串口知识简介及无源RS232-485转换器的制作方法
发布者:trendsetter9最新更新时间:2015-07-09 来源: eepw关键字:串口知识  无源RS232-485  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、RS-232、RS-422与RS-485的简单介绍
RS-232、RS-422与RS-485都是串行数据接口标准,最初都是由电子工业协会(EIA)制订并发布的。RS-232在1962年发布,命名为EIA-232-E,作为工业标准,以保证不同厂家产品之间的兼容。其传送距离最大约为15米,最高速率为20kb/s,并且RS-232是为点对点(即只用一对收、发设备)通讯而设计的。所以,RS232只适合于本地通讯使用。
RS-422由RS-232发展而来,它是为弥补RS-232之不足而提出的。为改进RS-232通信距离短、速率低的缺点,RS-422定义了一种平衡通信接口,将传输速率提高到10Mb/s,传输距离延长到1200米(速率低于100kb/s时),并允许在一条平衡总线上连接最多10个接收器。RS-422是一种单机发送、多机接收的单向、平衡传输规范,被命名为TIA/EIA-422-A标准。为扩展应用范围,EIA又于1983年在RS-422基础上制定了RS-485标准,增加了多点、双向通信能力,即允许多个发送器连接到同一条总线上,同时增加了发送器的驱动能力和冲突保护特性,扩展了总线共模范围,后命名为TIA/EIA-485-A标准。由于EIA提出的建议标准都是以RS作为前缀,所以在通讯工业领域,仍然习惯将上述标准以RS作前缀称谓。RS-232、RS-422与RS-485标准只对接口的电气特性做出规定,而不涉及接插件、电缆或协议,在此基础上用户可以建立自己的高层通信协议。
二、自制RS232-485转换器
电路图:
RS232-485转换器主要包括了电源、232电平转换、485电路三部分。本电路的232电平转换电路采用了NIH232或者也可以直接使用MAX232集成电路,485电路采用了MAX485集成电路。为了使用方便,电源部分设计成无源方式,整个电路的供电直接从PC机的RS232接口中的DTR(4脚)和RTS(7脚)窃取。PC串口每根线可以提供大约9mA的电流,因此两根线提供的电流足够供给这个电路使用了。经实验,本电路只使用其中一条线也能够正常工作。使用本电路需注意PC程序必须使串口的DTR和RTS输出高电平,经过D3稳压后得到VCC,经过实际测试,VCC电压大约在4.7V左右。因此,电路中要说D3起的作用是稳压还不如说是限压功能。
MAX485是通过两个引脚RE(2脚)和DE(3脚)来控制数据的输入和输出。当RE为低电平时,MAX485数据输入有效;当DE为高电平时,MAX485数据输出有效。在半双工使用中,通常可以将这两个脚直接相连,然后由PC或者单片机输出的高低电平就可以让MAX485在接收和发送状态之间转换了。由于本电路DTR和RTS都用于了电路供电,因此使用TX线和HIN232的另外一个通道及Q1来控制MAX485的状态切换。平时NIH232的9脚输出高电平,经Q1倒相后,使MAX485的RE和DE为低电平而处于数据接收状态。当PC机发送数据时,NIH232的9脚输出低电平,经Q1倒相后,使MAX485的RE和DE为高电平而处于数据发送状态。
关键字:串口知识  无源RS232-485  转换器 引用地址:串口知识简介及无源RS232-485转换器的制作方法
上一篇:MAX14780E ESD保护的RS-485/RS-422收发器
下一篇:基于RS-485总线的远程测控系统
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:47
怎么单体调试电磁流量计的转换器
使用电磁流量计上,对于一些缺乏经验的操作人员应认真阅读使用说明书,多加了解技术知识。那么你现在了解到多少关于电磁流量计的知识呢?你知道如何单体调试电磁流量计的转换器吗?   对于初次运行中所遇到的问题,要善于分析思索。整套电磁流量计是已在制造厂流量校准装置上调整校准好的,只要核对传感器和转换器配套号、仪表系数是否正确等,一般不经任何调整就可以投入运行。把原来调整好的整套仪表搞乱。   仪表投入运行前,传感器必须充满实际测量介质,通电后在静止状态下作零点调整。投入运行后亦要根据介质及使用条件定期停流检查零点,尤其对易沉淀、易污染电极、含有固体的非清洁介质,在运行初期应多检查,以获得经验,确定正常检查周期。   对有条件的用户,应该在
[测试测量]
4/8线扫描转换器在示波器中的应用
电路的功能 在逻辑电路中,有时需要同时观测多个信号,若使用逻辑显示器当然方便,但本电路采用了普通示波器,对4路或8路信号进行扫描,是一种显示逻辑电平的转换电路。为了使波形在CRT显示器上静止,需要同步信号,可用1~8路中的任一路信号实施同步。 电路工作原理 输入端的开关SW1为同频选择开关。可接通任一路为示波器的同步输入,如接通CH-2作为CH-2作为同步信号。电阻R1~R5为二极管限流保护电阻,如阻值选得太大,因IC有输入电容,会产生时间迟延。R9~R16是当输入开路时,使输入端为“L”电平的拉下电阻。 IC1是8路数字数据选择器,从A、B、C输入选择通道的控制数据,可依次选择1~8路信号,并经YO输出。此外
[电源管理]
4/8线扫描<font color='red'>转换器</font>在示波器中的应用
豪威集团打造高效28V 2A同步降压转换器WD1502F
科技改变生活。 人工智能与技术日新月异,在它们的赋能下,智能家居、智慧办公的应用场景越发丰富,产品也越来越深入人心。扫地机器人就是这样的产品,能把人们从繁杂的家务中解放出来,在一众新兴家用智能设备中脱颖而出,日益受到大众的青睐。 豪威集团的在扫地机、扫拖一体机等清扫机器人中得到广泛应用。有了灵敏的“眼睛”,路径规划、智能避障算法的不断迭代,扫地机器人逐步甩掉了“玩具”“鸡肋”等标签,变成了千万家庭依赖的家务好帮手。 不限于图像传感器,豪威集团在扫地机器人应用中还提供等方案。在供电类设备中,待机和运行时间决定着产品的成败。高效率的管理方案是必不可少的。作为全球排名前列的中国设计,豪威集团的同步降压DC-DC转换器
[机器人]
电动汽车功率转换器设计中智能功率模块的应用
当前,新型快速开关的碳化硅(SiC)功率晶体管主要以分立器件或裸芯片的形式被广泛供应,SiC器件的一系列特性,如高阻断电压、低导通电阻、高开关速度和耐高温性能,使系统工程师能够在电机驱动控制器和电池充电器的尺寸、重量控制和效率提升等方面取得显著进展,同时推动SiC器件的价格持续下降。然而,在大功率应用中采用SiC还存在一些重要的制约因素,包括经过良好优化的功率模块的可获得性,还有设计高可靠门级驱动的学习曲线。智能功率模块(IPM)通过提供高度集成、即插即用的解决方案,可以加速产品上市并节省工程资源,从而能够有效地应对上述两项挑战。 本文讨论了在电动汽车应用的功率转换器设计中选择CISSOID三相全桥1200V SiC MOSF
[汽车电子]
电动汽车功率<font color='red'>转换器</font>设计中智能功率模块的应用
最新ADI数据转换器基础知识精华集锦四
单极性和双极性转换器的码制   对于理想转换器,码跃迁宽度为1LSB;实际情况下;由于存在调整误差,跃迁大于或小于1LSB;这就是DNL。ADC也称有“失码”。   (4)失码    2.ADC 和DAC的重要交流规格   (1)快速傅立叶变换   (2)奈斯特带宽和混叠   (3)信纳比,有效位数和信噪比   (4)无杂散自由动态范围,总谐波失真和信噪比   (5)量化ADC动态性能
[模拟电子]
使用RECOM DC/DC转换器作为USB充电器
现有的USB标准允许最大充电电流为500mA(USB 1.0、2.0)或900mA(USB 3.0),快速充电的电流限制为1.5A。为了确保充电设备可以安全传输电能,可以在数据传输线D+和D-施加固定电压或在这两个数据线连接之间安装一个电阻,告知便携式设备已将其连接到专用充电端口(DCP)。不幸的是,不同的制造商有不同的规格因此没有通用的解决方案(图1)。 图1:不同便携式设备制造商的各种DCP电阻器配置 为了避免混乱,USB3.1标准加入了电池充电的规范,允许便携式设备与充电器通信以设置可变输出电压、电流和功率限制以配合各种便携式设备和连接器型号的充电能力(A型、B型、微B型或C型)。 即使便携式设备配备的是US
[电源管理]
使用RECOM DC/DC<font color='red'>转换器</font>作为USB充电器
MAX16936 220kHz至2.2MHz降压型转换器
MAX16936是一个2.5A电流模式的降压转换器,集成高侧和低侧MOSFET的设计与一个外部肖特基二极管,以便提高效率。低侧MOSFET,使固定频率(FPWM)强制PWM模式操作在轻负载应用。该器件采用3.5V至36V的输入电压,同时使用在无负载静态电流仅28μA。开关频率从220kHz至2.2MHz的是电阻可编程,可同步至一个外部时钟。 MAX16936的输出电压为5V/3.3V固定或可调从1V到10V。 ,随着它能够运行在98%的占空比,在低电压瞬变的宽输入电压范围使MAX16936理想用于汽车和工业应用。 在轻载应用程序,的FSYNC逻辑输入允许,的MAX16936工作在跳脉冲模式下电流消耗减少或固定频率的FWM模式,以
[模拟电子]
MAX16936 220kHz至2.2MHz降压型<font color='red'>转换器</font>
pSemi宣布首款毫米波波束形成器和上下变频转换器IC套片实现量产
高度集成的IC套片可通过设计支持软件轻松实现加速系统开发进度并提升系统性能 丹佛 —— 2022年7月19日,日前在国际微波研讨会上,村田旗下专注于半导体集成技术的pSemi® Corporation宣布两款新型毫米波集成电路(IC)已进入量产准备阶段,这两款IC适用于5G基站、5G客户端设备以及点对点无线电通信应用中的有源天线系统。除了8通道波束形成前端和双通道上下变频转换器IC套片之外,pSemi还提供完整的工具和专业技术支持包,有助于简化毫米波设计和开发。新款RF SOI IC套片是我们毫米波产品组合中的最新成员,这组业界最小尺寸的IC套片能够提供n257、n258以及n260频段的完整IF(中频)至RF(射频)解决方案
[网络通信]
pSemi宣布首款毫米波波束形成器和上下变频<font color='red'>转换器</font>IC套片实现量产
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
