低成本、高性能LED驱动器设计
最新更新时间:2011-10-04来源: chinaaet关键字:电源设计  LED  驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着 LED 生产成本的下降,LED 在各种应用中的使用率越来越高,其中包括手持设备、车载以及建筑照明。其高可靠性(使用寿命超过 50000 小时)、高效率(175 流明/瓦)以及近乎瞬时的响应使其成为一种颇具吸引力的光源。但是,驱动 LED 却是一项很具挑战性的工作。
受控的亮度需要用一个恒定的电流来驱动 LED,无论输入电压如何这一恒定的电流都必须保持恒定不变。通常,LED 都会有调光要求,例如,想要调节显示器或建筑照明亮度。实现 LED 调光有两种方法:改变 LED 电流或使用脉宽调制 (PWM)。效率最低的方法是改变电流,因为光输出并非完成随着电流变化而发生线性变化,并且在电流低至其额定值时 LED 色谱会发生变化。
时刻谨记人类对亮度的感知呈指数型是很重要的,完全变暗需要对电流进行大幅度的变化。这对电路设计有很大的影响,因为全电流时 3% 的调节误差由会于电路容差而在 10% 负载时变成 30% 甚至更高的误差。尽管响应速度比较慢,但使用 PWM 调光电流波形会更加精确。在照明和显示器应用中,人们希望 PWM 超过 100 Hz,这样人眼就不会感觉到闪烁。
                    图 1 MC33063 构成了一款低成本 LED 驱动器
图 1 显示了一款驱动单个 LED 的非常简单且成本非常低的降压稳压器,该稳压器实施了一种快速调光的特性。其基于一个具有内部开关、电流限制比较器、振荡器和内部接口的 MC33063。通常用于稳压的引脚具有关闭功能。在此情况下,一个超过 1.25V 的电压会关闭电源,而一个较低的电压会开启电源。随着电路的开启,由于消除了电压反馈,控制器以电流限制/磁滞模式运行。
振荡器生成了一个会引起电源开关开启的启动脉冲。这使得输入电压正好适用于电流感应电阻、LED 和电感。当电流达到大约 350mA 时电流限制比较器开始感应电流并关闭电源开关。电感电压反向并超过输入电流,从而使续流二极管发生传导。电感和 LED 电流不断循环,直到开关在下一个开关周期时开启为止。该电路非常适用于广泛的应用。在要求简捷性和低成本的手持式便携式设备、白色家电以及车载应用中使用一个 40V 额定电压和一个 1.5A 电流的开关调节器是非常有用的。虽然实施磁滞控制和开启功能可能有一定的挑战性,但基本拓扑可适用于更广泛的应用。
我们构建并测试了图 1 中的电路。图 2 显示了关闭命令和因此而导致的 LED 电流波形。LED 可以轻松地以 500 Hertz 实现 PWM 调光。电流波形的上升时间和下降时间不到 100 uSec。如果 LED 中可以容忍更高的纹波电流,那么电感可以是一个更小的值且上升时间和下降时间可以缩短。然而,500 Hz PWM 适用于大多数应用。
绿色 = 输出电流 蓝色= 关闭 (PWM) 信号
500 uSec/div 10 uSec/div
图 2 磁滞电流控制提供了快速 PWM 响应
总而言之,只要不是专门设计用来驱动 LED,诸如 MC33063 的开关调节器就可出色地完成调光工作。其误差放大器可以用作关闭功能以提供 LED PWM 调光功能,其电流限制比较器提供了快速响应和精确的电流设置,并且其内置电源开关实现了一个小型简单的电路。
关键字:电源设计  LED  驱动器 编辑:探路者 引用地址:低成本、高性能LED驱动器设计
上一篇:LED照明系统设计技巧
下一篇:基于MAX16801/16802的LED照明驱动的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:50
LED照明之LED驱动电源
做好一个LED照明产品,关键在于散热、驱动电源、光源,而散热显得尤为重要,散热效果直接影响到照明产品的寿命质量,而驱动电源本身的寿命及输出电流、电压的稳定性对产品的整体寿命质量也有很大影响,光源是整个产品的核心部分。 LED驱动电源也是一个配套产品,目前市场上的电源品质参差不齐,下面提供一些LED驱动电源的相关知识。 1、什么是LED驱动电源 LED驱动电源把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>照明之<font color='red'>LED</font>驱动电源
工艺制程跑太快,电源芯片设计拖后腿?
随着技术不断进步,市场对设备秏电量的要求也越来越严格。小至移动装置、大到资料中心,低秏电的要求已经对半导体生态系统产生庞大压力。不仅既有的设计及架构需重新考量,应用的技术及验证方法需改变,甚至对结果的预期也需重新调整。即使如此,电力的问题还是如影随形,无法轻易解决。 据媒体报导,在过去,常面对的电源问题不外乎漏电流(current leakage)、电迁移(electromigration)、静电放电(electrostatic discharge)、电阻电容延迟(RC delay)或设计不良而缩短电池寿命等。而这些问题均由大型且复杂的工程团队负责处理。即使问题无法缓解,最后仍可要求制造厂调整制程解决。
[电源管理]
LED照明产品的老化测试方案
LED发光的原理: 中国LED产业起步于20世纪70年代。经过30多年的发展,中国LED产业已初步形成了包括LED外延片的生产、LED芯片的制备、LED芯片的封装以及LED成品应用在内的较为完整的产业链。 LED照明的LED是由Ⅲ-Ⅳ族化合物,如GaAs(砷化镓)、GaP(磷化镓)、GaAsP(磷砷化镓)等半导体制成的,其核心是PN结。因此它具有一般P-N结的I-N特性,即正向导通,反向截止、击穿特性。此外,在一定条件下,它还具有发光特性。在正向电压下,电子由N区注入P区,空穴由P区注入N区。进入对方区域的少数载流子(少子)一部分与多数载流子(多子)复合而发光。 假设发光是在P区中发生的,那么注入的电子与价带空穴直接复
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>照明产品的老化测试方案
LED背光淡季效应提前发酵 Q4寄望照明需求
      根据集邦科技(TRENDFORCE)旗下研究部门LEDinside指出,目前大尺寸背光需求能见度可望延续至第三季。但是由于往年首季为电视传统的销售淡季,因此反应在LED 厂商的背光订单表现, LED背光的淡季效应将会提前在今年第四季发酵,而第四季LED照明能否支撑起市场需求将成为重要的观察重点。     LEDinside资料统计,今年6月台湾上市上柜 LED厂商营收总额共新台币105.68亿元,较5月营收96.5亿元增加9.5%,年增率则为85.3%.其中LED磊晶厂6月营收总额为46.2亿元,较5月增加8.1%﹔LED封装厂商6月营收59.48亿,较5月增加10.6%.
[电源管理]
LED和OLED的发展
LED是 发光二极管 ( Light Emitting Diode)的简称。   现今已主要用作白炽灯的替代光源和LCD电视的背光源以取代原先使用的冷阴极荧光管(CCFL)。1955年美国RCA公司的Rubin Braunstein发现了GaAs以及其他半导体合金的红外线放射作用,1962年美国GE公司的Nick Holonyak Jr则开发出了可见光LED。以往LED通常仅用于指示灯和显示板,真正的起飞是在1990年代白光LED出现后,应用面越来越广。   LED照明   1880年爱迪生发明了电灯泡,对人类的照明进行了革命,改善了人类的文明生活,加速了全球经济和照明产业的蓬勃发展。时至今日,低碳节能成为时代要求
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>和OLED的发展
MAX97220 DirectDrive线路驱动器/耳机放大器
 MAX97220是一个差分输入的DirectDrive ®线路驱动器/耳机放大器。这个装置是为1kΩ的驾驶与5V电源供电,为600Ω负载2VRMS的电压为3.3V与3VRMS线的水平荷载的能力。一个耳机负载32Ω被赶进与125MW机组在5V供电的能力。该集成电路采用具有内部固定6dB增益或通过外部电阻外部设定增益。外部增益设置节点,也可以用于配置机顶盒的应用程序过滤器。该IC具有完整的音频带宽在特殊的THD + N。   该集成电路的两个版本,可与不同的导通时间(吨)。为耳机应用A和C版本特色的5.5ms吨,而B和D版本,为机上盒应用目的,配备了130ms吨。片上电荷泵反转电源输入,建立一个负电源轨。放大器的输出级的电源供应之
[模拟电子]
高亮度LED初具产业基础 仍需政策助力
从上世纪高亮度LED(发红、橙、黄光的四元系产品和发蓝、绿、紫光的GaN基产品)问世以来,经过十几年的努力,高亮度LED已经进入功能性照明领域,并将逐步进入普通照明领域,目前已形成较完善的产业链,备受世界各国及国际大公司的重视。我国也紧跟世界前沿技术,加快研发和产业化工作,已经具备了一定的产业基础。 我国LED产业链初步成型 根据中国光学光电子行业协会光电器件分会的统计和测算,再参考国内相关机构提供的数据,2007年全国从事LED的企业有2000多家,其中从事外延生长、芯片制造研究和生产的单位有40多家,器件封装企业约600家,其中有一定规模的封装企业约100家。应用产品和配套企业有1700多家。行业就业人
[电源管理]
LED路灯驱动及智能调光系统设计与实现
  1 引言   LED 被认为是绿色的第四代光源,是一种固体冷光源,具有高效、寿命长、安全环保、体积小、响应速度快等诸多优点, 目前已经在城市景观装、交通信号与商业广告上广泛应用。近年来随着制造工艺的不断发展, 大功率高亮度LED 性能不断提升,价格不断下降, 目前达到同样的明明效果,LED 的耗电量大约是白炽灯的1 /10,荧光灯的1 /2[2]。这些都使得其开始应用于一般照明中, 而且很有发展前景,大有取代白炽灯和荧光灯这些传统光源的趋势,世博会上LED 灯的应用可以说代表着这个方向。LED 调光可以节能,高亮度白光LED 的驱动和调光是近年来研究的热点,本文在这方面进行了些研究, 并设计了一款带有功率因数校正的
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>路灯驱动及智能调光系统设计与实现
小广播
最新电源管理文章
