差压式流量计和涡街流量计蒸汽测量的研究
发布者:平稳心绪最新更新时间:2023-03-14 来源: elecfans关键字:差压式流量计  涡街流量计  蒸汽测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
目前,国内外对蒸汽流量计量的关注点多在双参数测量传感器的研究。研究学者提出了多种多传感器组合测量方法,其中使用最广泛的是差压式流量计和涡街流量计。然而,文丘里管测量范围小,流体对喉管的冲刷和磨损严重,孔板流量计压损大,长时间使用会使其精度急速下降。相比之下,均速管流量计自身结构简单、压损小以及长期运行稳定性好的优势使其广泛适用于各种介质。涡街流量计是目前国内主要流量仪表之一,用于气体、液体和蒸汽的计量、检测和控制。涡街流量计在工业上的广泛应用证明了其在稳定流体计量中的可靠性和精确性。
涡街流量计具有介质适应性宽、测量精度高、压力损失小等优点,但在湿蒸汽测量方面仍存在抗干扰性能、测量下限以及准确性等关键性问题。因此,国内外很多学者致力于涡街频率信号检测方法和频率检测传感器的研究。宋开臣和黎翱等人分析压电式涡街流量计输出的电荷信号幅值极小,受噪声影响大,信噪比很低等影响其测量精度的因素。舒张平等人为了扩展量程比,研制了测量低雷诺数流量的涡街流量计,测量精度达到1.0级。研究表明压电式对于管道振动十分敏感,不利于降低测量下限,而在一定范围内差压式的输出信号几乎不受管道振动干扰的影响。
利用差压式测量方法检测涡街频率信号也越来越成为研究者们研究的热点话题。Li等人采用差压传感器来检测旋涡发生体上下游之间的压力差,在压力信号中直接测得质量流量。此方法的提出对管道振动和流体湍流等干扰也具有较好的稳定性。Venugopal等通过数值模拟确定涡街发生体的形状,并采用管壁压差测量法对涡街流量计进行实验性能研究。差压式检测方法工作可靠,介质流动对引压系统影响很小,灵敏高,逐渐成为一种改善涡街流量计测量特性的有效办法。
涡街流量计在本质上是流体振动型流量计,在工业现场使用时,管道及各种传感器振动引起的干扰会降低测量精度。为了提高测量测量精度,国内外学者对涡街频率信号处理相关方法展开了大量研究。李庆勇等人设计了一种新型移动式高精度涡街流量计,并利用快速傅里叶变换处理低流速下的涡街频率信号。Jin等采用快速傅里叶变换方法用于时域变换,分析涡旋相互作用引起的涡旋脱落频率的来源、原因和衰减。但是,这种方法在更低速时难以进一步提取有用信号,一般用于信号和噪声重叠部分非常小或者完全分开的情况,因此单纯用谱分析来扩展涡街流量计的量程下限存在着很大的局限性。
此外,Shao等对涡街流量计采集的输出信号进行滤波,并通过概率密度函数和循环差分序列,提取波动特征信号。Li等提出了一种基于经验模态分解和谱重心校正法的信号处理新算法,对离散液体对涡街信号和计量的影响进行分析,为涡街信号分析提供了一定的参考。姚凤艳等人采用集总经验模态分解和Hilbert谱方法对涡街流量计尾迹振荡特征进行研究。自适应陷波方法在检测精度和动态响应之间存在矛盾,互相关方法需要合适的信号点数和周期才能发挥较好的效果,这些方法都取得了一定的效果,但是由于自身存在一些限制,需要进一步地改进和提高才能取得很好的实际测量效果。Istihat采用小波分析对涡流管产生的涡流信号进行测量和分析,得到了压力、温度和频率之间的关系,具有较好的测量效果。Xie等提出基于小波包分析和多分类支持向量机的方法分析信号波形特征,可以自动、快速地诊断故障。小波分析在故障检测、涡流信号等方面研究发展具有一定的实际应用意义,为涡街特征频率提取提供了研究基础。
随着工业自动化的飞速发展,人们对湿蒸汽流量测量装置以及检测技术要求愈来愈高。基于均速管流量传感器与涡街流量计的应用优势,本文提出了新型均速管涡街一体化流量传感器,主要介绍了两种传感器的结构特点、工作原理以及信号采集方式,并通过实验测试对两种传感器的测量特性进行研究。该新型流量传感器能够同时具备两者的压损小、准确度高、测量范围大以及应用广泛等优势,对于提高产品质量和降低能源损耗具有十分重要的意义。
关键字:差压式流量计  涡街流量计  蒸汽测量 引用地址:差压式流量计和涡街流量计蒸汽测量的研究
上一篇:老司机怎么测量三极管管型、管脚和性能?
下一篇:压力仪表安装要求及使用说明
推荐阅读最新更新时间:2024-10-25 14:50
流量计流量计蒸汽测量的研究
目前,国内外对蒸汽流量计量的关注点多在双参数测量传感器的研究。研究学者提出了多种多传感器组合测量方法,其中使用最广泛的是差压式流量计和涡街流量计。然而,文丘里管测量范围小,流体对喉管的冲刷和磨损严重,孔板流量计压损大,长时间使用会使其精度急速下降。相比之下,均速管流量计自身结构简单、压损小以及长期运行稳定性好的优势使其广泛适用于各种介质。涡街流量计是目前国内主要流量仪表之一,用于气体、液体和蒸汽的计量、检测和控制。涡街流量计在工业上的广泛应用证明了其在稳定流体计量中的可靠性和精确性。 涡街流量计具有介质适应性宽、测量精度高、压力损失小等优点,但在湿蒸汽测量方面仍存在抗干扰性能、测量下限以及准确性等关键性问题。因此,国内外很多学
[测试测量]
流量计流量计的优缺点对比
(1)涡街流量计的优点 与节流式差压流量计相比,涡街流量计有如下优点。 ① 结构简单、牢固、安装维护方便。无需导压管和三阀组等,减少泄露、堵塞和冻结等。 ② 度较高,一般为±(1~1.5)%R。 ③ 测量范围宽,合理确定口径,范围度可达20:1。 ④ 压损小,约为节流式差压流量计的1/4~1/2。 ⑤ 输出与流量成正比的脉冲信号,无零点漂移。 ⑥ 在一定雷诺数范围内,输出频率不受流体物性(密度、粘度)和组成的影响,即仪表系数仅与旋涡发生体及管道的形状、尺寸有关。 (2)涡街流量计的局限性 ① 对管道机械振动较敏感,不宜用于强振动场所。 ② 口径越大,分辨率越低,一般满管时流量计用于DN400以下。 ③ 流体温度太高时,传感器还
[测试测量]
<font color='red'>涡</font><font color='red'>街</font><font color='red'>流量计</font>与<font color='red'>差</font><font color='red'>压</font><font color='red'>式</font><font color='red'>流量计</font>的优缺点对比
流量计流量计的优缺点
[测试测量]
<font color='red'>涡</font><font color='red'>街</font><font color='red'>流量计</font>和<font color='red'>差</font><font color='red'>压</font><font color='red'>式</font><font color='red'>流量计</font>的优缺点
流量计测量蒸汽直管道长度不够产生现象
涡街流量计的优点在于可以测量液体也可以测量气体,是通常介质流量流过涡街发生体产生频率信号,再由线路板将频率信号转换成我们所看到的流量数值.现场管道通常都会产生振动,而振动会对涡街产生频率信号,使涡街流量计误以为产生了流量,涡街测量液体时由于产生的频率较低,所以管道振动对它的影响是比较大的。最终导致测量精度差。 涡街流量计在测量气体时由于产生频率信号较高,这时管道就算有振动时,对的影响不大,我们可以利用涡街线路中的小信号切除功能将其切除,也可采用对管道进行加支撑的方法来防止有害频率信号的产生。 涡街流量计测量蒸汽直管道长度不够产生现象,造成流量计量数值变小,这就属于现场安装问题,目前没有什么好的解决办法,只有保证直管段的
[测试测量]
流量计测量蒸汽直管道长度不够产生现象
[测试测量]
流量计蒸汽流量测量中的应用
对如今广泛应用的热电联产,蒸汽计量不仅关系到能源的统计和考核,还直接关系到产汽单位和用汽单位的经济效益。目前工业上使用的流量计品种很多,由于涡街流量计结构简单、安装维护方便,已被广泛应用。本文就涡街流量计在蒸汽计量应用中的若干问题进行分析。 1 工作原理 涡街流量计实现流量测量的理论基础是流体力学中著名的卡门涡街流量原理。 如图1所示,在流体中设置旋涡发生体(阻流体),随着流体沿旋涡发生体流动的速度加快,从旋涡发生体两侧交替产生有规律的旋涡,这种旋涡称为卡门旋涡。 由于旋涡之间的相互影响,这些涡列多数是不稳定的,卡门对涡列的稳定性条件进行了研究并得到结论:只有形成相互交替的内旋的两排涡列,且当两旋涡列之间的距离h和同列的两旋
[测试测量]
<font color='red'>涡</font><font color='red'>街</font><font color='red'>流量计</font>在<font color='red'>蒸汽</font>流量<font color='red'>测量</font>中的应用
流量计测量蒸汽需要注意些什么
涡街流量计测量蒸汽需要注意些什么?涡街流量计测量蒸汽安装采用什么方法好?涡街流量计可以用于蒸汽收费计量吗?涡街流量计都是在单相流动状态下评定其测量性能,现在还没有以单相流标定的流量计用来测量两相流时系统变化的评定标准。但是,两相流是客观存在的,它对流量测量的影响也是无法避免的,尽管困难较多,人们还是在想方设法研究其对流量测量影响的机理,并采取相应的对策,提高流量测量精度。 蒸汽流量难点:干蒸汽在长距离输送过程中,会因热量损失而出现部分凝结,导致蒸汽干度降低,变成湿蒸汽。水平管中气液两相流动结构同气液两相体积比及流动速度有关,在蒸汽管道中,由于凝结水在湿蒸汽中的体积比毕竟很小,这使得从水平管道底部引出的疏水管,能收到很好的疏水效果。
[测试测量]
热力驱动无线蒸汽流量计的设计
温差发电是利用热电转换材料将热能转化为电能的全静态发电方式,具有无噪音、无污染、无磨损、寿命长、体积小等优点,但其输出电压波动大、输出功率小,适用于微小功率的设备使用。 温差发电有完善的物理理论基础和成熟的温差发电片制造技术的支持,从20世纪60年代开始,陆续有一批温差发电机成功用于航天飞机和军事领域。近几年随着温差发电片生产成本的降低与转换效率的不断提高,温差发电技术在工业和民用方面表现出了良好的应用前景。 德国Micropelt公司用MEMS薄膜热电技术,在1mm2的面积内布置了100多个热电偶。该公司的温差发电片MPG-D651,面积仅为8.4mm2,每10℃的温差能产生1.4V电压。该公司与施耐德公司合作生产的用于安装在
[测试测量]
热力驱动<font color='red'>式</font>无线<font color='red'>蒸汽</font><font color='red'>涡</font><font color='red'>街</font><font color='red'>流量计</font>的设计
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
