推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 04:59
指针式万用表检测电解电容器方法
我们知道,电解器具有储存电荷量的性能,因此可用在电阻挡对进行充放电的作用,以检测它的性能情况。 测试方法如图1所示,将开关置于r×1k挡。利用万用表的正负表笔与电容器引线接触瞬间的电阻值大小,就能反映出电容器的大概电容量。一般电容器的容量越大,其电阻值越小;反之则阻值越大。 图1 检测电解电容器 当万用表指针沿逆时针方向慢慢地偏转到稳定电阻值时,电解电容器的漏电情况就反映出来。若稳定电阻值大,则漏电小;反之则漏电大。说明前者质量好,后者质量差。
[测试测量]
二维码的应用对LED显示屏之影响分析
自从2002年手机二维码的出现,而二维码在生活中的应用越来越广,尤其是近两年,因二维码生成非常方便,作为身份识别和信息传递的载体,二维码成为了一种流行。 公交车站扫一扫二维码各种商家信息就会出现;地铁售二维码纸巾,扫一扫就可以获取当地的旅游地图;甚至有人将自己的微信账号二维码印在衣服上。二维码也成为了很多商业推广中不可缺少的一部分,而LED显示作为灯箱广告常用的一种,它的显示技术在显示复杂二维码的效果上却不尽人意,二维码对LED的显示技术提出各种挑战。 随着发光二极管显示屏(LEDDisplay,以下简称LED显示屏)技术发展与应用普及,对其是否能于各种应用场合完整呈现数字内容的要求随之升高。以商业广告之LED显示
[安防电子]
耐压测试仪的校准方法_耐压测试仪常见故障及排除
耐压测试仪的校准方法 1.测试仪输出电压 图5输出电压校准接线图 将耐压测试仪处于“复位”状态,逆时针转动“电压调节”旋钮到底,按图5接线。按下“启动”钮,调整“电压调节”钮,使高压表的读数为表3所示检测点数值,并计算示值与高压表的读数误差是否满足技术指标,如否可调整对应电位器值。 表3 注:不同的输出电压应选择合适的高压表的测量范围。高压表的误差应在±1.5%以内,如果是指针式高压表应使其测量范围落在标尺刻度的1/3以上。 2.漏电流和报警电流 图6漏电流和报警电流接线图 将耐压测试仪处于“复位”状态,逆时针转动“电压调节”旋钮到底,按图6接线,“漏电流量程”转换键置于2mA档
[测试测量]
检查线路使用万用表还是兆欧表?
检查线路的交流、直流电压;线路的通断使用指针式万用表或设置万用表方便。下图为优德利UT61C型数字万用表。 如果检查线路中的交流电流,最好再购置一块数字式钳形表比较方便。 检查线路的需要测量绝缘电阻的电动机、电缆导线等采用兆欧表; 它们按照功能来确定使用范围,而兆欧表用来检测电气设备的绝缘是最佳选择;它是万用表所不能代替的;因为被检测电气设备绝缘电阻的阻值比较大,都在几兆欧或几十兆欧以上,在这个范围内万用表的刻度很不准确。另外,万用表在测量电阻时所用的电源电压很低(9V 以下),在低电压下呈现的电阻值,并不能反映出在高电压作用下的绝缘电阻的真正数值。因此,万用表虽然也能测得数千欧的绝缘电阻值,但它所测得的绝缘
[测试测量]
模拟万用表特点_模拟万用表的功能特性
模拟万用表 模拟万用表用来测量直流电流、直流电压和交流电流、交流电压、电阻的仪器。主要有指示部分、测量电路、转换装置三个部分组成。与数字万用表相比,方便直观。 模拟万用表特点 1、自动量程式、高输入阻抗。 2、电压,电阻自动设定为最合适量程。 3、极性自动转换。 4、1—10Mω高输入阻抗。 5、串联电容器输入式。 6、无需调零。 7、内置电池检查功能。 模拟万用表的功能特性 模拟万用表表头刻度线一般有四条,分别表示电阻、电压/电流以及电平的读数。 欧姆表各档的校准是以各自的中心电阻值为标准来进行的,所以在测量电阻时,应使指针尽量示于刻度标尺的正中央附近,以减小误差。电流
[测试测量]
用指针万用表判定电容器好坏
用指针万用表判定电容器好坏的步骤如下: 第1步:首先根据电容器容量的大小,将万用表的挡位旋钮转到适当的“Ω”挡,一般容量在1心以下的电容器用“R×10K”挡检测,1~100μF内的电容器用“R×1K”挡检测,容量大于100μF的电容器用“R×100”挡检测。 第2步:接着用万用表的两表笔分别与电容器的两引线相接,在刚接触的一瞬间,表针应向右偏转,然后缓慢向左回归。 第3步:下面将万用表的两表笔对调再测,表针应重复以上的过程。一般电容器容量越大,表针右偏越大,向左回归越慢。如果万用表的表针不动,说明该电容器已断路损坏,如果表针向右偏转后不向左回归,说明该电容器已短路损坏。 如果表针向右偏转然后向左回归稳定后,阻值
[测试测量]
万用表调修时必须注意的几个问题
直流电流部分:动圈安装应该端正,活动间隙中应无铁磁物质。若分流电阻有烧坏的,应按线路图上的标值进行更换。若表头灵敏度高,可进行退磁,也可更换游丝,或重新绕制动圈。清洁转移开关活动触点,脱焊或虚焊的重新焊接。 直流电压部分:直流电压回路的调修,要在电流回路调整好后才能进行。调修时从小量限到大量限逐档进行。与直流电流有关的公共电阻不能再调。 交流电压部分:交流电压部分调修主要在整流元件上,如整流元件击穿、破坏、反向电阻降低等。更换时,选择接近原来特性的管子。同样,凡是与直流电流、直流电压有关的不能重调。 电阻部分:电池不足则更换。接触点有锈蚀就清洁,必要使用细砂纸轻轻打磨,并薄薄地加凡士林。电磁夹子应有足够的弹性。调整时从R*1
[测试测量]
基于单片机IAP技术的LED显示屏控制系统
LED显示屏由于其具有耗电少、使用寿命长、成本低、亮度高、故障少、视角大、可视距离远等特点,已经成为新一代的信息传播媒体工具。LED与LCD相比较最突出的特点是,亮度高、成本低且屏幕尺寸可根据现场情况用标准LED单元板拼制。按安装位置可分为室外、半室外和室内;按颜色可分为单色、双基色和彩色;按发光二极管点距可分为φ5.0、φ3.75及φ3.0等。本文以市场上常见的室内双色LED单元板为控制对象,说明基于单片机IAP技术的LED显示屏控制系统工作原理以及数据组织方法。 1 双色LED单元板硬件组成及工作原理 常见的室内双色LED单元板电路框图如图1(a)所示。其中行扫描电路由2片74HC138(3-8译码器)构成的4-16译码器加
[单片机]
