半桥LLC谐振设计多路输出辅助电源
最新更新时间:2011-09-20来源: 互联网关键字:半桥LLC  多路输出  辅助电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
随着电力电子技术的发展,稳定、可靠、低EMI成为对辅助电源最基本的要求。本文详细介绍了一种多路输出,而且相互独立的新型辅助电源的设计方法。
设计采用AC/DC-AC/DC的变换方案。不控整流后的直流电压经过半桥变换电路逆变后,由高频变压器隔离降压,最后通过整流输出直流电压。为了满足对辅助电源的要求,系统主要由基于半桥LLC的谐振变换器,交流母线和全波整流组成。主电路采用零电压准谐振变换器控制芯片UC3863控制。
1 主电路及其控制电路
根据辅助电源的一些特点,对电路拓扑有着以下的要求:
(1)高稳定性,对输入电压的变化不敏感,也就是能适应较宽的输入电压范围;
(2)高效率,能把效率做到90%以上,所有开关器件及二极管都实现软开关,在可以稳定的输出电压的同时,还要具有较低的EMI,对主电路不产生干扰。
从文献的半桥LLC谐振电路工作过程和原理分析中可以看出,半桥结构的LLC谐振变换器在输入电压低时效率较低,在输入电压高时效率较高。这与传统的PWM变换器止好相反,由于有这样的效率特性,LLC谐振变换器输入范围可以很宽,这符台前端变换拓扑选择的第一个要求。
与传统的串联谐振变换器不同,LLC谐振变换器的变压器的漏感Lm参与谐振过程,开关频率可以低于LC的本征谐振频率,而且只需要高于LLC的本征谐振频率便可以实现主开关的零电压开通,实现软开关特性,符合前端变换拓扑选择的软开关要求。
基于上述优点,选择半桥结构的LLC谐振变换器作为该辅助电源前级变换器的拓扑。
半桥LLC谐振电路如图1所示,两个主开关S1和S2组成了一个半桥结构,驱动信号是固定占空比的互补信号,电感LS、电容Cs、电感Lm组成了一个LLC的谐振网络,该谐振网络连接在半桥的中点和地之间,因此谐振电容也起到隔直电容的作用。在输出侧,两个整流二极管组成了一个全波整流的副边结构,直接接到输出电容C0上。
设计LLC谐振变换器的主要问题就是选择一组合适的谐振参数来满足输入输出的要求,这一组参数包括变压器的变比n,串联谐振电容Cs,串联谐振电感Ls和励磁电感Lm。依照文献介绍的办法,设汁步骤分别如下。
1.1 变压器变比n
变压器的变比n可由式(1)决定,即
当工作频率等于谐振频率并且输入输出电压满足式(1)时,此时变换器具有最高的效率。因此,变比的选择应该是通常条件下的输入输出电压满足式(1)。
1.2 串联谐振电容Cs
串联谐振电容既是隔直电容又是谐振电容,它将储存谐振的能量,由于谐振的能量取决于输出功率,Cs的值越小,其电压就越高,因此,可以由它的电压限制来确定其值的选取,对于半桥型的谐振电路,Cs的最大电压Vc-max为
式中:Tmax为最大开关周期:
I0为最大输出电流
根据最大允许的Vc-max便可以选取Cs的大小。
1.3 串联谐振电感Ls
在确定Cs的值后,可根据式(3)的关系确定Ls,即
式中:fs取值为变换器期待的工作频率。
由此可以确定Cs和Ls后,变换器将工作在Ls和Cs的谐振频率上。
1.4 励磁电感Lm
励磁电感Lm的大小影响着变换器的频率变化的范围和输入输出电压范围。由式(4)得到
式中:f是在输入电压为Vin和输出电压为V0情况下的工作频率;
fs是Ls与Cs的谐振频率;
L/Lm比值代表了变换器变换系数对频率变化的比例常数。
根据Vin和的V0变化范围,以及期待的工作频率的变化范围就可以确定励磁电感的大小。
1.5 控制电路
LLC谐振电路是一个变频电路。因此选用具有两路互补输出的变频控制芯片UC3863来控制。
由UC3863的数据手册可以知道,UC3863是专为零电压开关(ZVS)和零电流开关(ZCS)的准谐振变换器设计的变频控制芯片。主控制模块包括一个误差放大器(E/A),一个压控振荡器(VCO)用于产生最大最小频率,一个单稳定时发生器(One Shot)。保护电路包括一个5.1V偏置电压发生器,一个欠压锁定电路(UVL0),故障软启动电路。欠压封锁(UVL0)的作用是:当供电电压低于UVLO的上限值时,芯片输出脉冲为低电平,只有超过该上限值时,电源才为芯片提供电源输出。该芯片的频率范围可达10kHz~1MHz,两路推拉驱动电流峰值可达lA,具有过零检测、死区没置、欠压保护、故障管理等功能。芯片以及外部频率电路如图2所示。
芯片的频率范围由R3、R4、C4来决定,根据芯片数据手册上给出的等式,有
选择R3及R4合适的值就来可以确定芯片实际运行频率范围。死区由R5、C5来确定,由数据手册上给出的最小死区时间等式:tmin=O.3R5C5,因此,就能计算大体的死区时间。
2 驱动及启动电路
半桥电路的上下开关管驱动信号互补并且有一定的死区时间,因此,可以使用图3所示的驱动电路来提供两路互补信号。根据实际调试经验,R1一般取20Ω左右,R2一般取2kΩ左右,二极管可以加速MOSFET的结电容放电,加速关断过程,并且该电路可以+15V开通,-15V关断。各点波形如图4所示。
启动电路的设计,要求在输入电压最小时候能启动芯片UC3863,在最大输入电压的时候能满足功耗要求即可。输出电压为lV,输出电流不小于30mA。当电源启动后,由反馈电路供电,启动电路自动关闭以减少功耗。启动电路如图5所示。
电路的工作原理如下,当电路接入市电后,三极管Q1通过电阻R6获得足够的基极电流而导通,输入电压通过R5和Q1对电容C1充电,同时通过二极管向控制电路和驱动电路充电,当输出电压到了10V以上,控制电路启动,电源正常工作,由反馈电路供电。启动期间三极管在向控制电路和驱动电路供电的同时,还向电容C1充电,开始充电电流比较大,流向UC3863的电流比较小,随着时间的增加,充电电流逐渐减小,流向UC3863的电流逐渐增大,形成一个较软的启动特性,这样可以防止三极管被击穿。失电以后,电容C1通过控制电路放电,下次启动重复这个过程。在正常工作后,由于电容C1上的端电压被充电到了15V,使得三极管发射极的电位高于基极电位,三极管截止,启动电路停止电流的输出,这样可以减少启动电路的功耗。
3 实验验证
以一个12路输出,l路反馈,每路输出电压15V,输出电流O.2A的半桥LLC谐振电路为样机,来研究基于半桥LLC结构的辅助电源的一些特性。电路参数如下:
输入电压 AC220(1±20%)V;
整流后直流输入Vin 248.9~367.5V;
谐振频率fman 200kHz;
满载输出功率W0 39W;
主开关M0S管 IRF840(500V/8A);
谐振参数 C4=4nF,Ls=70μH,Lm=200μF,n=lO:l。
电流波形如图6所示,可以清楚的看到谐振电流平台。从图7中可以看出,电路实现了零电压开通。
4 结语
本文详细介绍了一种采用零电压准谐振变换器控制芯片UC3863控制基于半桥LLC谐振变换器的多路输出辅助电源,并给出了关键参数以及控制、驱动、启动电路的设计。实验结果验证了设计的正确性。
关键字:半桥LLC  多路输出  辅助电源 编辑:冰封 引用地址:半桥LLC谐振设计多路输出辅助电源
上一篇:电流型PWM 控制器在24V电源中的应用
下一篇:便携式无线设备的电源架构向“绿色”迈进
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:46
多路隔离输出的车载辅助电源设计
摘要:设计了一种多路隔离输出的车载辅助电源.采用UC3842控制芯片的多路输出反激变换器。结合试验样机和试验结果,分析了电路的工作特点、变压器的设计要求。该变换器的效率高、体积小、具有过载与短路保护等优点。 关键词:反激变换器;连续工作模式;断续工作模式;辅助开关电源 O 引言 反激变换器具有电路结构简单、输入输出电气隔离、电压调节范围宽、易于多路输出等特点,因而适合于电力电子设备内的辅助开关电源。本文所设计的开关电源系统是一种小型车载电源,通过蓄电池供电,为车内的主控制系统、驱动系统、通信系统等提供所需的辅助电源,此电源具有多组隔离输出、结构简单、性能可靠、成本低廉等特点。 开关电源的控制电路可分为电压控制型和电流控制
[应用]
LLC单路/多路输出同步整流电路
我们的同步整流方案非电流型,也非电压型.   1.IC是利用侦测Mosfet Vds 下将沿的斜率来控制IC 的开启,可以判断识别轻载时的噪声,避免噪声造成的误动作.同时我们的这项专利技术使我们的产品可以由客户根据自己的需要灵活设置同步整流电流启动点(负载电流0.5A,1A或其他电流以上由客户自行通过pin1和pin7间Rt来灵活设定),使我们的同步整流方案不仅解决重载的效率提升,在轻载,中载都有很高效率.   2.在CCM和DCM模式下都能工作,并且on-time duty 跟随电路自动转换, 完全打开,无论110V / 220V,全电压输入皆可适用,高效.不用增加成本和同步整流Mosfet并联萧特基进行辅助.
[电源管理]
<font color='red'>LLC</font>单路/<font color='red'>多路</font><font color='red'>输出</font>同步整流电路
STM32F407输出多路PWM波
主控,淘宝黑色STM32F407板子 编译器 IAR 目标要求 输出四路PWM波 这里把写好的H和C文件给大家了,只需要在main里面简单的调用一下函数即可实现四路PWM的输出 在main里面加入 PWM_Init(); Updata_PWM_(20,200,500,600); //即可得到2%,20%,50%,60%的PWM波 #include PWM.h // 输出四路PWM波 //----------------------------2016/11/26--陈勃瑄 // void PWM_Init(void) // void Updata_PWM_(float DC1,float DC2,floa
[单片机]
如何利用示波器有效辅助开关电源设计
Q1: 开关电源 输出电压的纹波是一个重要的指标,如何正确使用 示波器 来测量这个指标? A1:纹波的定义是附着于直流电平之上的包含周期性与随机性成分的杂波信号,英文称为 PARD (Periodic And Random Deviation)。它的定义是杂波的峰峰值。测量纹波要注意的事项: 示波器探头地线会带来很大纹波,应该拔掉地线直接使用探头内地线进行测量。当然,最好的测量方法是使用50欧姆终端电阻,用BNC电缆直接联结到示波器,这里应该注意该50欧姆电阻要考虑功耗,可能要大功率电阻。 相关的标准要求,比如是否要分出周期性工频纹波和开关纹波,高频噪声等。再比如,测量频率是否要限制在20MHz以下。
[电源管理]
满足便携医疗设备单路及多路输出开关电源的设计
  关键时刻   医疗器械的发展周期今非昔比。不久之前,产品开发至投产通常为18-24个月。随着竞争愈来愈激烈,这一过程目前缩至12-18个月。正如其它市场一样(如手机和便携式计算机),便携式医疗器械领域已经适应了较短的产品设计周期。   本文的目的是简化新型医疗器械的供电流程。文中将考虑各种选项,确定行业术语,讨论监管要求,最后,帮助缩短开发过程。   需要指出的是,本文将重点阐述10-200 WI类和II类便携式医疗器械。我们将着眼于成功设计单路或多路输出开关模式电源(SMPS)的,以满足医疗技术的需求。   每次的探索都会伴随着问题的出现。在寻求优质医疗器械电源时,应注意以下一些问题:   该器
[医疗电子]
满足便携医疗设备单路及<font color='red'>多路</font><font color='red'>输出</font>开关<font color='red'>电源</font>的设计
支持CAN总线的电动车辅助逆变电源的设计
  电动车由于储能设备容量有限,在运行过程中对电能流向管理十分严格。精确的电能管理可以延长车辆运行里程,减少电池充电频率,从而节约运行成本。车载能量管理系统需要随时监控电池电压、电机输出功率以及其它设备的用电情况。同时,电动车电子控制系统的动态信息必须具有实时性,各子系统需要将车辆的公共数据实时共享,如电机转速、车轮转换、油门踏板位置等。但不同控制单元的控制周期不同,数据转换速度、各控制命令优先级也不同,因此需要一种具有优先权竞争模式的数据交换网络,并且本身具有极高的通信速率。此外,作为一种载人交通工具,电动汽车必须具有极高的运行稳定性,整车通讯系统必须具有很强的容错能力和快速处理能力。    德国Bosch公司为了解决现代车辆中
[电源管理]
支持CAN总线的电动车<font color='red'>辅助</font>逆变<font color='red'>电源</font>的设计
MSP430F5529 多路PWM输出控制舵机和电机
MSP430F5529有比较丰富的定时器资源,这次我给大家带来的是输出多路PWM波,可以实现控制舵机,当然简单修改后也可以实现控制电机 实验平台是 TI的MSP-EXP430F5529LP 也就是我们常说的launchpad,相信很多做电赛的小伙伴都是人手一块的 首先先简单的说一下控制电机和控制数字舵机的区别,控制电机的话只需要我们可以输出一定的占空比即可,不需要精确控制周期,然而控制舵机则需要我们准确的控制占空比和周期 。 电机控制我们不多谈,只要保证自己输出的频率不是太低(电机嗡嗡响)也不是太高(太高也会有问题,此处不展开)。 咱们初步设定电机调速用的频率是5KHz。数字舵机的控制需求,我这里就不多说了20ms的周期 高电平持
[单片机]
MSP430F5529 <font color='red'>多路</font>PWM<font color='red'>输出</font>控制舵机和电机
一种运用后级调整技术的新颖的多路输出正反激变流器
0 引言 目前,有很多电子设备不但要求电源能提供两路或更多路相互隔离并具有高调整率的供电,而且要求电源的效率能不断地提高,功率密度能不断地作大,从而减小电路的体积。这几个要求相结合就对电源设计提出了更高的要求。 通常而言,任何一个用变压器隔离的,能在副边提供多个绕组的拓扑都能成为多路输出变换器的候选。当前,从低成本和相对较高效率的角度考虑,多路输出电路多采用多绕组输出的正激变流器或反激变流器。 多路绕组输出的反激变流器是多路输出电路中最简单和最容易实现的。它具有很多的优点,比如结构简单、成本低、容易设计等。但是,由于该类电路的整体效率不高,在150W以上的场合中便很少用到。 正激变流器的特
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
