LED照明产品的老化测试方案
最新更新时间:2012-10-11来源: 21IC关键字:LED照明  老化测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LED发光的原理:
中国LED产业起步于20世纪70年代。经过30多年的发展,中国LED产业已初步形成了包括LED外延片的生产、LED芯片的制备、LED芯片的封装以及LED成品应用在内的较为完整的产业链。
LED照明的LED是由Ⅲ-Ⅳ族化合物,如GaAs(砷化镓)、GaP(磷化镓)、GaAsP(磷砷化镓)等半导体制成的,其核心是PN结。因此它具有一般P-N结的I-N特性,即正向导通,反向截止、击穿特性。此外,在一定条件下,它还具有发光特性。在正向电压下,电子由N区注入P区,空穴由P区注入N区。进入对方区域的少数载流子(少子)一部分与多数载流子(多子)复合而发光。 假设发光是在P区中发生的,那么注入的电子与价带空穴直接复合而发光,或者先被发光中心捕获后,再与空穴复合发光。除了这种发光复合外,还有些电子被非发光中心(这个中心介于导带、介带中间附近)捕获,而后再与空穴复合,每次释放的能量不大,不能形成可见光。
市场对LED照明产品的要求:
LED光源有人称它为长寿灯,意为永不熄灭的灯。固体冷光源,环氧树脂封装,灯体内也没有松动的部分,不存在灯丝发光易烧、热沉积、光衰等缺点,使用寿命可达6万到10万小时,比传统光源寿命长10倍以上。
因此,要达到这样的理想状态,抗老化能力显得尤为重要。
内容:
一、 LED照明产品的老化测试:
LED 背光及照明产品的长时间老化试验是一个非常重要的测试,通过老化测试可以及早发现LED产品在长期使用中可能产生的光衰、色温变化、漏电等故障,有利于产品性能的稳定。ITECH电源和老化测试软件主要应用于LED 背光及照明产品的老化测试。
LED 照明产品老化测试的结果和使用的设备有很大的关系,老化设备和LED照明产品,必须保证在充分散热的情况下,确定最佳的老化时间,通过老化系统监控数据,进行分析对比,以得到最精准的测试数据,从而达到生产和试验的目的。
二、 LED老化测试中应用的电源和老化系统应具备的特点:
由于LED的工作电流非常特殊,故需要有专业的测试系统才能得到可靠的数据。总体上,在LED老化测试中应用的电源和老化系统应具备如下特点:
1、 高功率比的数控直流电源供应器,有宽广的电压电流使用率,应用范围广泛;
2、 可自动控制电压及电流的变化率,最大可能的降低成本;
3、 高精度及高分辨率;
4、 低噪声及纹波;
5、 尽量小的体积,节约空间;
三、 LED老化测试系统的搭建:
LED老化测试系统,由直流电源与控制软件搭建而成,具体如下图所示:
21ic中国电子网
Fig1 多路IT6720结合IT9100软件对LED老化测试图
注:上图中使用的电源型号为ITECH IT6720,老化控制软件型号为ITECH IT9100
下图是使用该测试系统在老化测试过程中,用户观察到的界面截图:
21ic中国电子网
Fig2 IT9100软件对LED老化的监测界面图
在此界面中,可以同时观测到16*32个通道的LED照明或背光产品的老化。总共分为16组, 每组可达32个通道, 并用数组表示。界面上每个方块代表一个通道,当该通道配置时,该通道方块呈灰色。用颜色来区分不同的运行状态,能使用户在使用过程中更加清晰、简便、快速的观测到任何细微的变化。通常来说,为了符合人们的习惯,不同颜色所表示的功能如下:
灰色:已配置或运行停止
黄色:通讯失败
红色:运行发生错误
绿色:通讯及运行都很正常
四、 在LED老化测试中选用此方案的优势:
选用灵活配比的电源,结合支持多通道的老化监控软件,可实现同时对上百个LED的老化监控测试。
这个方案的优势在于:
1) 电源体积小巧、标准,可以放置在标准的仪器柜上,搭置老化系统可以根据实际情况,容易设计和摆放。避免了特殊定制老化测试系统柜的繁杂工作;
2) 使用的可编程电源,操作方便,并且具有高精确度、稳定性强的特点;
3) 智能风扇控制,噪音小;
4) 可以通过软件,批量设定老化的值并可以 检测每一个LED 照明产品的工作状态;
5) 在老化试验台长时间持续工作的时候,一般为72H , 无需有值班人员守候;
6) 利用监控软件,可以自动记录数据,便于分析;
7) 价格合理,搭建简单,未来的可扩展性强,非常适合此领域的应用。
五、 结论:
LED发光的特性,对LED照明产品老化测试的方案提出了特殊要求。上文中介绍的LED老化测试方案,可广泛应用于LED照明以及背光产品的老化测试,并且表现堪称完美。选择专业应用于LED行业的电源及控制软件,搭建上述测试系统,可得到最为精准、有效地数据。欲了解艾德克斯更多详细资料,请登录艾德克斯官方网站www.itechate.com,和艾德克斯电子官方微博http://e.weibo.com/itechate。
ITECH公司简介
艾德克斯电子( ITECH ) 为美国第四大仪器公司B+K-Precision集团成员, 多年来一直致力于电源及电源测试领域的研究, 专业生产高性能自动测试系统,电源和电子负载等大功率电子测试仪器,产品以高性能及高质量广受国内外各大企业采用,产品出口遍及欧美日等三十余国家,广泛应用于各个领域。
关键字:LED照明  老化测试 编辑:探路者 引用地址:LED照明产品的老化测试方案
上一篇:驱动LED中恒流二极管的研究(一)
下一篇:高功率白光LED散热与寿命问题改善设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:04
世界首条LED照明公路在荷兰诞生
   这是2月17日在荷兰海牙附近拍摄的A44公路。A44公路是世界上首条用LED灯照明的公路。
[电源管理]
实例解析脱机式LED照明设计
因应脱机式LED在一般照明的应用需求,LED驱动器除须提供电气隔离、高效率、PFC 0.90和TRIAC调光功能外,还要有良好的LED电流调节,以保持一致的亮度。同时,不管输入电压或LED正向电压如何变化,LED驱动器都必须提供保护功能,以确保系统可靠性。 当人们越来越关注传统照明方法对于环境的影响时,发光二极管(LED)的价格也不断地持续下降,因此,就许多脱机式应用而言,大功率LED正在迅速地成为流行的照明解决方案。高亮度LED能节省能源、具有长寿命并对环境有利,这些特点不断促使种类繁多的固态照明(SSL)应用的发展。根据市场调研机构Strategies Unlimited报告显示,到2010年底,高亮度LED的市场规模已经达到
[电源管理]
实例解析脱机式<font color='red'>LED照明</font>设计
LED照明产业发展的三大历程
  前两年, LED灯具 开始在发达国家进入主照明普及。市场对LED灯具产品有了一定的认可和接受。LED灯具的环保,体积小,高可靠性等其他特性逐渐凸显出来。在电费较高,使用时间较长的商业应用场所,LED灯具迅速成为市场的新宠。 LED 初期是由单色光为主,虽然 功率 小,价格高,但其可靠性高,控制性强,体积小,所以最先兴起的市场是电子器件指示灯。随着 LED照明 灯具的逐步发展,在亮化工程辅助照明等公共场合,LED照明灯具渐渐替代了一些传统光源产品。作为LED照明灯具的用途,LED市场发展分几个阶段。 LED灯具实用性 在上一阶段的基础上,市场对LED灯具产品有了一定的认可和接受。LED灯具的环保,体积小,
[电源管理]
LED照明电源电路设计典型问答
LED驱动方案选型讨论 1. LED驱动IC特点与选择 网友提问:LED驱动必须用专用LED驱动IC吗?与普通IC相比有何优缺点呢? 专家回复:LED驱动专用IC的优点是Vin宽、输出电流大、恒流精度高、采用抖频可有效降低EMI。 LED驱动用恒流源主要是保证LED在发光的工作时间段光线亮度一致、不闪烁。低价手机用LDO来驱动背光的LED也是常用的,只是电源的利用率不高,好在大多手机设计锂电池电压降致3.3V时关机。LED照明灯具用LDO来驱动就不是好方法了,LDO不能恒流。 网友提问:那么国产和外国LED驱动IC又该怎样选择? 专家回复:LED驱动IC很多,性价比各不相同,关键看设计产品的目标
[电源管理]
图文解说LED照明产品基本原理
   1、LED基本介绍及定义   传统照明在绿色环保发展的今天已经不能满足需求,高新照明技术随之应运而生。LED发光二极管便是新一代的照明产品,它将替代传统照明为我们带来更加高效的绿色环保照明。   高效照明的不断发展,也带动了LED照明逐步进入我们的生活之中;再加上国内的LED照明产品推广,LED照明产品也成为了我们家庭照明的新选择。面对这样一款新的产品,很多用户对其不了解,也难于接受这样的产品。接下来本文就从LED的定义、结构和工作原理三个方面,为您做基本的介绍。    什么是LED   LED是英文light emitting diode的缩写,意为发光二极管。它是一种能够发光的固态半导体
[电源管理]
图文解说<font color='red'>LED照明</font>产品基本原理
热管在大功率LED照明中的应用
大功率 LED 有着节能环保、寿命长等特点,特别是近几年,大功率LED的迅猛发展,更是这种优势的具体体现。但是大功率LED的散热问题仍然严重制约着大功率LED的发展。因此改变大功率LED的散热方式,尽可能地散发LED的热量,对大功率LED的发展有着越来越重要的意义。    关键词:大功率 LED 热管技术 应用优势   LED(Light Emitting Diode),发光二极管,是一种固态的 半导体 器件,它可以直接把电转化为光。LED的心脏是一个半导体的晶片,晶片的一端附在一个支架上,一端是负极,另一端连接电源的正极,使整个晶片被环氧树脂封装起来。半导体晶片由两部分组成,一部分是P型半导体,在它里面空穴占主导地位
[电源管理]
热管在大功率<font color='red'>LED照明</font>中的应用
盘点Dialog固态LED照明新品三大技术干货
现在各个行业几乎每个环节都在谈节能环保,与生活息息相关的部分成为众矢之的,如照明。据CMSChina统计数据显示,智能照明将打开行业长期成长空间,在不考虑高附加值产品的基础上,仅2014~2015两年,智能照明行业将额外提供至少超过600亿元人民币的市场空间。智能照明趋势确立,将为LED行业打开更为广阔的成长空间,并且在未来1~2年进入快速发展期。 节能小IC 惠及大市场 在节能技术上Dialog是全球领先的半导体公司,包括高度集成化的电源管理技术、AC/DC功率转换、超低功耗音频技术、蓝牙智能等短距离无线技术、多点触控和LED固态照明。日前,Dialog在北京举办了LED照明新品发布会
[电源管理]
盘点Dialog固态<font color='red'>LED照明</font>新品三大技术干货
LED照明成灯具市场核心竞争 发展趋势可观
  面对巨大的市场机会以及如此疯狂的灯具市场竞争,世界大牌的LED企业都在加大研发力度,新技术不断取得突破性进展,LED照明技术创新的步伐正在不断加快。找准并巩固在灯具市场竞争中的定位。   目前,LED照明产业已形成以美国、亚洲、欧洲三大区域为主导的三足鼎立的产业分布与竞争格局。国际上日亚化学、丰田合成、科锐、飞利浦、欧司朗等五大巨头垄断了高端产品市场,这五大企业在产品与市场方面各具特色,都形成了LED完整的产业链。他们利用其在新产品和新技术领域中的创新优势,主要从事高附加价值产品的生产。   2011年灯具市场核心竞争力定位   传统照明巨头引入LED新光源,加速形成新商业模式。各国政府积极制定环保法规,禁止
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
