如何增加LED照明系统的可靠性
最新更新时间:2012-01-15来源: 慧聪LED屏网关键字:增加  LED照明  可靠性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     LED驱动电源寿命偏低的一个重要原因是驱动电源所需的铝电解电容的寿命不足,主要原因是长时间工作时led灯内部的环境温度很高,导致铝电解电容的电解液很快被耗干,寿命大为缩短,一般只能工作5千小时左右。而LED光源的寿命是5万小时,因此铝电解电容的工作寿命就成为了led驱动电源寿命的短肋。
    现在有些供应商为了解决这个问题,发明了无铝电解电容的LED驱动电源方案。但并不是所有的LED驱动电源供应商都赞成这种做法。陈嵘指出:“目前量产的led驱动电源中没有一款是采用了无电解电容的驱动方案,因为没有它的话,很多试验标准通不过,如EMI测试和无闪烁测试。”
    而采用铝电解电容的LED驱动电源方案很容易通常以上测试,如果换成薄膜电容和陶瓷电容或钽电容,情况如何呢?薄膜电容要达到相同的电容量(一般为100-220uF),体积就会很大,而且成本也太高,陶瓷电容一般容量太小,如用多个陶瓷电容实现这么大的容量,占板面积和成本都太大,钽电容要具有这么大容量,一是太贵,而是耐压太低达不到要求,因此换成其它任何种类的电容,基本上不是体积太大,就是太贵,如为了这些缺点换成容量较小的电容,消除纹波的效果就没有那么好,很多出口产品所需的严格认证测试指标就无法通过,因此目前高质量的LED驱动电源还是普遍采用铝电解电容。
    很多供应商宣称的无电解电容LED驱动电源方案,很可能只是去掉了AC输入端的铝电解电容,恒流输出端的铝电解电容应该是很难去掉或替代的。
    NXP推了一款可TRIAC调光的内嵌了驱动电源的13WLED灯泡,这款基于SSL2102的驱动电源方案采用了铝电解电容。当笔者问及该灯泡的工作寿命时,铝电解电容的工作寿命问题肯定会影响到整个LED灯泡的寿命,但可以采取一些物理方法来缓解这个问题,如将铝电解电容在pcb上位置靠近灯尾,一般来说,最靠近LED光源部分的温度最高,可达到100-200℃,散热金属外壳部分其次,一般为100℃左右,灯尾部分最低,一般为70℃左右,因此只要注意把铝电解电容的位置靠近灯尾,其寿命就不会衰减得太厉害。我们的实验表明,它的寿命还可达到1万小时左右,相当于10年使用时间,这对于一般家庭用户来说,十年换一次LED灯泡基本上是可以接受的。
    从LED驱动电源的架构上来说,陈嵘表示,日本和美国将以非隔离式方案为主流,因为他们的电网输入电压只有110V。而中国和欧洲将以隔离式方案为主流,因为它们的电网输入电压高达220V,隔离方案的安全性有保障,尽管成本可能会偏高一些。
关键字:增加  LED照明  可靠性 编辑:探路者 引用地址:如何增加LED照明系统的可靠性
上一篇:中国LED通用照明应用现状及前景分析
下一篇:LED照明驱动市场现状及技术发展趋势
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:21
PI 无损耗过零点检测提高智能家居和智能建筑效率和可靠性
使用无损耗过零点检测功能提高智能家居和智能建筑(HBA)应用中的AC输入开关效率和可靠性 在越来越多的应用中,对导通和关断AC输入电源的器件的性能进行优化是一个重要考虑因素,这些应用包括智能家居/智能建筑(HBA)、支持物联网(IoT)的家电、智能开关和插头、调光器和人体感应传感器,特别适用于采用继电器或可控硅进行功率控制的设计。当AC电源异步导通或关断而不考虑其所处的电压时,效率和可靠性会受到不利影响,必须添加电路以保护开关免受高瞬态电流的影响。 当AC电源异步导通时,浪涌电流可能超过100A。反复暴露于高浪涌电流会对继电器和可控硅的可靠性和使用寿命产生负面影响。电触点的预期寿命因浪涌电流需求而缩短,通常限于10万次操作
[电源管理]
PI 无损耗过零点检测提高智能家居和智能建筑效率和<font color='red'>可靠性</font>
LED驱动电源主要技术发展趋势
  作为一种新的光源,近 LED电源 和 驱动 电路与荧光灯的电子镇流器不同, LED驱动电路 的主要功能是将交流电压转换为直流电压,并同时完成与 LED 的电压和电流的匹配。随着硅 集成电路 电源 电压的直线下降,LED工作电压越来越多地处于电源输出电压的最佳区间,大多数为低电压 IC 供电的技术也都适用于为LED,特别是 大功率LED 供电。再则,LED电源还应能利用低电压IC电源产量逐渐上升带来的规模经济。       一,LED电源和驱动电路主要技术概况       1)电压变换技术      电源是影响 LED光源 可靠性和适应性的一个重要组成部分必须作重点考虑。目前我国的市电是220V的交流电,而LED光源属 半导
[电源管理]
LED照明清新设计:居家智能小花园
  Click & Grow团队耗时3年研发出来的“Smart Herb Garden”是一款在Kickstarter上集资的设计,它是专门为居住在都市的人们打造的居家智能型小花园,使用LED灯照射提供适当的光照,简单的设计满足都市居家小空间,它不只是植栽,还可以种植香料提供料理所需。      Click & Grow团队设计一个纳米技术材料,以随时提供植物根部的氧气、水分和适量的养分。“Smart Herb Garden”盆栽盘的水和泥土是分开的,研发人员通过收集大量的数据,统计出每种植物需要的水分、光照、养分,然后建立算法,每天将适量的水导入泥土当中。      植物顶部的LED灯也会提供适当的光照,创造一个自然的光系
[电源管理]
<font color='red'>LED照明</font>清新设计:居家智能小花园
苏州成功打造了国内首条自主设计的OLED照明G2.5代量产线
近日,江苏省产业技术研究院宣布,在国家重点研发计划“战略性先进电子材料”重点专项项目“高效大面积 OLED 照明器件制备的关键技术及生产示范”的实施过程中,江苏省产业技术研究院有机光电技术研究所联合苏州方昇光电股份有限公司、苏州大学李述汤院士团队,历经三年的团结协作,从设计、加工、组装到调试,成功打造了国内首条自主设计的 OLED 照明 G2.5 代量产线! 据悉,该量产线可在 370mm × 470mm 基板上,根据需要制备多种类型的 OLED 照明器件。产线中自主设计的线性蒸镀源和全自动控制系统,可满足蒸镀均匀性为 97%、生产节拍时间为 120 秒的技术要求,预计年产能力为 22 万片。截至 2019 年 9 月 23 日
[嵌入式]
如何降低LED照明开关电源待机功耗
与普通光源相比,LED灯具有效率高、环保和使用寿命长的特性,因而它们正在成为降低室内和外部照明能耗的主选解决方案。设计用于照明供电的开关电源也应该具有高效率,以便顺应LED灯的节能特性。除了在正常工作过程中具有高功率转换效率之外,开关电源的待机功耗也成为LED业界的普遍关注焦点。在 不远的将来,待机功耗有望调整到1W甚至300mW以下。然而,在LED照明应用中,专用于待机电源的辅助功率级并不适用,主要是因为照明应用在工作期间 不存在待机条件。但是,为灯泡供电的开关电源即便在没有灯或者灯已损坏的条件下仍然与电网连接并吸取能量。这是在照明应用中关心待机功率水平的主要原因。 在空的办公楼中,待机功耗特性不良的照明系统是不环保的,本
[模拟电子]
如何降低<font color='red'>LED照明</font>开关电源待机功耗
LED照明开关电源设计原理及全过程
一、概论 开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。开关电源和线性电源相比,二者的成本都随着输出功率的增加而增长,但二者增长速率各异。线性电源成本在某一输出功率点上,反而高于开关电源,这一点称为成本反转点。随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断地创新,这一成本反转点日益向低输出电力端移动,这为开关电源提供了广阔的发展空间 电源有如人体的心脏,是所有电设备的动力。但电源却不像心脏那样形式单一。因为,标志电源特性的参数有功率、电源、频率、噪声及带载时参数的变化等等;在同一参数要求下,又有体积、重
[电源管理]
一款低成本、高可靠性的逆变器电源电路设计
  本文总结了经过近百多次的修改后得到的较为成熟的电路的设计要点,包括微处理器,功率器件,半桥驱动,过流保护,控制方法,试验结果等方面的内容。用该电路实现的变频调速可以因低成本而大大扩展其应用范围,稍加修改后可用于直流无刷电机的驱动。   变频器电路的设计大同小异,一般都采用交-直-交方式,由整流、中间直流环节、逆变和控制4个部分组成,先把工频交流 电源 通过整流器转换成直流电源,然后再把直流电源转换成频率、电压均可控制的交流电源以供给电动机。变频器普遍采用智能化功率模块(IPM),很多电子公司都有其参考设计,只要采用其软硬件就没有多少设计风险,但要付出成本代价,这就限制了变频器在诸如工业缝纫机、台式钻床等需要调速但成本敏感场合的
[电源管理]
一款低成本、高<font color='red'>可靠性</font>的逆变器电源电路设计
为功率MOSFET增加自动防故障击穿保护
  MOSFET作为功率开关元件广泛应用于调节器和马达控制器。在各种H桥配置中,它们不仅可是分立器件也可集成到IC。   一般采用一个高侧(HS)功率MOSFET,M1和一个低侧(LS)MOSFET,M2的配置来驱动电感负载(图1)。当HS FET开启,LS FET关闭时,从电源VCC出来的电流经电感L0流出。当HS FET关闭,LS FET开启时,电感电流继续同时从零点流入L0。   当HS和LS功率FET同时开启时,会发生所谓击穿的严重短路的情况。即使我们从未打算同时开启两个FET,也可能发生击穿。例如,当指令开启HS FET,关闭LS FET时,逻辑传播延迟,当HS FET半开启,LS FET半关闭时,给FET的
[安防电子]
小广播
最新电源管理文章
