1、简介
每个HBLED制造商的目标都是花更少的钱获得更多的光输出。面对强大的竞争和众多技术障碍,至关重要的是所有的生产步骤的推进都要产生最佳的效果。优化的等离子刻蚀提供了几种方法以改善器件的输出并降低制造成本,从而实现双重赢利。
2、图形化蓝宝石衬底
现在蓝宝石仍是生长HBLED结构的衬底选择。不过,采用蓝宝石生长也存在两个问题:蓝宝石没有完美的晶格匹配,光提取会因为有两个平行的反射面而减少。未来解决这两个问题,从2005年起一些公司就在生长之前就在蓝宝石上刻蚀了图形。这可以使一个成品器件的光提取性能改善98%以上。
蓝宝石是一种非常稳定的物质,熔点在2054度,因此难以进行等离子刻蚀。不过,在降低到通常的150度之前,用来实现非常具体的图案形成的光阻仍有一个温度上限。PR是这个过程选择的掩膜,最终的“圆顶”状依赖于所有掩膜去除的完成,其形状与蓝宝石和掩膜的相对刻蚀速率密切相关。由于简化了生产流程,降低每流明的整体成本,PR也成为了首选。
为了对材料进行刻蚀,Cl2、BCl3、Ar的组合常用于以较高等离子源实现的较高刻蚀速率。不过,这增加了试样的热负荷,因此,使用PR作为掩膜可以保持较高的刻蚀速率,为此有必要对晶圆试样进行有效的冷却。
硅产业习惯于将单晶圆紧固在温度控制工作台上,并在工作台和晶圆之间引入了传热介质,通常是氦。“氦背面冷却”已经成为单晶圆温度控制的标准方法。HBLED制造目前市区批次较小的衬底,传送到输送板上的刻蚀工具。对于图形化蓝宝石衬底刻蚀,HBLED器件仍然主要制造2英寸或者4英寸晶圆,因此可以显著降低成本,它对以一次运行处理尽可能多的晶圆是可行的方法。大量光阻延膜晶圆的刻蚀要求控制好每个晶圆的温度,这需要了解怎样将来自等离子的热量从试样到冷却电极转移出来。氦气背面冷却是关键,同时要了解怎样使每片晶圆德奥有效冷却,以确保成功。这种技术的批量规模从20*2英寸到高达43*2英寸,刻蚀速率在50nm/分和100nm/分之间,速率取决于PR掩膜和PSS形状要求。
图1 典型的圆顶PSS特性
3、GaN刻蚀
GaN的化学稳定性和高键合强度、其熔点2500度和键能也是它具有很高的耐酸或碱刻蚀剂湿刻蚀能力。到目前为止,由于缺乏合适的湿刻蚀工艺,使人们对开发合适HBLED生产的干刻蚀工艺产生了极大的兴趣。这必须是单批次进行大量晶圆刻蚀。20世纪90年代后期,等离子刻蚀批次规模从4*2英寸晶圆增加至今天的55*2英寸或3*8英寸,现在的问题是在其吸引力消失之前它可以处理多大批次。随着晶圆尺寸从2英寸到4英然后是6英寸的向上迁移,这个问题也得到了解决。GaN刻蚀的主要应用领域是浅接点刻蚀和高深宽比结构刻蚀。
4、浅接点刻蚀
当刻蚀进入到接点层时,至关重要的是对半导体造成的等离子损伤最小,否则可能会增加接点电阻。刻蚀工艺需要仔细优化,以最大限度地提高吞吐量,同时保持器件的性能。光滑的表面通常表面高品质的刻蚀,如图2所示。
图2 PR试样中器件接点的浅GaN刻蚀
未经优化的刻蚀处理可能导致GaN刻蚀的位错,进而导致麻点表面和接点电阻的增加。同样,PR是这一步掩膜的选择,因为它是最简单的处理方法。据报道由于典型批刻蚀速率高达140nm/分的温度限制,PR的使用可降低所使用的功率。
关键字:高亮度 LED 刻蚀技术
编辑:探路者 引用地址:制备高亮度LED的等离子刻蚀技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:58
在选购大功率LED灯时应避免的误区
相对于节能灯具,LED照明灯具已经彰显出很多特有的优势,更加符合“低碳”和“节能”理念,而且随着LED的技术进步和应用加速,将极大地推进全球的“低碳”和“节能”进程。随着一哄而上的市场,作为消费者,选用LED依然要冷静,科学地分析,选用性价比最好的光源和灯具,下面介绍大功率LED的选购的基本性能:
1.亮度: LED的亮度不同,价格不同。用于LED灯具的LED应符合雷射等级I类标准。
2.抗静电能力: 抗静电能力强的LED,寿命长,因而价格高。通常抗静电大于700V自勺LED才能用于LED灯饰。
3.波长: 波长一致的LED,颜色—致,如要求颜色一致,则价格高。没有LED分光分色仪的生
[电源管理]
LED照明会使物体产生怎样的光影
在飞利浦电子日本公司设于“Lighting Fair 2011”的展台上,参观者可在LED照明下体验物体光影的形成。该演示的目的是宣传使用“Remote Phosphor”技术的LED照明光源模块“Fortimo”在发光上的不同。普通LED天花灯一般会形成物体光影多层重叠的现象,而使用Fortimo时则会形成像白炽灯及荧光灯那样轮廓清晰的光影。多层光影重叠的话,“看书时容易使眼睛疲劳”。
产生多层光影的原因在于LED照明的光源模块使用多个白色LED封装。这样做是为了获得更高的亮度。由于这些白色LED封装的光会照射到物体上,因此每个白色LED封装发出的光都会形成光影,从而会出现光影重叠的情况。而Fortimo是在光源模
[电源管理]
茂达电子频发力再推新款电源管理IC
茂达电子(ANPEC)推出APW7209电源管理IC。APW7209是一个采用固定1MHz切换频率,电流 控制模式DC/DC升压元件,内建N通道开关可驱动10颗串联白光LED。而APW7209可操作在2.5V至6V输入电压范围之间,适合使用于单一锂电池供电的应用上,1MHz切换频率可以有效减少外部电感及电容的体积,内建40V过电压保护功能,可避免负载空接而产生不预期高压。
最高效率可达88%,内部提供0.3V参考电压,当做LED限流可以得到最高效率,并延长电池使用寿命,最后APW7209使用SOT-23-6包装对于节省电路板空间有很大的帮助。
[电源管理]
LED行业将进入市场细分阶段
今年2月,国家发改委颁布的 《半导体照明节 能产业规划》中提出,到2015年,我国将全部淘汰60W以上白炽灯,同时,促进 LED照明节 能产业产值年均增长30%左右,实现2015年达到4500亿元。根据该规划,室内商业 照明产 品及系统将是首要被推广的品类。
细分市场
近日,位于杭州市沈半路354号的喜百年专卖店正式开张。根据深圳市绿色半导体照明有限公司总经理陈宝东介绍,“喜百年”将作为中国 LED服 装照明第一品牌率先在2013年进军浙江市场,旗下另一品牌“绿色照明”仍专攻办公照明领域。
面对这一庞大的市场契机,陈宝东有自己的认识,“2013年,LED产业整体景气度有望企稳回升,行业的春天再度来临。未
[电源管理]
调光薄膜 赋予建筑艺术魅力
只要在透明玻璃上贴一层调光薄膜,就能让玻璃幻化出或全透、或半透、或不透的各种形态,不仅起到调光作用,还可以节能、保护隐私,这就是由奇纬 光电 新材料 (上海)有限公司生产的调光薄膜—Smart Film,在上海世博会台湾馆上成功应用以来,得到观众热烈追捧,取得了良好的艺术效果。并具有全球专利。 调光薄膜—Smart Film主要的运用功能体现在三大方面: 一是它的基本功能,可作为遮蔽隐私之用途,作为一种电子窗帘,可以自动控制透光程度,当光线很强时,电子窗帘可呈现不透明状态;随着光线的逐渐减弱,电子窗帘可呈现半透明状态;当光线很弱时,电子窗帘则可呈现透明状态。用它作采光罩玻璃帷幕、阳光房、客厅、浴室隔间,平时玻璃
[电源管理]
LED驱动芯片SN3910性能特点及应用设计
一、SN3910性能特点
SN3910是一款峰值电流检测降压型LED驱动器,工作在恒定关断时间模式。它允许电压源范围从DC8-45V或AC110V/220V驱动高亮度LED。 SN3910可以根据PWM信号调整LED亮度,可以接受的PWM控制信号占空比为0~100%。它还包括一个50-240mV线性调光输入,可用于LED电流线性调整和温度补偿。 SN3910采用峰值电流模式控制,该控制器不需要任何环路补偿,即能取得良好的输出电流调节。PWM调光的反应时间由电感电流的上升和下降速率决定的,从而有非常短的上升和下降时间。
二、SN3910典型应用电路
图1 SN3910典型应用电路
三、SN3
[电源管理]
电子知识大全:LED应用的电源要求
LED技术的最新突破使得人们能够生产出可以输出宽谱光的LED,而不再仅仅是传统的红光和绿光的衍生物。因此用在产品中(照明和其他方面)的LED的绝对数量正呈指数型增加。
从手电筒到汽车头灯,再到LCD电视显示器的背光照明,LED的应用正在不断拓展到新的领域。总之,LED应用迅猛增长背后最主要的驱动力是LED技术带来的效率提升(即每瓦耗能可以提供更高流明的照明输出)。
电源要求
与以前的白炽灯相比,LED有不同的电源要求。此外,根据功率等级和总体系统要求的不同,驱动LED的最好解决方案也不同。
在传统的照明解决方案中(如白炽灯照明),负载呈阻性。功耗以及相应的灯的亮度是加到灯上的电压以及灯的
[电源管理]
LED导航的照明技术发展之访安森美
“对于照明市场来说,2010年将是一个非常重要的年份。在2010年,高亮度LED将在每个应用领域渗透,包括汽车、通用照明、笔记本背光、便携及移动无线设备、液晶电视背光及标志等。”安森美半导体电源及便携产品全球销售及营销高级总监郑兆雄在EEWORLD“LED 导航的照明技术发展”专访中分外看好LED导航的照明技术发展。
安森美半导体电源及便携产品全球销售及营销高级总监郑兆雄先生
EEWORLD:回首2009年,您认为今年行业发展的特点有哪些?为什么会有这些特点?
郑兆雄: 随着高性价比、超高亮度、更长寿命LED的出现,再结合提供丰富色彩组合和节能方面的优势,
[电源管理]
