点阵LED驱动器AS1119特性介绍
最新更新时间:2011-10-25来源: 互联网关键字:LED  驱动器  AS1119 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
AS1119可驱动144颗LED,占板面积仅为9 mm2。它不仅减少了外部元件数和连接器引脚数,同时占用的PCB层数更少。可为终端用户带来延长80%的电池寿命、丰富的色彩效果和更流畅的动画播放。AS1119适用于移动电话、个人电子产品和玩具中的点阵显示。
AS1119的设计领先业界,可驱动最多的LED,每颗LED都有一个8位调光控制。AS1119不需要任何外部电阻,且其8位模拟电流控制可对每个矩阵进行微调,以补偿不同颜色的亮度差异,也可以调整RGB LED的白平衡。AS1119为小规模动画集成了6帧的存储器,它还可用作缓冲器以减少主处理器的负担,这不仅节能还缩短了宝贵的处理时间。AS1119片上集成了一个320 mA电荷泵,可在LED需要的电压高于电池电压时投入使用,在低电池电压环境下仍然能够连续运行,从而延长了电池寿命。
AS1119的其它特性还包括1 MHz I2C兼容接口控制、开路和短路LED故障检测,以及低功耗关断电流。AS1119提供了两种操作模式,更加灵活,便于设计。单/双色模式用于驱动2个8x9矩阵,并且支持最大数目的LED。RGB模式支持3倍5x6矩阵,能够通过调整每个矩阵的模拟电流来设定白平衡。
奥地利微电子照明部门市场经理Rene Wutte表示:“AS1119是目前市场上最先进也是最小的点阵LED驱动器。它通过我们的智能电源管理来延长电池寿命,帮助移动设备实现具有创意的光设计。AS1119的灵活性能够使客户创造出独特的产品外观,同时也极大地简化了设计难度。它减少了外部元件的数量、连接器引脚数和PCB层数,帮助客户节约了空间和成本。”
驱动144颗LED仅需要18条线。它是采用奥地利微电子 “cross-plexing”多路复用技术实现的。采用Cross-plexing技术不但减少了板上走线的数量,还减少了连接器引脚,节约了空间和成本。
AS1119采用36引脚WL-CSP 3x3 mm封装,工作温度为-40至+85 °C,电源电压范围为2.7至5.5 V。
关键字:LED  驱动器  AS1119 编辑:神话 引用地址:点阵LED驱动器AS1119特性介绍
上一篇:准谐振反激的原理、应用及参数计算
下一篇:LCD电源偏置电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:55
Diode 公司线性 LED 驱动器有效提升 LED 灯条效率
eeworld网消息,Diode 公司推出的 BCR401U、BCR402U 及 BCR405U 恒定电流稳压器,有助于简化商业及工业照明领域中低电流 LED 灯条和灯板的驱动作业,深获照明设计人员的青睞。这些稳压器是针对 12V 及 24V 线性 LED 灯条而设计,能够有效提升照明输出效率,因仅需 1.4V 电力,可增加灯条中 LED 数量。 本系列稳压器可实现 ±10% 的调节效果,提供 10mA (BCR401U)、20mA (BCR402U) 及 50mA (BCR405U) 等默认选项 (最高可调整至 100mA),能够简化设计,彻底减少组件数量,并藉由整合驱动器来增进整体系统的可靠性。这类新型光源结合LED 更佳
[电源管理]
改造普通LED应急灯为大功率LED
外面下雨正好没有什么事情,想起还有一个报废的LED应急灯没有修理,正好利用空闲时间将这个消防应急灯加装充电电池,并把原来的普通LED灯泡更换成1W的高亮LED.原电池为一节1.2V800MAh锂电池,正好手头有一节一样的1.2V800MAh的锂电池,平时没有地方使用一直闲置,正好用上.原电路是将1.2V电池升压成12V电供LED灯泡发光的,所以后换的LED同样使用原来的限流电阻就行了. 这是前面的指示灯与试验按钮 拆原来的LED灯泡 准备换上的1WLED 原来的LED灯泡, 要把普通LED拆掉,保留下面的电路板 这是安装好1W的LED 充电中 按试验按钮灯就亮
[电源管理]
改造普通<font color='red'>LED</font>应急灯为大功率<font color='red'>LED</font>灯
高功率LED散热基板发展趋势
由于 LED 技术的进步,LED应用亦日渐多元化,由早期的 电源 指示灯,进展至具有省电、寿命长、可视度高等优点之 LED照明 产品。然而由于高 功率 LED输入功率仅有15至20%转换成光,其余80至85%则转换成热,若这些热未适时排出至外界,那么将会使LED晶粒界面温度过高而影响发 光效 率及发光寿命。 LED发展散热是关键 随着LED材料及封装技术的不断演进,促使LED产品 亮度 不断提高,LED的应用越来越广,并为LED产业提供一个稳定成长的市场版图。以LED作为 显示 器的背光源,更是近来热门的话题,从小尺寸显示器背光源逐渐发展到中大尺寸 LCD TV背光源,颇有逐步取代CCFL背光源的架势。主要是LED在色彩、亮
[电源管理]
提升高端LED显示屏刷新率的方法介绍
导读: 要达到高档显示屏的需求,除了要有高的刷新率,使LED显示屏能流畅无闪烁地播放画面,也需要具备高输出色阶的能力,来达到更丰富多彩的LED显示屏图像。 LED显示屏的灰阶度   灰阶度就是显示屏上每一颗LED亮度的分辨率,举例来说,4bit灰阶度表示LED有16阶的亮度变化。而LED驱动芯片的灰阶度控制,实行方式如图1所示。LED亮度的灰阶度是由驱动芯片上的OE宽度与SDI来控制,以图1中的第一个LED要显示的灰阶度5为例,SDI必须在OE宽度为1和4打开输出开关,以得到整体的LED显示灰阶度为5。而灰阶度为9、4与11则以此类推,以不同的SDI和OE宽度的排列组合得到不同的LED灰阶度,也就会显示出不同的
[家用电子]
提升高端<font color='red'>LED</font>显示屏刷新率的方法介绍
2011年LED商用显示市场或将驶入快车道
    综合2010年中国B2B商用显示市场表现,奥维咨询(AVC)预测,未来五年,中国B2B商用显示市场更加值得期待,将显现以下发展趋势。     由于轻薄、低能耗、低辐射等优势,目前LED背光液晶电视已经在B2C市场应用十分广泛,奥维咨询(AVC)数据表明,B2CLED液晶电视渗透率已达30%.但由于价格、产品特性以及用户需求,其在B2B领域的应用率仍然不高,2010年其市场渗透比例不足5%.然而,随着2011年LED新增产能的大规模释放,其产品价格将与CCFL的进一步接近,奥维咨询(AVC)预计,2011年,LED液晶在B2B市场渗透率将会达到8%~10%.     此外,目前在大屏幕拼接墙领域主要有三大技术,分别是
[电源管理]
大功率LED照明系统散热问题的解决方案
  以单片机AT89C51为控制核心,将半导体制冷技术引入到 LED 散热研究中,采用PID算法和PWM调制技术实现对半导体制冷片的输入电压的控制,进而实现了对半导体制冷功率的控制,通过实验验证了该方法的可行性。   随着LED技术日新月异的发展,LED已经走进普通 照明 的市场。然而, LED照明 系统的发展在很大程度上受到散热问题的影响。对于 大功率LED 而言,散热问题已经成为制约其发展的一个瓶颈问题。而半导体制冷技术具有体积小、无须添加制冷剂、结构简单、无噪声和稳定可靠等优点,随着半导体材料技术的进步,以及高热电转换材料的发现,利用半导体制冷技术来解决LED照明系统的散热问题,将具有很现实的意义。   1 LED热量产生的
[电源管理]
大功率<font color='red'>LED</font>照明系统散热问题的解决方案
高效的LED车内照明设备的实现方法
近来,在开发高效能低消耗LED的过程中所取得的进展,使这种照明光源在汽车内部照明系统的设计中成为一种技术性选择。本文将介绍汽车内部照明LED所用到的多种驱动结构与拓扑结构的具体细节,并对热管理问题加以讨论。  LED正在被许多汽车照明系统所使用。正是由于LED具有尺寸小、效率高的优点,使之适用于车内照明。因此,近来在开发高效能低消耗LED的过程中所取得的进展,使这种照明光源在汽车内部照明系统设计时成为一种技术性选择。但是,想要驱动这些器件使之发挥最佳性能,却是一门艺术。  LED需要专门的工作电流,需要在一个标准宽度的值域当中拥有调整LED正向电流的办法与精准性,需要车用电池组与充电系统以及串联限制电阻器。
[嵌入式]
大型液晶市场的LED背光将加速增长
据iSuppli公司,尽管今年供应紧张,但在电视、便携电脑和台式显示器的推动下,LED背光在2010年以及今后数年将快速增长,而且降价和增加供应的压力将促使整个液晶供应链发生变化。 采用LED背光的大尺寸液晶面板出货量2010年预计达到2.767亿台,比2009年的1.178亿台大增134.9%。按2010年数字计算,LED背光占到总体大尺寸液晶面板市场的43.1%。大尺寸液晶面板主要用于液晶电视、上网本和笔记本之类的便携电脑和台式显示器。LED背光在电子标牌、工业及医疗应用领域中的使用也开始增加。 预计2011年出货量将达到4.776亿个,到2014年底达到8.179亿个。iSuppli公司的数据显
[电源管理]
大型液晶市场的<font color='red'>LED</font>背光将加速增长
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
