外面下雨正好没有什么事情,想起还有一个报废的LED应急灯没有修理,正好利用空闲时间将这个消防应急灯加装充电电池,并把原来的普通LED灯泡更换成1W的高亮LED.原电池为一节1.2V800MAh锂电池,正好手头有一节一样的1.2V800MAh的锂电池,平时没有地方使用一直闲置,正好用上.原电路是将1.2V电池升压成12V电供LED灯泡发光的,所以后换的LED同样使用原来的限流电阻就行了.
这是前面的指示灯与试验按钮
拆原来的LED灯泡
准备换上的1WLED
原来的LED灯泡, 要把普通LED拆掉,保留下面的电路板
这是安装好1W的LED
充电中
按试验按钮灯就亮了
为了延长工作时间,并联了一个相同的1.2V800MAh的充电电池
关键字:LED 应急灯
编辑:探路者 引用地址:改造普通LED应急灯为大功率LED灯
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:30
BP2808 LED恒流控制方案
BP2808 是一款驱动LED 的恒流控制芯片,工作范 围从30V 到450V,占空比从0-100%.支持交流 85V-265V 输入,主要应用于非隔离的LED 驱动系统。
BP2808 采用专利技术的恒流控制方法,使得 LED 电流从交流85V-265V 范围内变化小于±5%。
BP2808 采用专利技术的系统结构,使得系统18W 的LED 日光灯方案中,在交流85V-265V 范 围内系统效率高于90%.在交流85V-265V 范围内, BP2808 可以驱动从3W 到36W 的LED 阵列,广泛应 用于E14 / E27 / PAR30 / PAR38 / GU10 等灯杯 和LED 日光灯。
BP
[电源管理]
单片机基础:LED接口原理详解
常用的LED显示器有LED状态显示器(俗称发光二极管)、LED七段显示器(俗称数码管)和LED十六段显示器。发光二极管可显示两种状态,用于系统状态显示;数码管用于数字显示;LED十六段显示器用于字符显示。
1. 数码管简介
1) 数码管结构
数码管由8个发光二极管(以下简称字段)构成,通过不同的组合可用来显示数字0 ~9、字符A ~ F、H、L、P、R、U、Y、符号“-”及小数点“.”。数码管的外形结构如下图所示。数码管又分为共阴极和共阳极两种结构。
2) 数码管工作原理
共阳极数码管的8个发光二极管的阳极(二极管正端)连接在一起。通常,公共阳极接高电平(一般接电源),其它管脚接段驱动
[单片机]
LED电路的全面解析以及注意点
下面跟大家简单的解析一下LED电路的组成以及其性能:
一、电路组成
在需要使用比较多的LED产品时,如果将所有的LED串联,将需要LED驱动器输出较高的电压:如果将所有的LED并联,则需要LED驱动器输出较大的电流。将所有的LED串联或并联,不但限制着LED的严使用量,而且并联LED负载电流较大,驱动器的成本也会增加,解决办法是采用混联方式。串、并联的LED数量平均分配,这样,分配在一个LED串联支路上的电压相同,同一个串联支路中每个LED上的电流也基本相同,亮度一致,同时通过每个串联支路的电流也相近。
二、电路性能分析
当某一串联支路上有一只LED品质不良而短路时,不管采用稳压式驱动方式还是恒流式驱动方式
[电源管理]
高工LED论文大赛颁奖典礼在深圳举办
由高工LED主办的高工LED工程师大会于2010年12月17-18日在深圳青青世界隆重召开,为期两天的大会共举办了6场LED前沿技术报告、10场工程师论文报告、30场LED技术讲座。
作为大会的重要一项赛事-高工LED论文大赛颁奖典礼于17日晚在深圳青青世界圆满举行。本次大赛是主办方为鼓励工程师发挥聪明才智、创新思想,分享设计、研发、检测等技术解决方案而举办的,受到LED界专家学者、企业领袖、广大工程师积极响应。 本次工程师论文大赛在短短的1个月时间内,就收到了来自两岸三地50多位优秀工程师提交的70多篇高技术及创新性的论文。经过了线上初评选出了10篇具有前瞻性、创新性的专业论文入围17日下午的论文决赛。经
[电源管理]
浅析低边Buck型LED驱动电路
如何选择LED照明的恒流应用?无疑,Buck型结构是性价比最好的选择。本文就简单介绍一些低边Buck型LED驱动电路的原理和应用。 首先,是几种常见的BUCK型结构。 第一种是高边驱动N MOS 的方式,这种Buck型电路是在低压DCDC中见得最多的。它的优点是输入输出是共地的,并且公共端是系统电位最低点。在 高压 Buck中,我们很少见到这种方式,原因在于高边NMOS需要自举升压浮动驱动,高压的驱动电路太占芯片的面积了。所以可以想象,为什么一片高低边驱动器价格动辄好几块钱。 第二种是高边驱动PMOS,这种结构的优点和第一种相同,也不需要自举升压驱动,但却是比较少见,原因在于PMOS的多子为空穴,迁移率低,造成PMOS的性能较
[电源管理]
德加科学家研发成功硅基LED 彩色又高效
近日,来自德国卡尔斯鲁厄理工学院(德语:Karlsruher Institut für Technologie,KIT)和加拿大多伦多大学(University of Toronto)的科研人员借助硅纳米晶体,成功制造出了高效的硅基发光二极管(Si LED s),该二极管不含重金属,却能够发射出多种颜色的光。
硅(Si)虽然在微电子和光伏产业占据着主导地位,但长期以来其却一直被认为不适合发光二极管的制造。然而,这在纳米尺度却并非正确,由成百上千的原子构成的微小硅纳米晶体能够产生光线,也具备成为高效光发射器的巨大潜力。迄今为止,硅基发光二极管的制造一直局限于红色的可见光谱范围和近红外线,因此制造可发出彩色光的二极管可
[电源管理]
友尚推出基于TI的LED智能照明解决方案
2014年6月12日,致力于亚太地区市场的领先电子元器件分销商大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于TI的TPS92314器件的智能照明解决方案。
大联大控股友尚代理的TI的TPS92314器件是一款离线控制器,经过专门设计,拥有初级侧检测、恒定导通时间和准谐振开关技术,可安装在初级侧稳压和反向拓扑的LED驱动器中。TPS92314应用电路具有高功率因数(PF)、优秀的EMI性能和高系统效率。另外,使用TPS92314器件可实现对低外部器件数目应用解决方案的轻松设计并以其高集成度、高效率、高可靠性获得越来越多的设计者的青睐。
图示-TPS92314A19120VEVM 离线初级侧感应控制器设计参考
[电源管理]
基于ST L99LD21 的汽车LED前大灯方案
汽车前大灯不仅能完成照明的功能,还能根据路况及时地调节照明亮度与区域,既为驾驶员提供良好的视觉范围,也能做到不影响前方车辆和对向来车,提高驾驶的安全性。相比传统的卤素大灯, LED 大灯具有光效高,寿命长,响应速度快,体积小等优势。体积小使得 LED 大灯内可以集成数量较多的 LED 灯珠,做到造型多变,照明区域可细分,甚至像素级可调。LED价格日益亲民化,使其在汽车上的应用逐渐普及。 ST 的前大灯演示板使用两颗大功率LED驱动芯片 L99LD21 ,用来驱动车大灯内部的矩阵式远光灯,近光灯以及一串辅助转向的角灯;一颗 ST 车规级32位PowerPC架构微处理器SPC560D30L1作控制;一颗高边驱动VN7140AS
[汽车电子]
