RS-232总线由于采用平衡传输技术,从而导致其传输距离限制在15米左右,极大的影响了RS-232总线的使用范围,采用各种转换器可以极大的严惩RS-232的通信距离,其中的方法有,使用成对的串口服务器连接使用,可以通过TCP/IP网络延长RS-232通信距离,使用成对的光纤 Modem连接使用,可以通过光纤线路延长RS-232通信距离,使用485/422转换器,可以利用RS-485/422线路延长RS-232通信距离。在此,介绍一个关于利用485/422转换器延长RS-232通信距离的案例。
某工厂机床通过电脑对其进行控制,该系统采用RS-232总线进行数据通信,由于工厂厂房规划调整,需要将机床与控制电脑分离,要将其搬离至离控制电脑500米距离处,现有的RS-232线路只能传输15米,需要对其进行改造,工作人员提出利用485转换器将RS-232串口转换为 RS-485总线,再在远端将其转换为RS-232串口即可延长RS-232通信距离,但是在实际使用中,发现不能正常通信。
通过网络求助,发现他们犯了一个错误,485转换器的 232串口端都为母头,而电脑串口为公头,可以与485转换器直接连接,而机床的串口则同为母头,必须使用公头对公头交叉线进行连接,对两个串口的2,3 脚进行交叉连接。通过使用交叉连接线之后,发现数据能够通信,但是通信数据总是出现乱码,通过与深圳市鼎信鸿达科技有限公进行沟通,发现必须要使用全双工 485转换器才可以,原先利用的485转换器采用半双工通信模式,而RS-2232串口则是全双工通信,数据由于通道问题导致出错,从而导致出现乱码,采用全双工485转换器就很好的解决了这个问题。
关键字:485转换器 延长232 串口设备 通信距离
引用地址:
485转换器成对使用延长232串口设备通信距离
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:41
串口知识简介及无源RS232-485转换器的制作方法
一、RS-232、RS-422与RS-485的简单介绍 RS-232、RS-422与RS-485都是串行数据接口标准,最初都是由电子工业协会(EIA)制订并发布的。RS-232在1962年发布,命名为EIA-232-E,作为工业标准,以保证不同厂家产品之间的兼容。其传送距离最大约为15米,最高速率为20kb/s,并且RS-232是为点对点(即只用一对收、发设备)通讯而设计的。所以,RS232只适合于本地通讯使用。
RS-422由RS-232发展而来,它是为弥补RS-232之不足而提出的。为改进RS-232通信距离短、速率低的缺点,RS-422定义了一种平衡通信接口,将传输速率提高到10Mb/s,传输距离延长到1200米(速率低
[嵌入式]
由FWl22-M构成的短距离无线数据通信系统
摘要 利用AT89LV52单片机作控制器,实现基于RFWaves公司的射频芯片RFWl22-M的短距离无线数据通信系统;分析射频芯片RFWl22-M及其与单片机的接口芯片RFW-D100的特点;给出系统的硬件原理框图厦软件流程图。对应用于该装置的无线数据传输协议CSMA进行分析,并且在对固件的编程配置中加以实现, 关键词 无线数据通信系统 RFWl22-M RFW-D100 AT89LV52 CSMA协议 目前,短程射频通信技术是一种热门技术,已广泛应用于实际中。主要有无线局域网(WLAN)、个人区域网络(PAN)及无线短距离消费类产品(如中低速数据传输应用,有效范围在30m以内)。该通信技术的标准有ⅢEE80
[安防电子]
rs485转换器在配电自动化技术的建设应用
配电自动化系统式利用现代化电子技术,通讯技术,计算机及网络技术实现配电征程运行,在配电系统中信息的传输和接受畅通与否是技术的重要体现。如(rs485转换器,rs232转换器以及rs485集线器等)都应用在以上的各个范围之中。
目前能够应用于配电网通讯系统的方式有甚多,选择安全的同村产品很重要。有终端的信息转换设备如以太网交换机,光电隔离保护器质量等应用是保证配电系统安全稳定的重要保证之一。一般的配电网通讯方式包括无源光纤网,无线专网等技术。
通常集中通讯技术有以下几种:
1.无源光纤专网通讯技术
无源光纤网络在光分支点安装光分支器,可在树形、环形等多种光纤网
[嵌入式]
串行通信RS232/RS485转换器
1 引言 以单片机为主体构成的分布式数据采集和控制系统,以附加电路结构简单、工作稳定可靠而被广泛应用在工业控制系统中。目前广泛使用的单片机产品(如Intel的8031、Armel的89C51、 GMS97C51等系列单片机)芯片中都集成了串行通信接口。使用这些串行通信接口和RS485接口驱动芯片就可以构成总线型通信网络,从而将多台单片机系统连接成一个分布式数据采集和控制系统。这种RS485网络结构具有接口简单、灵活性好、价格低、易于控制等优点,可广泛应用于工业控制系统中。 目前,在很多的分布式数据采集和控制系统中,为了克服单片机的功能不足,都引入了PC机,并采用主从式结构模式,即以PC机为主机,分布在现场的各个单片机系统为从机而
[嵌入式]
阿里巴巴自研“世界上通信距离最远的NFC”从20厘米扩到3米
阿里巴巴最新公布的自研NFC技术(近场通信),将传统近场通信任意方向感知距离从20厘米扩至3米。阿里称该技术突破了通信极限,实现了“世界上通信距离最远的NFC系统”。 据阿里云网络研究团队负责人刘洪强博士介绍,该NFC技术突破了当前实现自动化物流的关键瓶颈,未来可以广泛应用于需要较远距离、大规模、全品类识别货品信息的场景中,例如物流、生鲜、支付等场景。 另综合媒体报道显示,这一成果已被网络通信领域全球顶会SIGCOMM 2020收录。据悉,阿里共5篇论文入选该会,在所有参会中国机构中排名第一,并刷新中国纪录。
[手机便携]
信号链基础知识:工业远距离通信使用的RS232至RS485转换器
要求远距离或者在多个RS-232应用之间实现RS-232数据传输的一些工业用数据链路,通常都使用RS-232到RS-485转换器。尽管存在高达±13V的高信号摆幅,但RS-232仍然是一种非平衡或单端接口,而且本身极易受噪声影响。它的总线最大长度被限定在20米(60英尺)左右。尽管允许进行全双工数据传输(通过一些单独的 信号 导线同时发送和接收数据),但是RS-232并不支持在同一条总线上连接多个节点。 与之形成鲜明对比的是,RS-485是一种使用差分信号传输的平衡接口,从而让其拥有较高的共模噪声抗扰性。因此,延长RS-232数据链路传输距离和实现多总线节点连接,要求通过接口转换器将其转换为RS-485信号(参见图1)。
[模拟电子]
串口设备的CAN总线方式远距离解决方案
CAN总线是ISO国际标准化的串行通信协议。它是一种多主总线,通信介质可以是双绞线、同轴电缆或光导纤维。通信速率可达lMbps。现在,CAN的高性能和可靠性已被认同,并被广泛地应用于工业 自动化 、船舶、医疗设备、工业设备等方面。现场总线是当今自动化领域技术发展的热点之一,被誉为自动化领域的计算机局域网。它的出现为分布式控制系统实现各节点之间实时、可靠的数据通信提供强而有力的技术支持。 CAN属于工业现场总线的范畴,它是一种有效支持分布式控制或实时控制的串行通信网络。较之目前许多RS485基于R线构建的分布式控制系统而言,基于CAN总线的分布式控制系统在以下方面具有明显的优越性。 工业计算机PC多为串口接口,在实际布线使用中
[嵌入式]
rs485转换器的连接方式介绍
rs485转换器是通信产品市场上使用比较普遍的产品,使用于银行、智能停车系统、安防等各个领域,不同的用途下和不同的产品配合是不同的连接方式的。常见的方式有星型连接、手拉手式的连接,根据使用的一些实际案例以及行业人士的建议手拉手的连接方式是效果比较好的,通信的效率比较高。 所谓手拉手就是一种并排的方式,一般是用RS-485通讯的设备都会有一个"RS485输出"(接上位机),一个"RS485输入"(接下一个RS485设备),之所以这样命名是因为这就好像一个人的两只手,一进一出,几个人手拉手连在一起。这样在布线时不用考虑已经布了多少节点、以及多远距离,使用就更加方便。但是需要注意的是最远的两端由于只用到一个RS485口
[嵌入式]
