液体流量计测量原理是法拉第电磁感应定律,传感器主要组成部分是:测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。它主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。该产品广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、孔板流量计造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域。
液体流量计产品特点:
1、测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响;
2、测量管内无阻碍流动部件,无压损,直管段要求较低;
3、系列公称通径DN15~DN3000。传感器衬里和电极材料有多种选择;
4、转换器采用新颖励磁方式,功耗低、零点稳定、精确度高。流量范围度可达1500:1;
5、转换器可与传感器组成一体型或分离型;
6、转换器采用16位高性能微处理器,2x16LCD显示,参数设定方便,编程可靠;
7、流量计为双向测量系统,内装三个积算器:正向总量、孔板流量计反向总量及差值总量;可显示.庄、反流量,并具有多种输出:电
流、脉冲、数字通讯、HART;
8、转换器采用表面安装技术(SMT),具有自检和自诊断功能;
关键字:液体流量计 测量原理 电磁感应
引用地址:
液体流量计安装使用注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:06
容栅传感器测量原理
容栅传感器的工作原理是根据平板电容理论而来。一般容栅传感器的结构包括动栅板和定栅板。动栅板包含发射极和接收极,定栅板包含反射极。反射极分别和发射极、接收极形成平板电容器。通过在发射极上施加n相激励信号,反射极将此信号反射到接收极,随着动栅板的移动,接收极的感应信号的幅度变化不大,而相位变化与位移量成一定函数关系: (x)=arctan (1) 其中,x为位移量,w为小发射极宽度。当位移发生一个w宽度变化时,接收极产生360 /n的相差。设激励信号的周期为T,则有: T=N (2) 式中: 为最小计时单位,N为常数。而每周期代表位移量为
[测试测量]
基于电磁感应的多层管柱电磁探伤测井系统
概述
设计背景与意义
油气田套管损坏(以下简称套损)问题是石油开发到一定时期遇到的普遍技术难题,国内外各油田均受到该问题的困扰。随着高压注采、超高压压裂等各种增产措施的应用和油田开发时间的增长、泥岩吸水蠕变、岩层滑动、油层出砂、油田开发过程中断层复活、射孔、天然地震、油层压实等原因,各油田油水井套管损坏问题将会越来越严重。
我国各大油田油井损伤非常严重,大庆油田1997年套管损坏576口井, 2001年套损井超过700口,整个油田已累计损坏超过8000口井,截至2003年4月,胜利油田共有套损井5400多口。
套损井的大量存在,不仅是固定资产的闲置浪费,还会导致地层压降逐渐加大,储量控制程度变差,进
[测试测量]
基于电磁感应的液体粘度测量方法研究
项目选题意义: 现今的全球问题无疑是能源问题,因为能源引起的战争也不计其数,而未来国与国之间的竞争主要还是能源战。因此研究石油的粘性至关重要,由粘性测试数据可以判断石油所在的层次从而分辨出其纯度,这样可以判断测试区域内的石油含量以决定是否开采。这样可以节省资源,不浪费人力物力在没有利用价值的地域上。当今社会商品的质量也是很值得关注的问题,有些音频都掺杂其他有害的成分,也可通过本项目的成品测试其粘度用来判断真假。 液体粘度概述 当液体在稳定流动时,一般情况下属于稳定层流的情况,也就是同一层面上的液体流动状态完全相同。如果液体的内部各层之间的流动速度不同,那么液体内部相邻的层之间就会产生相对运动,则液体内部的该两
[电源管理]
MSP430低功耗原理及其在海温测量中的应用
MSP430系列单片机是一款具有精简指令集的16位超低功耗混合型单片机。采用MSP430系列单片机的一个最大优势是它具有低功耗和高集成度,非常适合于电池供电和空间受限的工作环境以及便携式应用场合。 1 MSP430系列单片机的低功耗原理及工作模式 1.1 低功耗原理 MSP430系列单片机能够具有很低的功耗,是由它的结构特点决定的。 1.1.1 灵活的时钟信号 MSP430系列单片机为系统提供不同的时钟信号,用户可以根据实际需要选择合适的系统时钟。MSP430的时钟模块由高速晶体振荡器、低速晶体振荡器、数字控制振荡器DCO、锁频环FLL以及锁频环增强版本FLL+等部件构成。MSP430系列单片机输出
[单片机]
汽油流量计的测量原理及安装
1引言 流量与温度、液位、压力等参数一样,是化工生产过程中一个需要随时监控的重要参数。流量测量的方法很多,针对不同的介质工况,可以选择电磁流量计、涡街流量计、差压流量计、汽油流量计等不同种类的流量计。在原材料、中间产品或产品(成品)等涉及工艺考核和/或成本核算的场合,流量测量的精度对考核或核算结果影响较大,需要选择较高精度的流量仪表来完成流量测量的任务。此时,汽油流量计就显示出很大的优势,是目标。本文简要介绍了汽油流量计的测量原理、性能特点、选型及应用情况。 2汽油流量计的测量原理 目前,绝大部分汽油流量计是依据科氏力原理来测量流体的质量流量的。科氏力是指物体在旋转系统中作直线运动时所受的力: Fc=2*Δm(v*ω) 式中
[测试测量]
PLC在电磁感应加热造纸烘缸中的应用
0 引言 目前在造纸行业中,国内外大小厂家广泛采用的仍然是传统的油加热和蒸汽加热造纸烘缸。在多年的生产过程中,传统造纸烘缸设备暴露出诸多的不足:能源利用率低、设备投资大、污染环境、生产事故频发等。随着近些年国际上能源紧缺现象的加剧以及人们环保意识的增强,各个工业部门都在不断改造老旧的设备,开发节能高效的新型设备。作为造纸生产线中的耗能大户,加热烘缸的改造,需要从根本上改变由热油和过热蒸汽作为加热介质的加热方式,寻找一种简单方便又无污染的替代方案。 “感应加热”是一种合适的加热方式,具有热效率高、加热均匀、安全等特点,在钢铁冶炼、汽车制造等行业已有成功应用。本文将“感应加热”应用到造纸烘缸设备的开发中,设计了一个小型试验纸机
[工业控制]
电磁转矩计算公式
电磁,物理概念之一,是物质所表现的电性和磁性的统称。如电磁感应、曳磁波等等。电磁是丹麦科学家奥斯特发现的。电磁现象产生的原因在于电荷运动产生波动,形成磁场,因此所有的电磁现象都离不开电场。电磁学是研究电场和磁场的相互作用现象,及其规律和应用的物理学分支学科。 电磁转矩是电机的一个重要指标,电磁转矩的准确计算也会影响一台电机的性能。最常用的两种方法就是麦克斯韦应力张量法和磁通法。这两种方法都基于有限元计算,有限元分析软件功能比较强大,可以通过节点磁位很容易计算电磁转矩。 电磁转矩计算公式一般可以表示为: T = k * B * I * A*sin(θ) 其中,T表示电磁转矩;k表示比例系数;B表示磁场强度;I表示通电线圈电流
[嵌入式]
无线充电原理解析及经典设计方案集锦
无线充电技术的原理研究可以追溯到19世纪30年代,科学家迈克尔•法拉第首先发现了电磁感应原理,即周围磁场的变化将使电线中产生电流。到了 19世纪 90年代,爱迪生光谱辐射能研究项目的一名助手,也是后来的科学家尼古拉•特斯拉(Nikola Tesla) 证实了无线传输电波的可能性,并申请了首个专利。目前无线充电存在四种不同的商用技术,电磁感应技术、无线电波技术和电磁共振技术、电场耦合技术,几种技术各有特点。 无线充电是指利用电磁波感应原理进行充电的设备,原理类似于变压器。在发送和接收端各有一个线圈,发送端线圈连接有线电源产生电磁信号,接收端线圈感应发送端的电磁信号从而产生电流给电池充电。 实现无线充电技术主要通过四种方
[电源管理]
