LTCC在大功率射频电路中的可能性应用
最新更新时间:2012-05-12来源: 互联网关键字:LTCC  大功率  射频 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1引言
  世界电子产品已进入一个速度更快、密度更高、体积更薄、成本更低且要求更有效散热的封装时代。随着无线电通信领域(如手机)的迅速商业化,对降低成本,提高性能有很大的压力。LTCC(低温共烧陶瓷)技术是一种低成本封装的解决方法,具有研制周期短的特点。本文评述了利用LTCC技术在满足微电子工业发展,特别是大功率RF电路要求上应用的可行性。
  2LTCC技术概览
  LTCC是一种将未烧结的流延陶瓷材料叠层在一起而制成的多层电路,内有印制互连导体、元件和电路,并将该结构烧成一个集成式陶瓷多层材料。LTCC利用常规的厚膜介质材料流延,而不是丝网印制介质浆料。生瓷带切成大小合适的尺寸,打出对准孔和内腔,互连通孔采用激光打孔或机械钻孔形成。将导体连同所需要的电阻器、电容器和电感器网印或光刻到各层陶瓷片上。然后各层瓷片对准、叠层并在850℃下共烧。利用现有的厚膜电路生产技术装配基板和进行表面安装。
  3LTCC工艺概览
  LTCC原材料由有机和无机成分混合物组成。有机成分是聚合物粘接剂和溶解于溶液的增塑剂组成。诸如聚乙烯醇缩丁醛、聚塑醛丙酮和低级的烷(烃)基丙烯酸盐共聚合物。丙烯酸酯还在使用,是因为它们能被清洁地在空气中排胶(或在温度300℃~400℃之间,惰性气氛下)。要求粘接剂Tg低,分子强度高,排胶特性好。粘接剂通常为5%wt(粘接剂的百分比越高,烧成后的收缩率越高)。
  无机部分由陶瓷和玻璃组成,通常是按1:3配比。陶瓷的选择取决于所需要的特性,如热膨胀系数(CTE)和热导率。优选的低CTE陶瓷有石英玻璃、莫来石、堇青石和氧化锆。为了实现更高的CTE,优选的陶瓷是Al2O3、石英、镁橄榄石和锆酸钙。
  玻璃的选择依赖所需要的特性,如介电常数、附着力、CTE和损耗角正切值。玻璃软化点必须高到在开始致密化之前完成排胶,低至能保证高密度烧结。常用的增塑剂和溶剂有二甲酸、丙酮、二甲苯、甲醇和乙醇。然后把各组分在油漆状的悬浮液(称作釉浆)中进行碾磨和均匀化,浇注在一个移动的载带上(通常为聚酯膜),通过一个干燥区,去除所有的溶剂,通过控制刮刀间隙,流延成所需要的厚度,粘度和载带收缩率。此工艺的一般厚度容差是±6%。其他流延技术可用于实现更小的容差。
LTCC典型的烧成曲线
  图1LTCC典型的烧成曲线
  然后把生(未烧结)瓷带在不锈钢桌上展开,切成片状(略大于冲片尺寸)。在120℃下加热约30分钟预处理陶瓷片(或在N2干燥箱中存放24小时)。采用冲床将预处理的生瓷片冲成最后工作尺寸。定位图形也在此过程中产生。
  下一步是形成通孔,利用机械冲压、钻孔或激光打孔技术形成通孔。通孔是在生瓷片上打出的小孔(通常直径为5密尔~8密尔),用在不同层上以互连电路。在此阶段还要冲制模具孔,帮助叠片时的对准;对准孔用于印刷导体和介质时自动视频对准。
  接着是通孔填充,利用传统的厚膜丝网印刷或挤压把特殊配方的高固体颗粒含量的导体浆料填充到通孔。可编程计算机数控冲床可用于获得不锈钢或黄铜模版。通孔填充浆料的收缩率要与生瓷带收缩率匹配。
  下一步是利用标准的厚膜印刷技术对导体浆料进行印刷和烘干。通孔填充和导体图形在120℃箱式炉中烘干约5分钟。根据需要,所有电阻器、电容器和电感器在此阶段印刷和烘干。
  接着是检查、整理和对准。检查、整理和对准不同层,使每层中的对准孔同心并准备叠层。叠层期间(无论是单轴还是等静压),整理和对准的基板层被热压在一起(通常为70℃,3000psi下10分钟)。然后一步共烧叠层。200℃~500℃之间的区域被称为有机排胶区(建议在此区域叠层保温最少60分钟)。然后在5分钟~15分钟将叠层共烧至峰值温度(通常为850℃)。气氛烧成金属化的典型排胶和烧成曲线会用上2小时~10小时,如图1所示。
  烧成的部件准备好后烧工艺,如在顶面上印刷导体和精密电阻器,然后在空气中烧成。如果Cu用于金属化,烧结必须在N2链式炉中进行。然后对电路进行激光调阻(如果需要)、测试、切片和检验。LTCC封装中可用硬钎焊引线或散热片(如果需要)。在此阶段,封装准备好后续的工艺,如下所示。
  流延→卷带→切片→预处理→冲片→第1层→冲孔→通孔填充→印刷导体→检验/核对/对位→叠层→烧成/共烧→后烧工艺→电测试→切片→
  多层工艺时,要重复第6步到第10步。
4LTCC材料的特性
  4.1生瓷带材料
  生瓷带是LTCC系统确定关键性能的主要成分,包括介电常数、损耗因子、绝缘电阻、击穿电压、抗弯强度、CTE和热导率。
  4.2导体
  导体浆料丝网印刷形成电路的导体部分。颗粒尺寸、颗粒组织和尺寸分布在决定烧成导体的最终电性能和物理性能上起着重要作用。选择合适的金属化取决于各种因素的组合,如电阻率、可焊性、引线键合力、与系统中其他元件的兼容性、用途(通孔填充、焊接、接地层)、电子迁移、衰减、RF性能、热导率、载流能力、附着力、流变学、抗腐蚀性、外观和成本。表1列举出LTCC技术采用的各种金属化材料。
  值得一提的是光刻蚀导体的获得,因为它能在LTCC基板上产生很细的线条和间隔(<50μm)。
  表1 LTCC采用的导体材料
LTCC采用的导体材料
  4.3电阻浆料
  厚膜电阻浆料用于制造无源电阻器元件。电阻浆料和导体浆料一样,由玻璃料、导电粉和有机载体混合物组成。通过变化玻璃和导电粉的配比实现不同的电阻率(玻璃含量越高,电阻率越高)。大多数气氛烧成的电阻器是在导电相材料上制成,如钌酸盐、钌酸铋和钌酸铅。选择合适的电阻材料取决于诸如方阻、功耗、频率响应、电阻温度系数、短期过载和高电压等的需求。LTCC应用的电阻材料有表面安装型和内埋型两种。表面安装型电阻器,其阻值从 5Ω/□~2MΩ/□,调阻后的容差可以小到±1%。内埋电阻器的阻值范围从10Ω/□~100kΩ/□。由于内埋不能在烧成之前调阻,容差一般是± 25%。
螺旋电感器
  图2螺旋电感器
  4.4电容器介质
  电容器材料有载带型和浆料型。LTCC系统的电容介电常数从3.9~200。高K材料的研制是替代X7R,Z5U和NPO型电容器的关键。X7R电容器容量范围为10pF~3000pF,而NPO型则不到0.3%,如表2所示。
  表2 LTCC系统应用的电容器
LTCC系统应用的电容器
关键字:LTCC  大功率  射频 编辑:神话 引用地址:LTCC在大功率射频电路中的可能性应用
上一篇:如何防范钓鱼wifi
下一篇:小型无线射频识别系统设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:39
Digi-Key与Nearson签订射频和无线连接天线产品分销协议
电子元件经销商Digi-Key公司和Nearson公司日前共同宣布,双方已经签订全球分销协议。Nearson公司的天线产品应用于多个无线通信领域,包括VHF和UHF移动无线电、蜂窝通信、PCS设备以及ISM宽带无线数据WLAN应用。该公司的天线产品种类繁多,配有标准连接器或反极性连接器,且符合FCC第15部分的规定。 由Digi-Key公司库存并列于其印刷目录和在线目录中的Nearson公司产品包括多种“Rubber Duck”天线,其频率范围为100MHz至5.85GHz。Digi-Key还备有适用于AMPS/GSM/DCS/PCS的外置多频带天线。 Digi-Key公司总裁Mark Larson先生指出:“我们非常
[手机便携]
可再生能源系统中大功率逆变器的实际应用
引言   可再生能源市场正从全球金融危机中强劲反弹。先前延误或停工的项目已重新启动,许多新项目正在实施。这一高潮有力地掀起了整个供应链对可再生能源系统组件的需求,包括风力发电和光伏逆变器。   全球风能理事会(GWEC)预测未来4年总装机容量的年均增长率为20.9%。这将使得到2014年风电总装机容量增加一倍以上,超过400GW。亚洲地区的增长前景尤其强烈,其中中国是2009年世界最大的风力发电市场,如今他们风力发电能力的累计基础仅次于美国,位居第二。   同样,对于光伏发电,2010年预计到了40%的累计光伏装机容量的强劲增长。德国是最大的市场,而南欧、美国和亚洲的新市场也看到了良好的增长- 尤其是在亚洲,如果
[模拟电子]
可再生能源系统中<font color='red'>大功率</font>逆变器的实际应用
四家厂商垄断射频九成市场 新玩家如何突围?
  物联网、人工智能、 5G 等新市场即将引爆庞大商机,手机 射频 前端芯片市场作为半导体行业最具吸引力的领域之一,将从此次 5G 产业升级中受益最大,芯片大厂扎堆涌入 射频 前端市场,场面炙手可热。但手机 射频 前端模块和组件增速不一,四家原厂博通、Skyworks、Qorvo和村田占据九成市场,新玩家贪吃可能难消化。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。    射频 前端是块肥肉,高通、联发科抢食   随着4G通信制式的普及以及向 5G 技术的演进,PA在手机中的地位越来越重要。特别是随着云服务、VR/AR等应用的兴起,智能移动终端开始需要更大的数据传输速度与更大的带宽,为了增加带宽,发展了载波聚合技术,还有MIM
[网络通信]
格芯和高通签订先进5G射频前端产品交付协议
格芯和高通合作打造前沿5G解决方案,提供突破性网络覆盖范围和出色的移动性 2021年9月15日,圣迭戈——全球领先的提供功能丰富的半导体制造商格芯(GF)和高通技术公司子公司Qualcomm Global Trading PTE. Ltd.今日宣布,双方正通过扩展射频领域的成功合作,打造数千兆比特速率5G射频前端产品,为最新一代5G产品提供高速蜂窝网络、卓越网络覆盖和出色能效,同时满足用户对5G产品轻薄外形设计的期待。 格芯移动和无线基础架构战略业务部高级副总裁兼总经理BamiBastani博士表示:“格芯通过功能丰富的5G技术解决方案持续引领射频发展。我们与高通技术公司强强联合,通过Sub-6GHz支持日常5G接入,并
[网络通信]
大功率太阳能LED路灯系统设计
近年来随着 太阳能光伏 发电技术和 LED照明 技术的发展, 太阳能 LED 路灯已进入了城市照明领域。LED 作为照明光源与传统的照明光源相比具有直流低电压 驱动 、耗电量少、抗振动、寿命长、纳秒级的响应速度、设计空间大、环保、可连续 开关 闪断,能轻松实现0~100%调光功能等优点,被认为是新一代的绿色照明设备。太阳能LED 路灯是以太阳能作为能源。每个路灯均是独立的,安装方便,无需铺设电缆电线,无需交流 电能 和电费,采用直流供电,光控定时控制,安全可靠、节能、经济、环保,实用。    1、 太阳能电池 板与蓄电池的选取   1.1 太阳能电池板选取   目前 单晶硅太阳能电池 的 光电 转换
[电源管理]
<font color='red'>大功率</font>太阳能LED路灯系统设计
通过软件校准的50MHz至9GHz RF功率测量系统
电路 功能 与优势 该电路使用 ADL5902 TruPwr 检波器测量RF 信号 的均方根信号强度,信号波峰因素(峰值均值比)在约65 dB的动态范围内变化,工作频率为50 MHz至9 GHz。 测量结果在12位ADC(AD7466)输出端以 串行 数据 形式提供。在 数字 域中针对环境温度执行简单的4点 系统 校准。 RF检波器与ADC之间的 接口 很简单,由两个信号调整电阻组成,无有源元件。此外,ADL5902内部2.3 V基准电压为微 功耗 ADC提供 电源 和基准电压。AD7466无流水线延迟,可作为只读SAR ADC。 单个电路实现了约±0.5 dB的温度稳定性。 显示的数据是针对在-40°C至
[测试测量]
通过软件校准的50MHz至9GHz <font color='red'>RF</font>功率测量系统
无线射频识别系统用于医院 防止抱错婴儿
    为防止抱错婴事件发生,竹脚妇幼医院和鹰阁医院最近开始推行RFID识别系统,能够进行三重认证的识别,将母亲、宝宝和婴儿床用无线方式连系起来。这个系统比一些医院已采用的、把母亲和婴儿连系起来的双重识别系统还多了一层保障,确保宝宝不会放错床。      在这之前,竹脚医院一向是以人工方式辨别宝宝脚踝上的标签是否与母亲的相同。由于一些人为疏失,造成去年11月发生两个婴儿在出院时被错误对调,这包括婴儿脚踝上的识别标签遗失后又被系上错误标签、婴儿出院时没有确认标签,以及在哺乳室内曾被抱到错的婴儿床。医院过后纠正了错误,并加强人工识别程序,如将标签系得更紧以防脱落,以及宝宝出院要有两名护士在场确认等。      竹脚医院营运总监陈奕翔说,
[医疗电子]
德州仪器 EPC Gen 2 硅芯片技术助力 Sontec 贴装金属的 RFID 标签性能更上层楼
面向消费类家电与电子产品的零售供应链管理解决方案 面向超高频 (UHF) 应用的射频识别 (RFID) 技术与金属产品或金属环境之间总是很难配合,如同油与水的关系,这使得通过 RFID 技术管理金属产品零售供应链 (RSC) 面临严峻的挑战。为应对上述挑战,日前,韩国领先的 RFID 组件与中间件开发商与制造商 Sontec 公司宣布推出多款采用德州仪器 (TI) EPC Gen 2 IC 芯片的贴装金属标签与针对金属的 RFID 应答器。    根据当前 TI 与 Sontec 达成的协议,TI 将向 Sontec 提供 1,000 万片射频识别 (RFID) Gen 2 芯片,首批
[安防电子]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
