准谐振反激的原理、应用及参数计算
最新更新时间:2011-10-25来源: 互联网关键字:谐振  反激  参数 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
如果不用固定的时钟来初始化导通时间,而利用检测电路来有效地“感测”MOSFET (VDS) 漏源电压的第一个最小值或谷值,并仅在这时启动MOSFET导通时间,结果会是由于寄生电容被充电到最小电压,导通的电流尖峰将会最小化。这情况常被称为谷值开关 (Valley Switching) 或准谐振开关。这篇文章的目的目的在于和大家分享关于准谐振反激的原理、应用及参数计算方面的知识。
  准谐振 QR
  Q(Quasi)
  R( resonant)
  主要是降低mosfet的开关损耗,而mos的开关损耗主要是来源于自身的输出电容。
  从上图中,大家可以讨论一下,一般的开关损耗来自于那几个部分的寄生电容产生的。在传统的非连续模式反激DCM)的停滞时间内,寄生电容将会跟VDC周围的主要电感产生振荡。寄生电容上的电压会随振荡而变化,但始终具有相当大的数值。当下一个周期MOSFET导通时间开始时,寄生电容会通过MOSFET放电,产生很大的电流尖峰。由于这个电流出现时MOSFET存在一个很大的电压,该电流尖峰因此会做成开关损耗。
  从上面的图可以看到,准谐振跟一般的传统反激原理基本一样。
  Lleak是初级漏感,Rp是初级电阻,Cp是谐振电容;
  当副边绕组中的能量释放完毕之后(即变压器磁通完全复位),在开关管的漏极出现正弦波振荡电压,振荡频率由LP、CP决定,衰减因子由RP决定。
  对于传统的反激式变换器,其工作频率是固定的,因此开关管再次导通有可能出现在振荡电压的任何位置(包括峰顶和谷底)。
关键字:谐振  反激  参数 编辑:神话 引用地址:准谐振反激的原理、应用及参数计算
上一篇:基于DSl210的微处理器存储系统电源监视电路的基
下一篇:点阵LED驱动器AS1119特性介绍
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:55
半桥LLC谐振设计多路输出辅助电源
引言 随着 电力 电子 技术的发展,稳定、可靠、低EMI成为对辅助 电源 最基本的要求。本文详细介绍了一种多路输出,而且相互独立的新型辅助电源的设计方法。 设计采用AC/DC-AC/DC的变换方案。不控整流后的直流 电压 经过 半桥 变换 电路 逆变后,由高频变压器隔离 降压 ,最后通过整流输出直流电压。为了满足对辅助电源的要求,系统主要由基于半桥LLC的谐振变换器,交流母线和全波整流组成。主电路采用零电压准谐振变换器控制 芯片 UC3863控制。 1 主电路及其控制电路 根据辅助电源的一些特点,对电路拓扑有着以下的要求: (1)高稳定性,对输入电压的变化不敏感,也就是能适
[电源管理]
半桥LLC<font color='red'>谐振</font>设计多路输出辅助电源
一加10标准版部分参数解密
近日,知名爆料人OnLeaks曝光了一加10标准版的部分参数,该机采用6.7英寸FHD+ AMOLED柔性屏,可能是LTPO 2.0屏幕,支持120Hz高刷新率,提供8GB+128GB和12GB+256GB两种选择,运行Android 12操作系统。   OnLeaks表示,一加10内部测试了两种平台,一是骁龙8 Gen1平台,一是联发科天玑9000平台,目前尚不确定一加10最终会以高通还是联发科平台量产上市。   同时,一加10标准版还支持长寿版150W快充,电池容量4800mAh,这将是一加数字系列充电速度最快的旗舰手机,比一加10 Pro有线快充都要快。而在影像方面,一加10标准版配备了5000万像素主摄、160
[手机便携]
工业机器人的组成及主要参数
  工业机器人是一种能模拟人的手、臂的部分动作,按照预定的程序、轨迹及其他要求,实现抓取、搬运工件或操纵的自动化装置,是很有发展前途的机电一体化典型产品,将在实现智能化、多功能化、柔性自动化生产、提高产品质量、代替人在恶劣环境条件下工作中发挥重大作用。   工业机器人的组成   机械系统   机械系统是完成抓取工件或工具实现所需运动的机械部件,包括以下几个部分①手部是工业机器人直接与工件或工具接触,用来完成握持工件或工具的部件,有些工业机器人直接将工具(如焊枪、喷枪、容器)装在手部位置,而不再设置手部;   ②腕部是连接手部与臂部的部件,主要用来确定手部工作方位、姿态并适当扩大臂部动作范围;
[机器人]
交流稳压装置的经典九大参数
经常接触交流稳压器设备的同仁可能都知道它的九大技术参数吧,涵盖面很广,具体有哪些呢?请看以下介绍:   (1)辅助电路它包括辅助触头的种类、辅助触头的数量、电流级次及其辅助元件组成的电路。辅助电路应满足控制电路的需要。   (2)额定接通、分断能力在短路状态下仍能接通、分断电路的能力,一般设计有25kA、30kA、50kA、100kA等。   (3)工作频率系指交流50Hz或60Hz。   (4)额定绝缘电压接触器绝缘等级对应的最高电压。低压电器的绝缘电压一般为500V。但根据需要,AC可提高到1140V;DC可达1000V。bf_nsbh   (5)约定发热电流在使用类别条件下,允许温升对应的电流值
[模拟电子]
LT3575 - 无需使用光耦合器的隔离型反激式转换器
      描述:   LT ® 3575 是一款单片式开关稳压器,专为隔离型反激式拓扑结构而设计。无需借助第三个绕组或光隔离器来实现稳压。该器件可以直接从主端反激波形来检测隔离输出电压。一个2.5A、60V NPN 电源开关与所有必需的控制逻辑电路一起集成到一个 16 引脚 TSSOP 封装之中。   LT3575 采用 3V 至 40V 的输入电源电压工作,并能够在未采用外部功率器件的情况下输送高达 14W 的输出功率。LT3575 运用边界模式操作,旨在提供一款具改善负载调节性能的小型磁性解决方案。   输出电压能够很容易地利用两个外部电阻器和变压器匝数比来设定。许多应用可以采用市售变压器。    特点:
[电源管理]
LT3575 - 无需使用光耦合器的隔离型<font color='red'>反激</font>式转换器
电源测量参数分析——艾德克斯IT9121功率表的应用
电源作为各种电子产品的必备零部件,在整机中所起的作用非常重要,它相当于有源器件的心脏,源源不断的向元器件提供能量。电源的好坏,直接影响到元器件的性能。电源的设计、制造及品质管理等过程需要进行电磁性能、稳定性、仿真、接口等各种测试。电源一般分成两类,线性电源和开关电源。现阶段应用最广泛的是开关电源(SMPS),可以说已经成为了数字计算、联网和通信等系统中的主导结构。一个开关电源的性能或故障可能会影响昂贵的大型系统的命运。所以电源测试始终是长盛不衰的话题,围绕着电源测试的产品也在不断变革。其中,功率表是电源测试必不可少的测试设备,可以测量功率、效率、电压、电流等各种典型参数。 一.功率的测量 电源设计人员努力改善设计效率,同时
[测试测量]
电源测量<font color='red'>参数</font>分析——艾德克斯IT9121功率表的应用
活塞式电磁阀的工作原理_活塞式电磁阀的技术参数
  活塞式电磁阀的工作原理   常闭:当线圈通电时,电磁铁芯吸合,卸压孔打开,主活塞由由介质压力推动,打开主阀口,介质流通。   当线圈断电时,主阀口关闭,介质截止。   常开:当线圈通电时,电磁铁芯吸合,卸压孔关闭,主活塞由介质压力推动,关闭主阀口,介质截止。   当线圈断电时,主阀口打开,介质流通。      活塞式电磁阀的特点   1、活塞式电磁阀阀芯均为不锈钢材料、活塞式结构,抗动作疲劳性强。   2、活塞式电磁阀的活塞环设计结构更有科学性,采用特殊材料制造,不会被介质中的杂质卡死,动作密封性能高、寿命长。   3、金属活塞与金属阀腔不产生直接摩擦,不会被卡住,活塞式电磁阀阀体的安装方向无限制。   4、活塞式
[嵌入式]
多生命参数监护仪用呼吸检测电路
    摘 要: 介绍了一种用于多生命参数病人监护仪中的呼吸检测电路。它采用呼吸阻抗法原理,利用心电电极采集呼吸波信号,并将呼吸波信号送入80c196单片机内的A/D转换为数字信号,计算出呼吸频率,同时在LCD上显示。     关键词: 呼吸阻抗法 呼吸信号 调制解调     随着传感技术和电子技术的发展,病人监护仪正广泛应用于临床监护中。传统的监护仪由于监护参数单一,功能简单,体积较大而仅局限于手术过程和ICU病房的监护,限制了其使用价值,不能满足所有临床科室的使用。为此,我们开发了一套小型化、低功耗的多生命参数病人监护仪,它能长时间实时监护病人的心电(ECG)、呼吸(RESP)、血氧饱和度(SP
[应用]
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
