流量计工作不正常的原因分析
发布者:JoyfulSerenade最新更新时间:2016-04-18 来源: eefocus关键字:流量计  工作不正常  原因分析 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
流量计,是在工业现场测量流体流量的仪表。随着工业的发展,对流量测量的准确度和范围要求越来越高,为了适应多种用途,各种类型的流量计相继问世,广泛应用于石油天然气、石油化工、水处理、食品饮料、制药、能源、冶金、纸浆造纸和建筑材料等行业。
但是在众多领域的应用过程中,由于干扰因素的影响,很容易会导致流量计在使用过程中出现误差和故障,如流量计在使用一段时间后工作不正常,会对生产的测量结果产生较大的误差。那么流量计工作不正常的原因是什么呢?下面中仪学院就来具体介绍一下吧。
原因分析:应首先检查流量计外部情况,如电源是否良好、管道是否泄露或处于非满管状态、管道内是否有气泡、信号电缆是否损坏、转换器输出信号(即后位仪表输入回路)是否开路。切记盲目拆修流量计。
具体分析步骤:
1、仅需对仪表作周期性直观检查,检查仪表周围环境,扫除尘垢,确保不进水和其他物质,检查接线是否良好,检查仪表附近有否新装强电磁场设备或有新装电线横跨仪表。若是测量介质容易沾污电极或在测量管壁内沉淀、结垢、应定期作清垢、清洗。
2、转换器检查:如判定是转换器故障,经检查外部原因没问题的情况下,请与电磁流量计生产厂家联系,厂家一般会采取更换线路板的方式解决。
3、传感器检查:
测试设备:500MΩ绝缘电阻测试仪一台,万用表一只。
测试步骤:
(1)在管道充满介质的情况下,用万用表测量接线端子A、B与C之间的电阻值,A-C、B-C之间的阻值应大至相等。若差异在1倍以上,可能是电极出现渗漏、测量管外壁或接线盒内有冷凝水吸附。
(2)在衬里干燥情况下,用MΩ表测A-C、B-C之间的绝缘电阻(应大于200MΩ)。再用万用表测量端子A、B与测量管内二只电极的电阻(应呈短路连通状态)。若绝缘电阻很小,说明电极渗漏,应将整套流量计返厂维修。若绝缘有所下降但仍有50MΩ以上且步骤(1)的检查结果正常,则可能是测量管外壁受潮,可用热风机对外壳内部进行烘干。
(3)用万用表测量X、Y之间的电阻,若超过200Ω,则励磁线圈及其引出线可能开路或接触不良。拆下端子板检查。
(4)检查X、Y与C之间的绝缘电阻,应在200MΩ以上,若有所下降,用热风对外壳内部进行烘干处理。实际运行时,线圈绝缘性下降将导致测量误差增大、仪表输出信号不稳定。
(5)如判定传感器有故障,请与电磁流量计生产厂家联系,一般现场无法解决,需到厂家维修。
关键字:流量计  工作不正常  原因分析 引用地址:流量计工作不正常的原因分析
上一篇:红外温度传感器的应用领域
下一篇:远传磁翻板液位计的故障检查法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:14
液体流量计安装使用注意事项
液体流量计测量原理是法拉第电磁感应定律,传感器主要组成部分是:测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。它主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。该产品广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、孔板流量计造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域。 液体流量计产品特点: 1、测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响; 2、测量管内无阻碍流动部件,无压损,直管段要求较低; 3、系列公称通径DN15~DN3000。传感器衬里和电极材料有多种选择; 4、转换器采用新颖励磁方式,功耗低、零点稳定、精确度高。流量范围度可达1500:1; 5、转换器可与传感器组成一
[测试测量]
压缩空气流量计旋涡频率的检测方法
压缩空气流量计具有其他流量计不可兼得的优点,自七十年代以来得到了迅速的发展,据有关资料显示,现在日本、欧美等发达国家使用压缩空气流量计的比例大幅上升,已广泛应用于各个领域,将在未来流量仪表中占主导地位,是目前国内的流量计。 压缩空气流量计旋涡频率的检测方法主要有以下两种: 方式一:检测旋涡发生时的流速变化,采用热敏元件、超声波束等,旋涡发生体可以是实心圆柱、矩形柱、三角柱及T形复合柱。 方式二:检测旋涡发生时的压力变化,采用应变元件、压电元件、振动磁敏传感器、光电元件、弹性元件/电容元件、弹性元件/压电元件等。旋涡发生体可以是空心圆柱、三角柱、T形柱及各种复合柱。 热敏检测元件灵敏度高,适用于较低温度(《200℃)
[测试测量]
压缩空气<font color='red'>流量计</font>旋涡频率的检测方法
差压流量计工作原理
差压流量计是基于流体流动的节流原理,利用流体流经节流装置时产生的压力差而实现流量测量的。它是目前生产中测量流量最成熟,最常用的方法之一。通常是由能将被测流量转换成压差信号的节流装置和能将此压差转换成对应的流量值显示出来的差压计以及显示仪表所组成。在单元组合仪表中,由节流装置产生的压差信号,经常通过差压变送器转换成相应的标准信号(电的或气的),以供显示、记录或控制用。 1应用概况 如流体方面:单相、混相、洁净、脏污、粘性流等;工作状
[测试测量]
差压<font color='red'>流量计</font>的<font color='red'>工作</font>原理
涡街流量计在化工生产中的应用
引言 涡街流量计主要用于工业管道气体、液体、蒸汽等介质的测量,其特点是压损小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小,仪表参数能长期稳定。我公司使用 涡街流量计 主要用于蒸汽、水、氮气、以及原料的流量计量。 涡街流量计的工作原理 涡街流量计是由直接接触流体的漩涡发生器、检测探头及相应的电子线路等组成的。当流体流经壳体内垂直放置的漩涡发生器时,在其后方两侧交替地产生两列漩涡,这种漩涡被称为卡门漩涡。斯特罗哈尔在卡门涡街理论的基础上提出了卡门漩涡的频率与流体的流速成正比,并给出了频率与流速的关系方程式。由漩涡产生的交变力
[测试测量]
基于电磁流量计信号转换器的校验器设计方法研究
电磁流量计信号转换器的校验器是一种对电磁流量计信号转换器进行性能测试及标定的装置,已有的电磁流量计信号转换器是由一系列高精度的电阻网络组成,一般只能进行定点的测试及标定,不同厂家的转换器的放大倍数等参数不同,因此,这样的电磁流量计信号转换器的校验器只能在无监测条件下对特定电磁流量计信号转换器进行定点的测试及标定。限制了电磁流量计应用。 设计思路 设计的电磁流量计信号转换器的校验器包括待校验的外部电磁流量计信号转换器和输出模拟电磁流量计要测量的流体流速信号的电阻网络。利用电磁流量计信号转换器输出的励磁电流提供电源及同步信号,得到模拟电磁流量计传感器的输出信号,该模拟信号相对大小可无级调整及测量;并且可以根据不同类型的转换器调整
[测试测量]
基于电磁<font color='red'>流量计</font>信号转换器的校验器设计方法研究
孔板流量计工作原理和结构介绍
一、孔板流量计(又称差压式流量计)介绍   孔板流量计(又称差压式流量计),是由一次检测件(节流件)和二次装置(差压变送器和流量显示仪)组成,广泛应用于气体、蒸汽和液体的流量测量。具有结构简单,维修方便,性能稳定,使用可靠等特点。   孔板节流装置是标准节流件可不需标定直接依照国家标准生产,1.国家标准GB2624-81 流量测量节流装置的设计安装和使用;2.国际标准ISO5167 国际标准组织规定的各种节流装置;3.化工部标准GJ516-87-HK06。   二、工作原理   充满管道的流体流经管道内的节流装置,在节流件附近造成局部收缩,流速增加,在其上、下游两侧产生静压力差。   在已知有关参数的条件下,根据流动连续性原理和伯
[测试测量]
时差式外夹式超声波流量计在污水流量测量中的案例分析
随着国内关于超声波测量技术的飞速发展,润中仪表科技有限公司生产的RZ-1158C 外夹式超声波流量计 以其准确度高、稳定性好、量程范围广、适合各种口径和材质的管道、不用破管、无压力损失等特点具备了作为标准表的可能。因此,我们此型号的超声波流量计作为标准表送到国家水大流量计量站进行量值溯源,经检定合格后,可以作为1.0级标准表对下一级大口径水流量计进行量值传递。为大口径的污水流量测量提供了方便是。RZ-1158C外夹式超声波流量计具有方便安装、维护、检定以及使用寿命长等优点,其所具备的测量特点是电磁流量计无法比拟的,目前地面水厂大多采用电磁流量计计量,每个周期的检定拆卸给生产管理带来很大的难度,如果普遍都采用超声波流量计将会极大地提高
[测试测量]
时差式外夹式超声波<font color='red'>流量计</font>在污水流量测量中的案例分析
HART协议在智能电磁流量计中的设计应用
1.引言   HART,即Highway Addressable Remote Transducer,是可寻址远程传感器高速公路的简称,最早由美国 Rosemount公司开发并得到八十多家著名仪表公司的支持,其特点是在不干扰4~20mA模拟信号的同时允许双向数字通讯。 符合HART协议的智能电磁流量计不仅可以实现各种流量的检测和就地显示,还可以通过上位计进行远程设定,改变流量计的零点、量程,以及完成自诊断等功能,在很大程度上方便了流量计的使用和维护,因而具有较强的市场竞争力。 本文讨论基于HART协议智能电磁流量计具体实现的技术问题,一是要解决硬件电路的设计问题,二是要讨论实现HART协议命令集编程及上位机软件的实
[模拟电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
