用对万用表这几个功能,轻松消除测试误差
发布者:EE小广播最新更新时间:2023-09-18 来源: EEWORLD关键字:万用表  测试  误差  泰克 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
测试数据在实验研发和生产中都是非常重要的判断依据,泰克万用表也配备了相应的功能来消除误差,提高测试的准确性。
积分去工频噪声功能NPLC
当测试信号较小时,工频噪声的影响是不可忽略的。我们可以通过NPLC选项来消除这项误差,设置的NPLC数值越大表示需要的测试时间会越长,得到的精度也越高。
自动校零功能Auto-Zero
测试者使用手持式万用表在测量前可以将红黑表笔短接归零以提高测量准确度。泰克万用表为工程师简化这一操作,直接在仪器内设置“Auto-Zero”选项,打开后,仪表会自动在每次测量前进行归零,来提高测量精度。
滤波功能Filter
滤波功能是测量时常用的消除误差方法之一,泰克万用表滤波功能分为移动滤波模式和重复滤波模式。两种模式的计算方法是不同的,假设平均个数设为10(吉时利仪表的平均个数选择范围是通常1-100个):
 移动滤波模式:先计算1-10个数据的平均值,然后是2-11个数据的平均值,接着3-12个数据的平均值......
 重复滤波模式:先计算1-10个数据的平均值,然后是11-20个数据的平均值,接着21-30个数据的平均值......
根据两种计算的方式可以得知,采用重复滤波模式,从第二个读数开始万用表相较而言会进行更多数据的测量,因此能够更好地保证测量的准确度。
仪器推荐
DMM6500和DMM7510拥有计量级仪器才具备的直流精度, 具有A-D转换器,提供100mV、10Ω和10μA的量程以便灵敏地测试低频信号。DMM6500和DMM7510对于诸如低功耗测试、电池开路电压测试、纳米发电机测试等精度要求严苛的应用,均是不错的选择!
关键字:万用表  测试  误差  泰克 引用地址:用对万用表这几个功能,轻松消除测试误差
上一篇:是德科技年度技术盛会在上海成功举办,以澎湃动能引领科技创新
下一篇:是德科技推出新一代矢量信号发生器,面向密集型、宽带多通道应用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 17:01
3G测试中的泰克
作为测试测量厂商,泰克非常重视与运营商和设备供应商保持从研发前期就开始建立的紧密合作,并积极参与到早期设备研发、试验网部署等测试项目中,不断开发出真正满足客户需求的监测方案,从而促进整个产业链的发展。泰克另一部门泰克通信与阿朗、诺西、华为、T-mobile、中国移动等厂商都保持着非常紧密的合作,其G35和K18在早期实验室中被广泛应用。 自2008年开始的经济危机中,世界各地的运营商都变得非常谨慎,他们在运营和基础设施建设中的投资速度正在减缓。而随着Apple iPhone 3G的问世,移动语音网络转向真正移动宽带网络的大幕正式拉开,高速移动数据业务呈指数级增长,数据业务流量开始超过语音业务的流量,这种真正的多业务网络
[测试测量]
苹果突发iOS 15.5首个版本测试 坐等升级
苹果已经宣布,6月6日举行WWDC,届时iOS 16等系统都会亮相。 在这之前,官方还是第一时间发布了iOS 15.5的首个测试版,距离 iOS 15.4 正式版发布相隔两周时间。开发者可以通过苹果开发者中心下载 iOS 15.5 和 iPadOS 15.5 测试版,或者安装正确的配置文件后进行OTA升级。 在本次更新中提到了即将推出的“Apple Classical”应用程序,是对 Apple Music 的补充。这表明独立的应用程序可能很快就会推出。在 Apple Music 应用代码中,有“在Apple Classical中打开”(Open in Apple Classical)和“在为古典音乐设计的新应用中打开”(Open
[手机便携]
自制简易网线测试
在互联网遍布各个脚落的地球村时代,网络改变了人们传统的生活方式。现在计算机技术突飞猛进,宽带已走进千家万户,网络接入可以采取多种方式,如单位局域网、ADSL、ISDN、MODEM、电力载波宽带等等。最常用的连接媒介还是五类双绞线,现已被网络工程普遍采用。我们组建网络时常要用到RJ45接头,用压线钳作各种规格的接口,如图1所示。接口的好坏很重要,它影响网络连接成功与否。网线作好后,常用网线测试仪进行测试。这里介绍一种简单的网线测试器的工作原理,大家可以DIY。 该网线测试器分两单元:一部分是发送单元,采用一块9V叠层电池进行供电,并有电源开关和绿色的电源指示灯。另一部分是接收单元,有5个发光二极管指示网线连接状态。电路如图3所
[测试测量]
自制简易网线<font color='red'>测试</font>器
万用表的基本使用技巧及方法
一、指针表和数字表的选用: 1、指针表读取精度较差,但指针摆动的过程比较直观,其摆动速度幅度有时也能比较客观地反映了被测量的大小(比如测电视机数据总线(SDL)在传送数据时的轻微抖动);数字表读数直观,但数字变化的过程看起来很杂乱,不太容易观看。 2、指针表内一般有两块电池,一块低电压的1.5V,一块是高电压的9V或15V,其黑表笔相对红表笔来说是正端。数字表则常用一块6V或9V的电池。在电阻档,指针表的表笔输出电流相对数字表来说要大很多,用R×1Ω档可以使扬声器发出响亮的“哒”声,用R×10kΩ档甚至可以点亮发光二极管(LED)。 3、在电压档,指针表内阻相对数字表来说比较小,测量精度相比较差。某些高电压微电流的场合甚至
[测试测量]
基于MSP430F133的电子镇流器综合测试
引言 电子节能灯是走进千家万户的产品,提高它的品质对于提倡节能的现代化建设有重要意义,对于生产企业则是增强产品竞争力的必由途径,电子节能灯实现节能的主要原理是以电子镇流器代替传播电感镇流器,提高电子节能灯品质最重要的是要保证电子镇流器的品质,我校受企业的委托研制了本综合测试仪,用于生产过程中的分析,测试电子镇流器的性能。 1 电子镇流器主要测试项目 电子镇流器原理可以简化为图1所示的电路,影响电子镇流器性能的主要指标有:启动阶段的预热灯管电压,预热灯丝电流和预热时间,稳定后的灯管电压、灯管电流、灯丝电流、振荡频率、输入电流、输入功率和功率因素,为此须放置传感器采集输出端的灯管电压,灯丝电流,阴极电路和振荡频率,采集输入端
[测试测量]
手机射频电路设计的差分散射参数测试
对手机射频(RF)电路设计,本文以对声表滤波器的测试为例探讨了以下三个问题:如何用单端矢量网络分析仪测量差分网络的散射参数;差分网络到单端网络转换时的共模干扰问题;双端网络双共轭匹配问题。 在设计手机的射频电路时,常会遇到带有差分端口的低噪声放大器、混频器、声表滤波器等。图1是TD-SCDMA手机射频接收电路,其中MAX2392的低噪声放大器输出是单端的,而MAX2392的混频器输入是差分形式的,低噪声放大器与混频器之间是一个单端到差分形式的声表滤波器和必要的匹配网络,在设计该匹配网络时,需要知道混频器输入端差分散射参数和声表的散射参数,通常网络分析仪都不是差分型的。下面以对声表(SAW)的测试为例来说明如何测试差分散射参数
[测试测量]
手机射频电路设计的差分散射参数<font color='red'>测试</font>
瑞士使用纳米技术传感器发明呼吸测试方法来诊断糖尿病
  吹口气诊断糖尿病,瑞士研究人员最新发明了一种简单的呼吸测试方法,能诊断1型糖尿病。     该测试使用的一种纳米技术传感器通过分析病人呼吸,即可诊断1型糖尿病。该传感器还可以助急诊医生一臂之力,迅速判断病人是否发生了酮症酸中毒。     研究者表示,每个人的呼吸中都会有少量的丙酮。而在1型糖尿病患者呼出的气体中,这种物质浓度特别大。如果他们发生了酮症酸中毒,血液中丙酮堆积达到危险程度,那么他们呼气中丙酮含量就会更高。     对于已确诊的糖尿病患者来说,他们可以在家中使用这种传感器,测定自己是否需要增加胰岛素用量。
[医疗电子]
汽车数据线缆的衰减问题及测试方案
随着汽车ADAS的发展,对车载数据传输速率要求越来越高,相应而生的以太网传输速率更是达到了10Gbps以上,高速传输的时代,信号的完整性至关重要,与生命安全密切相联,今天我们就来探讨一下汽车数据直接关系信号完整的衰减参数。 1.什么是衰减 电缆衰减是指信号在传输过程中的信号强度逐渐降低的现象。 信号在整个链路中的传输,就像是一场接力赛,在电缆中传输,则是接力赛中的一棒。 信号刚进入电缆时,就如同刚刚开始跑步,活力十足。可随着里程的增加,体力大幅度下降,信号的强度自然也会同等道理的减弱。这个减弱的过程,可以统称为衰减。 若是体力消耗过大,没办法将手中的棒传递给下一个伙伴,接力赛自然是失败告终。同样的道理,若是信号衰减过大,所携带
[嵌入式]
汽车数据线缆的衰减问题及<font color='red'>测试</font>方案
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
