电力系统状态估计含义及其运行条件
最新更新时间:2012-10-28来源: 电子发烧友关键字:电力系统  估计含义  运行条件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  SCADA系统采集的实时数据经过厂站端电缆、变送器、RTU、远动通道、通信配线架、远动电缆、前置机等诸多环节才到达主站系统,任何一个环节不正常都会影响到数据的正确性,在RTU死机或通信中断的情况下,还会出现死数据或坏数据。直接用这些实测数据进行电网实时分析计算,可信度是不高的。
  电力系统的实时量测系统配置一般都有较大的冗余性,这种冗余性表现在以下的两个方面:
  1、 母线连接元件量测的冗余性
  对连接有N个元件的母线,按照克希霍夫定律只要N-1个元件有量测,第N个元件的电气量即可根据母线平衡的原则算出。实际上往往全部N个元件都有量测,这样对每一母线都存在冗余度为1的冗余性。
  2、 母线状态量及注入电气量量测的冗余性
  在母线状态量(电压幅值与相角)及注入量(有功功率、无功功率)四个电气量中,两个是独立的,两个是可导出的。如果量测量多于两个即具有冗余性。一般母线遥测量包括有母线电压幅值及由所连各元件有功、无功功率所形成的两个注入量,具有很大的冗余性,有的元件还有电流量的量测,则更增大了量测的冗余性。
  电力系统状态估计就是利用实时量测系统的冗余性,应用估计算法来检测与剔除坏数据,提高数据精度及保持数据的前后一致性,为网络分析提供可信的实时潮流数据。
  运用状态估计必须保证系统内部是可观测的,系统的量测要有一定的冗余度。在缺少量测的情况下作出的状态估计是不可用的。
关键字:电力系统  估计含义  运行条件 编辑:探路者 引用地址:电力系统状态估计含义及其运行条件
上一篇:高性能、低饱和线性稳压器的开发
下一篇:移相控制的全桥PWM变换器的电路及元件详解
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:06
无线测温技术在高压开关柜监控中的应用研究
0 引言 目前我国电力系统正向着大电网、高可靠性、高自动化水平方向迅猛发展,电网运行自动化、智能化的监控水平已成为我国电力系统发展的关键问题。高压配电开关柜是配电系统中的重要设备,承担着开断和关合电力线路等重要作用,但在长期运行过程中,开关的触点、母线及出线连接等部位因氧化腐蚀或因紧固螺栓松动等原因至使接触电阻增大,在高负荷运行情况下,连接点发热并形成恶性循环,且发热点温度无法监测,最终导致连接部位温度过高甚至烧毁,造成事故停电。 近年来,电力系统已发生多起因设备过热而发生火灾和大面积停电事故。据统计分析,我国每年发生的电力事故,有40%是由高压电气设备过热所致;而在采用高压开关柜和电力电缆的供电系统中,有70%以上的电缆运
[测试测量]
从标准、监管、评估三方面助力提升电力系统可靠性
中国储能网讯: 电力系统可靠性的概念 广义的电力系统可靠性包括两类含义:一是充裕度,即考虑所有时间段各类型发电资源的有效容量以及各种需求负荷特性的情况下,电力系统作为整体供应负荷的能力,充裕度是面向未来的、考虑各个环节概率特性的规划层面的问题;二是安全性,即考虑各类系统扰动情况下,电力系统恢复稳定运行的能力,安全性是面向运行层面的问题。本文论述的电力系统可靠性指大电网(不含配电网)的发电充裕度。 电力系统可靠性管理体系要素 可靠性标准 电力系统可靠性的标准是指在特定区域供电能力的下限。电力系统可靠性是通过定量的可靠性指标来度量的,评价电力系统可靠性的典型指标包括电力不足概率(Loss of
[新能源]
电力系统中多通道同步采样ADC(AD7606)与浮点DSP(ADSP-21479)通信的设计与实现
. 简介 1.1 AD7606简介 AD7606是16位,8通道同步采样模数数据采集系统。AD7606完全满足电力系统的要求,具有灵活的数字滤波器、2.5V基准电压源、基准电压缓冲以及高速串行和并行接口。它采用5V单电源供电,可以处理±10V和±5V真双极性输入信号、同时所有通道均能以高达200kSPS的吞吐率采样。 图1 AD7606的内部原理框图。 图2 AD7606的管脚图。 • AVcc 模拟电源,4.75V~5.25V • Vdrive 逻辑部分电源 • Vdd 模拟输入部分正电压 • Vss 模拟输入部分负电压 • DGND 数字地 • AGND 模拟地 1.2 DSP-21479" title="A
[嵌入式]
<font color='red'>电力系统</font>中多通道同步采样ADC(AD7606)与浮点DSP(ADSP-21479)通信的设计与实现
基于双DSP的电力系统谐波分析仪的设计
  本文介绍了一种基于双TMS320F 28335的电力系统谐波分析仪的设计方案,该分析仪可同时实现多通道信号(电压和电流)的同步采样,并对其进行谐波分析。借助强大的双TMS320F28335平台,实现了对信号的实时分析与显示,具有实时性好,运算速度快,精度高,灵活性好,系统扩展能力强等优点。   系统介绍   1 系统方案   由于本系统实时性要求较高且工作过程中有大量的数据传输和人机对话事件发生,而单个DSP资源有限,如果采用单个DSP处理数据,系统将不能及时处理采样数据并且可能会造成部分数据丢失从而影响系统整体性能。为弥补这一缺点,本设计提出了采用DSP+ DRAM+DSP的双处理器协同工作模式,一片DSP全权负责采集、
[测试测量]
基于双DSP的<font color='red'>电力系统</font>谐波分析仪的设计
发电机组频率调节的原因
  发电机组为什么要进行频率调节   电力系统的频率变动对用户、发电厂和用电设备都会产生不利影响,所以必须保持频率在额定值50HZ上下,且偏移不超过一定范围。   电力系统的频率变动时,对用户的影响由以下几方面:   1、用户使用的电动机转速与系统频率有关,频率变化将引起电动机转速的变化,从而影响产品的质量。   2、系统频率的不稳定将会影响电子设备的正常工作。   3、发电厂的主要厂用机械设备如风机和崩类,在频率降低时,所能供应的风量和水量将迅速减少,影响锅炉的正常运行。   4、低频率运行将增加汽轮机叶片所承担的压力,引起叶片的共振,缩短叶片的寿命,甚至使叶片断裂。   5、低频率运行时,发电机的通
[嵌入式]
含风电电力系统的随机模糊最优潮流分析
引言 风力发电作为重要的可再生清洁能源之一,在能源替代与节能减排的低碳电力发展中扮演着重要的角色。风速具有概率随机性和参数模糊性的多重不确定性特征,风电并网后其随机模糊的注入功率将会影响电力系统潮流分布与调度决策,因此研究风电并网后的电力系统安全稳定运行问题具有一定的意义。 本文详细分析了随机模糊最优潮流的计算原理和计算方法,并对随机模糊最优潮流在电力系统中的应用进行了分析。 1随机潮流分析 在分析随机模糊最优潮流之前,首先需要对随机潮流进行分析。风电出力的随机性在风电消纳优化调度模型中主要体现在目标函数和约束条件中,需先求解出系统节点电压和支路潮流的概率密度函数,进而计算出状态变量处于越限区间的概率和期望值,从而计算出电
[嵌入式]
含风电<font color='red'>电力系统</font>的随机模糊最优潮流分析
构建面向 30·60 的新型电力系统——中国电力 4.0 的思考
中国储能网讯: 构建面向 30·60 的新型电力系统——中国电力 4.0 的思考 江冰 (三峡科技有限责任公司) 本文发表在《全球能源互联网》2021年第6期“碳中和背景下世界政治经济的演变与合作”专题上,欢迎点击品读。 文章导读 构建以新能源为主体的新型电力系统是我国在2020年9月提出“双碳”目标后,针对“碳达峰、碳中和”工作的进一步总体部署,也是对电力及能源行业推进“碳达峰、碳中和”的具体工作要求。构建以新能源为主体的新型电力系统是实现“碳达峰、碳中和”的主要途径。本文首先分析了构建新型电力系统的重要意义;然后从九个维度全面、系统阐述了新型电力系统的特征;最后,对如何打造新
[新能源]
电力系统通信的音转接口设计
----摘 要:针对在胜利油田电力系统中不同类型的电力线载波通信设备之间连接和组网时遇到的技术问题,分别介绍了ZBD-3B型与ZJ-5型载波机的自动盘接口的工作和转接原理,从如何将话音与呼叫控制信号进行组合和隔离的分析角度,提出了音转接口板的设计原理和方法,并顺利制作和调试成功,解决了海洋变电站与调度中心的通信问题。 关键词:载波机;自动盘;接口;设计 引言 胜利油田电网是全国目前最大的企业电网之一,随着油田电网专业化管理的进一步深化和加强,作为油田电力系统重要组成部分的电力通信专网在整个电网运行和管理中的地位越来越重要。由于历史的原因,目前胜利油田电力系统通信网中的部分电力专用通讯设备在设计和技术上已显得相对陈旧和落后,致使
[网络通信]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
