电容器既是最常用的电器元件。也是容易损坏的电器元件,在没有特殊仪表仪器的情况下检测电容器的好坏,可用以几种方法:
1、万用表检测法
对于O.01μF以上的固定电容器。可用万用表的R&TImes;1k挡直接测试电容器有无充电过程以及有无内部短路或漏电,并可根据指针向右摆动的幅度大小估计出电容的容量。测试操作时,先用两表笔任意触碰电容的两引脚,然后调换表笔再触碰一次,如果电容是好的,万用表指针会向右摆动一下,随即向左迅速返回无穷大位置。电容量越大,指针摆动幅度越大。如果反复调换表笔触碰电容两引脚,万用表指针始终不向右摆动,说明该电容的容量已低于0.01μF或者已经消失。测量中,若指针向右摆动后不能再向左回到无穷大位置,说明电容漏电或已经击穿。
2、熔断器简易检测法
用熔断器(其熔丝的额定电流In由下式确定:IN=0.8/C(A),其中C是电容器的电容量)和待检测的电容器串联接在220V的交流电源上,如果熔断器的熔丝爆断,说明电容器内部已经短路。如果熔断器的熔丝不爆断,经过几秒钟的充电后,切断电源,用带绝缘把的螺丝刀把电容器的两极短路放电,有火花发生说明电容器是好的。反之,表示电容器的电容量已经变小或已经开路。用此法判断电容器的好坏应重复几次才能得到正确的结论。
3、白炽灯泡和电容器串联检测法
把白炽灯泡和电容器串联接在220V的交流电源上,如果白炽灯泡的亮度比把它直接接在220V交流电源上暗一些,说明电容器是好的;如果白炽灯泡不亮,说明待测电容器的内部已经断路;如果白炽灯泡的亮度和它直接接在220V交流电源上的亮度一样,说明电容器的内部已经短路。
4、兆欧表检测法
也可用兆欧表(250V级)来进行检测。摇动手柄,如指针指在无穷大处,表示电容器内部断路;如指针指在零处,表示电容器内部短路。还可做电容器的通地试验,方法是:把兆欧表的接线柱分别接于电容器的接线端子和外壳。摇动手柄,如指针指在零处,表示电容器内部通地。
5、电容器电容量的测量
在没有专用仪表的情况下可用万用表测量电力电容器的电容量。具体方法是:用熔丝(其规格由电容器的电容量而定)和待测电容器串联接入220V交流电源上。用万用表的交流电压档测出电容器两端的电压U(V)。
用万用表的交流电流档测出通过电容器的电流I(mA)。因为I=U/XC而XC=1/(2πfC),其中f是交流电的频率。所以电容器的电容量CC=3.18&TImes;(I/U)(微法)。
关键字:电解电容 测量好坏 万用表
引用地址:
电解电容怎么测量好坏
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 16:55
万用表怎么检测电池容量_电池电量
1、怎样测量电池电量 检测普通锌锰干电池的电量是否充足,通常有两种方法。第一种方法是通过测量电池瞬时短路电流来估算电池的内阻,进而判断电池电量是否充足;第二种方法是用电流表串联一只阻值适当的电阻,通过测量电池的放电电流计算出电池内阻,从而判断电池电量是否充足。 第一种方法的最大优点是简便,用万用表的大电流档就可直接判断出干电池的电量,缺点是测试电流很大,远远超过干电池允许放电电流的极限值,在一定程度上影响干电池使用寿命。第二种方法的优点是测试电流小,安全性好,一般不会对干电池的使用寿命产生不良影响,缺点是较为麻烦。 用MF47型万用表对一节新2号干电池和一节旧2号干电池分别用上述两种方法进行测试对比。假设ro是干电池内
[测试测量]
防爆环境专用毫欧表、万用表:METRAHIT 27EX
防爆环境专用毫欧表、万用表Metrahit 27EX Metrahit 27EX精密微欧表适用于测量易爆环境低阻值接触电阻,例如飞机燃料箱内连接处(Bonding 检测)的接触电阻,以及飞机内外部一些潜在的爆炸环境,也可测量飞机外表部分的接触电阻(防雷和油芯测试)。 防爆环境专用毫欧表、万用表Metrahit 27EX 产品特点 ■ 量程:30 mΩ, 300 mΩ, 3Ω ,30Ω ■ 分辨率:10μΩ ■ 测试方法:开尔文四线法 ■ 数据保持存储:1200 组 ■ EX 等级:Ex II 2 G Ex ia IIA T4 Gb ■ 原型试验:证书编号:INERI05ATEX0040 ■ DAkkS 认证报告 ■ 标配附件
[测试测量]
如何测量整流桥的好坏之辩别极性
桥堆上有四个引脚,其中有两个引脚是交流电源的输入端,用“AC”表示,另外两个引脚是直流输出端,用“+”、“一”表示。对标有“AC”符号的引脚可互换接入交流电源,而对“+”、“一”引脚则不能互换使用。引出脚的标示一般在桥堆的顶端或侧面。但有的桥堆只标“+”极标示,而“一”极则在正极的对角线上。另外两引脚为交流输入端。若不能直接判别,也可用万用表欧姆档测量。 用万用表测量电性参数 第一步:将万用表设置到测量电阻的模式,档位为20K欧姆(LOGO位置指向档位),测量二极管正向电阻阻值和反向电阻阻值。一般来说,反向电阻阻值为无穷大,有的万用表显示为1,有的万用表不显示。以下,左图为正向电阻测量结果,右图为反向电阻测量结果。
[测试测量]
万用表测电阻有哪些技巧和经验?
电阻,是电子电路中最基础的元器件之一,对电阻器的测试,是掌握和学习电子技术的基础技能!以下介绍常见电阻器的测试方法和经验。 1.固定电阻 测试方法: 将两表笔(不分正负)分别与电阻的两端引脚相接,即可测出实际电阻值。为了提高测量精度;应根据被测电阻标称值的大小来选择量程。 测试经验: (1)由于电阻挡刻度的非线性关系;它的中间一段分布较为精细,因此应使指针指示值尽可能落到刻度的中段位置,即全刻度起始的20%—80%弧度范围内,以使测量更准确。根据电阻误差等级不同,读数与标称阻值之间分别允许有土5%、±10%或±20%的误差。如不相符,超出误差范围,则说明该电阻变值了。 (2)测试时,特别是在测几十k欧姆以上阻值的电阻时,手
[测试测量]
【技术大咖测试笔记系列】之四:万用表测量电源瞬态恢复
【技术大咖测试笔记系列】之四:使用数字万用表测量电源瞬态恢复时间 简单地说,瞬态恢复时间是施加负载后电源恢复到设定电平所需的时间长度。不设计电源的人一般会想当然,我们在工作中不管用的是哪种电路,可能只有在电源性能劣化到影响工作时才会注意到它。电源和人有点儿像,如果你问的问题比他知道的多,那么他可能会达不到你的预期。 我们用一个类比来帮助说明考虑电源压力的重要性。如果有人投给你一个棒球,告诉你抓住时球要保持在同一高度,前探或后缩几英寸(或几厘米),在一秒内完成。棒球(负载)相对较轻,在抓住它时,您的手几乎不会移动。(当然前提是你要有一个精准的投手。) 现在想象一下,有人投给你一个保龄球,对你的反应提出同样的限制。你的手不
[测试测量]
铝质电解电容、固态电容涨价8-10%
大陆最大铝质电解电容厂艾华近日宣布调涨售价8%,台湾国宏团旗下的智宝和凯美、金山电、立隆, 以及日系通路商日电贸等有望跟进,这是继积层陶瓷电容(MLCC)、芯片电阻之后,被动组件第三波涨价潮。 由于上游重要材料铝箔缺货结构难解,业界普遍预估,今年铝质电解电容缺货情况可能比积层陶瓷电容(MLCC)还要严峻,加上去年涨幅不大,今年涨价力道可能更为明显。 铝工业一直属于高耗电、高污染产业,加上过去常见环评未过就盖厂的现象,因此新疆地区在去年大动作清理违规工厂,连带影响铝箔供应,成为这一波铝箔缺货、涨价的元凶。 铝箔供应骤降后,不少厂商将生产基地转向日本和美国,但生产成本居高不下,造成去年起铝箔售价一路走高,今年4月又再调涨8%到10%,
[半导体设计/制造]
了解vc830l万用表使用方法
万用表vc830l的使用方法;1、使用前,应认真阅读有关的使用说明书,熟悉电源开关、量程开关、插孔、特殊插口的作用.2、将电源开关置于ON位置.3、交直流电压的测量:根据需要将量程开 万用表vc830l的使用方法; 1、使用前,应认真阅读有关的使用说明书,熟悉电源开关、量程开关、插孔、特殊插口的作用. 2、将电源开关置于ON位置. 3、交直流电压的测量:根据需要将量程开关拨至DCV(直流)或ACV(交流)的合适量程,红表笔插入V/Ω孔,黑表笔插入COM孔,并将表笔与被测线路并联,读数即显示. 4、交直流电流的测量:将量程开关拨至DCA(直流)或ACA(交流)的合适量程,红表笔插入mA孔(<200mA时)或10A
[测试测量]
基于LabVIEW的虚拟万用表的设计与实现
1.引言 LabVIEW是 美国国家仪器 公司(NationalInstrument, NI )推出的一门图形化编程语言,同时也是着名的 虚拟仪器 开发平台,它担当了 软件即仪器 这一虚拟仪器关键理念中的主角。它结合了图形化编程方式的高性能与灵活性,以及专为测试测量与 自动化 控制应用设计的高端性能与配置功能,能为 数据采集 、仪器控制、测量分析与数据显示等各种应用提供必要的开发工具。LabVIEW的表现形式和功能类似于实际的仪器,但LabVIEW程序很容易改变设置和功能。因此,LabVIEW特别适用于实验室以及需要经常改变仪器和设备的参数及功能的场合。本设计是基于LabVIEW平台环境来构建虚拟万用表。虚拟万用表的旋钮是按照现
[测试测量]
