电动汽车功率转换器设计中智能功率模块的应用
发布者:EnigmaticCharm最新更新时间:2020-11-03 来源: 电子产品世界关键字:CISSOID  智能功率模块  SiC  CXT-PLA3SA12450AA 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
当前,新型快速开关的碳化硅(SiC)功率晶体管主要以分立器件或裸芯片的形式被广泛供应,SiC器件的一系列特性,如高阻断电压、低导通电阻、高开关速度和耐高温性能,使系统工程师能够在电机驱动控制器和电池充电器的尺寸、重量控制和效率提升等方面取得显著进展,同时推动SiC器件的价格持续下降。然而,在大功率应用中采用SiC还存在一些重要的制约因素,包括经过良好优化的功率模块的可获得性,还有设计高可靠门级驱动的学习曲线。智能功率模块(IPM)通过提供高度集成、即插即用的解决方案,可以加速产品上市并节省工程资源,从而能够有效地应对上述两项挑战。
本文讨论了在电动汽车应用的功率转换器设计中选择CISSOID三相全桥1200V SiC MOSFET智能功率模块(IPM)体系所带来的益处,尤其表现在该体系是一个可扩展的平台系列。该体系利用了低内耗技术,提供了一种已整合的解决方案,即IPM;IPM由门极驱动电路和三相全桥水冷式碳化硅功率模块组成,两者的配合已经过优化和协调。本文不仅介绍了IPM的电气和散热特性,还讨论了IPM如何实现SiC器件优势的充分利用,及其中最为关键的因素,即使门极驱动器设计及SiC 功率电路驱动安全、可靠地实现。
图1 CXT-PLA3SA12450AA三相全桥1200V/450A SiC智能功率模块IPM
凭借低内耗和增强的热稳定性实现更高的功率密度
CXT-PLA3SA12450AA是CISSOID三相全桥1200V SiC智能功率模块(IPM)体系中的一员,该体系包括了额定电流300A到600A的多个产品。这款三相全桥IPM具有较低导通损耗(Ron仅为3.25mΩ)、较低开关损耗,在600V/300A时开启和关断能量分别为7.8mJ和8mJ(见表1)。相比最先进的IGBT功率模块,同等工况下的开关损耗降低了至少三分之二。CXT-PLA3SA12450AA通过一个轻量化的铝碳化硅(AlSiC)针翅底板进行水冷,结到流体的热阻(Rjl)为0.15°C/W。CXT-PLA3SA12450AA的额定结温高达175°C,门栅极驱动电路可以在高达125°C的环境中运行。该IPM能够承受高达3600V的隔离电压(已经过50Hz、1分钟的耐压测试)。
表1 CXT-PLA3SA12450AA三相1200V/450A SiC MOSFET智能功率模块的主要特性
参数
测试条件
典型值
最大值
漏源电压Vds
1200V
连续漏极电流Id
VGS=15V,TC=25°C,Tj<175°C
450A
VGS=15V,TC=90°C,Tj<175°C
330A
静态导通电阻
VGS=15V,ID=300A,Tj=25°C
3.25mOhms
4mOhms
VGS=15V,ID=300A,Tj=175°C
5.25mOhms
开关损耗
(导通)Eon
VDS=600V;VGS= -3/15V;
IDS=300A;L=50µH
7.8mJ
开关损耗
(关断)Eoff
8mJ
隔离电压 Viso
50HZ、1分钟的交流耐压测试,
底板到电源引脚之间
3600VAC
热阻
(结-流体)Rjl
每个开关位置都测试,流量:10L/min;
50%乙二醇,50%水,流入端温度75°C
0.15°C/W
热阻(
结-外壳)Rjc
每个开关位置都测试
0.13°C/W
工作结温 Tj
175°C
底板尺寸
104mm(宽)
154mm(长)
重量
580g
三维模型和可信赖的散热特性使快速地实现功率转换器设计成为可能
CXT-PLA3SA12450AA的一大优势,即门级驱动和功率部分(含有AlSiC针翅水冷底板)高度集成。该特点使得IPM与电驱总成的其他部分,如直流电容、冷却系统可以快速结合,如图2所示。CISSOID提供了各个部件的精确的3D参考设计,客户的系统设计人员由此作为起点,可在极短的时间内实现目标系统设计。
IPM充分利用了SiC功率器件的低导通和低开关损耗特性,并与门级驱动进行了系统级的协调以获得整体性能的最佳优化,在提供最优性能的同时,也有效地降低了散热系统的空间占用,并提高了功率转换器的效率。
图2  CXT-PLA3SA12450AA与DC电容和水冷的集成
在Rjl(结到流体热阻)为 0.15°C/W,流速为10L/min(50%乙二醇,50%水),入口水温75°C的条件下,可以计算出最大连续漏极电流允许值与外壳温度之间的关系(基于最高结温时的导通电阻和最大工作结温来计算),如图3所示。
图3  CXT-PLA3SA12450AA最大连续漏极电流允许值与外壳温度之间的关系
最大连续漏极电流(允许值)有助于理解和比较功率模块的额定电流;品质因数(Figure of Merit ,FoM)则揭示了相电流均值与开关频率的关系,如图4所示。该曲线是针对总线电压600V、外壳温度90°C、结温175°C和占空比为50%的情况计算的。FoM 曲线对于了解模块的适用性更为有用。由于CXT-PLA3SA12450AA的可扩展性,图4还推断出了1200V/600A 模块的安全工作范围(虚线所示)。
图4 CXT-PLA3SA12450AA的相电流(Arms)与开关频率的关系
(测试条件:VDC= 600V,Tc = 90°C,Tj <175°C,D = 50%),以及对未来的1200V/600A 模块(CXT-PLA3SA12600AA,正在开发中)进行推断。
此外,门极驱动器还包括了直流侧电压监测功能,采用了更为紧凑的变压器模块;最后,CXT-PLA3SA12450AA的安全规范符合2级污染度要求的爬电距离。
鲁棒的SiC门极驱动器使实现快速开关和低损耗成为可能
CXT-PLA3SA12450AA的三相全桥门极驱动器设计,充分利用了CISSOID在单相SiC门极驱动器上所积累的经验,例如,CISSOID分别针对62mm 1200V/300A 和快速开关 XM3 1200V/450A SiC功率模块设计的CMT-TIT8243 [1,2]和CMT-TIT0697 [3]单相栅极驱动器(见图5)。
和CMT-TIT8243、CMT-TIT0697一样,CXT-PLA3SA12450AA的最高工作环境温度也为 125°C,所有元件均经过了精心选择和尺寸确认,以保证在此额定温度下运行。该IPM还凭借 CISSOID的高温门极驱动器芯片组[4,5]以及低寄生电容(典型值为10pF)的电源变压器设计,使得高 dv/dt 和高温度环境下的共模电流降到最低点。
图5 用于快速开关XM3 1200V/450A SiC MOSFET功率模块的CMT-TIT0697门极驱动器板
CXT-PLA3SA12450AA 栅极驱动器仍有余量来支持功率模块的可扩展性。该模块的总门极电荷为 910nC。当开关频率为 25KHz 时,平均门极电流为 22.75mA。这远远低于板载隔离DC-DC 电源的最大电流能力95mA。因此,无需修改门极驱动器板,就可以提高功率模块的电流能力和门极充电。使用多个并联的门极电阻,实际的最大 dv/dt 值可达10~20 KV/µs 。门极驱动电路的设计可以抵抗高达 50KV/µs 的 dv/dt,从而在 dv/dt可靠性方面提供了足够的余量。
门极驱动器的保护功能提高了系统的功能安全性
门极驱动器的保护功能对于确保功率模块安全运行至关重要,当驱动快速开关的SiC功率部件时更是如此。CXT-PLA3SA12450AA门极驱动电路可以提供如下保护功能:
欠压锁定(UVLO):CXT-PLA3SA12450AA门极驱动器会同时监测初级和次级电压,并在低于编程电压时报告故障。
防重叠:避免同时导通上臂和下臂,以防止半桥短路 。
防止次级短路:隔离型DC-DC 电源逐个周期的电流限制功能,可以防止门极驱动器发生任何短路(例如栅极 - 源极短路)。
毛刺滤波器 :抑制输入PWM信号的毛刺,这些毛刺很可能是由共模电流引起的。
有源米勒钳位(AMC):在关断后建立起负的门极电阻旁路,以保护功率MOSFET不受寄生导通的影响。
去饱和检测:导通时,在消隐时间之后检查功率通道的漏源电压是否高于阈值。
软关断:在出现故障的情况下,可以缓慢关闭功率通道,以最大程度地降低因高 di/dt引起的过冲。
结论
CISSOID的SiC智能功率模块体系,为系统设计人员提供了一种优化的解决方案,可以极大地加速他们的设计工作。驱动和水冷模块的集成从一开始就提供了可信赖的电气和热特性,从而缩短了有效使用全新技术通常所需要的漫长学习曲线。CISSOID全新的、可扩展的IPM体系,将为电动汽车应用中SiC技术的探索者提供强大的技术支持。
参考文献
[1] CMT-TIT8243: 1200V High Temperature (125°C) Half-Bridge SiC MOSFET Gate Driver Datasheet.
http://www.cissoid.com/files/files/products/titan/CMT-TIT8243.pdf.
[2] P. Delatte. A High Temperature Gate Driver for Half Bridge SiC MOSFET 62mm Power Modules. Bodo’s Power Systems, p54, September 2019.
[3] CMT-TIT0697: 1200V High Temperature (125°C) Half-Bridge SiC MOSFET Gate Driver Datasheet.
http://www.cissoid.com/files/files/products/titan/CMT-TIT0697.pdf.
[4] High Temperature Gate Driver Primary Side IC Datasheet: DC-DC Controller & Isolated Signal Transceivers.
http://www.cissoid.com/files/files/products/titan/CMT-HADES2P-High-temperature-Isolated-Gate-driver-Primary-side.pdf.
[5] High Temperature Gate Driver -Secondary Side IC Datasheet: Driver & Protection Functions.
http://www.cissoid.com/files/files/products/titan/CMT-HADES2S-High-temperature-Gate-Driver-Secondary-side.pdf.
关键字:CISSOID  智能功率模块  SiC  CXT-PLA3SA12450AA 引用地址:电动汽车功率转换器设计中智能功率模块的应用
上一篇:聚焦“新基建”|汽车电子行业电源应用解析
下一篇:四巨头相争车联网,谁是最后赢家?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-18 07:02
东芝正式成为功率器件玩家,准备量产SiC肖特基势垒二极管
东芝公司日前表示,即将在兵库县姬路工厂量产SiC器件,用以满足工业和汽车应用日益增长的需求。 东芝公司将首先量产肖特基势垒二极管器件(SBD),SBD的效率相比较传统的硅二极管开关电源提高了50%。 另外,SiC功率器件可提供比目前的硅器件更稳定的性能,因此非常适合高电压高电流的应用,包括通信设备、工业、服务器以及汽车的逆变器等等。 分析师估计,碳化硅功率器件到2020年将增长10倍,而东芝的目标是在2020年获得30%的市场份额,达成这一任务的长远计划是通过不断的产品组合,而短期任务则是将SBD产品做好。 新产品的反向重复峰值电压VRRM为650V,平均正向电流IFM为12A,正向电压VF为1.7V(正向电流为
[模拟电子]
东芝正式成为<font color='red'>功率</font>器件玩家,准备量产<font color='red'>SiC</font>肖特基势垒二极管
正面挑战SiC GaN缓步进军中功率市场
电动车与再生能源越来越受到重视,也为聚焦于中功率、高功率的碳化矽(SiC)创造大量需求。然而,当碳化矽乘着节能减碳的浪潮,一跃成为功率电子的当红炸子鸡之际,在中、低功率应用具备优势的氮化镓(GaN)也紧追在后。研究机构预期,碳化矽与氮化镓将自2020年起,在中功率市场产生竞争关系。 台达电技术长暨总经理张育铭表示,以前电力电子的厂商其实不多,不过近期随着碳化矽、氮化镓的半导体元件越来越多,这部分的市场是值得期待的。另外,若以功率设备来看,传统的火力发电、核能发电所用的电力电子比较少,不过新兴再生能源就不同了,风力电发电中的电力转换器扮演相当重要的角色,而太阳能发电的光伏逆变器(PV Inverter),所占比重也很重。
[半导体设计/制造]
ST扩大碳化硅MOSFET产品系列
中国,2015年2月10日 意法半导体 (STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM) 推出新款SCT20N120碳化硅功率MOSFET晶体管,其先进的能效与卓越的可靠性将为更多节能应用带来技术优势,包括纯电动汽车和混合动力汽车的逆变器、太阳能或风力发电、高能效驱动器、电源以及智能电网设备。 意法半导体是业界少数具有高可靠性、高能效碳化硅功率半导体研发的领导厂商之一,并始终致力于技术的研发与升级。这次推出的1200V SCT20N120进一步扩大了碳化硅MOSFET产品系列,具有小于290mΩ的通态电阻 (RDS(ON)) 及高达200 C的最大工作结温等诸多特性
[模拟电子]
ST扩大<font color='red'>碳化硅</font>MOSFET产品系列
如何迎接数字化的未来?英飞凌大中华区总裁有话说
日前,英飞凌举办了一年一度的媒体说明会,在说明会上,英飞凌科技大中华区总裁苏华博士做了题为《开启创“芯”之路 赋能数字化转型》的主题发言。 实际上这并不是苏华第一次呼吁数字化变革,2018年初,苏华在寄语2018时就表示,“中国的供给侧改革,由量转向质,意味着对高端、高能效产品的需求增加,会整体带动产业链对高质量产品的需求,进而淘汰廉价低端的劣质产品,而行业也会从追求规模转向追求利润。” 数字化转型也正是供给侧改革的具体实践,通过数字化技术来推动企业组织转变业务模式,组织架构,企业文化等的变革措施,实现差异化的产品和服务,实现数字技术驱动的全新商业模式。 正如赛迪顾问集成电路产业研究中心总经理韩晓敏所说:“从数字经济本身来讲,过去
[半导体设计/制造]
罗姆即将参展PCIM Europe 2024:赋能增长,推动创新
罗姆即将参展PCIM Europe 2024:赋能增长,推动创新 ~展示高效的EcoGaN™ 和SiC电源解决方案~ 在今年于德国纽伦堡举行的 欧洲电力电子展(以下简称PCIM Europe)这场业界年度盛会期间(6月11日至13日),罗姆将展示功率半导体新解决方案,尤其是宽带隙器件。 罗姆丰富的SiC、Si和GaN系列产品组合旨在满足各个应用领域的需求,尤其是电动汽车领域和电源应用领域。遵循“赋能增长,推动创新”的理念,罗姆始终持续用技术促进可持续发展,解决社会和生态所面临的各种问题。 (展位号:9号馆304) 罗姆在9号馆304展位上展示的产品和产品亮点如下: SiC(碳化硅): 作为SiC行业佼
[电源管理]
露笑科技上半年净利微涨 下半年重点发展碳化硅项目
8月28日,露笑科技发布半年度报告称,公司上半年实现营业收入为11.45亿元,同比下降9.10%;归属于上市公司股东的净利润为1.51亿元,同比增长3.21%。 露笑科技称,营业收入下降主要系受新冠肺炎疫情影响,传统制造行业下游客户复工复产缓慢,订单量减少所致,归属于母公司股东净利润实现同比增长,主要系报告期内公司光伏发电业务受疫情影响较小,持续稳定为公司提供利润。下半年,公司将在保持平稳运营的前提下,积极投资布局碳化硅战略兴业产业,公司已与合肥市长丰县签署战略合作框架协议,未来公司将与合肥市长丰县人民政府在合肥市长丰县共同投资建设第三代功率半导体(碳化硅)产业园,项目投资总规模预计100亿元。 碳化硅是第三代化合物半导体材料
[手机便携]
露笑科技上半年净利微涨 下半年重点发展<font color='red'>碳化硅</font>项目
超14亿、30万片,该车企SiC项目官宣了!
近段时间,长城汽车、长飞先进均披露了旗下碳化硅项目进程: ● 长城赛达:投资约14.7亿元建设碳化硅外延项目,年产能将达30万片。 ● 长飞先进:安徽芜湖碳化硅项目公布环评表,年产量将达6万片。 长城 SiC 外延项目落户徐州,年产量将达30万片 此前,“行家说三代半”预告过,长城汽车将要建碳化硅外延项目,近日该项目披露了更详细细节: 2月5日,长城汽车控股“孙”公司赛达 半导体 碳化硅外延项目环评表第一次公示。 公告显示,该项目建设地点在河北省保定市徐水经开区,项目总投资约14.7亿元。项目占地11979m²,总建筑面积7887m²,将租赁长城汽车徐水分公司原有厂房和空地(华讯厂房),形成公司生产和研
[汽车电子]
基于SiC414设计的6A降压电源稳压技术
SiC414集成了5V/200mA LDO的6A降压 电源 稳压器, 开关 频率高达1MHz,全部采用陶瓷 电容 .连续输出电流达6A,效率大于95%,内部软起动和软关断,主要用在笔记本电脑,台式电脑和服务器,数字HDTV和消费类 电子 ,网络和通信设备,打印机,DSL和STB, 嵌入式 应用和点负载 电源 .本文介绍了SiC414主要特性, 功能方框图, 典型应用 电路 图和SiC414评估板 电路 图以及材料清单(BOM). The Vishay Siliconix SiC414 is an advanced stand-alone synchronous buck regulator featuring integrat
[电源管理]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
