具有电源系统管理功能的高性能单相DC/DC控制器
最新更新时间:2014-03-29来源: 电子发烧友关键字:电源系统  DC/DC  控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  引言
  LTC3883 是一款单相同步降压型 DC/DC 控制器,其具有一个用于对主要稳压器参数进行数字控制和监视的 PMBus 接口。该器件内置集成型 MOSFET 栅极驱动器,既能独立工作,也可与支持 PMBus 的其他凌力尔特器件一起工作于数字式管理系统中。LTC3883具有以下特点:
  ·4.5V~24V 输入电压和 0.5V~5.5V 输出电压范围
  ·在 –40°C 至 125°C 的整个工作温度范围内实现了±0.5% 的输出电压准确度
  ·采用 PMBus 接口以实现可编程电压、电流限值、排序、裕度调节、OV/UV 门限、频率同步和故障记录功能
  ·遥测回读参数包括 VIN、IIN、VOUT、IOUT、温度和故障
  ·外部分压器用于设定芯片地址、默认的开关频率和输出电压
  ·输入电流检测和电感器 DCR 自动校准
  具 IIN 检测功能的 1.8V/30A 单相数字电源
  图 1 示出了一款具有电感器 DCR 电流检测功能的 7V至 14V 输入、1.8V/30A 输出应用电路。为改善 DCR电流检测的精确度,LTC3883 检测电感器温度并补偿绕组电阻的温度系数。这种方法可确保回读电流和过流限值的准确度。LTC3883 的控制环路采用峰值电流模式控制,以实现快速瞬态响应和逐周期电流限制。图 2 示出了一个10A 负载阶跃瞬变的典型波形,所产生的最大偏差(相对于标称值) 仅为 60mV。
图 1:具 IIN 检测功能的 1.8V/30A 单相数字电源
  图 2:一个 10A 负载阶跃的瞬态性能
  输入电流检测
  LTC3883 具有通过一个与降压型转换器输入侧相串联的电阻器 (如图 1 所示的 5mΩ 检测电阻器) 进行输入电流检测的功能。检测电压由 LTC3883 的 16 位内部ADC 转换为一个功率级输入电流。此外,一个内部IC 检测电阻器负责在 VIN 上检测芯片的电源电流,因此它能够提供芯片和功率级的输入电流测量。
  电感器 DCR 自动校准
  传统电感器 DCR 电流检测的问题是 DCR 的容差可高达 ±10%,因而极大地限制了电流回读准确度。为解决这一问题,LTC3883 采用了一种专有的电感器 DCR自动校准功能。图 3 示出了该电路的简化示意图。LTC3883 可准确地测量输入电流 IIN、占空比 (D) 和电流检测电压 (VCS),并根据下面的关系式对实际的DCR 值进行校准:
  利用这种自动校准方法,可将输出电流回读准确度控制在 3% 以内,这与电感器 DCR 容差无关。
  LTpowerPlay™ GUI
  所有的电源系统管理功能皆可由基于 PC 的图形用户界面 LTpowerPlay 来控制,该 GUI 可兼容凌力尔特所有的电源系统管理产品。借助 LTpowerPlay,设计人员就能轻而易举地设置和控制整个电源系统,而无需编写一行代码。利用这款工具,无论是配置总线上的任何芯片,还是查验系统状态、读取遥测数据、检查故障状态和控制电源排序,均能轻松完成。
  图 3:DCR 自动校准
  结论
  LTC3883 整合了一个同类最佳的模拟 DC/DC 控制器与完整的电源系统管理功能及高精度数据转换器,能实现前所未有的性能和控制水平。可将多个 LTC3883与其他的凌力尔特 PMBus 产品配合使用以优化多轨电源系统。功能强大的 LTpowrPlay 软件简化了复杂电源系统的开发。如果需要双输出,则可使用LTC3880,其同样具备电源系统管理功能。
关键字:电源系统  DC/DC  控制器 编辑:探路者 引用地址:具有电源系统管理功能的高性能单相DC/DC控制器
上一篇:数字控制器提高DC/DC效率的策略分析
下一篇:Diodes双相降压控制器满足显卡要求
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:37
浅析城市轨道交通车辆用辅助电源系统
 摘 要:城市轨道交通车辆一般采用直流供电,通过车辆上的辅助电源系统为车辆辅助设备供电,本文就城市轨道交通车辆辅助逆变器的电路结构、形式及辅助电源系统进行简单分析介绍, 并指出了城市轨道交通车辆用辅助电源系统的应用及发展。 关键词:辅助逆变器 PWM 调制 隔离变压器 斩波 控制电源   在城市轨道交通车辆中,通常是从电网获取直流电压(一般为1500VDC 和 750VDC),经由辅助逆变器( 也称静止逆变器) 变换输出380VAC,给列车上的辅助设备供电。   城市轨道交通车辆一般采用两种型号车辆,对于两种车辆,逆变器的工作形式不同:A型车为拖车,其逆变器一路供给列车照明和风机电机;另一路输出 110VDC 控制电源,同时兼向蓄电
[电源管理]
浅析城市轨道交通车辆用辅助<font color='red'>电源系统</font>
强化安全电子化服务 ST推出身份证微控制器
为帮助政府部门在持续演进的电子攻防战中保持优势,意法半导体(ST)推出一款身份证微控制器ST23YR80,新产品支持最新的加密技术,芯片中整合大容量的内存,用于保存生物测定数据。 ST23YR80提供接触式和非接触式两种接口,兼容于最先进的安全智慧卡标准,符合国际民航组织(ICAO)的机读旅行证件(MRTD)的要求,支持安全加密电子证明文件,如电子身份证和电子签名。这款产品计划在2009年第一季前获得通用标准EAL5+3.1版认证。 ST23YR80包括一个加密协同处理器,支持增强型RSA和椭圆曲线加密(ECC)算法。支持EAC(扩展型存取控制)电子护照作业,包括38KB的数据,用时不超过3.5秒。
[单片机]
基于CAN总线的悬浮控制器监控终端的设计
CAN总线是德国Bosch公司为解决现代汽车中多传感器和控制器之间的数据交换而开发的一种串行总线。由于它通信速率高、通信距离远、抗干扰能力强,因而适合高干扰环境。目前CAN总线已广泛应用于背景干扰较强的控制系统之间的实时通信中。   对于多点悬浮控制,控制器的数目很可能不止一个,控制器所处的电磁环境一般也比较恶劣。因此,控制器之间的通信方式和通信可靠性是一个必须考虑的问题。由CAN总线组成的网络具有结构简单、可靠性高的特点,可以实现点对点、一点对多点及全局广播的特点,因此,对于悬浮控制来说,使用CAN网络作为通信网络是一个比较理想的选择。另一方面,处于复杂工作环境下的数字控制器很有可能在电磁干扰或电源波动的情况下进入“飞车”状
[工业控制]
基于CAN总线的悬浮<font color='red'>控制器</font>监控终端的设计
基于T6963C控制器的液晶模块显示技术
    T6963C是一种点阵式液晶图形显示控制器,可直接与8位微处理器接口。T6963C的字符字体格式由硬件设置,具体格式为:5×8,6×8,7×8,8×8等4种。T6963C能以图形方式、文本方式及图形和文本合成方式进行显示。较多厂家的液晶图形显示器采用了该控制器。下面以北京青云创新科技发展有限公司的图形液晶显示模块LCM2401286为例介绍了基于T6963C控制器的液晶显示模块图形方式下字符汉字显示技术LCM2401286是黄绿模式的240×128点阵式LCD图形显示器,可显示15×8行16×16点阵的汉字,其主控芯片为T6963C。正确使用该种显示器需了解其硬件结构和软件编程特点。 1 基于液晶模块的硬件技术 1.1
[嵌入式]
基于CISC和RISC架构的微控制器的对比分析
微控制器可从不同方面进行分类:根据数据总线宽度可分为8位、16位和32位机;根据存储器结构可分为Harvard结构和Von Neumann结构;根据内嵌程序存储器的类别可分为OTP、掩膜、EPROM/EEPROM和闪存Flash;根据指令结构又可分为CISC(Complex Instruction Set Computer)和RISC(Reduced Instruction Set Computer)微控制器。本文将结合不同指令结构微控制器的发展及其特性进行论述。 1 微控制器的发展历程 Intel公司作为最早推出微处理器的公司,同样也是最早推出微控制器的公司。继1976年推出MCS-48后,又于1980年推出了MCS-51,为
[单片机]
基于CISC和RISC架构的微<font color='red'>控制器</font>的对比分析
安森美联手Theta Power Systems,推进三相BLDC技术研发
推动高能效创新的安森美半导体与Theta Power Systems International建立了合作关系。 这项合作将使客户能够充分利用业界领先的电机控制技术和高性能半导体方案,以实现向无刷直流(BLDC)电机转移的应用。 Theta Power Systems International拥有几十年与知名家电公司一起部署电机控制软件的经验,客户群遍及全球。 Theta Power Systems International和安森美半导体将共同解决电机消耗全球约45%的电力的原因,提供软硬件方案将传统的单相ON/OFF电机向可变速三相BLDC电子换向电机转移。 Theta Power Systems Internati
[工业控制]
微电子所在超高速ADC/DAC芯片研制方面取得突破性
近日,中科院微电子研究所微波器件与集成电路研究室(四室)超高速电路课题组在超高速ADC/DAC芯片研制上取得突破性进展,成功研制出8GS/s 4bit ADC和10GS/s 8bit DAC芯片。   ADC芯片采用带插值平均的Flash结构,集成约1250只晶体管。测试结果表明,芯片可以在8GHz时钟频率下稳定工作,最高采样频率可达9GHz。超高速DAC芯片采用基于R-2R的电流开关结构,同时集成了10Gbps自测试码流发生电路,共包含1045只晶体管。测试结果表明,该芯片可以在10GHz时钟频率下正常工作。   超高速ADC/DAC芯片在光通讯及无线宽带通信领域有广阔的应用前景。这两款芯片的研制成功,大大提升了国内
[模拟电子]
微电子所在超高速A<font color='red'>DC</font>/DAC芯片研制方面取得突破性
浅谈STM32 模数转换器 (ADC)(下)
温度传感器和VRENFINT通道框图 要使用传感器,请执行以下操作: 选择 ADC1_IN16 或 ADC1_IN18 输入通道。 选择一个采样时间,该采样时间要大于数据手册中所指定的最低采样时间。 在 ADC_CCR 寄存器中将 TSVREFE 位置 1,以便将温度传感器从掉电模式中唤醒。 通过将 SWSTART 位置 1(或通过外部触发)开始 ADC 转换 读取 ADC 数据寄存器中生成的 V SENSE 数据 使用以下公式计算温度: 温度(单位为 °C)= {(V SENSE — V 25 ) / Avg_Slope} + 25 其中: — V 25 = 25 °C 时的 V SENSE 值 — Avg
[单片机]
浅谈STM32 模数转换器 (A<font color='red'>DC</font>)(下)
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
