Diodes推出高效率单绕组电感500V降压LED驱动器
最新更新时间:2015-08-28来源: EEWORLD关键字:LED驱动器  绕组电感  Diodes 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出AL1678 LED驱动器系列,适合驱动那些毋须符合功率因数高於0.7的通用照明产品内的非调光LED改型灯泡 。这些500V降压转换器LED驱动器可在所有总线电压下,为A/B/P类灯具及GU10灯等多种LED照明应用提供高达15W的输出功率,能够降低总电路物料成本的同时确保其高性能。
  AL1678系列采用了SO-7封装,提供多种不同电流额定值的500V MOSFET,使设计人员能够选择最合适的驱动器,以满足不同灯泡的瓦特及成本要求。
  新驱动器系列改善了驱动器拓朴,带来显著的电路灵活性,以及在85VAC到277VAC的通用输入范围内提供精确的恒定电流线性和负载调节。此外,器件通过采用临界导通模式来降低电磁干扰,而且效率超过90%,更能符合电磁兼容性。
  AL1678 LED驱动器的总物料成本低,是因为不需外部高压MOSFET和辅助绕线,只需单一的外部电感器即可。其集成保护功能包括欠压闭锁、超温保护、LED开路和短路保护,以及热折返功能,有助於在高温下提升LED改型灯系统的可靠性。器件的SO-7封装则可加强电绝缘及防潮性能。
  新产品以一万个为出货批量,并有数据手册、应用和设计指南,以及评估板用户指南支持。如欲了解进一步产品信息,请访问www.diodes.com。
关键字:LED驱动器  绕组电感  Diodes 编辑:chenyy 引用地址:Diodes推出高效率单绕组电感500V降压LED驱动器
上一篇:LED分流器应用于汽车尾灯
下一篇:大联大友尚集团推出ST新款控制器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:55
Diodes推出微型高速开关二极管有助减小电路板尺寸
Diodes Incorporated 推出一系列占板面积小、采用低剖面封装的高速开关二极管,有助大幅降低器件数量及电路板面积。新品系列除具备75V、80V及85V的额定击穿电压 (Breakdown Voltage) 外,更采用微型塑料SOT563、DFN1006-3及DFN2020-6封装,以供顾客选择。 这些单二极管、双二极管和双双(串联及共阴极)二极管配置能发挥多种功能,包括交流信号整流、数据线保护、反向电池保护和直流-直流转换,适用于对轻巧和纤薄产品设计有较高要求的手机、平板电脑和笔记本电脑。 该开关二极管系列的总电容性能从2pF到最高4pF,确保把高带宽输入信号的失真或衰减情况减至最少。此外,这些二极管还具
[网络通信]
固态照明标准的离线型LED驱动器GreenPoint®参考设计
  随着高亮度发光二极管(HB-LED)在光输出、能效及成本方面的全面改善,同时结合小巧、低压工作及环保等众多优势,LED照明(也称固态照明(SSL))正在掀起一场照明革命。而在节能环保的趋势下,LED照明自然也成为众多规范机构所瞄准的目标。如美国能源部“能源之星”项目的1.1版固态照明标准自2009年2月开始生效,中国的中国标准化研究院也在牵头携手相关机构,准备在2010年发布中国版本的LED照明能效标准。   就“能源之星”的新版固态照明标准而言,这标准的一项重要特点是要求多种住宅照明产品的功率因数最低要达到0.7,其中的一些典型产品有便携式台灯、橱柜灯及户外走廊灯等。这类LED照明应用的功率一般在1到12 W间,属于低
[电源管理]
固态照明标准的离线型<font color='red'>LED驱动器</font>GreenPoint®参考设计
微捷码FineSim SPICE帮助Diodes Incorporated加速完成两款高度集成化同步开关稳压器的投片
美国加州圣荷塞  2011年10月12日– 芯片设计解决方案供应商微捷码(Magma(r))设计自动化有限公司(纳斯达克代码:LAVA)日前宣布,全球领先的分立、逻辑和模拟半导体市场高品质专用标准产品(ASSP)制造商和供应商Diodes Incorporated公司(纳斯达克代码:DIOD)采用FineSim(tm) SPICE多CPU电路仿真技术完成了两款高度集成化同步开关稳压器的投片。AP6502和AP6503作为340 kHz开关频率外补偿式同步DC/DC降压转换器,是专为数字电视、液晶监控器和机顶盒等有超高效电压变换需求的消费类电子系统而设计。通过利用FineSim SPICE多CPU仿真技术,Diodes Incorp
[模拟电子]
离线LED驱动器拓扑的设计挑战
在考虑使用LED驱动器将AC输入电压转换为用于LED负载的恒定电流源的拓扑时,将LED应用分为三种功率水平是有帮助的:(1)低功率应用。要求输入低于20W,例如灯条、R灯和白炽灯的替换品;(2)中等功率应用。输入最高为50W,例如天花板筒灯和L灯;(3)高功率应用。要求输入高于50W,例如标牌灯或街灯。设计人员在这三种功率范围内面对不同的挑战组合,包括成本、安装LED驱动器的空间、效率、设计复杂性、功率因数、平均失效时间(mean-time-to-failure, MTTF)以及可靠性,上述只是诸多挑战中的一些。本文将推荐在这三种基本功率范围内使用的基本拓扑以应对设计挑战。 低功率解决方案面向小尺寸照明灯应用,这些应用要求安装LE
[电源管理]
离线<font color='red'>LED驱动器</font>拓扑的设计挑战
Allegro推出新型LED驱动器 扩展其汽车照明产品组合
据外媒报道,运动控制和节能系统传感和电源解决方案供应商Allegro MicroSystems宣布推出两款用于高级驾驶辅助系统(ADAS)应用的新产品A80803和A80804,以扩展其汽车照明产品组合。作为市场上独一无二的解决方案,新品A80803采用多拓扑转换和专利IP,可在单个集成电路(IC)中实现平滑的高/低/高光束转换。而A80804线性LED驱动器通过多个可独立配置的通道能为汽车照明应用提供高功率。这两款产品都将帮助设计人员减少创建安全增强型汽车照明系统所需的IC数量,从而降低系统成本,并实现更高的性能和更紧凑的设计。 (图片来源:Allegro MicroSystems) 车辆照明对于驾驶员和乘客安全非常关
[汽车电子]
Allegro推出新型<font color='red'>LED驱动器</font> 扩展其汽车照明产品组合
低成本、高性能LED驱动器设计
随着 LED 生产成本的下降,LED 在各种应用中的使用率越来越高,其中包括手持设备、车载以及建筑照明。其高可靠性(使用寿命超过 50000 小时)、高效率(175 流明/瓦)以及近乎瞬时的响应使其成为一种颇具吸引力的光源。但是,驱动 LED 却是一项很具挑战性的工作。 受控的亮度需要用一个恒定的电流来驱动 LED,无论输入电压如何这一恒定的电流都必须保持恒定不变。通常,LED 都会有调光要求,例如,想要调节显示器或建筑照明亮度。实现 LED 调光有两种方法:改变 LED 电流或使用脉宽调制 (PWM)。效率最低的方法是改变电流,因为光输出并非完成随着电流变化而发生线性变化,并且在电流低至其额定值时 LED 色谱会发生变化。
[电源管理]
低成本、高性能<font color='red'>LED驱动器</font>设计
离线式LED灯对LED驱动器IC要求
过去几年,用作高清电视机(HDTV)显示器背光照明的LED一直是LED市场增长的主要驱动力。不过,随着LED普通照明应用在商用和住宅环境中引起越来越大的关注,LED的增长将显著加速。   LED照明高增长率背后的主要驱动力是,与传统照明方法相比,LED照明的功耗大幅降低。与白炽灯照明相比,要提供同样的光输出 (以流明为单位),LED需要的电功率不到白炽灯的25%。LED照明还有其他很多优势,但是也有一些与LED照明有关的挑战。LED照明的优势包括工作寿命比白炽灯长数个量级,这极大地降低了更换成本。能利用以前安装的TRIAC调光器给LED调光,也是一个主要的成本优势,尤其是在住宅照明领域。LED能即时接通,不像CFL那样需要预热
[电源管理]
离线式LED灯对<font color='red'>LED驱动器</font>IC要求
奥地利微电子发布专为LCD背光而设计的LED驱动器
中国 —— 奥地利微电子发布专为基于LED的LCD背光应用而设计的AS3693 和 AS3694,扩展了其高亮度LED驱动器产品系列。 新款 LED 驱动器AS3693 和 AS3694 采用优化的同步和计时技术,可避免基于标准LED驱动器设计所带来的昂贵且不够最优化的解决方案。它们非常符合LCD 背光的最新趋势,使 LCD 背光与电视画面同步。所谓的局部调光指仅需要的背光段点亮,使电视画面中的亮点显得非常亮而暗点则全黑。这项技术有助于 OEM 厂商实现最佳的画面对比度和整机功耗的节能。 新款 LED 驱动器AS3693 和 AS3694 还能提供+/-0.5% 的优异驱动精度,以保证精确的亮度和颜色的匹配。AS369
[安防电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
