工业远距离通信使用的RS-232至RS-485转换器
最新更新时间:2012-02-23来源: EEWORLD关键字:RS-485  RS-282  工业通信  LDO  接口  模拟  信号链  半导体  信号链基础知识  德州仪器  TI 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
要求远距离或者在多个RS-232应用之间实现RS-232数据传输的一些工业用数据链路,通常都使用RS-232到RS-485转换器。尽管存在高达±13V的高信号摆幅,但RS-232仍然是一种非平衡或单端接口,而且本身极易受噪声影响。它的总线最大长度被限定在20米(60英尺)左右。尽管允许进行全双工数据传输(通过一些单独的信号导线同时发送和接收数据),但是RS-232并不支持在同一条总线上连接多个节点。
与之形成鲜明对比的是,RS-485是一种使用差分信号传输的平衡接口,从而让其拥有较高的共模噪声抗扰性。因此,延长RS-232数据链路传输距离和实现多总线节点连接,要求通过接口转换器将其转换为RS-485信号(参见图1)。
图 1 短距、点对点数据链路到远距、多点网络的转换
图2显示了一个低功耗、隔离式转换器设计的原理图。这里,一台个人计算机(PC)的RS-232串行端口连接至左侧的SUB-D9接口。
图2 使用自动选向控制的隔离式RS-232到RS-485转换器。
个人计算机串行端口包含一个RS-232驱动器和接收器芯片,芯片将其内部5V逻辑信号转换为接口处更高的±8V到±13V电平。这些高压总线信号再通过另一个RS-232芯片转换回标准逻辑电平,以同RS-485收发器进行通信。
在发送方向,485收发器将来自RS-232接收器输出的逻辑信号转换成差分总线信号。在接收方向,它将差分总线信号转换成进入RS-232驱动器输入端的单端、低压信号。
RS-485收发器包括一个电容式隔离层,其实现总线端与逻辑控制端之间的电流隔离,从而消除了总线节点之间的接地电流。
在总线端,这种转换器设计拥有数个确保可靠数据传输的元件。跳线J1和J2在总线空载期间激活故障保护偏压网络。如果这种转换器安装在总线端,则通过跳线J3可以实现一个120欧姆端接电阻器。
一个瞬态抑制器通过钳制接地电位,保护收发器免受危险瞬态过电压的损害。为了将瞬态电流分流至地电位,要求使用一个高压电容器,以在浮动总线接地和保护接地(PE)之间提供AC耦合。一般而言,我们使用一条短单芯导线(18 AWG)来实现到PE端或机壳接地的连接。
信号通路隔离还要求电源隔离。这里,我们通过一个低压降电压调节器(LDO)对总线电源(3.3V到10V)进行调节。然后,把它用于收发器总线电源(Vcc2)和一个隔离式DC/DC转换器。这种转换器由变压器驱动器、隔离变压器和一个次LDO(为逻辑端电路供电)组成。
更老一点的转换器设计有时会使用一个请求发送信号(RTS)来将RS-485收发器从接模式切换到发送模式。但是,在一些计算机应用中,RTS生成接口软件运行在Windows®下,并非实时。因此,如果Windows决定将其处理时间用于另一个应用程序、屏幕保护程序或者杀毒软件,则RTS可能就无法实时地将收发器切换回接收模式,因此另一个总线节点所发送的数据便可能会丢失。
图2所示转换器设计通过实现一种自动选向功能消除了出现上述状况的可能性。这种自动选向检测通过一个单稳态触发器实现。触发器的输出由232接收器输出触发为高。默认情况下,RS-485收发器处于接收模式。当单稳态输出变为高时,它便将收发器切换到发送模式。
该单稳态输出的时间常量由一个R-C网络定义。数据速率为9600 bps,2ms高态时间时,C = 220 nF,而R = 10 kOhm;数据速率为1200 bps,20ms高态时间时,R = 100 kOhm。当高态时间结束后,单稳态输出再次回到低,从而将收发器切换回接收模式。尽管自动选向功能依赖于数据速率,但其仍然是防止数据丢失的一种可靠方法。
下次,我们将讨论多协议电路。这种电路允许在同类型接口线路之间实现RS-232或者RS-485数据传输。另外,下个月我们将介绍如何使用SPICE优化右腿驱动放大器,以降低心电图(ECG)前端的共模噪声,敬请期待。
关键字:RS-485  RS-282  工业通信  LDO  接口  模拟  信号链  半导体  信号链基础知识  德州仪器  TI 编辑:eric 引用地址:工业远距离通信使用的RS-232至RS-485转换器
上一篇:Diodes为业界标准的555定时器集成电路提供直接替代元件
下一篇:基于虚拟仪器的车辆称重传感器分
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:08
AD7656与LPC2210的并行采集接口设计
引 言     在电力系统三相信号处理应用中,常需要同时对A、B、C三相电压和电流信号进行数据采集和处理。如三相功率、电能测量及谐波分析等。美国ADI公司的AD7656是16位6通道同时采样的模/数转换器,内部含有6个16位A/D转换器,具有转换精度高、速度快、功耗低、输入模拟信号幅度大、信噪比高等特点。Phmps公司出品的LPC2210,是一款工业级的ARM控制器,处理速度快,性能稳定,与AD7656共同组成的6通道数据采集系统能在很大程度上提高系统的信号采集和处理能力。 1 AD7656的特点及工作原理 1.1 AD7656的特点     图1为AD7656的内部功能框图。     其主要特性为:     ◆6个1
[单片机]
AD7656与LPC2210的并行采集<font color='red'>接口</font>设计
安森美半导体获得CEVA 图像和视觉平台授权许可
专注于智能互联设备的全球领先信号处理IP授权公司 CEVA 宣布 安森美半导体 已经获得CEVA图像和视觉平台授权许可,用于其汽车先进驾驶辅助( ADAS )产品线。安森美半导体将会充分利用CEVA业界领先的视觉处理IP,通过全新的图像处理功能来提升未来产品,并且在其ADAS发展蓝图中加入嵌入式智能和机器学习技术。   安森美半导体汽车解决方案部门副总裁兼总经理Ross Jatou表示:“汽车行业需要基于视觉ADAS的高成本效益和高效能的解决方案,以满足不断增长的终端客户需求和涵盖汽车行业所有层级的安全法规要求。CEVA业界领先的视觉处理IP为我们提供了全面的解决方案,使得我们能够将众多的创新和智能系统功能集成进ADAS产品中。”
[嵌入式]
2017年全球半导体营收将达4000亿美元, 历史新高
国际研究暨顾问机构Gartner预测,2017年全球半导体总营收将达到4014亿美元,较2016年增加16.8%。这将是全球半导体营收首度突破4000亿美元大关;2010年时创下3000亿美元纪录,更早之前则是在2000年时超越了2000亿美元。 Gartner研究副总裁Andrew Norwood表示:“存储器缺货带动整体半导体市场的荣景。由于存储器厂商抬高DRAM和NAND的价格,其营收和获利随之成长。” Gartner预估2017年存储器市场的营收提升幅度高达52%,这也将大幅撼动整体半导体市占率的排行。Norwood指出:“全球最大存储器供应商三星电子(Samsung Electronics)将是最大受惠者。对三星来说,这
[半导体设计/制造]
常用CMOS模拟开关功能和原理
开关在电路中起接通信号或断开信号的作用。最常见的可控开关是继电器,当给驱动继电器的驱动电路加高电平或低电平时,继电器就吸合或释放,其触点接通或断开电路。CMOS模拟开关是一种可控开关,它不象继电器那样可以用在大电流、高电压场合,只适于处理幅度不超过其工作电压、电流较小的模拟或数字信号。    一、常用CMOS模拟开关引脚功能和工作原理   1.四双向模拟开关CD4066 CD4066的引脚功能如图1所示。每个封装内部有4个独立的模拟开关,每个模拟开关有输入、输出、控制三个端子,其中输入端和输出端可互换。当控制端加高电平时,开关导通;当控制端加低电平时开关截止。模拟开关导通时,导通电阻为几十欧姆;模拟开关截止时,呈现
[模拟电子]
张荣任厦门大学党委书记,研究方向为半导体光电子材料、器件与物理研究
教育部消息显示,日前,中央批准:张荣同志任厦门大学党委书记,不再担任厦门大学校长职务;张宗益同志任厦门大学校长、党委副书记,不再担任重庆大学校长、党委副书记职务。 张荣,1964年2月出生,研究生,理学博士,中共党员,教授。曾任南京大学校长助理、校党委副书记、副校长、常务副校长(正局级),山东大学校长(副部长级)、党委副书记,厦门大学校长(副部长级)、党委副书记。厦门大学官网显示,其研究方向为半导体光电子材料、器件和物理研究。
[手机便携]
交期延长2月 日本机床行业陷入半导体零件“两缺”困境
随着订单不断恢复,日本机床行业不仅面临半导体持续缺货影响,还面临滚珠丝杠等其他零部件的采购困难。 据日刊工业新闻报道,芝浦机械的社长坂元繁友表示,半导体采购情况一天比一天糟糕。坂元繁友指出,因零部件采购困难而导致的成本增加在一定程度上影响了截至2022年3月财年的业绩预测,但实际上仍难以预测影响会有多大。 而半导体以外的零部件采购也充满未知。一家中型机床制造商已经被供货商告知,通常在2个月左右的直线运动设备和滚珠丝杠交货时间已延长至3-4个月。该公司的一位销售代表称,“照这样下去,今后接到的订单只能推迟交货期”。 一位大型制造商的采购负责人指出,日本机床行业在订单创新高的2017-2018年间也曾发生过关键零件短缺问题。此次则是以
[手机便携]
并购冲击 车用半导体前十大重新洗牌
IHS指出,2015年全球汽车半导体市场达到了290亿美元,成长约0.2%。 根据市调公司IHS Technology的调查报告,2015年车用半导体市场由于受到币值波动影响,使得成长开始放缓,而大规模的整并行动也导致供应商排名重新洗牌。 IHS指出,去年全球汽车半导体市场达到了290亿美元,成长约0.2%。 根据报导,恩智浦半导体(NXP Semiconductors NV)由于收购飞思卡尔半导体(Freescale Semiconductor Inc.)使其达到1,180亿美元的销售额,从而跃居汽车晶片市场龙头宝座。根据IHS的资料,恩智浦的汽车半导体营收达到了42亿美元,大
[汽车电子]
并购冲击 车用<font color='red'>半导体</font>前十大重新洗牌
基于单片机的MicroDrive接口设计
摘要:介绍了IBM的MicroDrive的基本结构和工作原理,详细说明了MicroDrive接口设计的关键技术;以AT89C52型单片机为基础,设计完成了MicroDrive的接口电路,正确实现了对MicroDriver的读写及数据管理等功能。 关键词:MicroDrive 单片机 近几年,各种大容量的小型存储器不断涌现,在便携式设备中获得了广泛的应用。目前常见的存储卡类型有:1Smart Media Card2MemoryStick3MultiMedia Card4CompactFlash Type I Card5IBM的MicroDrive等。各存储卡在容量、功耗、体积上各有特色,但IBM的Mi
[单片机]
小广播
最新传感器文章
换一换 更多 相关热搜器件
