目前三极管的种类很多,仅从引脚排列很难判断引脚极性,所以常用万用表判别引脚极性。用万用表检测三极管的方法简捷、方便。万用表判别三极管引脚极性的原理是:三极管由两个PN结构成,对于NPN型三极管,其基极是两个PN结的公共正极;对于PNP型三极管,其基极是两个PN结的公共负极,由此可以判别三极管的基极和管极型。根据当加在三极管的发射结电压为正、集电结电压为负时三极管工作在放大状态,此时三极管的穿透电流较大的特点,可以测出三极管的发射极和集电极。
1指针式万用表检测三极管
1.1指针式万用表检测普通三极管
指针式万用表判断普通三极管的三个电极、极性及好坏时,选择R×100挡或R×1k挡位常分两步进行测量判断。
(1)三颠倒,找基极;PN结,定管型
三极管的内部等效图如图1所示,测量时要时刻想着此图,从而达到熟能生巧。
图1三极管的内部等效图
①三颠倒,找基极。任取一个电极,把它定为基极(如这个电极为2),任意一支表笔接这个电极,另一支表笔去测量剩下的两只电极(如电极1、3),记下两次数据;然后,对调表笔,再按上述方法测量一次,记下两次数据。在这三次颠倒测量中(不一定必须测三次),测量结果为两次阻值都很小(正向电阻),两次阻值都很大(反向电阻),那么假定的基极正确。
②PN结,定管型。找出三极管的基极后,就可以根据基极与另外两个电极之间PN结的方向来确定管子的导电类型。在上述测量过程中,黑表笔接基极,测量结果是阻值都很小,则该管为NPN型;反之,红表笔接基极,测量结果是阻值都很小,则该管为PNP型。找基极、定管型的测量示意图如图2示。
图2找基极、定管型的测量示意图
(2)判断基极、集电极——顺箭头,偏转大;测不出,动嘴巴
基极找到之后,判断出PNP型或NPN型,再找发射极和集电极。
①顺箭头,偏转大。这时可以用测量穿透电流ICEO的方法确定集电极和发射极。
对于NPN型三极管,用黑、红表笔颠倒测量两极间的正、反向电阻RCE和REC,虽然两次测量中万用表指针偏转角度都很小,但仔细观察,总会有一次偏转角度稍大,此时电流的流向一定是:黑表笔→C极→B极→E极→红表笔。电流流向正好与三极管符号中的箭头方向一致(“顺箭头”),所以此时黑表笔所接的一定是集电极,红表笔所接的一定是发射极。
对于PNP型三极管,道理也类似于NPN型,其电流流向一定是:黑表笔→E极→B极→C极→红表笔。其电流流向也与三极管符号中的箭头方向一致,所以此时黑表笔所接的一定是发射极,红表笔所接的一定是集电极。
②测不出,动嘴巴。若在“顺箭头,偏转大”的测量过程中,由于颠倒前后的两次测量指针偏转均太小而难以区分时,就要“动嘴巴”了。具体方法是:在“顺箭头,偏转大”的两次测量中,用两只手指分别捏住两表笔与引脚的结合部,用嘴巴含住(或用舌头抵住)基极B,仍用“顺箭头,偏转大”的判别方法即可区分开集电极与发射极。其中人体起到直流偏置电阻的作用,目的是使效果更加明显。判断基极、集电极的测量示意图如图3所示。
图3判断基极、集电极的测量示意图
正常三极管极间正、反向电阻值如表1所示。
表1正常三极管极间正、反向电阻值
1.2带阻三极管的检测
带阻三极管的检测与普通三极管基本类似,但由于其内部接有电阻,故检测出来的阻值大小稍有不同。以图4中的NPN型三极管为例,选用指针式万用表,量程置于R×1k挡,若带阻三极管正常,则有如下规律。
①B、E极之间正、反向电阻都比较小(具体测量值与内接电阻有关),但B、E极之间的正向电阻(黑表笔接B,红表笔接E)会略小一点,因为测正向电阻时发射结会导通。
②B、C极之间正向(黑表笔接B,红表笔接C)电阻小,反向电阻接近无穷大。
③E、C极之间正、反向电阻都接近无穷大。
检测结果与上述不符时,可判断为带阻三极管损坏。
图4带阻三极管的检测
1.3带阻尼三极管的检测
带阻尼三极管的检测与普通三极管基本类似,但由于其内部接有阻尼二极管,故检测出来的阻值大小稍有不同。以图4中的NPN型三极管为例,选用指针式万用表,量程置于R×1k挡,若带阻尼三极管正常,则有如下规律。
①B、E极之间正、反向电阻都比较小,但其正向电阻(黑表笔接B,红表笔接E)会略小一点。
②B、C极之间正向电阻(黑表笔接B,红表笔接C)小,反向电阻接近无穷大。
③E、C极之间正向电阻(黑表笔接C,红表笔接E)接近无穷大,反向电阻很小(因为阻尼二极管会导通)。
检测结果与上述不符时,可判断为带阻尼三极管损坏。
1.4达林顿(复合管)三极管的检测
以图5中的NPN型达林顿三极管为例,选用指针式万用表,量程置于R×10k挡,若达林顿三极管正常,则有如下规律。
①B、E极之间正向电阻(黑表笔接B,红表笔接E)小,但其反向电阻无穷大。
检测结果与上述不符时,可判断为达林顿三极管损坏。
图5达林顿三极管的检测
2数宇式万用表检测三极管
利用数字式万用表不仅可以判别三极管引脚极性、测量管子的共发射极电流放大系数hFE,还可以鉴别硅管与锗管。由于数字式万用表电阻挡的测试电流很小,所以不适用于检测三极管,应使用二极管挡或hFE挡进行测试。
将数字式万用表置于二极管挡位,红表笔固定任接某个引脚,黑表笔依次接触另外两个引脚,如果两次显示值均小于1V或都显示溢出符号“0L”或“1”,则红表笔所接的引脚就是基极B。如果在两次测试中,一次显示值小于1V,另一次显示溢出符号“OL”或“1”(视不同的数字式万用表而定),则表明红表笔接的引脚不是基极B,应更换其他引脚重新测量,直到找出基极B为止。
基极确定后,用红表笔接基极,黑表笔依次接触另外两个引脚,如果显示屏上的数值都显示为0.600~0.800V,则所测三极管属于硅NPN型中、小功率管。其中,显示数值较大的一次,黑表笔所接引脚为发射极。如果显示屏上的数值都显示为0.400~0.600V,则所测三极管属于硅NPN型大功率管。其中,显示数值大的一次,黑表笔所接的引脚为发射极。
用红表笔接基极,黑表笔先后接触另外两个引脚,若两次都显示溢出符号“OL”或“1”,调换表笔测量,即黑表笔接基极,红表笔接触另外两个引脚,显示数值都大于0.400V,则表明所测三极管属于硅PNP型,此时数值大的那次,红表笔所接引脚为发射极。
数字式万用表在测量过程中,若显示屏上的显示数值都小于0.400V,则所测三极管属于锗管。
3三极管几个参数的检测
3.1大系数的测量
hFE是三极管的直流电流放大系数。用数字式万用表或指针式万用表都可以方便地测出三极管的hFE。将数字或指针式万用表置于hFE挡位,若被测三极管是NPN型管,则将管子的各引脚插人NPN插孔相应的插孔中(若被测三极管是PNP型管,则将管子的各引脚插人PNP插孔相应的插孔中),此时显示屏就会显示出被测管的hFE。用万用表测量三极管放大系数示意图如图6所示。
图6万用表测量三极管放大系数示意图
3.2区别锗晶体管与硅晶体管
指针式万用表的电阻挡不能直观地读出二极管的端电压,当然也就不能直接读出晶体管极与极之间的端电压,这就给判断晶体管极间压降是0.60~0.70V还是0.15~0.30V带来困难,但可以根据经验法进行判断。
若测量晶体管(用R×1k挡或R×100挡)B-E、B-C间电阻时,指针落在⒛0~300Ω范围内,就可判断为锗管;若指针落在800~1000Ω范围内,就可判断为硅管。
上一篇:电解电容怎么测量好坏
下一篇:技术文章翻译之一:一个PIC万用表制作实例
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 19:47
- 八路运放opa4377
- 使用 Analog Devices 的 LT1085CM-3.6 的参考设计
- NE555八音电子琴
- NCP1392LCDTVGEVB,用于平板显示器的 NCP1392 直流到直流单输出电源的评估板
- LTC3250 的典型应用 - 高效率、低噪声、无电感器降压型 DC/DC 转换器
- NB4N11MDTEVB,用于 GB 以太网交换机时钟缓冲器的评估板
- DC353A,LTC1928ES6-5 演示板,低噪声升压 DC/DC 转换器,2.7V 至 4.4V 输入,30mA 时 5Vout
- test
- NCP380LSN05AGEVB:高侧配电开关评估板
- LTC3634IFE 降压型稳压器的设计示例电路
