单相正弦波变频稳压电源设计与制作
最新更新时间:2013-08-28来源: 互联网关键字:单相  正弦波  变频稳压电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
设计并制作一个单相正弦波变频稳压电源。电源框图如图所示。
  1.基本要求
  (1)输出电压波形应尽量接近正弦波,用示波器观察无明显失真;
  (2)输出频率范围为20~100Hz,电压有效值为10~18V的正弦交流电;
  (3)当输入电压为198~242V,负载电流有效值为0.5~1A时,输出电压有效值应保持在15V,误差小于5%:
  (4)具有过流保护,输出电流有效值达2A时动作(5)DC—AC逆变器效率.n≥70%。
  2.发挥部分
  (1)当输入电压为198—242V,负载电流有效值为0.5~1A时,输出电压有效值应保持在15V,误差小于1%;
  (2)设计制作具有测量、显示该变频稳压电源输出电压、电流、频率和功率的电路,测量误差小于5%。
  单相正弦波变频稳压电源设计与制作POWER INVERTER
  3.说明
  (1)不能使用产生SPWM(正弦波脉宽调制)波形的专用芯片;(2)输出功率可通过电流、电压的测量值计算。
  经过论证,在多种方案可供选择的情况下,我们选择了如下方案:
  ①隔离变压器:选择功率为200W、二次侧可提供50V、15V、15V三组交流电压。
  ②单相整流电路:选用单相半控整流电路如下图所示。该电路控制灵活,输出电压大小在一定范围内可调节,因此成为被选方案。但我们做完这部分电路时发现.这个电路的触发电路还是有一定难度的。在设计指标中没对整流器做出硬性指标规定的情况下,我们完全可以采用单相不可控整流电路,从而减少两个晶闸管的触发电路的设计。
  本设计采用的RC过电压抑制电路R9、C5并联在变压器次级(元件侧),以吸收变压器铁心磁场释放的能量。并把它转换为电容器的电场能而储存起来,串联电阻是为了在能量转换过程中消耗一部分能量并且抑制RC回路可能产生的振荡。R10、C6作为直流侧阻容保护电路。
  整流电路的触发电路选择由单结晶体管BT33(Q3)组成的触发电路如下图所示,虽然移相范围及功率不高,但成本低,可满足设计要求,因此成为被选方案。VD1、VD2输出的触发脉冲做为VT1和VT2晶闸管的触发信号。通过调节电位器RP0来改变触发角的大小,从而改变输出直流电压的大小。
③逆变稳压器选择带中心抽头变压器的逆变电路如下图右侧电路所示。交替驱动两个功率BJT(V1、V2),经变压器耦合给负载加上矩形波交流电压。两个二极管(D1、D2)的作用也是提供无功能量的反馈通道。该电路优点是控制电路简单,元件保护技术成熟。逆变开关元件选择功率BJT管是因其价格便宜,控制灵活。
  ④单相变频控制器选择由555(U1)组成多谐振荡器与JK(JPl)触发器组成的整形和V4、V5组成的后级放大电路如下图左侧电路所示。此电路控制频率精度高,灵活方便,能完成设计要求指标。
  由于555(U1)和JK(JP1)触发器是有源器件,因此还需另外制作5V和15V直流稳压电路如下图所示,做为其偏置直流电压源,15V稳压电源还为两个功放管(V3、V4)提供偏置电压。
  据设计要求,频率的测量采用单独的频率显示模块。需要制作一个LED频率计,用来显示输出电压的频率。该部分电路采用的是仅用两块集成电路CD4069和AT90S2313组成的频率计。CD4069用于小信号的放大和整形,AT90S2313则是一块精简指令的高速单片机,它在8M时钟下的性能超过了51系列在100M时钟下的性能,在电路中担任测量和显示驱动。由于这个电路比较常用,电路图就不介绍了。实物图请参见下图右上方的电路板。
  方案确定后,开始分工绘图、制板、写报告。由于制作PCB板耗时较长,所以在一定程度上影响了进度。在PCB电路板制作过程中又有个别环节出现错误,后来在调试时又耽误了一些时间。所以建议以后在没规定必须用PCB板的情况下,尽量采用现成的孔式电路板制作可以节约大量的时间。制作好的实物如下图(略)所示。
  本实验需要调试的部分:晶闸管触发电路测试;输出频率范围测试;用示波器观察输出电压波形等;通过努力。最后终于调好电路,大多数参数基本满足设计要求。
  本设计以单相半控桥式电路为整流电路,整流触发电路由单结晶体管组成,调节方便,并设有必要的保护及显示设备。逆变电路采用功率BJT为开关器件,通过带中心抽头变压器形成方波,变换后形成交流波形。逆变触发信号由555组成的振荡电路产生周期可调的多谐信号,通过JK触发器整形及三极管组成的放大电路放大后驱动功率BJT的通与断。频率显示部分采用单片机AT89C2051为核心器件,充分发挥了软件编程的优点。本设计尽量做到了硬件电路简单稳定,减小电磁干扰和其它环境干扰。
关键字:单相  正弦波  变频稳压电源 编辑:神话 引用地址:单相正弦波变频稳压电源设计与制作
上一篇:交流稳压装置的经典九大参数
下一篇:稳压电源硬件电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:47
具有电源系统管理功能的高性能单相DC/DC控制器
  引言   LTC3883 是一款单相同步降压型 DC/DC 控制器,其具有一个用于对主要稳压器参数进行数字控制和监视的 PMBus 接口。该器件内置集成型 MOSFET 栅极驱动器,既能独立工作,也可与支持 PMBus 的其他凌力尔特器件一起工作于数字式管理系统中。LTC3883具有以下特点:   ·4.5V~24V 输入电压和 0.5V~5.5V 输出电压范围   ·在 –40°C 至 125°C 的整个工作温度范围内实现了±0.5% 的输出电压准确度   ·采用 PMBus 接口以实现可编程电压、电流限值、排序、裕度调节、OV/UV 门限、频率同步和故障记录功能   ·遥测回读参数包括 VIN、IIN、VOUT、IOUT
[电源管理]
具有电源系统管理功能的高性能<font color='red'>单相</font>DC/DC控制器
正弦波移相触发电路
正弦波移相触发电路
[模拟电子]
<font color='red'>正弦波</font>移相触发电路
单相有源功率因数校正(APFC)组合成三相APFC的几种方法
中心议题: 由单相APFC组合成三相APFC的几种方法 解决方案: 由三个分别带隔离DC/DC变换的单相PFC并联组成 由三个单相PFC在输出端直接并联组成 两个单相PFC组成的三相PFC电路 由矩阵式DC/DC变换器构成     功率因数校正(Power Factor CorrecTIon,简称PFC)技术,尤其是有源功率因数校正(Active Power FactorCorrection,简称APFC)技术可以有效的抑制谐波,单相APFC技术的研究比较成熟,已有不少商业化的专用控制芯片,如UC3854,IRll 50,LTl508,ML4819。与单相功率因数校正
[电源管理]
由<font color='red'>单相</font>有源功率因数校正(APFC)组合成三相APFC的几种方法
基于单片机控制的正弦波逆变电源设计
引言    逆变电源 是一种采用电力电子技术进行电能变换的装置。随着电力电子技术的发展,逆变电源的应用越来越广泛,但应用系统对逆变电源的输出电压波形特性也随之提出了越来越高的要求,因为电源的输出波形质量直接关系到整个系统的安全和可靠性指标。   随着数字信号处理技术的发展,以SPWM控制方式设计的逆变电源越来越受到青睐。本文介绍的SPWM逆变电源就是采用PIC单片机来实现SPWM控制和正弦波方式输出,而且电路简单,性能安全可靠,灵活性强,同时可以降低谐波,提高效率。   1 SPWM逆变器结构   逆变电源的拓扑结构有多种形式,图l所示是SPWM逆变电源的基本结构,它主要由变压器中心抽头推挽式升压电路、逆变
[电源管理]
基于单片机控制的<font color='red'>正弦波</font>逆变电源设计
单相变频电源在不同环境下应该如何妥善的保养
现在电子行业迅速发展,很多的厂家在对产品的测试方面等都有自己购买的电子测试设备,家电行业的测试就需要用到 变频 电源或者是灯饰产品需要些耐压测试仪或者是安规方面的测试设备。我们都知道一年四个季节不可能都是处于旺季的状态,那么单相变频 电源 在季节方面应该怎么妥善保养好呢? 每个行业都有淡季和旺季之分,如果一个厂家处于淡季的状态下一般都是做些半成品,那么像是测试设备就很少派上用场了。于是在不需要用的情况下很多厂家都放置在一边,就拿变频电源来说吧,如果不正确的进行保养,可能对旺季用量高的日子产生不必要的麻烦,细心的变频 电源 工程师总结了几点,供大家参考: 1、安装措施合理选择安装地点:干燥、无雨雪滴漏的地方。 2、点检措施有条件时由
[电源管理]
没有电容的单相电机怎么测量好坏
没有电容的单相电机,怎么测量它的好坏,具体方法如下: 测量单相电机的好坏,与电容器没有关系,一般单相电机的引出线多为4根,主绕头尾各一根,启动绕组头尾各一根。 用万用表RX10的档测量出哪2根是主绕组,哪2根为启动绕组,如果电机没有受潮,可以用500VMΩ表测量主次绕组间绝缘,其阻值不应低于0.5MΩ。在测主次绕组的对地绝缘时,其阻值也不应低于0.5MΩ。 一般次绕组的匝数较多,线径较细,电阻值比主绕组高,如果用万用表测出次绕组的值比主绕组的阻值还低,则可能是次绕组匝间绝缘被击穿了。 同理,如果主绕组的电阻值很低,甚至等于0,则说明主绕组已出现匝间击穿短路。 单相电机电容接线图与接线方法 分享下单相电机电容的接线
[嵌入式]
没有电容的<font color='red'>单相</font>电机怎么测量好坏
PIC16模拟串口以及采样正弦波
最近两周用了两个IC(PIC16系列与STM8S系列)做了个产品,首次接触,遇到些问题,总结如下: 1:PIC16模拟串口发送数据,一定要在中断服务函数中执行 static void interrupt SystemISR(void) { if(TMR0IE && TMR0IF) //32MHz 104us { if(txCount) //检测数据是否发送完毕 { TXD=(txData&0x01); //输出数据 txData=(txData 1); //移位数据 --txCount; } else //发送完毕后进行停止位发送 { if(txFlag) { TXD=1
[单片机]
单片机控制的简易单相逆变电源
    摘要: 文章介绍了用AT89C1051单片机控制的单相逆变器电源的设计文字,该方案通过消谐PWM控制可使逆变电源的输出谐波明显减少,并经小容量的高通滤波后即可得到高质量的正弦波电压输出。该电源通过单相电机的运行试验证明,效果良好,而且结构简单、成本低廉、性能稳定可靠,具有一定的实用价值。     关键词: 逆变电源 消谐控制 单片机 AT89C1051 1 概述 消除输出电压谐波是逆变电源PWM控制的主要目的之一。在此方面,单相逆变电源的结构较三相电源简单,PWM控制也更为方便,因而在单片机的控制下实现PWM的调节策略十分有效。然而,从控制系统的结构和硬件成本方面应考虑采用什么控制算法才能使逆变
[电源管理]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
