LED电源次级恒流方案的总结
最新更新时间:2012-10-23来源: 电子发烧友关键字:LED  电源  次级  恒流方案 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着LED照明现在越来越热,作为LED的生命支柱--LED驱动电源也越来越受到人们的关注。一直听到有很多人这么说:LED电源是个特殊的电源,跟普通电源有很大的不同,所以做LED电源要找专业的LED电源工程师。这种说法给LED电源蒙上了一层神秘的面纱,但作为做电源的专业人士,我们都知道LED电源其实没什么特别,其特点就是需要恒流限压,况且长期工作在满载情况下,所以对效率的要求比较高;有些电源由于结构尺寸的限制,对高度有要求。下面我就试着就目前中小功率的LED照明电源,谈谈次级恒流的一些常见的方法来一个总结;不一定很全面,也不一定很深入,不过总算能对一些初入行的工程师有些帮助。
  可以毫不夸张的说,LED驱动电源将直接决定LED灯的可靠性与寿命;作为电源工程师,我们知道LED的特性需要恒流驱动,才能保证其亮度的均匀,长期可靠的发光。我们来谈谈比较流行的TL431的几种恒流方式。
  1、单个TL431恒流电路
  如上图,即是利用单个TL431恒流的示意图
  原理:此电路非常简单,利用了431的2.495V的基准来做恒流,同样限制了LED上面的压降,但优点与缺点同样明显。
  优点:电路简单,元器件少,成本低,因为TL431的基准电压精度高,R12,T13只要采高精度电阻,恒流精度比较高
  缺点:由于TL431是2.5V基准,故恒流取样电路的损耗极大,不适合做输出电流过大的电源
  此电路的致命缺陷是不能空载,故不适合做外置式的LED电源。
  这个电路的恒流点计算相信大家都知道:ID=2.495/(R12//R13)
  取样电阻R12,R13的功率为PR=2.495*2.495/R13),对于小功率电源来说,这个功率的损耗相当可观,所以不建议采用此电路做电流大于200mA的产品
  2、单个TL431恒流改进型电路
如上图,即是利用单个TL431恒流的改进型示意图
  原理:此电路同样是利用了TL431的2.495V的基准来做恒流,跟上面的电路不同点在于减少了电流取样电路的电压,只要合计设计R12,R13,R14的值,可以限制LED上面的压降
  优点:电路简单,元器件少,成本低,跟上面电路相比,显著降低了取样电阻的功耗,恒流精度很高,克服了上面的电路不能空载的致命缺陷,当有个别LED击穿时,可以自动调整输出电压
  缺点:当输出空载时,输出电压会有上升,上升幅度由电流取样电路电阻与R12,R13的比值决定。
  其实这个电路的真正缺点是:当单个LED的压降一致性不高时,恒流点也会相应发生变化。
  比如最常见的12串的LED灯,最低压降为35.5V左右,最高回到37.4V左右(个人的经验,当然不同厂家的情况会不一样),那么恒流精度就会相差到5%-8%
  3、两个TL431恒流电路
  这个电路还有个最大特点是:在某个范围内可以精确的恒压恒流。
  4、3个TL431恒流电路
  其实这个电路是在图3的电路基础上增加了一个恒压电路而已。
关键字:LED  电源  次级  恒流方案 编辑:探路者 引用地址:LED电源次级恒流方案的总结
上一篇:LED照明电源电路设计典型问答
下一篇:LED灯具的致命缺陷—浪涌电压
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:05
LED驱动电源拓扑原理
采用 AC-DC 电源 的LED照明 应用中,电源转换的构建模块包括二极管、开关 管(FET)、电感 及电容及电阻等分立元件 用于执行各自功能,而脉宽调制(PWM)稳压器用于控制电源转换。电路中通常加入了变压器的隔离型AC-DC电源转换包含反激、正激及半桥等拓扑结构,参见图1,其中反激拓扑结构是功率 小于30 W的中低功率应用的标准选择,而半桥结构则最适合于提供更高能效/功率密度。就隔离结构中的变压器而言,其尺寸的大小与开关频率有关,且多数隔离型LED驱动 器基本上采用“电子”变压器。   图1:常见的隔离型拓扑结构。   采用DC-DC电源的LED照明应用中,可以采用的LED驱动方式有电阻型、线性稳压器及开关稳
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>驱动<font color='red'>电源</font>拓扑原理
纳米晶材料应用于逆变电源的优点与问题
  高频逆变电源的工作频率在20kHz~50 kHz,作为电源心脏的主变压器,传统的铁芯材料铁氧体虽高频损耗较低,但其低频段(100kHz以下)的磁特性不太好,又因其饱和磁感应值(Bs)较低,铁芯的体积和重量仍较大,此外,铁氧体的居里温度较低,热稳定性差,温度稍高即导致Bs值降低,易饱和,工作状态不稳定,不适合于高频大功率下使用。纳米晶材料,具有优良的综合磁性能,特别是应用在高频大功率逆变电源上,作为逆变变压器的铁芯已是独占鳌头。   一、纳米晶的优点   纳米晶材料同时具备了硅钢、坡莫合金、铁氧体的优点。即:   高磁感:饱和磁感Bs=1.2T,是坡莫合金的一倍,铁氧体的2.5倍。铁芯功率密度大,可以达到15
[电源管理]
采用D-CAP2模式控制完成12V转5V电源设计
【方案介绍】 在使用51单片机做开发设计的年代,一个7805电源管理芯片是比不可少的东西,这个最大输出电流可达1A的线性稳压器是我们刚开始学51时最先接触到的电源芯片,另外一个就是赫赫有名的117/1117,这些芯片因为价格便宜而应用非常广泛,但在设计产品中,也发现其一些不足,效率低,容易受干扰,容易被烧坏。随着MCU架构的不断升级,设计的复杂度提高,慢慢地开始喜欢应用LM2575/LM2576/LM2596这些开关电源芯片。对于51核心的控制板,单电源方案中,一个电源芯片的选择非常重要,稳定性,工作温度,纹波,防护性都要去考虑。现在的MCU升级到3.3V电源供电,1.8V供电,功耗越来越低,性能越来越好,选择合适的电源芯片对这些
[电源管理]
技术分享:基于非线性脉冲激光电源的设计与研制
1 引言 传统的 脉冲 激光 电源 虽然实现了非线性化,取代了老式的线性倍压整流技术,使得整体的转换效率、体积、重量及充放电时间等重要参数均有了较大的改善。另外,非线性激光 电源 可靠性的不断提高和产品化,使得激光技术的应用又上了一个新的台阶。但是这种非线性激光电源仍然存在着工作频率一直是在20kHz以下,不能进一步提高的缺点,这样,就导致了传统的非线性激光电源的转换效率、体积、重量以及充放电时间等不能改善到理想的状况。同时存在着令人十分烦噪的声频噪声。为了解决这些问题,我们设计和研制成功了一种工作频率在100kHz的 非线性 脉冲激光电源。 2 电路的组成 脉冲 激光 电源 的原理方框图如图1所示。它由触发电路、主变换器电
[电源管理]
技术分享:基于非线性脉冲激光<font color='red'>电源</font>的设计与研制
欧司朗白光LED实现亮度和发光效率双突破
2008年7月29日,欧司朗研发工程师通过全面改进与 LED 制造相关的所有技术,在实验室测试中,新研发的白光 LED刷新了白光 LED 亮度和发光效率的世界纪录。在工作电流为 350 毫安 (mA) 的标准条件下,LED 亮度最高可以达到 155 流明 (lm),而发光效率更是高达 136 流明/瓦 (lm/W)。白光 LED 原型采用的是 1 mm² 芯片,所发射的光线色温为 5000 K,色度坐标为 0.349/0.393 (cx/cy)。这种新型 LED 将广泛地应用于普通照明、汽车照明和需要大型高功率 LED 的各种领域。 此次研发成功的关键在于材料更新和技术进步之间的高效互动和相互促进。最佳的芯片技
[模拟电子]
欧司朗白光<font color='red'>LED</font>实现亮度和发光效率双突破
LED两面翻户外媒体新宠--技术参数和应用
什么叫“LED两面翻” “LED两面翻”也称两面翻LED显示屏、LED翻转屏或LED三面翻,是一种以LED全彩屏和喷绘画面相结合的高端户外广告媒体,“LED两面翻”白天两面循环翻转的动感写真效果、晚上LED显示屏以生动的影视画面吸引人们的注意力,使户外广告实现了白天与夜间的完美结合,充分发挥了三面翻的白天展示优势和显示屏的夜间展示优势,实现了三面翻与显示屏的优势互补,您还可以根据广告需求在二者媒体之间互相切换,使您的广告效果发挥得淋漓尽致。 LED两面翻的优越性 LED两面翻属于效果互补、亮化型户外广告载体,它充分发挥了三面翻白天展示优势和全彩显示屏夜间展示的优势,实现了户外广告的完美结合。LED两面翻具有信息传
[电源管理]
基于AT89C51的智能稳压电源设计
本文介绍了一种基于AT89C51的智能稳压电源的设计方案,其核心技术是通过AT89C51控制数模转换来改变其后稳压模块的输出。该系统由整流滤波初步稳压电路部分、AT89C51控制部分、DAC和显示部分组成,该稳压电源能连续步进可调,并可实时显示,弥补了传统稳压电源的不足。   本系统研究的直流稳压电源主要是符合智能化、数字化及模块化的特点:智能化指系统有可编程模块能对系统进行智能控制;数字化指系统输出电压通过7段数码管显示,并可通过按键对输出电压进行连续步进数字化调节;模块化指系统由各个相关模块组成,提高了系统的可靠性。   AT89C51智能型稳压电源设计原理   1、设计系统框图   系统由各模
[模拟电子]
基于AT89C51的智能稳压<font color='red'>电源</font>设计
使用一次侧回授的4.2W GU10 LED照明驱动器(一)
摘要 本文将向您介绍一款使用了 TI 离线一次侧传感控制器 TPS92310 的低功耗 LED 照明驱动器解决方案。由于使用了恒定的导通时间反激拓扑以及一次侧传感控制,该解决方案可以实现高效率以及良好的线压和负载调节功能。就 GU10 替代 LED 灯泡而言,参考设计 PMP4325 具有合适的小外形尺寸(30mm×18mm×10mm),其可支持常见的 AC 线路输入以及 3 或 4 个 LED 串联输出,恒定输出电流为 350mA。实验显示,就LED 照明而言,该解决方案具有良好的线压和负载调节功能、高效率以及整体LED照明保护功能。 1 理论操作 1.1 TPS92310 控制器 对于额定功率较低的 LED 照
[模拟电子]
使用一次侧回授的4.2W GU10 <font color='red'>LED</font>照明驱动器(一)
热门放大器推荐
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
