压缩空气流量计具有其他流量计不可兼得的优点,自七十年代以来得到了迅速的发展,据有关资料显示,现在日本、欧美等发达国家使用压缩空气流量计的比例大幅上升,已广泛应用于各个领域,将在未来流量仪表中占主导地位,是目前国内的流量计。
压缩空气流量计旋涡频率的检测方法主要有以下两种:
方式一:检测旋涡发生时的流速变化,采用热敏元件、超声波束等,旋涡发生体可以是实心圆柱、矩形柱、三角柱及T形复合柱。
方式二:检测旋涡发生时的压力变化,采用应变元件、压电元件、振动磁敏传感器、光电元件、弹性元件/电容元件、弹性元件/压电元件等。旋涡发生体可以是空心圆柱、三角柱、T形柱及各种复合柱。
热敏检测元件灵敏度高,适用于较低温度(《200℃)和较低密度的气体测景,但因热敏电阻用玻璃封装,较脆弱,敞易受流体中的污物、有害物质及颗粒物的影响,所以被测介质还应足清洁的液体或气体。
压电元件耐脏,因而应用较广,但测低密度、低流速气体,环境振动较大的场合就不宜选用。介质温度范围为-32~110℃。在常温下,压电陶瓷是绝缘的,阻抗为l0~l00MΩ,但如果工作在300℃状态下,阻抗会降至1MΩ,甚至几十千欧,输出信号变小,导致测量系统低频特性恶化,所以不能用于温度高的介质。
压缩空气流量计的抗振性较强,但介质温度也不能高于200℃,如果超出此范围,则超声波探头会损坏。超声波旋涡流量计也不能用于被测介质有明显脉动的场合,如往复压缩机出口的流体,因为它对小流量有很高的敏感度。
关键字:压缩空气流量计 旋涡频率 检测方法
引用地址:
压缩空气流量计旋涡频率的检测方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 14:17
可控硅检测方法与经验,SCR Detection
可控硅(SCR)国际通用名称为Thyyistoy,中文简称晶闸管。它能在高电压、大电流条件下工作,具有耐压高、容量大、体积小等优点,它是大功率开关型半导体器件,广泛应用在电力、电子线路中。 1.可控硅的特性。可控硅分单向可控硅、双向可控硅。单向可控硅有阳极A、阴极K、控制极G三个引出脚。双向可控硅有第一阳极A1(T1),第二阳极A2(T2)、控制极G三个引出脚。 只有当单向可控硅阳极A与阴极K之间加有正向电压,同时控制极G与阴极间加上所需的正向触发电压时,方可被触发导通。此时A、K间呈低阻导通状态,阳极A与阴极K间压降约1V。单向可控硅导通后,控制器G即使失去触发电压,只要阳极A和阴极K之间仍保持正向电压,单向可控硅继续处于低
[测试测量]
溶剂残留量检测方法
仪器: 气相色谱仪检测器(氢火焰离子检测器) 色谱柱: 25%FEG-1500,301有机担体,柱长2m,内径2mm(也可以采用专业的毛细管柱) 条件: 柱室温度 90℃ 检测器温度:150℃气化室温度:150℃ 1.包装材料溶剂残留量的检测 采用气相色谱仪或等同原理的仪器,按生产实际使用溶剂的种类配制标准溶剂样品,用微升注射器取0.5μl、1μl、2μl、 3μl和4μl样品,换算成质量。将样品分别注入用硅橡胶密封好的清洁干燥的500ml三角瓶中,送入80±2℃恒温烘箱中放置30 分钟后,用5ml注射器从瓶中取1ml气体,迅速注入色谱仪中测定。以其出峰总面积值分别与对应的样品质量做出标准曲线。 裁取0.2m2样品,将样品
[测试测量]
电感器变压器的检测方法
1 色码电感器的的检测 将万用表置于R×1挡,红、黑表笔各接色码电感器的任一引出端,此时指针应向右摆动。根据测出的电阻值大小,可具体分下述三种情况进行鉴别: A 被测色码电感器电阻值为零,其内部有短路性故障。 B 被测色码电感器直流电阻值的大小与绕制电感器线圈所用的漆包线径、绕制圈数有直接关系,只要能测出电阻值,则可认为被测色码电感器是正常的。 2 中周变压器的检测 A 将万用表拨至R×1挡,按照中周变压器的各绕组引脚排列规律,逐一检查各绕组的通断情况,进而判断其是否正常。 B 检测绝缘性能 将万用表置于R×10k挡,做如下几种状态测试: (1)初级绕组与次级绕组之间的电阻值; (2)初级
[测试测量]
干簧管继电器触点与电阻电流的检测方法
干簧管继电器有两种类型:一种是本身具有通电线圈的,另外一种是外带永磁铁的干簧管继电器。它们的检测方法如下: 1.有线圈的干簧管继电器触点的检测 干簧管继电器的常开触点H型和转换触点Z辆重型,下图为Z型的检测示意图。 选用万用表的RX1档,将表笔分别接在常闭接触点的两个引出脚上,阻值为OΩ。然后用表笔接触常开触点的引脚,它的阻值应该是无穷大(∞ ),再给继电器的线圈加上改元件的额定电压,通电线圈产生的磁场使常开的舌簧片磁化,将常闭触点转为开路,将常开触点转为闭合。此时原常闭触点电阻值应变为无穷大,常开触点的电阻值则变为OΩ,与通电前的阻值情况相反,说明该Z型继电器良好,若万用表有一定阻值或无指示,则说明该继电器有故障。 2
[测试测量]
数字化控制UPS中电池电压的检测方法
1. 引言 随着用电设备对电源系统可靠性要求的进一步提高,能够获得持续、稳定的纯净电源的UPS得到了越来越广泛的使用。在线式UPS工作原理图如图1(a)所示,当市电供电正常时,市电一方面经充电器给蓄电池充电,另一方面经整流器变成直流后送至变压器,经逆变器变换成高质量的交流电供给负载;当无市电或市电供电异常时,由蓄电池通过逆变器向负载提供电能,保证负载供电不间断,此时UPS电源将完全依靠储存在蓄电池中的能量来维持其逆变器的正常工作。因此,正确、及时地检测出蓄电池的电压状态就成了UPS系统可靠运行的一个必不可少的组成部分 。 数字化控制技术在UPS中的应用日益广泛 。在DSP控制的UPS中,为了提高系统可靠性,控制电路和包括蓄
[电源管理]
负载点降压稳压器及其稳定性检测方法
即使拥有简单易用的器件配合,但有时候仍然很难单凭计算去预计控制环路的稳定性。然而,有一个简单的方法可以在无需使用昂贵的网络分析仪下,计算出任何开关电源的0dB交叉频率及相位裕度。下面,我们将解释设立测试电路的方法,以及除了负载瞬态测试外,还有什么方法可更深入了解某设计的控制环路稳定性。
负载点稳压器的特性
一般的负载点电压调节都会把诸如是5V的低输入电压降低至2.5V、1.8V、1.1V或甚至更低的输出电压,而不少要求低输入电压的应用均倾向使用大电流。FPGA及ASIC这两种电路是设有负载点稳压器的典型电源负载的例子,它们均具有特殊的电源管理要求,尤其是高性能的FPGA,一般均要求多个电源轨,例如芯核和输入/输
[电源管理]
大理石平板的检测方法
大理石平板有普型板材(正方形或长方形的板材)和异型板材 (其它形状的板材)两类。 为保证大理石平板铺贴后接缝整齐,国家标准规定了大理石板材规 格尺寸允许偏差、平整度允许极限公差、角度允许极限公差。 (1)平面度允许极限公差 平面度是指大理石平板平面的平整程度,它影响着铺贴石材后整个 饰面的平整程度。测量时是将符合测量要求的钢平尺贴放在被检 测板材的平面的两个对角线上,因板材不可能十分平整,所以会在 测量平尺面和板面间出现间隙,可用测量塞尺来测量间隙尺寸。若 被检板材面对角线长度大于 1000mm时,用长度为 1000mm的钢 平尺沿对角线分段检测。 以最大间隙的尺寸表示板材的平面度极限公差。 (2)规格尺寸允许偏差 说明:厚度
[测试测量]
评估光纤端面质量的光检测方法
光纤连接处出现问题是网络故障的主要原因,因此光纤端面的检测至关重要。本文讨论了3种主要的端面检测方法。 光纤端面加工质量对光纤通信系统的整体性能影响较大,据估计,网络中半数以上的损耗是由光纤连接不理想造成的。 光纤端面检测技术可以查出两类主要的加工问题:几何问题和清洁问题。几何问题通常是在抛光或处理的过程中造成的,光纤工作时其影响不会发生变化。该问题可以通过光干涉显微镜和执行端面检测程序的专门软件探测出来,实现干涉检测过程的硬件和软件现在已经比较完善,遵循一系列业内广泛接受的标准。 “清洁”一词则被广泛用于描述光纤端面永久性损伤(例如划伤、裂痕或凹点)和临时性污染(污垢、油渍、水或清洗剂的残留)。保持
[网络通信]
