推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:06
双光纤传感器涡轮流量计的研究应用
1引言 涡轮流量计在工业上已有五十多年的历史,它是通过内磁式传感器检测涡轮的转速而实现流量测量,是一种用途广泛的流量测量仪表[3]。随着光纤传感器技术的发展,本文将反射型光纤传感器与传统的涡轮流量测量原理相结合,试制了具有双光纤传感器的涡轮流量计,与传统的内磁式涡轮流量计相比,设计上使流量计具备了正反流量测量的性能;在检测原理上,光纤传感器克服了内磁式传感器磁性引力带来的影响;实验结果表明有效地扩大了涡轮流量计的量程比。 2双光纤传感器涡轮流量计结构 设计一对反射型光纤传感器及光电转换电路检测涡轮叶片的旋转,并对涡轮叶片进行改进使其叶片端面适宜反射光线(图1)。 图1光纤涡轮流量计示意图 反射型光纤传感器应用多模玻璃光纤,
[测试测量]
涡轮流量计的流量范围以及压力的选择
1、涡轮流量计的流量范围的选择 根据用气量的要求,最好常用流量点是工作在所选涡轮流量计zui大流量点的1/3到2/3之间。这样即可让涡轮流量计工作在最好的机械特性位置,也为以后工作流量加大留有余量。 工况流量与标况流量转换的估算。根据SY/T6143-1996中方程式计算,因为气体流量计对它zui大影响的是压力的大小,可以用Qn=Qg*(Pa+pg)/pn来进行估算。 Qn:标况下的流量 Qg:工况下的流量 Pg:工况下的介质压力 Pa:当地环境大气压力(估算中可以用100kpa来计算) Pn:标准压力值(估算中可以用100kpa来计算) 2、压力的选择 涡轮流量计的压力传感器zui好选用为绝压的,显示最好也做成绝压显
[测试测量]
浅谈如何正确选用气体涡轮流量计
随着“西气东输”工程的推进,天然气的使用变得越来越广泛,在使用天然气的过程中气体涡轮流量计就成了其中必不可少的一种测量仪表。现江苏爱克特仪表有限公司技术人员将气体涡轮流量计选型、使用、维护应注意的问题介绍如下:
一、选型
气体涡轮流量计的选型要从以下几个方面考虑:
1、精确度等级:一般来说,选用涡轮流量计主要是看中其高精确度,但是流量计准确度愈高,对现场使用条件的变化就愈敏感,所以,对仪表精确度的选择要慎重,应从经济角度考虑。对于大口径输气管线的贸易结算仪表,在仪表上多投入是合算的,而对于输送量不大的场合选用中等精度水平的即可。
2、流量范围:涡轮流量计流量范围的选择对其精确度及使用年限有较大的影响,并且每种口径的
[嵌入式]
工业生产测气体流量的气体涡轮流量计有哪些特点
气体涡轮流量计 工业生产测气体流量的气体涡轮流量计有哪些特点?简单概括气体涡轮流量计有哪些特点主要有以下9方面 1、高精确度,一般可达 1%R、 0.5%R,高精度型可达 0.2%R; 2、重复性好,短期重复性可达0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重复性,如经常校准或在线校准可得到极高的精确度,在贸易结算中是优先选用的流量计; 3、具备仪表系数三点修正,智能补偿仪表系数非线性,并可进行现场修正 4、所有有效数据掉电后保持10年不丢; 5、范围度宽,中大口径可达1:20,小口径为1:10; 6、结构紧凑轻巧,安装维护方便,流通能力大; 7、适用高压测量,仪表表体上不必开孔,易制成高压型仪表; 8、专用型传感
[测试测量]
涡街流量计的优点及局限性
涡街流量计的工作原理是在流体中设置旋涡发生体,从而发生体两侧交替地产生有规则的旋涡,旋涡列在旋涡发生体下游非对称地排列,产生一定的频率,通过公式f=St*v/(1-1.27d/D)*d,(St为斯特劳哈尔数,为无量纲数,与旋涡发生体及雷诺数有关;v为流速;d为发生体迎面宽度;D为公称通径)即可得出流速。 一般的来说,涡街流量计输出信号(频率)不受流体物性和组分变化的影响,是指仪表系数仅与旋涡发生体形状和尺寸以及雷诺数有关。它的优点是:结构简单牢固,安装维护方便;适用多种类流体,液、气、蒸汽及部分混合相皆适用;度较高,一般达±1%R左右;流量范围宽,可达10:1或20:1或更大;压头损失小;无零点飘移;价格相对便宜;缺点是:不
[测试测量]
涡轮流量计的安装情况对其测量准确度的影响
通常,涡轮流量计的安装情况对其测量准确度的影响是很大,因此在安装的过程中要严格安装要求去操作,以免造成准确度的误差影响工作质量。 1.在工业测量上,一般要求涡轮流量计上游20D,下游5D的直管长度,这样才能保证准确度的实现。同时,在上游端加装整流器,可以为消除了流速分布不均和二次流动的问题,使之测量准确度就能达到标定时的准确度等级。 2.在流量计上游必要时应装消气器,对于易气化的液体,在下游必须保证一定背压。这样就不会让空气或蒸气进入流量计,以此来保证通过流量计的液体是单相的。 3.在流量计前最好安装过滤器,可采用漏斗型的过滤器,保证其本身清洁度,可测其两端的差压变化得到。(end)
[测试测量]
机械式气体涡轮流量计的原理及设计
内容说明 本实用新型涉及计量仪表技术领域,具体涉及一种机械式气体涡轮流量计。 发明背景 机械式气体涡轮流量计是一种带机械计数器的用于精确测量气体流量的流量计。通过机械传动及无接触磁耦合联接驱动计数器运动,直接测量气体的工况体积总量,读数稳定可靠。 其广泛应用于燃气调压站、输配气管网燃气、城市燃气计量等领域。然而现有的机械式气体涡轮流量计在长期工作中机芯受摩擦力等外界因素影响导致稳定性降低,进而导致整体的准确度降低。因而,对现有的机械式气体涡轮流量计的结构进行改进就非常必要。 发明内容 为了克服背景技术的不足,本实用新型提供一种机械式气体涡轮流量计,主要解决了现有的机芯组件外界因素影响导致稳定性和精度降低的问题,该机械式
[测试测量]
差压式流量计和涡街流量计蒸汽测量的研究
目前,国内外对蒸汽流量计量的关注点多在双参数测量传感器的研究。研究学者提出了多种多传感器组合测量方法,其中使用最广泛的是差压式流量计和涡街流量计。然而,文丘里管测量范围小,流体对喉管的冲刷和磨损严重,孔板流量计压损大,长时间使用会使其精度急速下降。相比之下,均速管流量计自身结构简单、压损小以及长期运行稳定性好的优势使其广泛适用于各种介质。涡街流量计是目前国内主要流量仪表之一,用于气体、液体和蒸汽的计量、检测和控制。涡街流量计在工业上的广泛应用证明了其在稳定流体计量中的可靠性和精确性。 涡街流量计具有介质适应性宽、测量精度高、压力损失小等优点,但在湿蒸汽测量方面仍存在抗干扰性能、测量下限以及准确性等关键性问题。因此,国内外很多学
[测试测量]
