活塞式电磁阀的工作原理_活塞式电磁阀的技术参数
发布者:荒火最新更新时间:2021-10-12 来源: eefocus关键字:技术参数 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  活塞式电磁阀的工作原理
  常闭:当线圈通电时,电磁铁芯吸合,卸压孔打开,主活塞由由介质压力推动,打开主阀口,介质流通。
  当线圈断电时,主阀口关闭,介质截止。
  常开:当线圈通电时,电磁铁芯吸合,卸压孔关闭,主活塞由介质压力推动,关闭主阀口,介质截止。
  当线圈断电时,主阀口打开,介质流通。
  活塞式电磁阀的特点
  1、活塞式电磁阀阀芯均为不锈钢材料、活塞式结构,抗动作疲劳性强。
  2、活塞式电磁阀的活塞环设计结构更有科学性,采用特殊材料制造,不会被介质中的杂质卡死,动作密封性能高、寿命长。
  3、金属活塞与金属阀腔不产生直接摩擦,不会被卡住,活塞式电磁阀阀体的安装方向无限制。
  4、活塞式电磁阀采用的是专制线圈,线圈不易烧毁。
  5、合理的密封材料和结构,因此活塞式电磁阀的密封性能更好。
  6、长期停止动作后重新启动的活塞式电磁阀,动作同样灵敏。
  7、接口尺寸通常为国家或国际标准,客户可定制特殊接口。
  8、使用常规产品寿命长达100万次以上。
  9、活塞式电磁阀是一种具有外套型密封活塞环和具有高性能组合型密封活塞环的电磁阀。
  10、活塞式电磁阀是工作压力高达200MPa的超高压电磁阀。
  活塞式电磁阀的技术参数
  最大工作压力:2.94MPa
  最大试验压力:4.4MPa
  流体温度:-40~125℃
  环境温度:-30~50℃
  线圈电压:AC220V AC110V
  活塞式电磁阀的应用
  活塞式电磁阀广泛的应用于石化、电力装备、船舶工业,半导体工厂,医药设备、工业炉窑、干燥设备、消防设备、暖通空调、清洗设备、电镀涂装、灌装计量、食品工业、水处理系统等。
关键字:技术参数 引用地址:活塞式电磁阀的工作原理_活塞式电磁阀的技术参数
上一篇:异形深孔电解加工工艺的关键工序和难点挑战
下一篇:信号蝶阀安装方法及注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-10-16 16:11
x射线测厚仪的组成_x射线测厚仪主要技术参数
  x射线测厚仪的组成   X射线测厚仪系统由“C”型架、HMI站、控制柜和通信系统组成。“C”型架安装在现场机架之间,钢带从“C”型架之间通过。“C”型架内固定有X射线源及高压发生器和电离室检测器及信号处理单元。IMS控制柜置于轧机自动化室,控制柜内装有厚度计算单元和X射线源控制单元。HMI站对测厚仪系统操作和维护。整个测厚仪系统通过以太网和生产线上的自动化及二级系统进行通信。   1.X射线发射源   X射线管、冷却系统、高压发生器构成了X射线发射源。X射线管包括一个阴极灯丝和一个阳极靶。加热后的阴极灯丝能够产生电子束,将高压加在阴极灯丝与阳极靶上,电子束撞击钨制的阳极靶产生出连续光谱的X射线。阴阳极间的电势差与阴极灯丝的电流
[测试测量]
x射线测厚仪的组成_x射线测厚仪主要<font color='red'>技术参数</font>
二氧化碳分析仪的主要特点及技术参数
  二氧化碳分析仪主要特点:适用于卫生防疫、环境保护、科研及厂矿检测CO2浓度的专用仪器,无预热时间。   二氧化碳分析仪技术参数:   (1)实时感应:T90 4s   (2)低功耗: 100mW   (3)高精度,10ppm分辩率,重复性 1.7%   (4)集成式:-25℃~55℃温度补偿和线性化处理等   (5)防水、抗震动   (6)供电:5VDC,可选3.3VDC   (7)输出:数字RS232输出,模拟电压输出可选   (8)量程范围:0-2000PPM(CO2浓度范围0-5000PPM,100%)   (9)分辨率:1PPM   (10)精确度: 50ppm   (11)稳定性: 30ppm/
[测试测量]
交直流自动控制和配电系统用电表主要技术参数
  交直流自动 控制 和配电系统用电表,适合安装在各类自动 控制 系统和配电系 统的显示面板以及大型 开关 板上指示相关的电参数,如交直流电流、电压、功率 因数、功率、同步值、频率、展开电压和过载电流等。                                                        表:交直流自动控制和配电系统用电表主要技术参数
[模拟电子]
织物感应式静电测试仪的各项技术参数是什么
【适用范围】:织物感应式静电测试仪 在实验室条件下,适用于测定纤维、纱线、织物、地毯、装饰织物和其它各品种织物或各种板状制成品的静电性能。仪器主机由电晕放电装置和探头检测器组成。利用给定的高压电场,对织物定时间放电,使织物感应静电,从而进行静电电量大小、静电压衰减的半衰期、静电残留量的检测,以显示被测织物的带静电性能。 【技术参数】: 1、静电电压测试范围:0~10KV 2、半衰期时限范围: 0~10000s 3、试样盘转速1500r/min 4、试样尺寸60mm×80mm三块 5、摩擦时间: 0.1~59.9s 6、半衰期时间范围0.1~9999.9s 7、针形电极与试样之间放电距离:20mm 8、测试探头与试样之间的测量间距:
[测试测量]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
