大功率LED照明系统散热问题的解决方案
最新更新时间:2014-05-27来源: 互联网关键字:大功率  LED照明  系统散热 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  以单片机AT89C51为控制核心,将半导体制冷技术引入到LED散热研究中,采用PID算法和PWM调制技术实现对半导体制冷片的输入电压的控制,进而实现了对半导体制冷功率的控制,通过实验验证了该方法的可行性。
  随着LED技术日新月异的发展,LED已经走进普通照明的市场。然而,LED照明系统的发展在很大程度上受到散热问题的影响。对于大功率LED而言,散热问题已经成为制约其发展的一个瓶颈问题。而半导体制冷技术具有体积小、无须添加制冷剂、结构简单、无噪声和稳定可靠等优点,随着半导体材料技术的进步,以及高热电转换材料的发现,利用半导体制冷技术来解决LED照明系统的散热问题,将具有很现实的意义。
  1 LED热量产生的原因及热量对LED性能的影响
  LED 在正向电压下,电子从电源获得能量,在电场的驱动下,克服PN 结的电场,由N 区跃迁到P 区,这些电子与P 区的空穴发生复合。由于漂移到P 区的自由电子具有高于P 区价电子的能量,复合时电子回到低能量态,多余的能量以光子的形式放出。然而,释放出的光子只有30%~40%转化为光能,其余的60%~70%则以点振动的形式转化为热能。
  由于LED是半导体发光器件,而半导体器件随温度的变化自身发生变化,从而其固有的特性会发生明显的变化。对于LED结温的升高会导致器件性能的变化和衰减。这种变化主要体现在以下三个方面:⑴减少LED的外量子效率;⑵缩短LED的寿命;⑶造成LED发出光的主波长发生偏移,从而导致光源的颜色发生偏移。大功率LED一般都用超过1W的电功率输入,其产生的热量很大,解决其散热问题是当务之急。
  2半导体制冷原理
  半导体制冷又称电子制冷,或者温差电制冷,是从50年代发展起来的一门介于制冷技术和半导体技术边缘的学科,与压缩式制冷和吸收式制冷并称为世界三大制冷方式。半导体制冷器的基本器件是热电偶对,即把一只N型半导体和一只P型半导体连接成热电偶(如图1),通上直流电后,在接口处就会产生温差和热量的转移。在电路上串联起若干对半导体热电偶对,而传热方面是并联的,这样就构成了一个常见的制冷热电堆。借助于热交换器等各种传热手段,是热电堆的热端不断散热并且保持一定的温度,而把热电堆的冷端放到工作环境中去吸热降温,这就是半导体制冷的原理。
    本文采用半导体制冷是因为与其他的制冷系统相比,没有机械转动部分、无需制冷剂、无污染可靠性高、寿命长而且易于控制,体积和功率都可以做的很小,非常适合在LED有限的工作空间里应用。
  3系统总体设计方案
  LED散热控制系统由温度设定模块、复位模块、显示模块、温度采集模块、控制电路模块[2]及制冷模块组成,系统总体框图如图1所示。该系统以微处理器为控制核心,与温度采集模块通信采集被控对象的实时温度,与温度设定模块通信设定制冷启动温度和强制冷温度。利用C语言对未处理编程可实现,当采集的实时温度小于制冷启动温度时,无PWM调制波[1,6]输出,制冷模块处于闲置状态;当采集的实时温度大于制冷启动温度但小于强制冷温度时,输出一定占空比的PWM调制波,制冷模块启动小功率的制冷方式;当采集的实时温度大于强制冷温度时,输出一定占空比的PWM调制波,制冷模块启动大功率的制冷方式。
  4硬件电路设计及其元件选择
  该系统主要由温度设定、温度采集、PWM控制电路及辅助电路(复位电路和显示电路)组成。本方案采用低价位、高性能的AT89C51作为主控芯片,实现整个系统的逻辑控制功能;采用单线通信的高精度温度传感器DS18B20,实现对被控对象LED芯片实时温度的采集;同时设计了4×3输入键盘,制冷启动温度和强制冷温度由键盘输入;设计了PWM控制电路,实现对半导体制冷片TEC[5]的工作电压的控制,进而实现对半导体制冷片TEC制冷功率的控制,以达到对LED芯片及时散热的效果。
  4.1主控芯片AT89C51
  该系统的主控芯片选用的是单片机AT89C51.单片机AT89C51是美国ATMEL公司生产的低电压、高性能的处理器,为嵌入式控制系统提供了一种灵活性高的廉价方案。单片机AT89C51内含4KB的Flash储存器,可反复擦写1000次、128字节的RAM、四个并行8位双向I/O和2个16位可编程定时器。此外,主控芯片AT89C51采用频率为12MHz的晶振,这样系统运行一个机器周期,有利于程序的编写。单片机AT89C51主要功能:从键盘电路读入设定的制冷启动功率和强制功率,从温度传感器DS18B20读入实时采集的LED芯片工作温度,通过C语言编程将二者比较对光电耦合器输出PWM调制波及将DS18B20实时采集的温度输出到LCD显示。
  4.2键盘电路
  该系统采用4×3键盘[4],包含0~9共10个数字键、一个“确定”键和一个“清除”键。操作流程为:输入2位设定温度,按下“确定”,将设定温度输入到AT89C51内用户自定义区某存储单元,作为半导体制冷片的启动温度。然后,同理再次输入2位温度,作为半导体制冷片的强制冷温度。键盘工作原理:I/O口P1.0~P1.3充当行选线,P1.5~P1.7(外接上拉电阻到+5V电源)充当列选线。初始化时P1.0~P1.3置低电位,P1.5~P1.7置高电位并等待按键。当有键按下时,相应的列选线电平被强制拉低,读相应的行码和列码,则按键的编号即可确定。
  4.3温度采集电路
  该系统采用美国DALLAS公司的生产的数字温度传感器DS18B20.DS18B20是一款仅使用一根信号线(1-Wire)与单片机通信的温度测量芯片,可以测量(满足该系统的测温要求)之间的温度,利用程序编程可实现9为数字温度输出,测量精度为由于温度高于 时,DS18B20表现出的漏电流比较大,可能出现与单片机AT89C51的通信崩溃,故采用外部电源模式供电。DS18B20最大的特点就是单总线传输方式,因此对读写数据位具有严格的时序要求。时序包括:初始化时序、读时序、写时序。每一次命令和数据的传输都是从单片机的启动写时序开始,如果要求DS18B20回送数据,在进行写时序后,单片机需启动读时序完成数据接收,数据和命令的传输都是地位在先。
    4.4PWM控制电路
  PWM.控制电路由光电耦合器和一个Cuk电路[3]组成。在此控制电路中,光电耦合器能够有效抑制接地回路的噪声,消除地干扰,提高了整个系统的抗干扰能力;光电耦合器把输入端(单片机AT89C51)和输出端(半导体制冷片TEC)电气隔离,避免了主控芯片AT89C51受到意外伤害,有效保护了单片机AT89C51.另外,此控制电路中还利用光电耦合器组成了开关电路,节省了开关器件的使用。Cuk直流斩波电路的功能是将+15V的外接电源转变为可调电压的直流电,即Cuk电路输出端的电压(半导体制冷片TEC的工作电压)是可调的。输出端OUT+和OUT-之间的可调电压是受Q1端和Q2之间的关断频率控制的。在此控制电路中选用Cuk电路,因为Cuk斩波电路有一个明显的优点,即其输入电源电流和输出负载电流都是连续的,且脉动很小,有利于保证半导体制冷片TEC处于良好的工作状态。
  限于篇幅有限,下面仅对此PWM控制电路进行简单的介绍:当PWM控制信号为低电平时,晶体管T1处于截止状态,光电耦合器中发光二极管的电流近似为零,输出端Q1和Q2间的电阻很大,相当于开关“断开”;当PWM波控制信号为高电平时,晶体管T1处于导通状态,光电耦合器中发光二极管发光,输出端Q1和Q2间的电阻很小,相当于开关“导通”.由上面介绍可知,当DS18B20采集的实时温度小于制冷启动温度时,光电耦合器的PWM输入端无信号输入时,光电耦合器处于不工作状态,图5中的OUT+端和OUT-端无输出电压,即半导体制冷片处于闲置状态;当DS18B20采集的实时温度大于制冷启动温度时,光电耦合器的PWM输入端有信号输入,图5中的OUT+端和OUT-端即有输出电压。通过PWM调制波控制Q1和Q2两端的通断,即可实现对半导体制冷片TEC工作电压的控制,进而控制了半导体制冷片TEC的散热功率。图5中的OUT+端和OUT-端分别接在半导体制冷片TEC的输入端线上。根据CUK电路的输出电压和供电电源电压的关系,可得出PWM波占空比和半导体制冷片TEC输入电压的关系:
  其中D为PWM波的占空比,
  为半导体制冷片TEC的工作电压,E为供电电源的电压(在此电路中E=15V)。由上式可知,控制PWM波的占空比就可以控制半导体制冷片TEC的工作电压。
  5结束语
  本文选择一些成本低廉相对高性能的元器件,对LED芯片工作温度不同的情况,进行不同的功率制冷,在一定程度上节约电力资源。此方案与传统的散热方案相比较,具有可控性好和制冷效果良好等优点,对于解决大功率LED照明系统散热问题具有很现实的意义。
关键字:大功率  LED照明  系统散热 编辑:探路者 引用地址:大功率LED照明系统散热问题的解决方案
上一篇:影响LED封装取光效率的四大要素
下一篇:图解低于9美元的LED灯泡内部设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:40
知识普及:LED照明12大独特优势
  节能可持续发展已不再是一个选择性的问题,而是当今世界未来发展的必行之路。以LED为代表的新光源照明取代传统光源,正引发照明行业的一场巨大变革。这种新光源照明产品正在创新技术的驱动下不断实现更新换代,由白炽灯到节能灯、卤素灯到LED灯,照明产品实现了节能升级的同时,在舒适度上也得到更好的提升,照明效果也更加的多样化。作为绿色节能光源的代表,LED照明成为最具市场潜力的行业热点,相对于技术更加成熟的光源,LED究竟具备哪些领先优势?下面笔者就来为大家简单介绍一下。   LED照明12大独特优势   1923年,科学家罗塞夫(O.W.Lossew)发现碳化硅的P-N结具有单向导电性和发光现象;1955年前后,R.J.
[电源管理]
IGBT在大功率斩波中问题的应用
斩波是电力电子控制中的一项变流技术,其实质是直流控制的脉宽调制,因其波形如同斩切般整齐、对称,故名斩波。斩波在内馈调速控制中占有极为重要的地位,它不仅关系到调速的技术性能,而且直接影响设备的运行安全和可靠性,因此。如何选择斩波电路和斩波器件十分重要。 IGBT是近代新发展起来的全控型功率半导体器件,它是由MOSFET(场效应晶体管)与GTR(大功率达林顿晶体管)结合,并由前者担任驱动,因此具有:驱动功率小,通态压降低,开关速度快等优点,目前已广泛应用于变频调速、开关电源等电力电子领域。 就全控性能而言,IGBT是最适合斩波应用的器件,而且技术极为简单,几乎IGBT器件本身就构成了斩波电路。但是要把IGBT斩波形成产品,
[模拟电子]
IGBT在<font color='red'>大功率</font>斩波中问题的应用
基于双DSP的大功率变流器通用控制平台的设计
介绍一种大功率变流器通用 控制 平台,是以TMS320C6713B为浮点算法运算核,TMS320F2812为系统定点 控制 核的双DSP的控制系统架构。详细分析该系统设计各模块硬件 电路 和软件程序设计。该系统控制平台运算性能强,具有很好的通用性和扩展性,已成功应用于400 kVA岸电 电源 样机中。 变流器技术及现代 电力 电子 技术在交流变频调速、供电电源、 电力 系统输配电、电能质量控制等方面应用广泛。大功率变流器具有相同或相近的主回路结构。其控制器结构基本是由信号调理电路、A/D转换电路、微处理器(DSP或 单片机 )、PWM发生器、 开关 量输入输出、与上位机通信(串口或网口)电路等部分组成。因此,变流器装置控制器
[模拟电子]
LTCC在大功率射频电路中的可能性应用
1引言   世界电子产品已进入一个速度更快、密度更高、体积更薄、成本更低且要求更有效散热的封装时代。随着无线电通信领域(如手机)的迅速商业化,对降低成本,提高性能有很大的压力。LTCC(低温共烧陶瓷)技术是一种低成本封装的解决方法,具有研制周期短的特点。本文评述了利用LTCC技术在满足微电子工业发展,特别是大功率RF电路要求上应用的可行性。   2LTCC技术概览   LTCC是一种将未烧结的流延陶瓷材料叠层在一起而制成的多层电路,内有印制互连导体、元件和电路,并将该结构烧成一个集成式陶瓷多层材料。LTCC利用常规的厚膜介质材料流延,而不是丝网印制介质浆料。生瓷带切成大小合适的尺寸,打出对准孔和内腔,互连通孔采用
[模拟电子]
LTCC在<font color='red'>大功率</font>射频电路中的可能性应用
脱机式驱动瓶颈突破 家用LED照明系统可靠性大增
  为满足家用LED照明应用市场日益严苛的产品要求,新一代脱机式LED驱动器具备电气隔离、高效率、功率因子校正和Triac调光等功能,并提供良好调节的电流,以保持一致亮度,同时各种保护功能,也提高系统可靠性。   在过去几年中,显示器背光照明应用一直是驱动发光二极管(LED)市场成长的主要因素。不过现今LED通用照明在商用和住宅市场的吸引力越来越大,也进一步加速了LED市场的成长。根据市场研究机构LEDinside的研究报告指出,2010年商用高流明LED照明系统出现快速成长。这是由于就大多数消费者而言,家用LED照明仍然太过昂贵。反观,对于停车场、办公室、工厂、仓库等商用领域,LED照明却能带来节能和环保等长期益处,
[电源管理]
脱机式驱动瓶颈突破 家用<font color='red'>LED照明</font><font color='red'>系统</font>可靠性大增
我的LED照明行业!
      目前国内led行业的真正现状用LED路灯行业来举例,大多数企业亏损,而少数不亏损的企业一般都是由于传统业务的支撑。尽管痛苦,但想到中国有一块几千个亿市场的巨大馅饼可以吃到,并且,企业如果包装忽悠得好的话,还可以上市捞一把股民的钱。再考虑到中国政府对未来led照明的前景从来都没有犹豫过,而且还将出台一系列支持LED照明产业发展的优惠政策和扶持措施,一想到这,这些企业家心里就又美滋滋的。反正中国政府的钱好忽悠,干脆就打肿脸充胖子,继续忽悠,赌下去吧!这就是中国led灯具照明行业的现状——痛苦的忍着,快乐的幻想着。但却没有认真的去思考:这个痛苦是从哪里来的?如何去消除和减轻这个痛苦?   中国政府在支持LED照明示范上,可以
[电源管理]
采用LC滤波的大功率本安Buck开关变换器
引言   随着对大功率低电压本安电源的需求增大,基本本安Buck变换器就需要进一步提高输出功率。但是要想提高输出功率,增大输出电流,可以使变换器输出端电感电容的容量增加,但是这样很容易引燃爆炸性气体,降低本质安全性能;再者可以通过提高开关频率来实现,一方面能够减小为满足输出纹波电压要求所需的电感和电容取值,因此也有利于本质安全,但另一方面提高开关频率却降低了变换器的效率,导致最大电感电流增大而不利于本质安全。此外提高开关频率还可能导致电容器的实际有效容量显著下降而影响滤波效果,并且过高的开关频率不仅不易实现,而且电路稳定性也会受影响。为此,本文提出在基本本安Buck变换器输出端采用LC滤波电路的思想,使得本安Buck变换器在
[模拟电子]
采用LC滤波的<font color='red'>大功率</font>本安Buck开关变换器
传老牌商艾尔莎业务重点将转向LED照明业务
  据报道,台湾二级显卡厂商艾尔莎(Elsa)今后将把生产的重点由显卡业务转向LED照明产品业务。消息来源称艾尔莎自去年下半年起便开始涉足LED照明产品领域,其主要目标是中国大陆市场,而艾尔莎网站上的消息也证实了这一点。但艾尔莎仍将继续生产显卡产品,不过今后其显卡将主要面向大陆市场。另外艾尔莎公司还生产其它的IT产品,比如艾尔莎品牌的Pal Book II上网本,这种上网本主要面向入门级PC市场。    另据消息透露,艾尔莎显卡研发团队的多名开发人员已经离开公司自组了一个名为Lantic的显卡新品牌。不过当记者联系这家显卡厂商时却没有得到正面的回复,对方表示不愿意就此作出任何官方评论。    台湾另一家大厂商技嘉是
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
