LED封装及LED应用行业详细剖析
最新更新时间:2011-11-09来源: 中国LED照明网 关键字:LED封装  LED  应用行业 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1、2010年以来,LED照明已经在商用照明领域逐渐起步,随着LED照明成本继续下降、更多政策的出台和产业链的更加完整,我们认为未来几年LED照明市场规模年增速将超过50%;
  2、目前中国已经成为LED显示屏最大生产国,LED显示屏产业链完整,而随着户内外广告数字化和体育场馆显示屏LED化等逐渐成为发展趋势,LED显示屏行业未来约能保持年均20%~30%左右增速。
  国内LED封装应用领域上市公司各有特点,从技术层面来分析:1、瑞丰光电(300241,股吧)在LED封装技术上较为领先,其次为鸿利光电(300219,股吧);2、雷曼光电(300162,股吧)、洲明科技(300232,股吧)与奥拓电子(002587,股吧)在LED显示屏技术上相当。
  从产品应用领域分析:1、在LED照明领域收入占总收入比重最高的为鸿利光电,约80%,其次为瑞丰光电,约为53.5%;2、在LED背光源领域收入占比最高的为瑞丰光电,约为34%;3、其余厂商大部分收入都来自于LED显示屏领域。
  从发展战略分析:
  1、鸿利光电即重视技术,又重视营销,主要发展LED照明领域;
  2、瑞丰光电追求技术领 先,专注于LED封装,主要发展LED照明器件和LED背光源器件;
  3、洲明科技与渠道商分利的销售模式使得公司收入规模快速增长;
  4、雷曼光电以封装为核心,积极开拓下游应用市场;
  5、国星光电走垂直一体化路线;
  6、奥拓电子走高端路线,重视开拓高端客户。
  从目前LED照明业务规模分析:国内LED封装应用领域上市公司中除瑞丰光电专注于LED封装外,其余公司 都在切入LED照明市场,但至2011H,各公司LED照明业务收入规模都较小,其中鸿利光电最大,2011H达到约7000万,国星光电第二,达到约6500万。综合各公司其技术实力、产品应用领域、发展战略、未来成长性和估值等各方面考虑,我们推荐鸿利光电和瑞丰光电,我们预计鸿利光电2011~2012年EPS分别为0.81、1.22元,对应PE分别为27.3和18.1倍;瑞丰光电2011~2012年EPS分别为0.63、0.88元,对应PE分别为31.43和22.42倍。
  LED封装应用行业各公司详细对比分析
  1.1主营业务简介
  LED主要应用于照明、背光源、显示屏等领域,其中LED照明市场最大,技术含量最高,资本市场最为关注;LED背光源市场其次;LED显示屏 市场竞争相对较为激烈。1、2010年以来,LED照明已经在商用照明领域逐渐起步,随着LED照明成本继续下降、更多政策的出台和产业链的更加完整,我 们认为未来几年LED照明市场规模年增速将超过50%;2、目前中国已经成为LED显示屏最大生产国,LED显示屏产业链完整,而随着户内外广告数字化和 体育场馆显示屏LED化等逐渐成为发展趋势,LED显示屏行业未来约能保持年均20%~30%左右增速。
  国内LED封装应用领域上市公司各有特点,从技术层面来分析:1、瑞丰光电在LED封装技术上较为领先,其次为鸿利光电;2、雷曼光电、洲明科 技与奥拓电子在LED显示屏技术上相当。从产品应用领域分析:1、在LED照明领域收入占总收入比重最高的为鸿利光电,约80%,其次为瑞丰光电,约为53.5%;2、在LED背光源领域收入占比最高的为瑞丰光电,约为34%;3、其余厂商大部分收入都来自于LED显示屏领域。
  从发展战略分析:1、鸿利光电即重视技术,又重视营销,主要发展LED照明领域;2、瑞丰光电追求技术领先,专注于LED封装,主要发展LED 照明器件和LED背光源器件;3、洲明科技与渠道商分利的销售模式使得公司收入规模快速增长;4、雷曼光电以封装为核心,积极开拓下游应用市场;5、国星 光电走垂直一体化路线;6、奥拓电子走高端路线,重视开拓高端客户。
  1.2主营业务收入规模与LED照明收入规模对比
  1.2.1、主营业务收入规模对比
  以2010年数据来看,目前国星光电收入规模最大,其次为洲明科技,鸿利光电和瑞丰光电分居第三和第四。
  1.2.2、LED照明业务收入规模对比
  从目前LED照明业务规模分析:国内LED封装应用领域上市公司中除瑞丰光电专注于LED封装外,其余公司都在切入LED照明市场,但至2011H,各公司LED照明业务收入规模都较小,其中鸿利光电最大,2011H达到约7000万,国星光电第二,达到约6500万。
  1.3毛利率与成长性对比
  1.3.1、毛利率对比
  至2011H,除雷曼光电与国星光电毛利率大幅下降外,其余都基本保持稳定,2011~2012年我们认为LED照明领域器件和产品毛利率仍能保持稳定,而LED背光源和LED显示屏领域器件和产品毛利率仍有一定下行空间。
  1.3.3、营业利润同比增长对比
  2011H鸿利光电营业利润同比增长最多,达到约40%;瑞丰光电排名第二,达到25.21%,这主要由于鸿利与瑞丰产品主要应用领域在LED白光照明与LED背光源。
  1.4估值与投资建议
  1.5风险提示
  LED照明市场发展低于市场预期。
  LED主要应用于照明、背光源、显示屏等领域,其中LED照明市场最大,技术含量最高,资本市场最为关注;LED背光源市场其次;LED显示屏市场竞争相对较为激烈。
关键字:LED封装  LED  应用行业 编辑:探路者 引用地址:LED封装及LED应用行业详细剖析
上一篇:基于TPS61040/41的白光LED驱动器设计
下一篇:LED的二次封装技术及生产工艺
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:03
大屏幕LED显示屏的高速控制方案
  LED显示屏的基本工作原理是动态扫描。显示控制的过程是先从数据存储器读得字模数据,再通过单片机的串行口或并行口将数据写给LED点阵片,然后再行扫描。   动态扫描方案和静态显示方案相比节省驱动元件,但要求刷新频率高于50 Hz,以避免显示的图像或文字出现闪烁。由于刷新频率的限制,一片单片机能控制显示元件的片数是较少的。   现在大屏幕LED显示屏的应用已越来越广泛。为了对成百、上千片的LED点阵片实现有序的、快速的显示控制,人们动了许多脑筋,双CPU、双RAM的方案,FPGA的方案等都获得了成功的应用;但是这些方案的显示控制过程还是先读后写。   本方案另开思路:用一条读指令,将读和写合在一步完成,可大大地提
[电源管理]
大屏幕<font color='red'>LED</font>显示屏的高速控制方案
LED背光攀升带动产业求变
  据iSuppli公司,尽管今年供应紧张,但在电视、便携电脑和台式显示器的推动下,LED背光在2010年以及今后数年将快速增长,而且降价和增加供应的压力将促使整个液晶供应链发生变化。   采用LED背光的大尺寸液晶面板出货量2010年预计达到2.767亿台,比2009年的1.178亿台大增134.9%。按2010年数字计算,LED背光占到总体大尺寸液晶面板市场的43.1%。大尺寸液晶面板主要用于液晶电视、上网本和笔记本之类的便携电脑和台式显示器。LED背光在电子标牌、工业及医疗应用领域中的使用也开始增加。   预计2011年出货量将达到4.776亿个,到2014年底达到8.179亿个。iSuppli公司的数据显示,到
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>背光攀升带动产业求变
汽车室內LED灯的散热分析技术
汽车的内、外使用许多照明元件,最近几年汽车的照明元件光源也掀起LED化热潮,例如汽车的大灯与尾灯已经採用LED光源。虽然尾灯使用低功率LED,不过市场很早就出现LED尾灯製品,紧接着车用照明的LED化浪潮也开始袭捲车内灯,一般认为不久将来车内灯、地图灯、仪錶板、指示器、警告器,等车用照明光源势必全面LED化。 LED照明的课题主要是发光部的温升,极易造成光束减少、色温变化、短寿命化等性能降低现象,为防止这些现象即使车用室内灯,也要求一般LED照明同等级的效果性冷却。传统LED照明使用自然空冷时,大多使用散热鳍片等低价元件,然而设计上必须考虑的变数,例如LED的发热量、模组的设置方法、周围温度、设置空间非常多,因此试作次数有增
[电源管理]
汽车室內<font color='red'>LED</font>灯的散热分析技术
LED照明优势无法体现 关键在于低压驱动芯片
LED光源 使用寿命长、节能省电、应用简单方便、使用成本低,因而在家庭照明都将得到海量的应用。LED光源的技术日趋成熟,每瓦发光 流明 迅速增长,促使其逐年递减降价。 LED灯具 的高节能、长寿命、利环保的优越性能获得普遍的公认。    LED 高节能:直流 驱动 ,超低功耗(单管0.03瓦-1 瓦)电 光功率 转换接近100%,相同照明效果比传统光源节能80%以上。 LED长寿命:LED光源被称为长寿灯。固体 冷光源 ,环氧树脂封装,灯体内也没有松动的部分,不存在灯丝发光易烧、热沉积、光衰快等缺点。   LED寿命:使用寿命可达5万到10万小时,比传统光源寿命长10倍以上。   LED利环保:led是
[电源管理]
当前安防行业存储应用中的主流技术剖析
  在安防日夜发展的今天,抑或今后一段很长的时间,哪一种存储技术会引领风骚,其目前的市场主流技术都有哪些呢?本文为您解答。 安防存储需求 首先,安防存储对于海量存储的需求。监控数据是7×24小时写入,存放时间从7天、15天......甚至到1年,数据量随时间增加线性增长。对于一个平安城市项目而言,总的监控路数通常几千到上万路,上千TB的项目比较常见,这对于传统的存储行业是难以想象的。 其次,性能的要求。视频监控主要是视频码流的写入,表征性能的是存储能支持多少路码流(通常是384Kbps-2Mbps)。在多路并发写的情况下,对带宽、数据能力、缓存等都有较大影响,对存储的压力很大,这时候存储需要有专门针对
[安防电子]
欧司朗推出备集成透镜的红外 Dragon LED
全新红外 LED SFH 4236 采用集成透镜,辐射强度比标准红外 Dragon LED SFH 4232 高出三倍多。这款全新元件功能强大、体积小巧,使知名红外 Dragon LED 家族更上一层楼。集成的透镜可将发射出的红外光聚集在正/负 20 度的视角范围内,在 1 A 的直流电流下即可实现 650 mW/sr 的典型辐射强度。全新红外 Dragon LED 占用的电路板空间极小,非常适合打造窄束辐射特性。 迄今为止,只有通过使用外置透镜才可能实现狭窄的光束角。而 SFH 4236 一举突破了这项传统,它不仅能提供更高的辐射强度,而且集成了透镜,因此无需搭载复杂、昂贵的外置透镜组件。欧司朗光电半导体德国总
[电源管理]
欧司朗推出备集成透镜的红外 Dragon <font color='red'>LED</font>
LED平板灯结构剖析及设计注意事项
  随着 LED灯具 行业的发展,作为 LED 背光衍生而出的LED平板灯,其光线均匀,无眩光,结构精致,得到了很多人的喜爱,本人通过2年对平板灯的设计开发,浅谈下平板灯结构设计及注意事项,希望对大家能提供帮助    面光源的结构主要有以下材料:   1.铝框架   外观结构,及LED散热主要构造——一般使用AL6063,铝挤模,前期成本投入低,表面处理美观,散热效果好,前些日子去看展也有发现有厂商开始做压铸的框架,这样IP等级可以做高一点,且封光好些,整体美观,但是前期投入模具费用较高   2.扩散板   将导光板的光均匀的散出,还有起到遮挡网点作用——扩散板一般使用亚克力2.0的板材或PC料,亚克力的成本较低且透光率比PC高
[电源管理]
基于ST L99LD21 的汽车LED前大灯方案
汽车前大灯不仅能完成照明的功能,还能根据路况及时地调节照明亮度与区域,既为驾驶员提供良好的视觉范围,也能做到不影响前方车辆和对向来车,提高驾驶的安全性。相比传统的卤素大灯, LED 大灯具有光效高,寿命长,响应速度快,体积小等优势。体积小使得 LED 大灯内可以集成数量较多的 LED 灯珠,做到造型多变,照明区域可细分,甚至像素级可调。LED价格日益亲民化,使其在汽车上的应用逐渐普及。 ST 的前大灯演示板使用两颗大功率LED驱动芯片 L99LD21 ,用来驱动车大灯内部的矩阵式远光灯,近光灯以及一串辅助转向的角灯;一颗 ST 车规级32位PowerPC架构微处理器SPC560D30L1作控制;一颗高边驱动VN7140AS
[汽车电子]
基于ST L99LD21 的汽车<font color='red'>LED</font>前大灯方案
小广播
最新电源管理文章
