首先,我们来了解一下万用表中符号含义:
1、~
表示交流。
2、V-2.5KV 4000Ω/V
表示对于交流电压及2.5KV的直流电压挡,其灵敏度为4000Ω/V。
3、A-V-Ω
表示可测量电流、电压及电阻。
4、45-65-1000Hz
表示使用频率范围为1000 Hz以下,标准工频范围为45-65Hz。
5、2000Ω/V DC
表示直流挡的灵敏度为2000Ω/V 钳表和摇表盘上的符号与上述符号相似。
其次,我们再来了解一下数字万用表测量电压的两种常用方法。
第一种就是直流电流测量方法:数字万用表在使用时如果使用前不知道被测电流范围,将功能开关置于最大量程并逐渐下降,如果显示器只显示“1”,表示过量程,功能开关应置于更高量程。表示最大输入电流为200mA,过量的电流将烧坏保险丝,应再更换,20A量程无保险丝保护,测量时不能超过16秒。
第二种就是交流电流测量方法:
1.将黑表笔插入COM插孔,当测量最大值为200mA的电流时,红表笔插入mA插孔,当测量最大值为20A的电流时,红表笔插入20A插孔;
2.将功能开关置于交流电流档A~量程,并将测试表笔串联接入到待测电路中。
关键字:万用表 符号含义
引用地址:
万用表符号含义
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:35
排除福禄克万用表故障方法大致可分为几种?
万用表不仅可以用来测量被测量物体的电阻,交、直流电压还可以测量直流电压。甚至有的多用表还可以测量晶体管的主要参数以及电容器的电容量等。充分熟练掌握万用表的使用方法是电子技术的最基本技能之一。常见的万用表有指针式万用表和数字式万用表。指针式万用表是一表头为核心部件的多功能测量仪表,测量值由表头指针指示读取。数字式万用表的测量值由液晶显示屏直接以数字的形式显示,读取方便,有些还带有语音提示功能。多用表是公用一个表头,集电压表、电流表和欧姆表于一体的仪表。万用表的故障出现呈多因素,且遇到问题的随机性大,没有太多规律可循,修理难度较大。正面小编将多年工作实际中所积累的一些修理经验整理出来,以供大家参考。排除福禄克万用表故障方法大致可分为以
[测试测量]
怎么测安规陶瓷电容器好坏之分呢
相信接触电容器行业的小伙伴都有了解过测安规陶瓷电容器的好坏,小编也整理一些检测方法,望大家能查漏补缺! 1.容量大的固定安规陶瓷电容器可用万用表的电阻档(R×1000)测量电容器两电极,看表针的摆动情况,摆幅越大,表明电容器的电容量越大。若测试棒一直碰触电容器引线,表针应指在∞附近,否则,表明该电容器有漏电现象,其电阻值越小,说明漏电量越大,则电容器质量越差。 2.将安规陶瓷电容器与电源接通,如果接通的瞬间万用表的指针不摆动,则说明安规陶瓷电容器失效或断路。若表针一直指示电源电压,但是却不作摆动,表明电容器已短路。若表针摆动正常,但不返回零位,说明安规陶瓷电容器有漏电现象。因为所指示的电压数值越高,表明漏电量越大。 3
[测试测量]
万用表哪个牌子的好?
行业里混了些年,用过不少品牌的万用表(非钳形表)。 1、性价比最高的我觉得是福禄克的基础款,价格和精度匹配,一般性维修和简易的校验就够用了,再专业点就要上校验仪了。至于安捷伦,不太建议,我只在合作项目时用过几次,只是测个电流、电压感觉不到它的价值。 2、国产大厂正品万用表,主要用过胜利VC9205和优利德,价格实在是太实惠了,精度和稳定性没问题,但我喜欢优利德的设计,黑红配色真漂亮,还专门收过一个袖珍的钳形表。 3、临时性用过fuke、CHY等品牌万用表,换好附件,装修电工日常也够用。 4、指针表极少用,翻库房时收过一台,跟一个老工程师修仪表电路板时偶尔会用一下,年头太长不记得是上海还是南京的了,老先生说不错。
[测试测量]
电解电容怎么测量好坏
电容器既是最常用的电器元件。也是容易损坏的电器元件,在没有特殊仪表仪器的情况下检测电容器的好坏,可用以几种方法: 1、万用表检测法 对于O.01μF以上的固定电容器。可用万用表的R 1k挡直接测试电容器有无充电过程以及有无内部短路或漏电,并可根据指针向右摆动的幅度大小估计出电容的容量。测试操作时,先用两表笔任意触碰电容的两引脚,然后调换表笔再触碰一次,如果电容是好的,万用表指针会向右摆动一下,随即向左迅速返回无穷大位置。电容量越大,指针摆动幅度越大。如果反复调换表笔触碰电容两引脚,万用表指针始终不向右摆动,说明该电容的容量已低于0.01μF或者已经消失。测量中,若指针向右摆动后不能再向左回到无穷大位置,说明电容漏电或已经
[测试测量]
如何用万用表测交流电与直流电
数字万用表测交流电压:将黑表笔接—或地(表笔插孔内标示有),红笔接AC(或V字母下加一~)孔;档位指到AC~栏的750(有的是1000)(假如是测市电220V)量程。然后两笔分别接触电源插座的两孔,读数即为交流电压值。 指针表测交流电压:黑表笔接负或地,红笔接+,档位拨到AC~500V,同数字万用表插入两笔测,指针所指数字需对应右边的最大量程而读:即选的是500V档,则读数时要看读盘右边最大数标记为50的那排,如果指针指到的是20,那么读数为200V。 数字万用表测直流电压:同测交流,只是红笔接+孔,红笔也接触电源+极,档位在DC(或V字母下有一短横线的)档,量程视具体情况而定,从大到小。比如测一只5号电池,那么选2V量程。若极性
[测试测量]
仿照万用表表盘符号
仿照万用表由表头、丈量电路和改换开关三有些构成。 仿照万用表表头刻度线通常有四条,别离标明电阻、电压/电流以及电平的读数。 欧姆表各档的校准是以各自的基地电阻值为规范来进行的,所以在丈量电阻时,应使指针尽量示于刻度标尺的正基地邻近,以减小差错。电流表、电压表各档的校准是以各自的满刻度值为规范来进行的,因而丈量时应使指针的示值尽量挨近满度值,以减小差错。 电平的丈量实习上是以沟通电压丈量来完毕的,因而,尽管电平是以功率比取对数来界说的,但它能够改换成电压的丈量。因为零功率电平是在600W负载上取得lmW功率时的电平,则零功率电往常负载上的电压 ,这个电压数值便是零电平电压,因而电压(必定)电平: 式中,Vx为某点
[测试测量]
进气压力传感器怎么测量好坏
进气压力传感器原理 进气压力传感器又名歧管压力传感器,而无论哪种叫法都是一个工作原理。 其信号与空气流量计信号一样,也是电喷车中最重要的传感器之一,有很多电喷车不用空气流量计而用歧管压力传感器,它和曲轴位置传感器一起决定着发动机工作的基本供油量。发动机工作时,歧管压力传感器测量进气歧管内的绝对压力和环境大气压之间的差值,使其转变为电压信号,而电脑板根据这个信号来计算出精确的进气量,进而控制喷油嘴输出一定宽度的喷油脉冲信号,使混合气浓度为最佳空燃比! 而歧管压力传感器由电脑板提供5v供电电源,传感器信号电压在真空管没有真空度静止状态时,根据车型的不同一般为3.8—4.8v之间变化。发动机启动后,在真空吸力的作
[测试测量]
只有衬衫口袋大小 美国理想推出全新系列数字万用表
美国理想工业公司(IDEAL INDUSTRIES,INC.)最近针对低端电气测试市场推出了全新的310系列数字万用表。此系列万用表功能丰富且物超所值,可以准确测量交/直流电压、电阻、导通和温度。其尺寸只有衬衫口袋大小,便于携带。这一系列万用表的推出,为现场维修人员提供了小巧简单的故障定位工具,其背光和LCD的大数字读数的特性特别适用于现场使用。 310系列万用表包括三种型号:61-310基本型具有手动选择量程、DC电流和电池测试功能;61-312型具有自动量程、交/直流电流、电容、频率测试、自动关机和电池不足指示;61-314型具有61-312型的所有功能,且测试值为真有效值。所有型号都具有二极管测试、声音提示导通和数据保持功能。
[新品]
