交流稳压装置的经典九大参数
最新更新时间:2013-08-28来源: 互联网关键字:交流稳压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
经常接触交流稳压器设备的同仁可能都知道它的九大技术参数吧,涵盖面很广,具体有哪些呢?请看以下介绍:
  (1)辅助电路它包括辅助触头的种类、辅助触头的数量、电流级次及其辅助元件组成的电路。辅助电路应满足控制电路的需要。
  (2)额定接通、分断能力在短路状态下仍能接通、分断电路的能力,一般设计有25kA、30kA、50kA、100kA等。
  (3)工作频率系指交流50Hz或60Hz。
  (4)额定绝缘电压接触器绝缘等级对应的最高电压。低压电器的绝缘电压一般为500V。但根据需要,AC可提高到1140V;DC可达1000V。bf_nsbh
  (5)约定发热电流在使用类别条件下,允许温升对应的电流值,称为约定发热电流。例如:稳压装置在使用类别A2时,正常操作条件下,紫铜块触头允许温升为70度,接通的约定发热电流为2.5倍额定电流。g9s_3j
  (6)约定封闭发热电流有封闭外壳时,在允许温升下的发热电流为约定封闭发热电流。
  (7)额定工作电流或额定控制功率在额定电压条件下,主(或副)触头的工作电流或控制功率。
  (8)额定电压交流接触器有两个额定电压:一是线圈的工作电压;二是主触头接通主电路的电源电压。二者有时相同,有时不同,由应用环境决定。
  (9)稳压装置认为交流接触器的结构型式包括极数、操作方式、灭弧结构等。
关键字:交流稳压 编辑:神话 引用地址:交流稳压装置的经典九大参数
上一篇:多路输出直流电压的AC/DC电源模块设计
下一篇:单相正弦波变频稳压电源设计与制作
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:47
交流稳压电源损耗与节能的设计
1引言 交流稳压电源作为交流供电系统中的重要环节,得到了越来越广泛的应用。它不仅能稳定电压,改善供电质量,同时还具备对负载进行有效保护、延长设备使用寿命、协助使用者对供电进行管理的功能。但是,稳压电源自身的损耗问题,也引起了人们的重视。如何把稳压与节能结合起来,是电源工作者的一个重要研究课题。 2交流稳压电源的损耗分析 交流稳压电源作为配电设备,在工作过程中存在自身的损耗问题。由于不同的稳压原理和不同厂家稳压电源的不同品质,这种损耗相差很大,其中自耦调压型稳压电源的损耗相对是较小的。现就自耦调压型稳压电源在实际工作中的损耗问题进行初步分析。 在众多安装了稳压电源的场所,稳压电源往往被作为局部负载的供电设备,使其24小时处于工作
[嵌入式]
交流稳压装置的经典九大参数
  经常接触交流稳压器设备的同仁可能都知道它的九大技术参数吧,涵盖面很广,具体有哪些呢?请看以下介绍:   (1)辅助电路它包括辅助触头的种类、辅助触头的数量、电流级次及其辅助元件组成的电路。辅助电路应满足控制电路的需要。   (2)额定接通、分断能力在短路状态下仍能接通、分断电路的能力,一般设计有25kA、30kA、50kA、100kA等。   (3)工作频率系指交流50Hz或60Hz。   (4)额定绝缘电压接触器绝缘等级对应的最高电压。低压电器的绝缘电压一般为500V。但根据需要,AC可提高到1140V;DC可达1000V。bf_nsbh   (5)约定发热电流在使用类别条件下,允许温升对应的电
[电源管理]
交流稳压电源分类介绍
  能提供一个稳定的交流电压和频率的电源为交流稳压电源,市面上的交流稳压电源大致分为以下几种:   参数调整(谐振)型   这类稳压电源,稳压的基本原理是LC串联谐振,早期出现的含有磁饱和型稳压器的稳压电源就属于这一类。它的优点是结构简单,所需元器件较少,稳压范围相当宽,可靠性高,抗干扰和抗过载能力强。缺点是能耗大、噪声大、笨重且造价高。   自耦(变比)调整型   1机械调压型   以伺服电机带动炭刷在自耦变压器的的绕组滑动面上移动,改变输出电压(Vo)对输入电压(Vi)的比值,以实现稳压电源输出电压的调整和稳定。它的特点是结构简单,造价低,输出波形失真小。但由于炭刷滑动,接点易产生电火花,造成电刷损坏以至烧毁而失效,且电压调整
[电源管理]
新型EPWM斩波器式交流稳压电源的原理分析
摘要:叙述了新型EPWM斩波器式交流稳压电源的基本工作原理与方法。 关键词:等脉宽调制;斩波器;交流稳压电源 引言 随着高新技术的发展,越来越多的高精密负载对输入电源,特别是对交流输入电源的稳压精度要求越来越高。但是,由于电力供求矛盾的存在,市电电网电压的波动较大,不能满足高精密负载的要求,需要在市电电网与负载之间增设一台高稳压精度的宽稳压范围的交流稳压电源。 交流稳压电源形式有很多种,目前应用较多的三相柱式交流稳压器,由于用的是机械传动和碳刷触点进行调节,因而存在工作寿命短、可靠性差、动态响应慢等缺点。正在被一种无触点多补偿变压器式交流稳压电源所取代。 图1 “补偿”的概念有补足和抵消两种意思。所谓多补偿变压器式
[应用]
基于SPWM的交流稳压电源设计方案
随着现代科学技术的进步,对供电质量越来越提出新的高要求,像手机基站、精密仪器、精密加工设备、雷达系统等对供电的质量提出了更高的要求,比如白炽灯输出电压改变约0.3%就会引起人们的不适感觉,而且带微处理器控制器和电力电子装置的负载设备越来越多,这些设备对许多类型的电能质量扰动都很敏感。传统的稳压器因为其自身的缺点己经不能够满足现在的技术要求。   由于电力电子技术的快速发展,MOSFET 等大功率开关器件的成熟应用,逆变器技术以及PWM 技术都得到了极广泛的应用。单片机等为控制提供了手段和方法,目前对交流电源所作的种种研究都为本课题打下了基础。   本设计交流稳压电源的基本要求是:输入电压为交流24V;输出电压为交流36V;
[电源管理]
基于SPWM的<font color='red'>交流</font><font color='red'>稳压</font>电源设计方案
使用TL431分流稳压器限制高交流输入电压
SMPS中,电路箝住输入交流电压到功率MOSFET工作的安全等级。 大多数隔离、离线的SMPS(开关型能量供给),包括回扫、前进和共鸣,必须在有效值90到260V的输入电压下工作。一些情况甚至使用有效值400V±10%的线电压,导致器件电压等级的提升,增加了全部设计费用。使用输入限制电路,可以在不损害供电器件的前提下,增加输入电压到有效值440V。 图1中电路限制或箝住大于有效值260V的输入交流电压到功率MOSFET工作的安全等级。电路使用MOSFET Q1,如100Hz开关分流稳压器IC1  TL431 CZ,通过分压的R2和R4设置箝位高压等级。电路使用图中所示器件值。箝位输出电压为直流360V,输入电压为有效值260V,最
[电源管理]
使用TL431分流<font color='red'>稳压</font>器限制高<font color='red'>交流</font>输入电压
Diodes开关模式交流-直流稳压控制器支持低功耗USB
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出交流-直流原边侧开关模式电源控制器AP3785T,适用于要求超低待机功耗的8W到15W的 5V输出USB充电器。新产品不仅能满足市场对电池容量较大的智能手机和平板电脑的需求,也符合愈趋严格的电源效率规定。 AP3785T具备多项有助于达到卓越性能的功能,包括少于10mW的无负载输入功率额定值,以及因低谷工作模式和低VCS抖动规格而得以改善的效率及电磁干扰。此外,当该器件与AP4341等同步整流器一起使用时,也可实现更高的转换效率。多种脉冲宽度调制 (PWM) / 脉冲频率调制 (PFM) 控制模式能够进一步改善噪声及效率。 A
[电源管理]
用瞬时比较法研制交流稳压电源
1.引言 精密电子仪器设备广泛应用于家庭、工业生产、办公自动化、实验研究、通信工程、医疗等领域,一般均由城市电网供电。城市电网额定电压为单相220V,是人为规定的理想状态的电压。由于来自变压器的供电线路首端电压为(220+10%)V、尾端电压为(220-10%)V,因而要求电气设备具备一定的抗电网电压波动的能力。尽管大部分电器设备具有抗电源电压波动的能力,但是据统计,电源电压的波动是引起电气设备故障的原因之一,因此,这些电气设备需要使用稳压电源才能保障其正常运行。 稳压电源是对电网电压起稳定作用的设备,在我国已应用多年,如:伺服电机带动调压变压器的滑动触点式、可变电抗器式、磁饱和式自动稳压电源等。 上
[电源管理]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
