DeviceNet现场总线技术在化工行业的应用
发布者:PeacefulWarrior最新更新时间:2015-01-23 来源: e-works关键字:DeviceNet  现场总线技术  化工行业 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
    DeviceNet 是20 世纪90 年代中期发展起来的一种基于控制器区域网络(Controller Area Network,CAN)技术的开放型、符合全球工业标准的低成本、高性能的通信网络。通过一个开放的网络,将底层的设备直接和车间级控制器相连,无需通过硬接线将它们与I /O 模块相连,世界范围的150 多个供货商积极支持开放式设备网供货商协会的网络。为客户降低安装成本、缩短安装周期、减少停机时间。DeviceNet 最初由美国Rockwell公司开发应用,2002 年10 月,DeviceNet 被批准为中国国家标准GB /T18858.3-2002,并于2003.4.1起实施。
    目前,DeviceNet 技术主要应用于设备级网络,它将工业设备(如:限位开关、光电传感器、阀组、电机起动器、过程传感器、变频驱动器、面板显示器和操作员接口等) 连接到网络,消除了昂贵的硬接线成本。传输速率为125 ~ 500 kb /s。直接互连性改善了设备间的通信,并同时提供了相当重要的设备级诊断功能,这是通过硬接线I /O接口很难实现的。本文介绍了DeviceNet 现场总线技术在化工行业的汽车涂料生产过程中的应用。
1 DeviceNet 现场总线特点
    DeviceNet 现场总线在提供多供货商同类部件间的可互换性的同时,减少了配线和安装工业自动化设备的成本和时间。DeviceNet 的直接互连性不仅改善了设备间的通信,而且同时提供了相当重要的设备级诊断功能,这是通过硬接线I /O接口很难实现的。DeviceNet 是一个开放式网络标准。规范和协议都是开放的,厂商将设备连接到系统时,无需购买硬件、软件或许可权。DeviceNet 技术特点有以下几方面:
    (1) 最大64 个节点。
    (2) 125 kb /s ~ 500 kb /s 通信速率。
    (3) 点对点、多主或主/从通信。
    (4) 可带电更换网络节点,在线修改网络配置。
    (5) 采用CAN 物理层和数据链路层规约,使用CAN 规约芯片,得到国际上芯片制造商的支持。
    (6) 支持选通、轮询、循环、状态变化和应用触发的数据传送。
    (7) 低成本、高可靠性的数据网络。
    (8) 既适合于连接底端工业设备,又能连接像变频器、操作终端这样的复杂设备。
    (9) 采用无损位仲裁机制实现按优先级发送信息。
    (10) 具有通信错误分级检测机制、通信故障的自动判别和恢复功能。
2 汽车涂料生产系统组成
    一个完整的DeviceNet 网络由以下几部分组成:
    (1) 多台冗余的主控器(PLC 或PC)。
    (2) 现场输入/输出模块:用于连接工业控制系统中的各种现场装置,如:传感器、按钮、指示灯、阀门、变送器等,产品包括可直接安装在恶劣工业环境的IP67 防护等级的输入/输出模块和适合安装在操作台和控制柜中的IP20 防护等级的输入/输出模块。
    (3) 其他现场装置:变频器、人机界面等复杂的现场装置,可以通过独立的DeviceNet 接口连接到现场总线上,以获取更多的信息。
    (4)电缆及网络附件:各种总线电缆、辅助电源电缆、连接现场输入/输出装置的电缆和接插件、无源多端口接线盒、总线T 型头、电源T 型头、终端电阻等。
    由于DeviceNet 设备网是基于生产者和消费者网络模式,它使控制数据能够同时到达网上的各个站点单元,网络利用率高;它允许状态变化的报文发送,可以实现更快的响应,有效地减少了网络通信量。周期性的报文发送、对等通信、允许数据和状态信息在设备间进行交换,作为优化工业控制网络技术———netlinx 的底层网络( 也称设备层网络或总线),DeviceNet 现场总线的开放性、低廉性、可靠性、高效性的优点特别适合于高实时性要求的工业现场的底层设备控制。这些优点都为更高的生产率提供了有力保障。
    由于行业特性的要求,化工行业的汽车涂料生产需要与称重系统、压缩空气系统、氮气系统、MCC变频器、现场操作显示屏等多套辅助系统进行信号传输和实时监控。具体结构框图如图1 所示。[page]
图1 汽车涂料生产系统框图
    2.1 汽车涂料生产系统特点
    汽车涂料生产所有现场生产设备的工作状态、工作参数、故障信息等均通过DeviceNet 网络传送至位于中控室的控制器;控制器对现场生产设备实施的各种控制也是通过DeviceNet 网络进行的。系统连接到EtherNet 上的监视计算机应用组态软件DeviceNet Manager,以丰富的文字、形象的图形显示各生产设备的运行状态、运行参数,自动弹出故障报警画面、记录故障点、调出相关的控制程序及电控图纸,也可进行生产信息的自动记录、统计管理等,并可将报警信息( 故障点、故障原因、故障时间等) 传送至维修部门的远程终端上,而且可通过连接到EtherNet 上的控制器控制生产线的起停、改变控制参数等。系统通过远程I /O 系统在控制柜上安装了人机接口HMI,用于显示生产设备的工作状态、工作参数、调节控制参数等。系统具有完善的PLC 故障自动诊断程序和HMI 报警系统,使设备故障的查询极其快速、方便、准确。系统采用电流闭环自动控制技术解决了单链多驱动同步控制的技术难题,保证了生产线的正常、安全运行。系统控制层采用冗余的ControlNet 网络实现与各物料生产线、工艺辅助设备成套控制系统、仪表盘安装系统等的处理器进行实时的控制信息交换。
    2.2 系统数据传输
    DeviceNet 可使控制数据同时到达控制的每一个单元,可以更有效地利用网络的频带宽度,消息生产者一次发送的数据可被多个消息使用者使用,从而更有效地传送数据。DeviceNet 支持多种数据通信方式,如位选通( Bit-Strobe )、轮询(Poll)、状态改变( Change of State,COS) 和周期(Cyclic)等。
    位选通方式下,利用8 bytes 的广播报文,64个二进制位的值对应着网络上64 个可能的节点,通过位的标识,指定要求响应的从设备。轮询方式下,I /O报文直接依次发送到各个从设备(点对点)。循环方式适用于一些模拟设备,可以根据设备信号发生的快慢,灵活设定循环进行通信的时间间隔,这样就可以降低对网络带宽的要求。状态改变方式用于离散的设备,使用事件触发方式,当设备状态发生改变时才发生通信,而不是由主设备不断的查询来完成。
    控制和反馈数据的传输完全是端口间的I /O映射表完成的,如图2 所示,PC 机的命令传输给SLC,改变相应的输出/输入文件O0 和I1,扫描模块1747-SDN根据建立的输入输出映射表,将O0和I1 中的数据映射到相应的设备网上的1203-GK5 通信模块上,然后映射到变频器。
图2 I /O 映射表
    设备网上的变频器都是以轮询的方式与扫描模块1747-SDN 通信。1747-SDN 发送查询信息给一个变频器,被查询的变频器发送响应信息给1747-SDN。1747-SDN 就按照设置好的扫描列表,扫描整个设备网。这样就建立了一个端口映射的通道。反馈变频器的运行参数时,也是建立这样一个通道。一个扫描周期就可以对网络上所有设备扫描一遍,刷新它们的输入输出映射状态。
    DeviceNet 使用的通信协议为11 位表示符,即所有的I /O 消息都有各自11 位标识符ID。标识符ID,分成四个消息组,各有不同用途,ID 中同时提供了多重优先权。工作时,总线上的设备监听网络上消息,当设备辨识出正确的标识符后将接受该消息。
3 结语
    经过实际应用,在化工工厂采用DeviceNet 现场总线控制有很多值得借鉴的优点:
    (1) 采用总线通信控制变频器,具有硬件逻辑简单、软件结构严谨、抗干扰能力强的特点。以此方式,可以实现全车间的现场总线网络控制。
    (2) 系统动态响应速度快,对于负载的变化能够很好地作出调整,保证了系统安全稳定长期运行。设备产能提升速度快,能够极大地提高系统的匹配能力,是对整个车间的产量变化起着至关重要的一部分。
    (3) 本系统通过DeviceNet manager 监控界面,中控室可以随时访问和控制设备网上的一些站点,根据需要调整控制参数;又可以监控网上设备的工作状态,例如电机电流、温度等参数,以确保各设备正常工作,让系统运行更加安全、更加稳定。
    (4) 本系统的使用节约了成本和维修费用,降低了设备故障率,维修时故障排除时间减少75%以上,有效提高了生产效益。
    DeviceNet 现场总线技术在安全生产、节能降耗等方面发挥了重要的作用,设备和网络表现出了前所未有的可维护性和可扩展性,更为突出的是,工控系统与信息技术的结合,给企业带来了经济和社会效益。
关键字:DeviceNet  现场总线技术  化工行业 引用地址:DeviceNet现场总线技术在化工行业的应用
上一篇:RS232接口转USB接口的通讯方法
下一篇:以太网在继电器可靠性检测系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:27
日本下一波限制将波及汽车和化工行业?LG化学:已做好准备
据韩国时报报道,LG化学首席执行官(CEO)兼副董事长Shin Hak-cheol周二表示,公司计划通过加强业务组合和扩大研发活动,到2024年底将销售额从今年的31万亿韩元(合500亿美元)提高到59万亿韩元(合500亿美元)。 Shin指出,通过此番计划,国内领先的电动汽车电池和化学品生产商正寻求进入全球前五名。 他在首尔举行的新闻发布会上表示:“我们将以石化、电池和高科技材料这三大关键业务为基础,促进可持续增长。”他还表示,他的公司已开始制定应急计划,以应对日本可能扩大对电动汽车(EV)电池生产原材料的出口限制。该公司正在研究与日本此举相关的各种情景,并将通过供应商多元化来克服出口限制可能带来的任何影响。 “目前,LG化学没
[手机便携]
现场总线技术在炼铁高炉系统中的应用
一、引言   工业现场总线技术是近几年自动化行业最为关注的技术之一,给各行各业的自动化控制技术带来了一次质的飞跃。   现场总线控制系统(Fieldbus Control System,FCS)是由各种现场仪表通过互连与控制室内人机界面所组成的系统;一个全分散、全数字化、全开放和可互操作的生产过程自动控制系统。也正是由于这些特点,以现场总线作为技术支撑的FCS在工业自动化领域有明显的优势,诸如很高的精确性、组志简单、设计安装方便、易于维护和扩展、可以节约软硬件投资等,被称为第五代控制系统,成为当今工业自动化发展的必然趋势。它使过程控制领域的自动化装置由DCS向FCS过渡,DDC(直接数字控制)功能将彻底分散到现场,使先进的现场设
[嵌入式]
现场总线技术的发展及由来
现场总线(Fieldbus)是80年代末、90年代初国际上发展形成的,用于过程自动化、制造自动化、楼宇自动化等领域的现场智能设备互连通讯网络,已经受到世界范围的关注,成为自动化技术发展的热点,并将导致自动化系统结构与设备的深刻变革。国际上许多实力、有影响的公司都先后在不同程度上进行了现场总线技术与产品的开发。   基金会现场总线(Foundation Fieldbus 简称FF)   这是以美国Fisher-Rousemount公司为首的联合了横河、ABB、西门子、英维斯等80家公司制定的ISP协议和以Honeywell公司为首的联合欧洲等地150余家公司制定的WorldFIP协议于1994年9月合并的。该总线在过程自动化领域得到了
[嵌入式]
现场总线技术及控制系统
一、前言 七十年代以前,控制系统中采用模拟量对传输及控制信号进行转换、传递,其精度差、受干扰信号影响大,因而整个控制系统的控制效果及系统稳定性都很差。七十年代末,随着大规模集成电路的出现,微处理器技术得到很大发展。微处理器功能强、体积小、可靠性高、通过适当的接口电路用于控制系统,控制效果得到提高;但是尽管如此,还是属于集中式控制系统。随着过程控制技术、自动化仪表技术和计算机网络技术的成熟和发展,控制领域又发生了一次技术变革。这次变革使传统的控制系统(如集散控制系统)无论在结构上还是在性能上都发生了巨大的飞跃,这次变革的基础就是现场总线技术的产生。 现场总线是连接现场智能设备和自动化控制设备的双向串行、数字式、多节点通信网络
[嵌入式]
什么是DeviceNet TM规范
        DeviceNetTM规范由Rockwell自动化公司开发,并将其作为一个基于CAN协议的开放式现场总线标准而公布。最初的DeviceNet产品在1995年初出现。DeviceNet 协议特别为工厂自动控制而定制,它在美国和亚洲扮演了非常重要的角色。在欧洲,越来越多的系统方案使用DeviceNet来实现。      ODVA(Open DeviceNet Vendor Association)是所有DeviceNet产品开发者的组织,它成立于1995年,并获得了Rockwell自动化公司所有知识产权的转让。该组织按照公司的原则进行运作,并确保所有成员都有同等的发言权。它负责DeviceNet标准的制定和更新。此外,O
[嵌入式]
P-NET现场总线技术分析与应用
1、P-NET简介(Introduction of P-NET) P-NET现场总线技术由Proces-Data A/S公司研究并开发,是一种全世界通用的开放型标准化总线。P-NET的设想出现于1983年的丹麦,比其它总线更早。由于P-NET采用通用的硬件和软件,所以它的改进与升级都比较快,其中有些性能超过了Profibus,例如虚拟令牌传递比Profibus的实际报文信息传递节省很多信道容量。 P-NET采用主从制,但有多个主站。多主站现场总线的第一个产品在1984年开发出来,多网络和多端口功能于1986年增加到协议范围中,第一个运行的P-NET多端口产品生产于1987年,P-NET标准在1989年成为一个开放和完整的标准适用
[嵌入式]
PROFIBUS-DP现场总线技术在野战光缆生产线主动放线绞笼中的应用
1 引言   随着通信事业的发展,光纤光缆已经进入有线通信的各个领域,包括邮电通信、广播通信、电力通信和军事通信等领域。光缆的结构总是随着光网络的发展和使用环境的要求而发展,不同的场合、不同的要求造成了光缆多结构的发展趋势。由于特殊的野外环境,对野战光缆的要求与室外光缆有着很大的不同。它不仅应具有一定的抗拉强度,还应具有直径小、柔软、易弯曲和阻燃的特点。当紧包光纤数量较多或外径较大时,为使光缆具有较好的弯曲性能,必须使紧包光纤以单螺旋方式绞合。   为了适应这种特殊的绞合方式,野战光缆的生产需采用专用生产线。如何在紧包光纤绞笼、紧包光纤放线单元退扭的同时以恒定的张力放出光纤,是整条生产线的关键工艺之一。因为紧包光纤的张力大小会影响
[嵌入式]
现场总线技术及其在实际应用中存在的问题
  现场总线是从控制室连接到现场设备的双向全数字通信总线,简单理解就是通信总线一直延伸到现场设备。它是一个开放互联模型,可与以太网结合,通过Internet实现远程监视、控制、调试、诊断等。   现场总线是计算机、通信、控制技术的融合,优点来源于三大特点:一是数字化,意味着数据传输更为便利,信息传输量增加,提供数据的可共享性;二是标准统一开放,利于共享,为不同网络互联扫清道路,提供互操作性;三是控制分散,简化网络体系结构,使互联更加便利。   信号传输数字化是所有现场总线的基本特点,它使系统精度提高;现场设备的信息增加几十倍,可用于自诊断、系统调试和管理,提高系统的有效性;同一电缆挂接多台现场设备,可节省电缆70%~90%及施
[工业控制]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
