数字万用表增加测温功能
发布者:行者无疆1978最新更新时间:2016-10-27 来源: elecfans关键字:数字万用表  测温功能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
上一篇:福禄克计量校准发布700HPPK气体压力测试泵套件
下一篇:万用表直流电流档各量程均无指示故障修理
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:27
RIGOL 高性能数字万用表DM3068耀世登场
近日,普源精电(RIGOL)宣布推出一款全新的六位半数字万用表—— DM3068系列。据悉,这款6位半数字万用表整体性能卓越,其基本直流电压准确度可以达到0.0035%,同时,在测量速度方面,积分时间最小可以达到0.006PLC,不管是测量的精度还是测量的速度,都达到了国际领先水平。同时,在产品的功能上,更是全面覆盖业界同类产品的所有功能,使得这款产品可以跻身国际同类产品的前列,填补了国内产品在该领域的空白。 图1 RIGOL DM3068数字万用表 RIGOL DM3068数字万用表是一款具有2,200,000万读数分辨率的6位半万用表,在测量精度和测量速度上,其基本直流电压测量准确度可达0.00
[测试测量]
RIGOL 高性能<font color='red'>数字万用表</font>DM3068耀世登场
数字万用表巧用四例
1 .判断线路或器件带不带电    数字万用表 的交流电压挡很灵敏,哪怕周围有很小的感应电压都可以有显示。根据这一特点,可以当作测试电笔用。用法如下:将万用表打到AC20V挡,黑表笔悬空,手持红表笔与所侧路线或器件相接触,这时 万用表 会有显示,如果显示数字在几伏到十几伏之间(不同的万用表会有不同的显示),表明该线路或器件带电,如果显示为零或很小,表明该线路或器件不带电。 2 .区分供电线是火线还是零线   第一种方法:可以用上面的方法加以判断:显示数字较大的就是火线,显示数字较小的就是零线。这种方法需要与所测量的线路或器件接触。   第二种方法:不需要与所测量的线路或器件接触。将 万用表 打到 AC2V挡,黑表笔悬空,手持红表
[测试测量]
如何用数字万用表测电容好坏
用数字万用表测试电容好坏的步骤如下: 1、判断极性,先把万用表调到100或1K欧姆档,假定一极为正极,让黑表笔与它连接,红表笔与另一极连接,记下阻值,然后把电容放电,即让两极接触,然后换表笔测电阻,阻值大的一次黑表笔连接的就是电容的正极。 2、把万用表调到欧姆档适当档位,档位选择的原则是:1μF的电容用20K档,1-100μF电容用2K档,大于100,μF的用200档。 3、然后用万用表的红笔接电容的正极,黑笔接电容的负极,如果显示从0慢慢增加,最后显示溢出符号1则电容正常,如果始终显示为0,则电容内部短路,如果始终显示1, 则电容内部断路。
[测试测量]
数字万用表的测量范围和使用方法
本文以 dt-830 型数字为例来说明它的测量范围和使用方法。 1. 测量范围 ( 1 )直流电压分为五档 : 200mv,2v,20v,200v,1000v 。 ( 2 )交流电压分为五档 : 200mv,2v,20v,200v,750v 。 ( 3 )直流电流分为五档 : 200 m v,2 ma,20ma,200ma,10a 。 ( 4 )交流电流分为五档 : 200 m v,2 ma,20ma,200ma,10a 。 ( 5 )电阻分为六档 : 200 w ,2k w ,20k w ,200k w ,2m w ,20m w 2. 面板说明 (1) 显示器: 显示四位数字,最高位只能显示 1 或不显示数字,算半位,故称
[测试测量]
<font color='red'>数字万用表</font>的测量范围和使用方法
2110型5½位双显数字万用表的性能特点及应用范围
2110型5½双显示数字万用表以吸引人的价格,提供了全面的功能、卓越的测量精度,以及高采样速率来面向更广泛的应用。它具有15种测量功能和7种数学功能,以及双路显示能力,允许同时显示两个不同的测量。无论对生产、研发、测试工程师,还是科研工作者以及学生,无论是便携式、台式应用,还是系统应用,2110以无与伦比的性价比被广泛应用于各种各样的测量中。 主要特点: ■通用高精度、高速测量 ■15个测量功能,包括电容及热电偶测量 ■双路显示允许并行测量 ■用于SCPI测量命令,兼容TMC的USB2.0接口 ■用于系统级应用的GPIB选项 ■包含用于在Word、Excel中进行绘图及数据共享的PC软件工具 ■用于台式/便携式应用耐用性的坚固
[测试测量]
2110型5½位双显<font color='red'>数字万用表</font>的性能特点及应用范围
数字万用表判断绝缘栅场效应管的好坏
用数字万用表测试绝缘栅场效应管的好坏有两种方法 (1)非在路测试    将数字万用表拨在二极管挡,用红表笔接“D”;黑表笔分别去测“G”和“S”,阻抗均应为“∞”(读数显示“1”不变)。若读数不为1也不是O,则为漏电;若为“0”则已击穿短路。然后交换表笔,即用黑表笔接“D”;红表笔分别去测“G”和“S”。其中:当红表笔测到“G”时,阻抗为“∞”;测到“S”时,读数显示为500Ω左右,说明被测管是N沟道MOS管,而且是好管。若阻抗低于该值很多,例如在300Ω左右则为性能不良,安装在主板上会在通电后发烫,使用时间不长就会损坏。    对于P沟道MOS管,只需调换两个表笔,测试和判断均同上述。    (2)在路测试    将数字万用表拨
[测试测量]
<font color='red'>数字万用表</font>判断绝缘栅场效应管的好坏
模拟数字万用表使用方法及注意事项
万用表 又叫多用表、三用表、复用表,是一种多功能、多量程的测量仪表。一般 万用表 可测量直流电流、直流电压、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如 )。       数字万用表      现在,数字式测量仪表已成为主流,有取代模拟式仪表的趋势。与模拟式仪表相比,数字式仪表灵敏度高,准确度高,显示清晰,过载能力强,便于携带,使用更简单。下面以APPA101模拟数字万用表为例,简单介绍其使用方法和注意事项。      (1)使用方法      a使用前,应认真阅读有关的使用说明书,熟悉电源开关、量程开关、插孔、特殊插口的作用.      b将电源开关置于ON位置。
[测试测量]
指针万用表和数字万用表使用方法及使用注意事项
可用来测量直流电压、直流电流、交流电压、电阻等,有的万用表还可以测量交流电流、分贝、功率、电感、、晶体管参数等。万用表有指针万用表和数字万用表两种。指针万用表结构简单、价格低。数字万用表是在指针万用表的基础上发展起来的,其使用简单。本文介绍万用表使用及使用注意事项。 指针式万用表的使用方法 1、指针万用表使用准备 指针万用表应平放在工作位置,使用前应先检查指针是否指在最左端零处,否则可用小旋具(小螺丝刀)旋动表盘中心调节螺钉,使指针指零。测量前先检查测试表笔插的位置,红表笔应接红色“+”插口,黑表笔应接黑色“-”插口。 将量程转换开关旋至对应量程。有两个旋钮开关的表,先旋动项目选择开关于所测项目挡,再旋动量程选择开关于合适
[测试测量]
指针万用表和<font color='red'>数字万用表</font>使用方法及使用注意事项
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
