电磁流量计使用中出现气泡的原因
发布者:anluran最新更新时间:2016-04-18 来源: eefocus关键字:电磁流量计  出现气泡  流量仪表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电磁流量计,是一种常用流量仪表,在工业上的应用十分的广泛,可以测量电导率≥5μs/cm的酸、碱、盐溶液、水、污水、腐蚀性液体以及泥浆、矿浆、纸浆等的流体流量。但是在测量液体过程中会出现有很多气泡的现象,这常常会导致流量计测量出现误差,影响使用。
一般电磁流量计测量的流体都会含有一些气泡,而如果这些气泡分布比较均匀的话是不会对测量产生影响的,但气泡一旦变大的话,则因擦过电极时能遮盖整个电极,使流量信号输入回路瞬时开路,导致输出信号出现晃动。
如何判断电磁流量计测量误差是由被测液体中含有气泡造成的呢?出现这种情况又如何处理呢?我们简单介绍一下。
当测量结果出现晃动时,立刻切断磁场的励磁回路电流,如果此时仪表依然有显示且不稳定时,说明大多是由于泡影响造成。
在确定了大量的气泡影响电磁流量计的测量结果后要找到相关的解决办法,如果判断是由安装位置引起大量气泡融入液体的,如电磁流量计装在管系高点而储存气体或外界吸入空气造成流量计晃动的话,更换安装位置是最有效的解决方法。
但很多应用情况是口径较大或者安装的位置不易改换,建议在电磁流量计上游安装集气包和排气阀,排除多余气体,减少对测量结果的影响因素,确保测量的准确
关键字:电磁流量计  出现气泡  流量仪表 引用地址:电磁流量计使用中出现气泡的原因
上一篇:远传磁翻板液位计的故障检查法
下一篇:光栅传感器在航天和船舶中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:14
电磁流量计内衬应该如何选择
电磁流量计在各个行业都有着广泛的应用,比如是石油、化工等,对于电磁流量计的选择,其实最重要的就是其内衬的选择,内衬该如何选择那就要先对其进行了解,以帮助大家进行内衬的选择: 1、普通橡胶。 介质温度60℃,其特点就是富有弹性并且拥有不错的耐磨性能。一般用于城市供排水等领域,耐腐蚀性就相对较差。 2、聚四氟乙烯,也叫PTFE,也叫F4。 比较常用的内衬材质之一,因为其化学性质稳定,所以一般用于卫生级液体或强腐蚀液体,如浓酸浓碱等。 3、聚全氟乙丙烯,也叫F46。 此种材质与PTFE类似,但耐磨性能强于PTFE材质,同样介质温度zui高可达100℃ 4、聚氨酯橡胶。 拥有极好的耐磨性能,但对于腐蚀性就显得能力不足了,
[测试测量]
<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>内衬应该如何选择
如何正确的选用电磁流量计
电磁流量计的选用,主要是变送器的正确选用,而转换器只需要与之配套就可以。 1.口径与量程的选择 变送器口径通常选用与管道系统相同的口径.如果管道系统有待设计,则可根据流量范围和流速来选择口径.对于电磁流量计来说,流速以2—4m/s较为适宜.在特殊情况下,如液体中带有固体颗粒,考虑到磨损的情况,可选常用流速≤3m/s,对于易附管理的流体.可选用流速≥2m/s.流速确定以后,可根据qv= d2 来确定变送器口径。 变送器的量程可以根据两条原则来选择:一是仪表满量程大于预计的最大流量值;二是正常流量大于仪表满量程的50%,以保证一定的测量精度。 2.内衬材料与电极材料的选择 变送器的内衬材料及电极材料必须根据介质的物理化学性质来正确选择
[测试测量]
如何判断智能电磁流量计的好与坏
智能电磁流量计目前的使用已经非常的广泛,加上科技进步,加工水平的不断提高,智能电磁流量计的功能也更强大了,精度也较以前有提高,如何判断一台智能电磁流量计好坏与否。方法不少,手段也不尽相同,在生产车间的检测阶段一般通过万用表测量它的磁线圈阻值,电极与液体接触电阻值等综合判断仪表性能。 智能电磁流量计的优越性体现在以下几点,因为智能电磁流量计是—种体积流量测量仪表,在仪表的测量过程中,它不受测量介质的温度。粘度、密度以及电导率等物理性(在一定范围内)的影响。所以,仪表只需经水标定以后,就可以用来测量其它导电性液体的流量,也无需附加其它手段修正。智能电磁流量计的变送器结构简单,没有可动部件,也没有任何阻碍流体流动的节流部件,所以当流
[测试测量]
如何判断智能<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>的好与坏
电磁流量计的使用环境要求
电磁流量计在使用环境中应注意避免外部的电磁干扰,特别是避免工频电磁场的干扰。有些现场大功率的电机、大变压器等设备都会对流量计的测量产生干扰,产生错误指示。转换器和传感器间距离受制于被测介质电导率和信号电缆型号,即电缆的分布电容、导线截面和屏蔽层数等。通常单层屏蔽电缆用于工业用水或酸碱液,可传送距离100m;而电导率较低液体和传输距离较长时,按规定要用3层屏蔽电缆。为了避免干扰信号,信号电缆必须单独穿在接地保护钢管内,不能把信号电缆和电源线安装在同一钢管内。 电磁流量计要注意传感器必须单独接地,这就要求接地环要可靠接地,接地电阻要小于10 ,否则可能造成无指示或者报警。这点在现场安装时要特别注意,不能把接地环和保护垫片搞混。电磁流量计
[测试测量]
选用电磁流量计时需要考虑哪些因素
电磁流量计由于其无法比拟的一些优点使其市场占有率一直持高。其结构简单,流体流过流量计不会产生压力损耗;可以测量肮脏介质、浑浊介质以及腐蚀介质液固两相流量;测量过程不易受液体的密度、温度、粘度影响;测速范围比较宽。虽然电磁流量计在不断完善,但仍存在一些不足:不能测蒸汽、气体和气液两相介质;容易受到外界磁场干扰影响;对于导电率较低的介质不能测量,如有机溶剂或者奶制品等。 1.1 液体导电率 电磁流量计使用的前提必须导电,不能低于阈值,常规流量计阈值一般在10-4~10一s/m, 应该根据型号定。有机溶剂和石油制品的导电率较低, 因此不能用电磁流量计来测量。根据经验,被测液体的导电率应该比仪表厂商所规定的闽值的数量级要至少要大一个
[测试测量]
选用<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>时需要考虑哪些因素
ADI电磁流量计模拟前端电路方案实测
电磁流量计是20世纪50~60年代随着电子技术的发展而兴起的新型流量测量仪表,由于其无阻流件等特点,在测量领域得到广泛应用。持续的技术进步要求不断提高解决方案的集成度,技术型授权代理商Excelpoint世健的工程师Nathan Xiao借助ADI的放大器、模数转换器,进行了可实现高分辨率、低噪声的工业电磁流量计模拟前端电路的实测。 电磁流量计工作原理 电磁流量计的工作原理基于法拉第电磁感应定律。根据法拉第定律,当导电流体流经传感器的磁场时,电极之间就会产生与体积流量成正比的电动势,其方向与流向和磁场垂直。电动势幅度可表示为:E = kBDv 其中,V表示导电流体的运动速度;B表示磁场强度;D 为测量管的内径;E表示电
[模拟电子]
ADI<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>模拟前端电路方案实测
流量仪表在能源监测中的作用与特点
    一、节能降耗已列为“十一五”的重中之重。   过去十年,我国经济建设发展迅速,GDP每年增长率都在10%以上,但这是以高耗能为代价的,我国每百万美元产值的产品耗能达到1274吨标准煤,为国际水平的2.4倍;美国的2.5倍;欧盟的4.9倍;日本的8.7倍,我国每年耗煤已达14.2亿吨,如“十一五”规划GDP要翻一番,按目前耗能水平,每年需生产近30亿吨标准煤,这个数量无论从资源、生产,还是从环保、安全、运输各方面考虑,都是难以为继的。中央在“十五”期间已提出在能源总耗略增前提下,单位产值耗能应下降15~17%,执行结果却是能源总耗增加了10%;而单位产值耗能不降反上升了7%,真是中央十万火急,地方、企业置若罔闻。如果再不狠抓
[测试测量]
基于ARM920T核的电磁流量仪表的开发
  0 引言   随着流量检测仪器的技术发展,对流量的测量仪表提出了更高的应用需求。传统的流量检测仪表一般依据各自的测量机理,通过简单的信息分析处理来完成测量工作。因此,在处理能力、测量精度、误差修正、功能扩展等方面都存在着局限性。新一代流量检测仪器将以更优良的性能取而代之。目前,高速、高精度、大容量的嵌入式处理器在控制和测量领域的应用越来越普遍。   1 电磁流量仪表的基本原理   电磁流量仪表是依据法拉第电磁感应定律来测量管内流体流量的测量装置,现把电磁流量仪表传感器原理说明,如图1 所示。 图1 电磁流量仪表传感器原理图   当流体在管道内流动经过一横向磁场B的时候,相当于有一定电导率的导体在切割磁力线,形成动
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
