推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:55
Mouser开始发售Fairchild FAN7688 LLC控制器
贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销Fairchild Semiconductor的FAN7688 先进脉冲频率调制 (PFM) 控制器。FAN7688为业界首款隔离式DC/DC控制器芯片,集成了先进的双电感加单电容 (LLC) 谐振控制器与电流控制模式和同步整流 (SR),为LLC谐振电源单元 (PSU) 增添了充电电流控制,而非传统的电压控制模式。FAN7688的强大功能和高效率使得设计人员能够大大提高服务器、电信、PC和电视应用电源的可靠性和效率。
Mouser分销的Fairchild FAN7688先进PFM控制器采用Fairchild的充电电流控制技术,进而允许控制器使用
[电源管理]
介绍整流电路的类型以及相关原理
电力网供给用户的是交流电,而各种无线电装置需要用直流电。整流,就是把交流电变为直流电的过程。利用具有单向导电特性的器件,可以把方向和大小交变的电流变换为直流电。下面介绍利用晶体二极管组成的各种整流电路。 一、半波整流电路 上图是一种最简单的整流电路。它由电源变压器B 、整流二极管D 和负载电阻Rfz ,组成。变压器把市电电压(多为220伏)变换为所需要的交变电压e2 ,D 再把交流电变换为脉动直流电。 下面从波形图上看着二极管是怎样整流的 变压器砍级电压e2 ,是一个方向和大小都随时间变化的正弦波电压,它的波形如图5-2(a)所示。在0~K时间内,e2 为正半周即变压器上端为正下端为负。此时二极管承
[电源管理]
一种基于TCF792的晶闸管整流电路的设计
1 引言
TCF792A、CF792B是单相、三相通用数字相位控制触发电路。该系列器件具有单相同步输入信号和数字分频移相120°,可适应单相、三相触发电路。TCF792A主要适用于10~500 Hz宽范围的频率调节(需外接20 MHz晶体振荡器,超出500 Hz需特殊订货);而TCF792B主要适用于50 Hz工频范围的频率调节(无需外接晶体振荡器)。两者均可选择矩形波或调制波输出,且脉宽可调。在电路功能上,该系列触发电路全面兼容于TC787,TC788,TC790A,TC790B,TCA785和KJ004,KJ04l,KJ04等单相、三相移相触发电路,且价格低廉。由于采用电压控制脉宽,无需移相电容,因此可方便构成
[模拟电子]
晶体二极管单相半波电阻负载整流电路
晶体二极管单相半波电阻负载整流电路
[电源管理]
基于W77E58的多路数据采集系统的设计与实现
为了对实际信号进行监测,设计了以W77E58微控制器为核心的多路数据采集系统,介绍了系统总体结构,阐明了模拟量采集的硬件和软件设计方法,给出了具体的电路图和软件程序,经实际测试表明,该系统具有采集精度高、功耗低、抗干扰能力强、通用性好的特点。 在现代工业生产、控制和科学研究领域中,对各种现场数据如温度、压力及振动等参数进行采集、传输和处理是必不可少的组成部分。将温度、压力、流量、位移等模拟信息采集转换成数字信息后,再由计算机进行存储、处理、显示或打印的过程就是数据采集,相应的系统称为数据采集系统。高性能微控制器W77E58具有功耗低、体积小、功能强大等优点,非常适用于对现场数据进行实时采集和现场控制。 1 采集系统的结构设计
[单片机]
多路复用方法带来引脚数量更少的LED显示器
Charlieplexing作为一种LED 显示器多路复用方法,最近吸引了很多注意,这是因为它使人们能用N条I/O线路来控制N×(N-1)只LED(参考文献1至参考文献5)。而标准的多路复用方法控制的LED则少得多。表1列出了用Charlieplexing方法和标准多路复用方法所能控制的LED数量,它把N条I/O线路的可用数量划分成数量适当的行与列。表1还列出了当LED处于接通状态时,流过LED的电流的占空比。 显然,在给定了I/O线路数量时,Charlieplexing使人们能控制的LED数量大得多。但是,该方法的缺点是流过LED的电流的占空比更低。因此为了保持特定亮度,流过LED的峰值电流必须按比例增加,该电流会迅速到达
[单片机]
stm32cubemx 多路adc采集
采用的软件是STM32CUBEMX+KEIL5 硬件为stm32F103C8T6 我与原文作者做的区别在于 External Trigger Conversion Edge,我在进行配置的时间没有None选项,我选择的是默认的Regular Conversion launched by software 原文地址: http://www.eemaker.com/stm32cubemxadc.html 实现功能:stm32cubeMX配置ADC多通道采集(非dma和中断方式) Stm32ADC的转换模式还是很灵活,很强大,模式种类很多,那么这也导致很多人使用的时候没细心研究参考手册的情况下容易混淆。不知道该用哪种方
[单片机]
SSI端口的多路语音复用方案设计
1 引 言 同步串行接口(SSI)是各类DSP处理器中的常见接口,这是因为编解码器(Coder/Decoder,CODEC)的数字接口即为SSI。在大多数的DSP应用中,通常只需要一个CODEC,然而在诸如与电话相关的一些应用中却经常需要将两路语音信号接入到DSP处理器上。图1就是这样的一个典型应用:为了进行回声抵消(Acoustic Echo Cancel,AEC)处理,需要将近端和远端两路语音信号都接入到DSP处理器中。
现在,DSP处理器的I/O通常都是数字接口,因而它与语音信号之间需要插入CODEC以进行模数和数模转换。DSP外围接口与CODEC间的标准接口为SSI,DSP处理器以及某些微处理器都带
[嵌入式]
