很多国外的大公司都开发出恒流二极管以供驱动LED,这是因为LED必须采用恒流源作为驱动的原因。下面我们将要深入讨论一下恒流二极管的性能和应用。
一.什么是恒流二极管
理想的恒流源是一种内阻为无穷大的器件,不论其两端电压为何值,其流经的电流永远不变。当然这种器件是不可能存在的。实际的恒流二极管相当于一个在一定工作电压范围内(例如25-100V),其电流恒定为某一值(例如20mA)。其等效电路如图1所示。
图1. 恒流二极管的等效电路
其内阻为Z,并联的电容大约为4-10pF。其典型的伏安特性如图2所示。
图2. 恒流二极管的典型伏安特性
它在某一个电压范围内有一段恒流区间,在这个区间,流经的电流几乎不变,VL为到达IL的电压值,IL大约为0.8Ip,Vb为击穿电压值。但是实际的恒流二极管并不是那么理想。图3是美国Supertex的CL1恒流二极管的特性。它的电流仍然会随电压而有所增加。
图3. 实际的恒流二极管的伏安特性
恒流二极管的另一个特性就是它的温度特性,温度特性通常用相对值%/°C或绝对值μA/°C来表示。这个温度系数通常是负值。其值取决于恒流的值,恒流值越大,温度系数也越大,通常在-0.4%~-0.6%之间。为了达到恒流的目的当然不希望电流随温度变动,所以通常需要采用温度补偿措施(图4)。
图4. 恒流二极管的温度补偿措施
采用温度补偿以后就可以把电流的温度系数降低到很小的数字,例如Supertex公司的CL1的电流温度系数只有-8.5μA/°C。
二.恒流二极管的构成
最简单的恒流二极管就是采用一个结型场效应管(图5)。
图5. 用一个结型场效应管构成恒流二极管
用两个晶体三极管,也可以构成一个恒流源(图6)。
图6. 用两个三极管构成一个恒流源
其电流为:I = Vbe/R1,它虽然很简单,但是缺点是不同型号的管子,其be电压不是一个固定值,即使是相同型号,也有一定的个体差异。所以很难批量生产。为了克服这个缺点,就采用结型场效应管来代替晶体管。同时在反馈回路里采用一个运放
图6. 采用结型场效应管和运放的恒流源
其电流:I = Vin/R1,这个恒流源还需要一个基准电压Vin,最简单的基准电压就是齐纳二极管,所以也可以利用一个齐纳二极管和一个三极管或场效应管来构成恒流源。
图7. 采用齐纳二极管的恒流源
其所恒定的电流:I = (Vd-Vbe)/R1。
但是,所有以上结构都是利用现有的半导体器件来构成恒流源。实际上现在已经可以根据对恒流特性的要求,构成专门的半导体器件而能具有所要求的恒流特性。其构成如图8所示。
图8. 专门的恒流二极管结构
当一个反向偏压加到PN结的阴极和阳极时,这个恒流二极管开始导通,当反向偏压增加到VL时(见图2),其电流由于N区的体电阻也跟着增加,当电流增加到曲线的拐点时,在N区和P型栅之间形成一个耗尽层。这个耗尽层减小了N区中电流的路径也就减慢了电流的增加速度。结果这个耗尽层遇到了P型栅于是就产生了夹断效应,这使得电流变成恒定而几乎和所加电压无关,直到所加电压达到一个击穿点Vb。如果所加电压反过来,那么就相当于一个正向电压加到一个PN结,其特性就和一个普通二极管加上正向电压时一样。
实际所采用的恒流二极管可分为4条管脚,3条管脚,和2条管脚三种结构和封装(图9)。
图9. 3种封装的恒流二极管
其中4条管脚的恒流二极管主要用于可调恒流电流。
关键字:驱动 LED 恒流二极管
编辑:探路者 引用地址:驱动LED中恒流二极管的研究(一)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:04
如何选取合理的LED驱动方式
线性稳压器来转换电压会面临功耗问题,开关方式则有噪声的问题,LED驱动选择何种转换方式取决于何种应用。
何种转换方式
通过线性稳压器来转换电压会面临功耗问题,这种方式比较适合用于需要回避噪声(比如汽车音响)因而不能采用开关方式的转换电路中。而开关方式的特点是转换效率非常高,但它也有噪声的问题,所以选择何种转换方式取决于何种应用。
通常,电荷泵驱动方式的效率会随着输入电压的变化而变化,在电压变化范围大的应用中,其效率比较低;而在电压变化范围比较小的应用中,只有当输入和输出电压之间是整倍数关系时,它的效率才能达到最大,但这在电池供电的实际应用中很难达到。反观电感的转换效率不太受电压干扰,应用限制也比电荷泵要少,所以目
[电源管理]
当前LED主要新型散热技术汇总
目前 LED 主要新型散热技术有以下6种。
1、SynJet替代风扇
应用到 LED照明 散热上面,SynJet的大致原理是一个类似振动膜的元件以一定频率振动压缩腔内的空气,空气受压缩后从细小的喷嘴高速喷出,形成空气弹喷向散热片,同时空气弹带动散热片周围的空气流动带走热量。据介绍,该技术原先用于芯片的散热,LED照明兴起之后,被用于替代硕大的风扇。
相对于风扇来说,SynJet散热模组有以下几个特点:
功耗比风扇低:SynJet散热模组主要的耗能部分是一个驱动模块,振动膜,相对风扇的电机部分功耗要低。据介绍,以10WMR16为例,长时间点亮后,LED焊接处温度约为50℃;15WPar20,
[电源管理]
Letstrack发布新款AI驱动型语音集成安全系统
据外媒报道,Letstrack发布新款系统,可提供车载AI语音功能。该系统与智能手机语音助理类似,我们能够实现与新发布的Letstarack语音集成车载安全系统(Voice Integrated Vehicle Security System)。 Letstrack System的AI驱动功能可提供实时数据,为驾驶员提供扣人心弦的体验,其整合了谷歌AI应用,后者可实现用户与Letstrack系统的交互,其中语音交互占比65%,这意味用户或许能在实现人机交互的同时将注意力集中在驾驶操控上。 该款AI助力应用使用户能够了解驾驶记录,其中涉及诸如“昨天我停了几次车、上周的行驶里程数、昨天的平均车速等问题”。 此外,我们能否利
[汽车电子]
基于51单片机实现LED模拟交通灯
具体功能实现: 南北红灯亮,东西绿灯亮;南北绿灯亮,东西红灯亮;在红绿灯转换过程中,黄灯闪烁5次。 使用器件: 若干电阻、4只LED红灯、4只LED绿灯、4只LED黄灯、AT89C51芯片 Proteus仿真原理图: 仿真测试: 知识介绍: Proteus布线 为了让整个原理图看上去简洁明了,我们对元器件的导线进行标号,而不是直接和芯片相连。 LED低电平有效 LED的特性是单向导通,只有当阳极的电压大于阴极的电压才能导通。在仿真图中LED的阳极接了电源,因此阴极我们置0方可导通。 主要代码(C语言)KEIL5实现: #include REGX52.H sbit RED_A = P0^0; //east and
[单片机]
LED封装及LED应用行业详细剖析
1、2010年以来, LED照明 已经在商用 照明 领域逐渐起步,随着 LED 照明成本继续下降、更多政策的出台和产业链的更加完整,我们认为未来几年LED照明市场规模年增速将超过50%;
2、目前中国已经成为 LED显示屏 最大生产国,LED显示屏产业链完整,而随着户内外广告数字化和体育场馆显示屏LED化等逐渐成为发展趋势,LED显示屏行业未来约能保持年均20%~30%左右增速。
国内LED封装应用领域上市公司各有特点,从技术层面来分析:1、瑞丰光电(300241,股吧)在LED封装技术上较为领先,其次为鸿利光电(300219,股吧);2、雷曼光电(300162,股吧)、洲明科技(300232,股吧)与奥拓
[电源管理]
东芝将展示LED照明系统专用半导体解决方案
东芝公司旗下半导体&存储产品公司(Toshiba Corporation Semiconductor & Storage Products Company)今天宣布将在2013日本尖端科技展(TECHNO-FRONTIER 2013)/2013日本电源系统展(Power System Japan 2013)上展示其采用LED驱动器集成电路打造的LED照明系统解决方案。该展会将于7月17-19日在东京有明国际展览中心举行。
采用非隔离LED驱动器集成电路 “TB62D901FNG”的演示套件可通过该产品的自动开启与交换频率调整模式实现恒定的LED电流,而采用两个该产品的演示套件则可提供色彩调整解决方案。采用隔离LED驱动器
[电源管理]
TQ210_裸机编程(一)——点亮LED灯
首先查看 TQ210 的底板原理图: 我们可以看到 两个 LED 分别接到 S5PV210 的 GPC0_3 和 GPC0_4 引脚。 这里用了 NPN 三极管,具有放大电流的作用,增大驱动能力,我们只要给它的基极一个高电平,三 极管的集电极和发射极就会导通,产生大电流驱动 LED 发光。简单点说就是给GPC0_3和GPC0_4 这两个引脚高电平,就能点亮他们。 现在可以从开发板的配套教材S5PV210_UM_REV1.1中查找到GPC0_3和GPC0_4的地址。 要点亮 LED1,我们需要配置寄存器 GPC0CON 的 为 0001,使 GPC0_3 为输出模式, 要点亮 LED2,我们需要配置寄存器 GPC0C
[单片机]
伺服舵机驱动基础知识
1)舵机的用途 伺服舵机一般也简称为舵机,是一种可以精确控制位置的电机系统,它可以通过控制指令输出指定的旋转角度。 与普通直流电机的区别主要在:直流电机是一圈圈转动的,舵机只能在一定角度内转动,到达指定的位置后就停止;舵机一般有最大旋转角度,不能360°旋转。普通直流电机一般是整圈转动适合做动力用,舵机是控制某物体转动一定角度用,适合用于控制转向、姿态、或者用作运动关节。 2)舵机的参数 扭力,由于舵机的动力来自于电机和减速齿轮组,它的输出扭力比较大,常见的玩具级别的9g舵机也能提供1.5kg/cm~1.8kg/cm的扭力,见下图: 舵机的另一个重要的参数是速度,就是上图中的Operating Speed参数,主要表征
[嵌入式]
