当注意电机的正反转频率不要过高
[嵌入式]
HDXL异频输电线路参数测试仪接线方法说明
在传统的输电线路工频参数测试中,采用三相自耦变和大容量隔离变压器提供测试电源,通过电力计量用的CT和PT作电信号变换,最后用指针式的高精度电压表、电流表、功率表测量各个电参数,最后计算得到输电线路工频参数测试结果。使整套试验设备体积大,重量大,需要吊车配合工作,十分不利于现场测量,而且由于测试电源为工频电源,极易与耦合的工频干扰信号混频,带来很大的测量误差,需要大幅度提高信噪比,这对电源的容量和体积又进一步提高。 本仪器能够准确测量各种高压输电线线路(架空、电缆、架空电缆混合、同杆多回架设的工频参数(正序电容、正序阻抗、零序电容、零序阻抗、互感和耦合电容等),完全满足《110千伏及以上送变电基本建设工程启动验收规程》、DL/T5
[测试测量]
采用无线通信技术的新型数控系统
作者:王治森,曹斌,高荣 引言 近年来移动通信技术和掌上电脑的飞速发展及其在其他领域的广泛应用,必将对制造业产生深刻的影响,并为数字化制造带来重大的机遇和挑战。在网络环境下的数字化制造不仅仅取决于企业上层管理和设计的数字化和信息化,也取决于车间底层的数字化和信息化。我们提出一种基于移动通信技术的人机协同的新型数字化制造模式,它把无线移动通信技术引进来,创建一种以人为中心的能充分发挥“人的智能”和“机器智能”的分布式人机协同工作模式。车间数字助理(Shop Floor PDA)和新型数控系统构成了这种新型制造模式的两个核心环节。本文只讨论后者。 采用无线通信技术的新型开放式数控系统 采用无线通信技术的新型
[网络通信]
